  2. Christian S.
Beiträge von Christian S.
  • Sicherheitskonzepte in Zeiten des Terrors?
    • Christian S.
    • 19. November 2020 um 11:14
    Hausaufgabe? BA-Arbeit? Langeweile? Auftakt für steile Thesen und obskure Meinungen? Oder Verlängerung der Räumungsdauer der eigenen Veranstaltung?
    3) Gut bewährt haben sich anstelle von schweren Mikros gut steuerbare meist sehr violette Laser oberhalb CE (wahlweise Kennzeichen oder Führerschein). Lärmkanonen haben dagegen meist für eine unbeabsichtigte Publikumskonzentration gesorgt.
    Einige Festivalwiesen werden angeblich auch vorher geflutet.
  • Selbstlaminierende Kabeletiketten gesucht
    • Christian S.
    • 17. November 2020 um 17:47
    Labelident hat welche auf A4 Bögen für Laserdrucker. Zwar eine gruselige Vorstellung welche Cookies elementar wichtig sind, aber immerhin bieten sie Testmuster an.
    Der Tipp mit Lapp ist auch nicht verkehrt (und dabei auch noch auf ähnliches von Weidmüller gestoßen).
    Danke schon mal!
  • Lichteffekte - Der Anfang muss gemacht werden...
    • Christian S.
    • 17. November 2020 um 15:16
    Bzgl. Moving-Heads: Man muss das im Bezug zum Preis sehen... Das ist alles nicht High-End, funktioniert aber. Die Showtecs scheinen durchaus zu laufen, beim Rest ist der Preis oder Garantiezeitraum relevanter.
    Auch Outdoor-Pars könnten eine Idee sein, um nicht auf jeden Regentropfen oder Bierdusche achten zu müssen. Für den Hobby-Einsatz ist fast egal was man nimmt.
    Heads als Effekt sind halt raumgreifender. An deren Stelle gehen halt auch klassische (Zentral-)Effekte.
    Vorteil: nochmal günstiger, weniger anfällig und brauchen oft keine Programmierung weil Standalone/Sound to light. Bei dem Aufbau spielt sich eh fast alles in einer Hälfte oder gar Quadranten ab. Daher können auch gebrauchte Scanner eine robuste und billige Alternative sein.
    Heads und DMX können auch der zweite Schritt sein.
    • Christian S.
    • 16. November 2020 um 19:05
    Moin zusammen,
    simple Aufgabenstellung - es gilt Kabel nachträglich zu beschriften, also kein Etikett unter Schrumpfschlauch. (Außer jemand hat flexiblen, transparenten 1:10 Schrumpfschlauch oder so :S ).
    Trotzdem gerne möglichst hand- und anwendungsfreundlich sowie robust. Also keine "Fähnchen", Kabelbinder, Clipse, etc. Ich habe das mit selbstlaminierenden Kabeletiketten (in dem Fall Cellpack) ganz gut gelöst bekommen, würde aber gern mehr in Richtung Druck (also gern Beschriftung evtl. auch Barcodes) kommen.
    Habt Ihr Erfahrungen/Empfehlungen? Von Dymo gibts aus der XTL-Reihe sowas, da schreckt nur der Stückpreis von 0,5€ etwas ab. Brady und andere scheinen solche Etiketten auf A4-Bögen zu haben. Da aber nicht immer Muster erhältlich sind, bin ich bei dreistelligen Summen für ne VPE etwas zurückhaltend.
    Vielen Dank!
  • Burg / Schloss Natriumdampflampen gegen LED ersetzen
    • Christian S.
    • 16. November 2020 um 17:43
    Solange eben nicht Farbwechsel benötigt werden, würde ich ebenfalls beim der alten Natrium-Variante bleiben:
    Die ist, im Gegensatz zu vielen LED-Varianten, doch eher robust. Ich habe schon viele defekte, abgesoffene, flackernde LEDs im Outdoorbereich gesehen. Das was taugen kann, lohnt meistens für die Zwecke nicht. Ja auch, die alten Strahler sterben mal - aber bei dem Grad der Vernachlässigung sind es LED-Sachen garantiert vorher. Auch in Sachen Vandalismus sind die Entladungslampen einfacher und meistens auch günstiger.
