  2. chriske
Beiträge von chriske
  • Jobst Audio Mod Weiche the box pro Achat 112 MA - Bauplan
    • chriske
    • 28. Mai 2024 um 18:10
    ich zähle leider auch zu den Opfern, welche den bestellen Weichenbausatz leider nie erhalten haben. Hat denn mittlerweile jemand den Aufbau / Stückliste / Schaltplan der Weiche?
    Würde mich sehr freuen, wenn den jemand mit mir teilen könnte.
    Danke!
  • Sicherung Global Truss Ground Support (Tower) - System?
    • chriske
    • 2. März 2015 um 14:59
    ich hätte eine Verständnisfrage zum Thema Anschlagen / Sichern. Im speziellen geht es um den Ground Support Tower mit Sleeve Block von Global Truss.
    Wenn ich den Tower mit normalen Handkettenzügen hochziehe, wie im Bild rechts zu sehen, und dann mit einer Anschlagkette tothänge, wie im Bild links zu sehen, also den HKZ aus der Last fahre und demontiere, wie muss ich meine Anschlagketten dann auslegen?
    Müssen diese so ausgelegt sein, dass jede Kette theoretisch das ganze Gewicht tragen müsste, oder reicht es, wenn jede Kette (der 4 Tower) ein Viertel oder die Hälfte des Gewichts trägt? (Habe da was gelesen dass bei mehreren Strängen 2 als tragend angenommen werden müssen, aber ich denke das gilt eher für mehrsträngige Anschlagketten..)
    Benötige ich hier dann noch zusätzlich eine zweite Anschlagkette als Sicherung anstatt des HKZs rechts im Bild? Wenn ja, wie müssen diese dann gewichtsmäßig ausgelegt werden?
    Mit allgemeinen Rigging-Richtlinen und BGI 810-3 usw. bin ich vertraut. Ich bin mir nur nicht sicher, wie Anschlag- bzw Sicherungsketten bei mehreren Anschlagpunkten ausgelegt werden müssen. Das hat sich mir leider noch aus keiner Vorschrift erschlossen.
    Über Antworten würde ich mich freuen.
