  2. Bassti
Beiträge von Bassti
  • UNterschied PA-Endstufe Car-Endstufe
    • Bassti
    • 4. November 2004 um 13:47
    Alsooo:
    Der Unterschied ist, dass für eine bestimmte Ausgangsleistung
    an einer bestimmten Last eine bestimmte Versorgungsspannung
    der Verstärkerschaltung nötig ist -egal ob Class AB, D, G, H etc.
    Da kommst mit 12Volt net weit...
    230 sind aber bissie viel...
    Also muss eine CarHifi-Endstufe mit Hilfe eines Schaltnetzteiles
    die Spannung heraufsetzen, eine PA-Endstufe mit Hilfe eines SNTs
    (Trafos schleppen ist out :D )die Spannung herabsetzen.
    Wenn du nun die CarEndstufe am Netz betreiben willst,
    musst du die 230V Spannung auf 12V oder besser 13,8V runterquälen,
    dass sie dann anschliesend vom SNT der CarEndstufe auf die
    was weis ich 2x50V z.B. raufgequält werden muss.
    -Du erkennst also die Sinnlosigkeit-
    Funktionieren tuts natürlich... :D
    Was man machen könnte ist die internen Spannungen zu messen
    und eben ein Netzteil zu bauen, welches eben diese liefert.
    Dann kannst aber auch gleich vollends selbst ne Verstärkerschaltung einbauen,
    und hast ne TipTop Selbstbauendstufe; CarAmp ->EBAY :D
    Mit den Leistungsangaben is das so ne sache...
    Da versucht halt auch jeder ne möglichst große Zahl noch irgendwie
    als RMS zu verkaufen, weil die meisten nun Wissen,
    dass PMPO schmarrn ist! :wink:
    Dazu wurde auch hier schon viel diskutiert, das ich nun keine neue
    Diskusion an der Stelle lostreten will! Einfach mal suchen!
    _______________________________
    Möge der Bass mit euch sein! :D
  • Stereo Endstufe auf Brückenbetrieb umrüsten?
    • Bassti
    • 3. November 2004 um 20:37
    Ich hab das schon gemacht...
    Einen Kanal eingangs invertieren -da tuts ein 741er...
    LS wie oben schon gesagt zwischen die Plusse hängen.
    Zu beachten ist, dass jeder Kanal die Halbe Impedanz "sieht"
    d.H. wenn die Endstufe für 4 Ohm/Kanal ausgelegt ist,
    dann kannst du im Brückenbetrieb 8 Ohm dranhängen KEINE 4 Ohm mehr!!!
    _________________________________
    Möge der Bass mit Dir sein! :D
  • Auswirkung von Boxenkabel auf Übertragungsqualität
    • Bassti
    • 2. November 2004 um 17:00
    Ich dachte das hätte was mit der Farbe zu tun... :lol:
    :idea: Regenbogeneffektlack für luftige Wiedergabe :D
    Aber SRAM, was hat nun die Abgegebene Leistung mit dem
    Dämpfungsfaktor zu tun??
    Ich bin der Meinung, dass ein 100W Amp mit nem Innenwiderstand von
    weissnicht wie wenig ohm einen höheren Dämpfungsfaktor aufweist,
    als ein 1000W Amp, bei dem Der Leitungswiderstand die restlichen 900W
    verheizt...
    Dämpfungsfaktor is doch sowas wie das Verhältnis von Lastwiderstand/Innenwiderstand was am Chassis ankommt. -oder bin ich da schief gewickelt?
    Dass der Leistungsaspekt interessanter ist, weissnicht...
    Ok bei Klingeldraht vieleicht, aber ob nu 480 oder 500W ankommen
    das reißts glaub net raus!
    Dennoch bleibt meine Frage offen, wann ein Dämpfungsfaktor schlecht ist.
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
    • Bassti
    verheizt...
    • Bassti
    • 31. Oktober 2004 um 11:52
    @marleen
    ok, aber wann ist ein Dämpfungsfaktor "gut"??
    • Bassti
    @marleen
  • CLASS H Verstärker mit 2 Transformatoren ?
