Erstmal mal 2 und dann ca 5x so fett ![]()
Klingt echt Sahne das Teil.... die alten Amps sind halt immernoch am bässten
Neues Benutzerkonto erstellenErstmal mal 2 und dann ca 5x so fett ![]()
Servus :grin:
Wenn sie Montag wieder da ist, mach ich gerne mal ein paar Fotos.
Momentan steht sie als Alleingänger zur Beschallung vom "Public Viewing".
Wie ich dieses Neudeutsch hasse....
Philipp
Selbstbau?
http://cgi.ebay.de/PA-Disco-Anlag…1QQcmdZViewItem
........ is klar....... :roll: :grin:
Ab in die Tonne oder ab damit zu eBay.
Bei diesen Billigheimern willst du nicht ersthaft neue Platinen kaufen
und die da reinstecken oder?
Wärs ne LAB oder gleichartig, wärs klar, aber bei diesen Billligeimern....
Weg damit und neue kaufen, kommt dir billiger.
Die neuen Platinen sind denn zwar neu, aber der Rest, der vorher schon
drin war, wird dadurch auch nicht jünger. Bis dann das nächste Grillfest
steigt....
Philipp
Jetzt fangt doch nicht an, von wegen "Stromfrage, ab ins grosse..."
Für so eine Pipifax-Frage die noch nichtmal was mit "basteln" zu tun hat,
sondern nur mit dem reinen Verständnis braucht man nun wirklich keinen
Aufstand zu machen bzw. nen Verweis ins "Grosse" Forum auszusprechen.
Sollte nicht beleidigend wirken oder so in der Richtung, mir geht das nur schon
länger gegen den Strich, das hier jeder Anfänger wegen "was brauche ich" abgewiesen wird.
Selbstbau in Richtung Strom gehört ins Grosse, das ist klar, aber Auslegungsfragen
lassen sich auch hier diskutieren.
Achja, Edith meint, ich sollte, wenn ich schon mecker, wenigstens auf die
Frage antworten. ![]()
16A CEE für Ton, 32A für Licht.
Selbst wenns tierisch überdimensioniert ist, reicht es locker.
Lasst euch vom örtlichen Strommenschen fachgerecht die beiden grossen Anschlüsse
auf viele SchuKo-Dosen runterreduzieren und stöpselt da euer Equipment dran.
Wenn eure Dimmerpacks schon nen 16A Cekon dran haben, stöpselt den
in eine 16A Cekon-Dose, die fachgerecht von dem 32A Cekon runterreduziert
wurde.
In die andre, quasi dem "Rest" der 32A-Dose, steckt ihr über eine Unterverteilung
von 16A Cekon auf 3x SchuKo den Lichtrest, Strobe, Nebel....
In die 16A CEE Dose für den Ton kommt eine Unterverteilung auf 6x SchuKo
oder so die Richtung.
Da dann auf L1 den Controller sowie Mischpult und CD-Player....
auf L2 den Bassamp und auf L3 den Topteilamp.
Fertig.
Ich brauch also summa summarum:
1x Hauptverteilung 1x 16A CEE Ton + 32A CEE Licht
1x Unterverteilung 16A CEE auf 6x Schutzkontaktsteckdose
1x Unterverteilung 32A CEE auf 1x 16A CEE + 3x Schutzkontaktsteckdose
oder falls kein CEE am Dimmerpack:
1x Unterverteilung 32A auf 6x Schutzkontaktsteckdose
Alles nach Norm gebaut, vom Fachbetrieb aufgestellt und geprüft.
Lasst euch das bestätigen, dass der Strom "sauber" ist, bevor ihr irgendwas
einsteckt. Am besten schriftlich vom "Stromer"
Grade wenns ausm Aggregat kommt, sicher ist sicher.
Philipp
Fachkraft nach DIN VDE 1000-10
Moinsen,
hab auch son Teil rumliegen, hatte mal irgendein Problem damit, soviel weiss ich noch.
Der hat bei geringen Eingangspegeln angefangen rumzuspinnen, dachte erst,
es liegt am eingabauten Gate, das war aber aus. :shock:
Hat das Eingangssignal mit irgendnem Krisseln versehen oder so...
Effekterät???
Möglicherweise liegt es dran, das ich noch Firmware 1.3 drin hab, über den
Behringer-Supporter kommt man an EEPROMs mit Version 1.4 ran.
Obs dadurch besser wird, keine Ahnung.
Ausserdem: Wenn du die Karre gnadenlos übersteuerst, fängt das Teil an zu clippen ohne Ende.
