  2. Christian S.
Beiträge von Christian S.
  • Defektes DMX Kabel - Fehlerursache?
    • Christian S.
    • 29. Oktober 2023 um 10:27
    Zitat von marcoboy
    ich frage mich auch ob Hersteller oder auch Vertriebe nicht selbst Festellen was sie für ein Mist dort verkaufen.
    1) Der Kunde will es so. (Weil günstig)
    2) Auf die Gesamtanzahl sind es auch nur Bruchteile der Lieferung. Und statt von 0,995% auf 0,9999% Fehlerrate zu gehen, ist der kulante Service und Versandkostenfrei viieeell wichtiger.
    3) "Nicht können" in MINT-Fächern ist partyfähig und noch hofieren wir eher BWLer, Marketing und Populisten: Also ist Masse wichtiger als Klasse. Selbst wenn es also dort alle feststellen und verstehen: Bessere Qualität oder geile Absatzzahlen und der nächstgrößere SUV? Da gibt es kein Mitleid.
  • Wie ist Eure Ausrüstung in Hinsicht Lausprecherbau?
    • Christian S.
    • 27. Oktober 2023 um 23:14
    Wenn die TU um die Ecke ist, findet sich dort garantiert eine Werkstatt, Makerlab oder sonstwas mit Drucker und Fräse. Zumindest für die ersten Erfahrungen. Die Kontakte und der Austausch sind sicher auch gewinnbringend für beide Seiten.
    Wenn nicht, sollte man das dort unbedingt lostreten ;) Egal ob mit Studis oder den letzten Werkstattspezialisten bevor die Abteilungen weggekürzt werden.
    Prusa + Workbee sind brauchbare Kombis (außer das der Brexit nervt, wobei es auch viele Fräsen aus heimischen Landen gibt - da sind die Preise aber wie bei Lautsprechern variabel).
    Wenn man es aus Spass und Interesse macht, dann lohnt OpenSource Hardware schon.
  • Der Betriebssichere Tablet-FOH-Arbeitsplatz
    • Christian S.
    • 25. Oktober 2023 um 20:21
    Das wird eigentlich schon ein neues Thema: Natürlich findet sich immer auch ein Tisch, aber ich finde im Thread trotzdem noch Anregungen für: Der kleine FOH.
    Denn der "eigene Platz" hat eben doch den Charme von passendem Format, leichter irgendwo hinzutragen, je nach Art der VA höhenverstellbar oder auch schnell mit nem Skirting zu versehen. Denn dann ist es auch noch schick...
  • DMX Belegung Kartei
    • Christian S.
    • 21. Oktober 2023 um 23:29
    So trivial ist es nicht, denn bei den teilweise vielen Modi der Lampen... Ich sehe das mittlerweile so:
    Das ist nicht mein Problem und es gibt genügend andere Projekte wo man Zeit, Energie oder Programmierkünste investieren kann.
    Pulte: Hersteller mit Bibliothek wo alles drin ist. Klappt z.B. Chamsys sehr gut und im Zweifel schreibt man Wünsche, Berichtigungen oder so in den Bugtracker. Dann habe ich das Fixture in wenigen Stunden bis Tagen und konsequent in jedem Update überall.
    Fixture erstellen: Auch da gilt: Das Pultwerkzeug sollte es mir ermöglichen mit wenig Schmerzen in brauchbarer Zeit die Grundfunktionen herauszuholen.
    Noname-Geräte: Wenn ihr was nachbaut, dann bitte auch dir Belegung... Meistens weiß man dann doch, dass bestimmte Marken unter verschiedenen Namen gehandelt werden.
    Betreiber: Wenn schon obskure Geräte, dann gebt mit wenigstens Tipps, welche Profile oder unter welchen Namen das Zeug noch läuft oder habt ne Anleitung. So schlecht, dass man DMX-Belegung nicht versteht ist höchstens eine Anleitung in mir fremden Schriftzeichen ohne Symbole.
    Auch damit erschlägt man viele Fälle. Und beim letzten Prozent muss man auch einfach mal sagen: Das ist Schrott, damit kann ich nicht arbeiten. Und bleibt heute aus. (Da bringe ich lieber eine brauchbare Lampe mit).
    Für Verleiher mit komischen Pulten und Lampen: Wenn ich für Euch was machen soll, dann schickt ihr mich bitte mit funktionierenden Fixtureprofilen raus oder kündigt das an (und bezahlt) mich für die Vorarbeit.