    Weitere Pluspunkt in Sachen Lichtverschmutzung: Die Na-Linie können Astronomen recht gut filtern ohne das es deren Beobachtungen arg stört.
    Ansonsten in jedem Fall mehr in Richtung Achitektur denn Event-Anwendung umgucken, ggf. auch nur mit der Farbe bestückt die es braucht - um dann auch auf den Output zu kommen.
    Und wenn es mal farbig werden soll, ist es euer Job ;)
    Ansonsten kann man auch vorsichtig mit dem Kunden gemeinsam antesten, was sich bewährt, anstelle gleich alles rauszuwerfen.
    Lumen gibt es nicht umsonst, viel ändern wird sich an der Stromrechnung nicht. Und die x0.000h Lebensdauer der LED sind auch mit Abnutzung/Verdunkeling verbunden, während bei der Entladungslampe einfach 'ne neue ohne viel Elektroachrott reinkommt.
    • Christian S.
    • 16. November 2020 um 16:08
    Wenn man den normalen Menschenverstand mal zur Seite stellt und die persönlichen Wertungen ebenfalls, dann lässt sich glaube ich folgendes festhalten:
    Die Pressemitteilung der Alarmstuferot mit dem Eisberg trifft wohl ziemlich zu, auch wenn sie vermutlich bewusst ein wenig übertreibt. Immerhin hat sich in den letzten Tagen wohl auch etwas an den Details der Hilfen getan. Das ist erfreulich. Liest man sich die Details durch, dann ist aber weiterhin vieles mehr symbolhaft als zutreffend oder schöner dargestellt als es ist.
    Die Neustarthilfe ist vermutlich mehr Kredit denn Zuschuss, zumindest wenn man es 2021 bergauf geht oder man sich Nischen erschlossen hat. Für 2020 gibt es... tja. Auch die über 250 Förderprogramme, denen man alle das Schild Corona umgehängt hat, sind eher unzutreffend (gut bis auf 2-3 möglichr). Auch die diversen Grenzen der Programme zielen eher auf maximalen Ausschluss denn auf gerechte Abgrenzung. (Zumindest wenn man versucht zu arbeiten, statt es gleich ganz sein zu lassen).
    Mit Glück kommt irgendwann bei einigen noch (mal) etwas an. Die Richtung wird besser, die tatsächliche Auftragslage durch Lockdowns und Absagen aber im gleichen Zug deutlich schlechter. Nennenswerte Hilfe erwarte ich derzeit nicht und schon gar nicht auch nur einen ansatzweisen Ersatz von ausgefallenen Veranstaltungen.
    Lasst uns lieber mal die nun langsam durchsickernden Details abklopfen. Es scheint sich jedenfalls zu lohnen mit Fakten den Mund aufzumachen.
    FA/Nebengewerbe/Liebhaberei ist ja eher ein alter Hut...
  • Ethik und Job
    • Christian S.
    • 6. November 2020 um 23:16
    Vermutlich deckt die Vielzahl an VA-Buden jeglicher Form eben auch die ganze Bandbreite der Gesellschaft ab. Zumal es keiner großen Einstiegshürde bedarf (jedenfalls wenn man nicht alles völlig korrekt nach allen Regeln und Richtlinien macht).
    Daher haben wir eben auch jene unter uns, die am eigenen Ast dessen sägen, was für viele von uns eben die Motivation für diesen Job ist: "Kultur" in offenster und sich gegenseitig bereichenster Form zum Beispiel zu erleben und durch eigenes Tun noch zu befördern.
    Mit Blick auf manche Diskussion zum Corona-Thema scheint ist wohl auch klar, dass Fakten oder Wissenschaft auch in dieser technischen Branche keine Basisdiskussionsgrundlage darstellt (so Dinge wie Klangqualität und Esoterik-Kabel mal ignoriert).
    Die VA-Bramche ist leider nicht so heilig und unschuldig wie man es hoffen mag.