    • Bassti
    • 30. Oktober 2004 um 09:15
    Bei class-H Verstärkern wird die Schienenspannung geschaltet bzw.
    bei manchen mit ner PWM versehen, bei class-G wird die Schienenspannung nachgeführt über einer gewissen Grenze
    also mit einer sozusagen übergeordneter Endstufe...
    Aber 2 Trafos braucht man dafür nicht.
    Ich hab hier auch ältere AB-Amps mit 2 Trafos...(1/Kanal)
    Das Gewicht is halt schön gleichmäßig verteilt,
    aber wenn ein ausreichend dimensionierter Trafo
    drinne is, dann sollte das auch langen!
    ___________________________________
  • HD15, doppelt
    • Bassti
    • 29. Oktober 2004 um 19:09
    Und wie tuts?
  • HD15, doppelt
    • Bassti
    Und wie tuts?
  • knacken im sub
    • Bassti
    • 26. Oktober 2004 um 21:38
    Bei mir war mal unter ner Dustcap des TT eine der Verbindungen
    von der Litze und den Drähtchen zur Schwingspule abgerissen
    und auch so, dass es noch dran war und erst wenns lauter herging
    Störungen verursachte...
  • Lautstärke
    • Bassti
    • 23. Oktober 2004 um 11:55
    Gut, ich hab jetzt kein Ipod (was auch immer das ist),
    aber nerven tun diese immer-alles-schön-begrenzen-Limits
    schon, vor allem bei meinem Telefon is das echt assie
    wenn da ein paar Leute da sind musst da echt 2 Räume weiter
    um überhaupt ein Wort zu verstehen... :evil:
    Anderer Klassiker:
    Rasenmähen mit Kopfhörer-Mukke
    kann ich mir mit solchen Begrenzungen auch verreiben
    da kann man nur noch ahnen welches lied da grad läuft :?
    Also bisher hab ich immer gemerkt, wenns mir zu laut is
    -auch ohne irgendwelche Begrenzungen
    -> Löblich, meiner Ansicht nach zumindest 8)
  • Lautstärke
    • Bassti
    Anderer Klassiker:
  • 1000 Watt RMS Chassis
    • Bassti
    • 19. Oktober 2004 um 18:11
    Wo wir schon gerade dabei sind...
    Wie sind die CPA SpeaKa sonst so hat die mal wer getestet?
    Ich hab nur die kleinen mini 6,5" in zwei TLs verbaut...
    gar net schlecht -war das einzige 8 Ohmige in der größe, dass
    ich auf die schnelle gefunden hab, was tief geht und einigermassen
    belastbar und 8 Ohm ist und billig :D
    Stimmen die Daten denn net oder isses alles schöngerechnet?
    Wäre ja immerhin schon um Meilen besser als die ganzen
    Rotsicken mit minimagnet und Ravelandsch... :idea:
    ______________________________________
    • Bassti
  • Weiche für Stereo Sub
    • Bassti
    • 18. Oktober 2004 um 16:49
    Wenn man davon ausgeht, dass der tiefe Bass gleichphasig
    von Links und rechts kommt -dann ja.
    Wenn nicht, würde ich da für nix garantieren, weil
    so wie ich das sehe die Kanäle mehr oder weniger parallelgechaltet sind.
    Ich finds bissie abenteuerlich!
    :idea: Tri-Mode :wink:
    Einen kanal eingangsseitig invertieren, Bass brücken und die seite, die
    eingangsseitig invertiertwurde verpolen.
    ->Auf Impedanzen achten!!
    • Bassti
  • highpass-filter für kopfhörer
    • Bassti
    • 15. Oktober 2004 um 15:53
    Einfach paar krokos hernehmen, und ein paar Kondensatoren ausprobieren (bei 32Ohm so 22uF, 8Ohm etwa 100uF)
    je nach geschmack...
    ___________________________________________
    • Bassti
  • Lichtsteueranlage umbauen
    • Bassti
    • 13. Oktober 2004 um 09:21
    Schaltplan?
    • Bassti
    Schaltplan?