    Weitere Fälle: Vermutlich gibt es dann auf der Baustelle oder mit dem Gerät noch ganz andere Probleme, die selbst das richtige Fixture nicht mehr lösen würden. Das ist jedenfalls meine Erfahrung...
    Von daher investiere ich nicht mehr so in die Baustelle oder arbeite halt einfach mehr mit ordentlichen Geräten - zumal sich ja am Horziont eine generelle Lösung abzeichnet.
    Die Idee ist trotzdem toll, aber ich sehe da eher die Hersteller in der Lösungspflicht, die ihre Produkte ja auch verkaufen wollen. ;) Eine Dokumentation und ein Fixture Editor sollte kein Hexenwerk sein.
    • Christian S.
    • 17. Oktober 2023 um 14:03
    Danke für's teilen! Ist ja oft eher Glück so einen Fehler zu reproduzieren oder zu finden. Umso mehr helfen solche Erfahrungen bei der Suche.
    Mal sehen was die Opduktion ergibt: Vermutlich schlechte Lötstelle in Kombi mit lausiger Abisolierung...
    • Christian S.
    • 16. Oktober 2023 um 08:59
    Die Beschreibung deutet schon auf das Kabel hin, denn sonst bleiben nur noch Geräte als Störquelle übrig.
    Es muss ja nicht mal richtig andere Werte auf der Leitung sein, sondern es reicht auch, wenn die Scheinwerfer nur etwas anderes interpretieren. (oder gar einen per DMX schaltbaren Modus wie Standalone Programme haben). Auch wenn DMX robust genug ist, solche Fehler können eben doch mal bei nicht passendem Wellenwiderstand der Kabel entstehen, obwohl Segmente völlig ok sind. (Ich habe mal ähnliches gehabt bei zwei Bereichen mit verschiedenen Kabeln und es gab Müll - ein DMX-Splitter zwischen den Teilbereichen und es spielte tadellos. Ich glaube nicht, dass es nur das neue Signal war, sondern mehr die Trennung).
    Mit ganz viel Pech kann man Kabelfehler auch nicht mehr bloß durch Widerstandsmessung alleine herausfinden, sondern nur per Oszi. Meistens ist aber doch nur eine Litze im Steckverbinder schuld und kann solche Fehler produzieren.
    Hilfreich ist ein guter DMX-Tester (oder DMX Interface) um sich in so einem Fall rasch die Werte am Ende oder an der Fehlerstelle anzusehen:
    Springen dort die Werte ist meistens auf dem Weg schon was faul. Sieht es dort wie in der Software ruhig aus, sollte man sich die Scheinwerfer vornehmen.
    Und der Endwiderstand ist immer der erste Versuch: Da ist der subjektive Eindruck, dass er langsam häufiger nötig wird und die sonstigen Einstreuungen mehr.
  • Zumietung Funkstrecken mit Headset für musical
    • Christian S.
    • 15. Oktober 2023 um 14:55
    Etwas konkreter kann auch helfen in Sachen Zeitdauer und wo (Land oder Großstadt, Hamburg, Bremen, Rostock?)... man kann dann zumindest Tipps geben wo sich fragen lohnt.
    Außerdem dürfte grad genug zu tun sein und keine Bude im Forum nach Aufträgen suchen.
  • Arri P.O. TV Zapfen
    • Christian S.
    • 14. Oktober 2023 um 10:29
    läster modus: kauf was in led, das ist kompakter
    Eher ohne p.o. Eine herkömliche kleine Stufenlinse für Weißlicht ist in Sachen Platz und Gewicht derzeit kaum zu schlagen, was zumindest für höhere Stative nicht ganz unrelevant ist. Bei den 2kW+ macht dann Glas zu Kunststoffline was aus - und die LED-Kühlung in leise vieles zunichte. Oder habe ich da was übersehen?
  • Suchfunktion geht nicht wirklich
    • Christian S.
    • 13. Oktober 2023 um 21:26
    Es wird auf jeden Fall Zeit für ein
    Fettes DANKE
    für die Pflege, den Klein- und Großkram an Admistration und Moderation und eben auch den jetzigen Umzug. Das so ein Forum so läuft und man gerne reingucken mag, ist nämlich nicht selbstverständlich!