    Aber die Freiheit hat jeder auch zu sagen: Nö, mach' ich nicht oder ich vermiete eben nicht. Das ist so ähnlich wie eben auch mal den angemessenen oder etwas höheren Stundenlohn/Tagessatz aufzurufen.
    Mein Respekt daher an jeden mit Rückgrat!dafür*
    Und es macht sich sicher nicht so gut, wenn das eigene Logo irgendwo auftaucht - es gucken ja doch ein paar mal hin.
    Ich kenn meine Kunden direkt und gut genug, aber bei großen Dry-Hire-Buden weiß man sicher wenige wo Sachen hingehen und über Zwischenfirmen wieder auftauchen. Gibt's gute Tipps wie Ihr das handhabt?
    • Christian S.
    • 29. Oktober 2020 um 18:35
    • Menschen die durch Ihr ich-bezogenes Verhalten zuletzt für massive Corona-Verbreitung beigetragen haben.
    • "Krisenstäbe" in der Politik bzw. Verwaltung die aktuell pauschal lieber alles absagen, statt seit Monaten angebotene Lösungen anzunehmen (nee, kein Stream, nix digital - selbst wenn alles außerhalb Ihrer Räumlichkeiten wäre). Aber okay, vielleicht fällt ja sonst auch auf, dass Breitband und Mobilfunk ne Katastrophe ist und die Digitalisierungsstragie aus Buzzwörtern und viel Werbung für Facebook besteht.
    • Augenwischerei-Beruhigungs-Aussagen zu Entschädigungen, die auch weiterhin vermutlich nicht da ankommen werden wo Lücken gerissen werden (und auch schwer denkbar ist wie sich auch nur halbwegs prüfbar, gerecht, etc. ein realer Ausfall beziffern und somit entschädigen ließe)
    • Aussagen ala Art zu "Die Wirtschaft soll weiterlaufen". Selbst Menschen, deren Studienleistung aus VWL/BWL bestanden haben, sollten wissen, dass der primäre und sekundäre Sektor bei uns (auch politisch motiviert) eher geringe Umfänge haben - ergo also das Weiterlaufen eben gar nicht möglich ist. Verbunden mit, s.o., abwürgen jeglicher alternativer Initiative, Flexibilität, Nischensuche. Und ganz ehrlich: Was jetzt abgesagt ist, kommt auch nicht wieder wenn zurückgerudert würde oder Gerichte Entscheidungen kassieren.
    • Bürger und Firmenfinanzierte Verwaltungsstrukturen, die auch weiterhin nach Anwesenheit und nicht nach Erfolg bezahlt werden - Es tritt auch weiterhin ein, was Planspiele und Co prognostiziert und ergeben haben. Und auch nach Monaten sind Kapazitäten nicht ausreichend dort vorhanden, wo sie gebraucht werden.
    Und ja, wir brauchen etwas was verhindert, dass die Fallzahlen weiter durch die Decke gehen, wir stehen trotzdem noch gut da und die Einigkeit ist hilfreich (bis demnächst wieder ein juristisch dezimierter Flickenteppiach entsteht, was immer noch gut ist, denn wir haben diese Säule als separate Gewalt).
    Kurzum: IDN Corona Kotz*Kotz*
    • Christian S.
    • 27. Oktober 2020 um 11:16
    Kleine Ideen wie diese: Warteschlangengitterlabyrinth vor einem Geschäft (davor gähnende Leere) aber mit einem Musiker am Eingang. Zusätzlich mehrere ordentliche Aufsteller, die darauf hinweisen, dass es Künstler gerade schwer haben und man daher ihnen einen Platz für Auftritte zur Verfügung stellt. Gespräche und Liedwünsche seien erwünscht.
    Hoffentlich auch etwas mehr, denn das Geschäft profitiert ja auch von besser gelaunten Warteschlangenkunden. Aber dank Text dürfen manche wohl erstmalig darüber nachdenken...
    Über ein paar Worte und Kleingeld wurde sich wirklich gefreut.