    Und die intere Suche ist schon besser als die Platzhirsch-Umwege, denn nur mit der internen kann man so fein nach Unterforum, Erstellern und Datum filtern.
  • Hörgeräte und Hörschwäche
    • Christian S.
    • 7. Oktober 2023 um 10:40
    Zitat von tenderboy
    Bzw. wie ist eure Meinung: würdet ihr jemanden buchen, der eine Hörhilfe hat?
    Das ganze Publikum braucht eine Hörhilfe, deshalb karren wir LKW voller Lautsprecher hin... :) und ein Tonler ohne Kopfhörer? Oder InEar? Haben wir alle.
    Im Ernst: Warum nicht? Mag ja mal komisch aussehen oder Sprüche hervorrufen, aber am Ende zählt das Ergebnis. Und das man kein Arsch ist und mit dem Team umkann. Beim Mischer weiß man wohl direkt wo es her kommt ("früher zu laut").
    Werden betagte Stars, Politiker, etc. mit Hörhilfe nicht mehr gebucht oder eingeladen? Es gibt aich genügend Musiker die mit Hörhilfe spielen.
    Wichtig ist, dass der Tonler seinen Job machen kann. Vielleicht sinkt nur die Toleranzgrenze für Patzer - das schiebt man dann aufs Gehör und nicht auf Ablenkung oder so... Und es gibt ja auch noch Unterschiede in den Anforderungen zwischen Tagung und Livemusik.
  • L-Acoustics geht hart gegen Fälscher und Anwender von Fälschungen vor.
    • Christian S.
    • 29. September 2023 um 09:19
    Auch Fälschungen können gefälscht werden. DIE China-Kopie gibt es nicht und nur weil eine gut ist, kann die andere lebensgefährlich sein und umgekehrt.
    Die Mitteilungen sind doch eher PR-Aktion, im zweifel ungewollt für Fälschung und Original.
    Es ist kein Hexenwerk einen Lautsprecher zu bauen und selbst manch Selbstbau tut ordentlich. Spannender sind doch Details: Habe ich nachher einen haufen Elektroschrott weil irgendwelche Netzteilkondensatoren den Geist aufgeben, habe ich Probleme weil mein Steckverbinder nicht geht? Daran trennen sich schon Billig von Mittelliga und bei Plagiaten wird es noch mehr Glücksspiel. Da braucht es gute Kenntnisse und Kontake vor Ort für so ein Vertrauensverhältnis.
    Vielleicht wie Ideen in Richtung KI: Nutzt was Du willst, aber DU bist für das Ergebnis verantwortlich. In den Knast weil man dem Kunden ein paar Euro entgegenkommen will?
    Problem ist vor allem wenn dem Kunden Dinge verkauft werden, die es nicht sind. Das verzerrt dann doch Markt und Preisgefüge. Von den globalen Nachteilen und denen für Innovationen und Hersteller ganz zu schweigen.
    Auch in Europa wurde fleissig kopiert und nur weil man plötzlich besser wurde, war das Billigsiegel plötzlich eine Qualitätsherkunft Made in Germany auf der sich bis heute ausruhen lässt und jammern lässt.
    Bevor man anfängt sich mit Plagiaten zu beschäftigen, sollte man die Energie doch besser reinstecken, dem Kunden zu erziehen oder Fachkräfte zu qualifizieren. Bringt beides mehr, außer für die Geiz ist geil Mentalität und dem Verstecken hinter Materialkaufrausch.
  • Anmeldung Nebengewebe, Minijob, Stundenlohn
    • Christian S.
    • 18. September 2023 um 14:02
    Hast Du mehr als einen Auftraggeber?
    Warum wechseln, wenn es jetzt als Minijob läuft?
    Abrechnung auf Basis Stundenlohn verträgt sich nicht so richtig mit dem was Du vorhast. (Ansonsten kommt man nach Rechtsprechung und auf Basis einer Kostenrechnung relativ leicht auf >40€/h, kannst Du die erzielen? Wenn ja dann könnte es was werden).
    Behördengänge sind simpel und würden sich auf Gewerbeanmeldung und einen Fragebogen Finanzamt erstrecken - und Du musst Steuererklärungen elektronisch abgeben. ABER: Damit fängt ein anderer Ratenschwanz an Folgen an, die meist nicht auffällen und jahrelang gut gehen können. Aber wenn die Dir auf die Füße fallen (und Scheinselbstständigkeit ist nur eine Sache, für denen Auftraggeber schmerzhafter), dann kann das schnell zu ernsthaften finanzellen Folgen führen.
    Du haftest für Dich und Deine Geräte, wie werden Arbeitsunfälle abgedeckt, usw.
    Damit sollte man sich beschäftigt haben und sicher drin wandeln - sonst ist das ein doofes Abenteuer.
    Beim Minijob bist Du all die Themen los. Und wenn Du mehr machen willst, guck' Dich nach einen guten Handagentur um, die Dich auf dieser Basis anstellen können.
    Das Thema weisungsgebunden ist enger zu fassen, als man zunächst denkt. Vereinfacht gesagt, setzt man voraus, dass Deine Tätigkeit für Dich ein wirtschaftliches Risiko beinhaltet (du also z.B. nicht für soviele Stunden wie man Dich braucht bezahlt), die Tätigkeit muss qualifiziert genug sein und Du musst wenigstens etwas Freiheit dabei haben WIE Du Deine Arbeit erledigst. Und das jedesmal.
  • Feedback mal anders
    • Christian S.
    • 17. September 2023 um 12:05
    Es braucht auch nicht zwingend ein InEar um mal reinzuhören... dafür muss man sich halt mal zum Mixer bewegen, denn die Situation tritt ja offenbar reproduzierbar auch vor/nach Show auf.
    Ansonsten hilft auch eine simple Klinkenverlängerung um sich eine halbwegs günstige und bessere Ausgangslage zum Reinhören zu verschaffen. Damit legt man sich den Kopfhörer einfach an eine dezent und gut zu erreichende Position. Oft reicht das für Soundcheck und evtl. Probleme völlig aus.
    • Christian S.
    • 16. September 2023 um 09:45
    OT:
    Stilsicher kann doch nur ein Weinfass sein, oder? Fügt sich nahtlos in die Umgebung ein, niemand diskutiert ob es dort stehen muss, bietet genügend Platz für mehrere Tablets, Heizmöglichkeit integrierbar, in der Karnevalsession als "Bütt" vermietbar, rollt über Matsch, Schlamm, Straßen und Bordsteine und beim Abbau kann man jeden Betrunkenen fragen ob er zwecks Nachschub mal kurz mit anpackt...
    • Christian S.
    • 13. September 2023 um 18:50
    Naja der Gag bei den Geräten ist ja eigentlich, dass sie auch per Netzwerk fernbedienbar sind, oder?
  • Stromanschluss Hohlstecker Chinly Wireless DMX => richtiges Format?
    • Christian S.
    • 27. August 2023 um 22:10
    Stecker vom Netzteil abtrennen, wahlweise einen eigenen Steckverbinder der Wahl dazwischensetzen um zwischen Netzteil und USB wechseln zu können. Vermutlich ist das teurer als der Empfänger ^^
  • Seeburg vs. TW Audio
    • Christian S.
    • 23. August 2023 um 20:25
    Vielen Dank für's teilen!
  • Betrugsmaschen bei GVT?
    • Christian S.
    • 23. August 2023 um 16:18
    Einige Verkäufe in D und CH haben problemlos geklappt, Vorkasse wurde für die geringen Summe problemlos akzeptiert. Beiderseitig ordentlich abgewickelt. Eine Anfrage aus GB die nicht gepasst hat (wollte alles nehmen, Adresse nach 10s unpassend gefunden) - man sollte das relativ schnell merken...
    • Christian S.
    • 22. August 2023 um 10:37
    Hat schon ein Hersteller etwas liefern können/dürfen? Ich fände schon spannend, was den Ausschlag für eine Entscheidung gegeben hat. Die muss für den nächsten ja nicht gleich ausfallen, aber manchmal sind es ja auch Dinge die man zunächst gar nicht auf dem Schirm hatte und bei der Diskussion und Überlegungen untergehen...
  • Umbau auf RCBO?
    • Christian S.
    • 18. August 2023 um 20:29
    Selektivität nutzen, es geht ja auch mit einstellbaren Werten bzw. Abstufungen für Fehlerstrom und Zeiten.
    Ob das in der Anwendung dann praktischer ist, kommt drauf an wer das mit Verstand zusammenbaut und wie oft das zum Einsatz kommt.