    Das ließe sich zumindest sehr leicht und günstig kopieren, auch für öffentliche Einrichtungen. (Auch wenn man die Besucheranstürme in manchen Geschäften gerne hinterfragen mag).
    • Christian S.
    • 20. Oktober 2020 um 11:38
    Vielleicht liegt es daran, dass all diese "Influencer" mit ihren kruden, wahnhaften oder aufmerksamkeitsgeilen Ideologieverbreitungen keine Angst vor Corona sondern vor einem "Shitstorm" haben...
  • Empfehlungen für Hersteller von XLR Kabel?
    • Christian S.
    • 19. Oktober 2020 um 10:59
    Auch beim Schuko-Kabel gilt: bedrucktes Kabel-Klett - wenn das nicht wiederkommt, dann ist es auch schon fast egal, ob da noch ein Etikett, Schrumpfschlauch drauf ist oder das Kabel selber bedruckt ist. Letzteres ist eigentlich die sinnvollste Lösung zur dauerhaften Kennzeichnung.
    Ansonsten hilft nur: Möglichst unattraktiv machen. ^^
    • Christian S.
    • 17. Oktober 2020 um 16:24
    Dem kann ich nur zustimmen - aber das gute ist ja: Man klickt einfach nicht auf den auffälligsten, sondern den weniger auffälligen Button^^*finger Das kurze lesen braucht kaum Zeit - und die Seiten die das nicht einfach nur alle funktional notwendigen Erlauben, fliegen einfach ganz raus.
    Technisch notwendig sind die eigentlich nie bzw. man kann wunderbar datensparsame Webseiten ohne jedes Cookie bauen. Das Tracking und Co trotzdem möglich bleiben und kaum eine Seite ohne Drittanbieterquellen oder Frameworks glaubt auskommen, bleibt ein anderes IDN.
    Jede schnellere Bandbreite ist durch unglaublich viel Datenmüll und Javascript bis an die Grenze aufgebläht worden, so dass manch Webseite auf einem Handy wohl gar nicht mehr laufen soll.
    • Christian S.
    • 15. Oktober 2020 um 10:56
    Kabel ebenfalls Sommer, die genannten, und deren DMX-Varianten. Neutrik als Steckverbinder und ebenfalls selber löten. Dauert auch nicht soo lange, die Zeit findet sich und lohnt irgendwie doch. Kodierung nach Länge über Markierungsringe, manchmal für Sondersachen auch die Tüllen bzw. mit 6mm P-Touch unter transparenten Ringen.
    Ansonsten sehr hilfreich weil für fast alle gut merkbar die Farbwahl "Regenbogen" - violett bis rot von kurz zu lang. Kabel-Kletts von Früh.
    Ausfälle gleich Null. Alles andere lohnt m.E. auch nicht und Fehlersuche ist mehr als nervig. Da lohnt manchmal die eigene Kabelkiste mehr als vor Ort etwas zu nutzen. Beim Kabelhersteller sehe ich am ehesten Auswahl, denn auch die anderen genannten sind brauchbar.
  • Theater und welches Pult? Ein Workshop - Erfahrungsaustausch und Herangehensweisen mit verschiedenen Systemen
    • Christian S.
    • 13. Oktober 2020 um 18:41
    ?(:huh::/:rolleyes::sleeping:corn*
    Die komplexeste Aufgabe ist in der Tat, die Aufgabenstellung und Intention zu verstehen (zu wollen).
    • Ein gutes Pult ist immer eines welches man persönlich zielsicher und fehlerarm bedienen kann.
    • Erfahrung kommt durch selber machen (und damit mag eine selber leistbare Lösung vorteilhafter sein als ein High-End Produkt)
    • Selber probieren schafft mehr Erkenntnisse als nachlesen. Gute Bedienkonzepte haben ohnehin mehr als einen Lösungsweg. Sehr gute zeichnen sich durch einen verständlichen, dem Nutzer bekannten Weg bei minimalen Schritten aus.
    • Viele Produkte lassen sich am PC studieren, für den Rest gibt es Workshops, Akademien, Webinare, Vertriebe, Lehrgänge, Trainings, aber auch Praktika, Ausbildungsplätze, u.s.w.
    • Das lesen einer Dokumentation verät häufig bereits wie gut die Bedienweise liegt oder komplex die Aufgabe wird. Gibt es keine, ist die Sache irgendwie auch klar. Eine Schulung oder gutes Hands-On-Training kann trotzdem immer für Aha-Erlebnisse sorgen.
    • Im besten Fall kann man mehr als eine Lösung bedienen.
    • Je nach Bediener kann es auch sinnvoll sein mit GM3 fullsize auf Stairville Recordern zu speichern...
    • In der realen Welt ist alles auch eine Frage des Geldes.
    • Nicht alle haben Langeweile. Wer welche hat, kann gerne Lösungswege posten.
    • Je nach Workflow (entscheide ich selbst oder sind Designer mit im Spiel, sind Anpassungen oder Änderungen zu erwarten, wie lange muss die Show laufen, usw.) stellen sich weit wichtigere Fragen und Entscheidungen als der Weg Szenen zu speichern...
    • Die Aufgabenstellung ist durch eine unbekannte Anzahl an Geräten/Kanälen eh nicht eindeutig beantwortbar. Je nachdem wäre die Entscheidung für ein System eine ganz andere. Außer man gehört zu der Sorte die für einen Handdimmer schon die Remote-Tablet-Lösung oder Pultburg braucht.
    • Manche 11jährigen können MA/Hog/Chamsys und Co besser bedienen als die, die glauben es zu können...
    • Keine Bedienung kann so simpel gemacht werden, dass es nicht noch jemanden gibt, der unfähig zur Bedienung ist.
    Das Schreiben der Aufgabenstellung dauert übrigens länger als das eigene Ausprobieren bei 1-3 Lösungen. Sich selber noch eine Patchliste ausdenken und damit eh eine nicht mehr vergleichbare Lösung zu schaffen erhöht nicht die Akzeptanz.
    Freuen wir uns also auf die entsprechende Musterlösung, die zugehörigen Showfiles, Screenshots der Fragestellenden und diskutieren anschließend wie es a) noch einfacher und b) noch umständlicher geht. ;)
  • GT-Case - gibt es die noch?
    • Christian S.
    • 2. Oktober 2020 um 13:02
    Antworten nun wohl bei: https://www.insolvenzbekanntmachungen.de
  • Erdung von Metallkonstruktionen
    • Christian S.
    • 15. September 2020 um 10:36
    Gegenfragr: Wer die Elektrik hinstellt, behauptet die Gefahrenquelle kommt ja erst wenn es leitfähige Teile in der Nähe gibt?
    Von demjenigen der eine Bühne aufbaut erwarte ich auch, dass er/sie mit dem grün/gelben Kabel ankommt und es zur Not dem Auftraggeber/Veranstalter mit entsprechendem Hinweis in die Hand drückt...
    Aber ja, in der Praxis und dem Schulbespiel mag es übertrieben oder eher praxisfern erscheinen - aber kein Grund nicht auch dort besser zu werden. Die Erdungsmöglichkeit beim nächsten Umbau, RCDs für alle(s)... Und wenn für den RCD kein Geld da ist, sollte man besser eh aufhören.
    Ansonsten ein schöner Thread mit Fachaustausch und hoffentlich Sensibilisierung! :thumbup:dafür*
    • Christian S.
    • 14. September 2020 um 11:06
    Mal zurück zum Anfang: Welche Objekte zählt ihr zu solchen, die gefährliche Berührspannungen annehmen können bzw. welche Szenarien legt Ihr für dieses Annehmen zugrunde?
    Jeweils nicht als einzelne Frage gemeint, aber das Feld der Aufbauten ist doch recht groß und wo zieht Ihr die Grenze zum Einsatz eines separaten Potentialausgleich?...
    Das Alu-Stativ mit der einzelnen Stufenlinse? Der 3m Trusstower mit Deko-Scheinwerfer draußen? Die Tri/bü(h)ne ohne Elektrik aber viel Gerüst/Trussmaterial?
  • Medienserver... Software?
    • Christian S.
    • 11. September 2020 um 10:20
    SDI, Medienserver und das am besten dreistellig? Wunsch und Wirklichkeit - aber gerade in Schulen kann man gut lernen was mit Köpfchen und Kreativität machen kann, wenn die "Fachplaner" Geräte hinstellen ohne an alles zu denken... ;)
    Man kann durchaus Videozuspielsoftware per Rechner so konfigurieren, dass man nicht immer die Oberfläche sehen muss, Powerpoints kann man auch ohne Desktopgehampel starten... ja, wechseln zwischen Quellen geht nicht so gut, aber für viele Fälle reicht es. Professionell heißt auch sowas hinzubekommen.
    Vermutlich kann ein einfacher Videomischer Euch bei vielen Sachen mehr helfen... dann legt man sich die Quellen vor und fertig. Flexibel, egal wer womit ankommt.
    Wer zur Party nur mal lichtmäßig Videocontent zeigen will, kann auch bei Chamsys vorbeischauen - zum üben reicht die Gratis-Lösung. Videozuspielsoftware gibt es natürlich auch noch bis 1000€, die auch professionell genutzt wird.
    Ansonsten siehe Vorschlag oben.
  • Mini Spots oder Deckeneinbau Farbwechsler mit DMX bzw. Sound to light
    • Christian S.
    • 28. August 2020 um 22:37
    Weitere Ideen:
    Diffuse LED-Leisten in die Decke, quasi unsichtbar bis immer edel.
    Gibt auch sowas wie House-Light
    Moving Heads mit weißer Lackierung (oder des Umfeldes angemessen) ab Werk oder von passenden Firmen umgestaltet (ich glaube die früheren Modelle mit Einbau in die angehängten Deckenraster sind heute nicht mehr so das passende)
    Ansonsten ggf. auch ein Fall für Astera: Jeweils schnell ein paar davon verteilt, je nach Spielmodus können die meisten eh mit nem Tablet umgehen oder ein paar Grundfunktionen reichen.
    Irgendwas mit "smarten" Lampen - das sehe ich aber eher als Bastellösung.
  • Bühnenoberlicht LED
    • Christian S.
    • 25. August 2020 um 09:30
    dann steig ich kurz ein (und danach aus):
    Ich versteh nämlich ohnehin nicht, warum man unbedingt etwas umrüsten will und vor allem als erstes eine willkürliche, dem Gesetzen von Physik und Markt widersprechendes unrealistisches Preislimit pro Gerät setzt und dies dann noch alles können soll...?!?
    Dann werden quasi überwiegend die billigsten China-Gerate genannt, vielleicht nochmal was halbwegs professionelles, wobei sogleich über den Preis gejammert wird. Alle professionellen, anerkannten, seit Jahren bewährten und vielfach verbauten Marken werden eh nicht genannt und sind völlig unbekannt. Die laufen aber auch nach 30 Jahren noch... ja man kann sie sogar reparieren oder so.
    Auf jeden brauchbaren Vorschlag kommt dann meistens nur noch ein billigeres oder qualitativ schlechteres Modell, sofern man von diesem Gerät/Hersteller/Import schon man gehört hat.
    Wer etwas für die Umwelt tun will, der rüstet nicht sofort auf LED um, sondern stellt zunächst man den Strombezug auf Ökostrom um. Wer Lampenwechsel spart, der geht auf 95% Output oder setzt ein einfaches Ledputzlicht dazu. Da wäre vielfach mehr mit erreicht. Und günstiger und nachhaltiger.
    LED mit Output und langer Lebensdauer = aktive Kühlung oder schwer. Und meistens ohne Grund dann eben auch nicht mehr unter dem Tagessatz eines Technikers. Klingt halt im Jahresbericht nicht so toll wie "haben auf LED umgerüstet".
    In dem Fall hier wären weniger Geräte, dergleichen aber bessere, die auch teurer sind eh eine bessere Wahl. Ginge trotzdem gleichmäßig in der Ausleuchtung.
    corn*
pro-silentium.de