Also als Mix-EQ um die PA zu schützen im Verleih taugt es auch nix wenn der Kunde
Vollgas ins Gerät gibt.
Mal hatte es diese merkwürdigen Zicken gemacht, mal funktionierte es anstandslos.
Ich sag mal so, als nettes Gimmick im Rack ist es zu gebrauchen, als Monitor-EQ oder so.
aber für mehr irgendwie net... wie gesagt, liegt bei mir irgendwo rum....
Aber: Der Analyzer taugt! Hab das BCM8000 und das funzt super damit.
Die Raumeinmessung mit aut. Anpassung ist fürn Ar... :grin:
Wenn du son Teil haben willst, unbedingt, schlag bei eBay zu.
Philipp
Frag mal in nem Würth-Laden vorbei, die Leute dort sind nett und geben gerne Auskunft.
gibt günstige unter 100€ soweit ich mich entsinne.
Wir benutzen die selber in der Firma, sind auch günstige Geräte und taugen absolut.
Können problemlos bis 40m, zumindest das eine was ich immer dabei hab.
Gruß Philipp
"... warum hab´ ich mir eigendlich nicht das Angeln als Hobby ausgesucht, sondern das Schleppen von schweren Holzkisten..." :grin:
Zitat von "peda85"Ich habe 2-Weg Boxen. Hochton mit 1" BMS (kann leider die genaue Type nicht ausfindig machen) und unten 15 Zoll Craaft.
Ich glaub das ist ein Top mit 1" / 15". Oder was?! ![]()
Also, was meinst du jetzt als Tops?
Topteile wie wir sie meinen, sind deine Boxen die du hast. 15" / 1"
Ich denke eher, dass du mit "Tops" den BMS-Hochtontreiber meinst.
Wenn dem so ist, trenne bitte den 15" Bassspeaker nach unten hin bei 40Hz,
Lowcut gegen niederfrequentes Kotzen.
Nach oben hin, also dann die Trennfrequenz zum BMS Treiber hin, nimm bitte
ca. 2500Hz oder so ähnlich, tiefer würde ich nicht gehen, weil u.U. dann der
Treiber Schaden nehmen kann.
Je nachdem welcher Treiber das ist, musst du sogar noch höher oder kannst
noch tiefer, das steht aber in den technischen Daten des Treibers.
Den Limiter stellst du so ein, das er den / die Treiber bei ihren Programmwerten
(auch in den technischen Daten) begrenzt.
Wenn noch fragen sind, bitte gerne ![]()
Wahrscheinlich Systemverkabelung mit 8 Poligen Speakon oder so.
(Denke ich mal...)
Ein Tip wenn dir deine Endstufen am Herzen liegen:
Lass Es Sein! :wink:
PS: Willkommen im Forum!
Au ja!
Ein Fred: Eure schönsten Geräte-Grill-Parties.... oder so.
Das wär geil, ich hab leider grad keines von mir parat.... so oft brennt mir
normalerweise mein Mat nicht weg....
Wer fängt an?
*fehlendes-wort-ergänz*
"kann"
Ich hatte Langeweile, sorry :grin:
Verkaufsgespräche im Beginn hier im Forum?! ![]()
Öhm, shit, denn sollte ich da wohl eher gestern als übermorgen beigehen...
Scheint wohl geläufig sein das Problem. Und ja, es ist ein merkwürdiges
Schaltdesign von QSC, die schleifen das Speaker-Ausgangssignal mit durch
die Siebelkos.... fragt nicht wie lange es gedauert hat, passende Ersatzelkos
zu bekommen.
*Lötkolbenanwerf*
Euch noch nen schönen Abend, gleich gehts auf die Piste...
(... Tontechniker-mäßig....)
Noch eine Gelbe LED mehr?
War es bei euch die "EX" - Serie?!!?!?!?!?
z.B. EX1600, EX2500, EX4000???
Wenn ja, bei einer von unseren 3en ist auch auf der einen Seite ein Elko dick.
Bei der muss ich auch schnellstmöglich beigehen und die Elkos neumachen.
(Sind alles EX4000er)
Philipp
ich kenne die Endstufe, hab ich schonmal unter den Händen gehabt,
es sind schon fast Vintage-Teile. Waren angesagt in den 70ern und
80ern.
Für heutige Verhältnisse absolut, ja, nicht gefragt, weis nicht wie ich das
schreiben soll. Ich hab ja ne PCA2544, mit der werde ich schon manchmal
von Bands oder DJs schief angeguckt. Bis sie sie denn gehört haben, dann
ist wieder alles in Ordnung.
Wie gesagt, kann sein das das bei den Amps genauso ist, ich glaub aber
kaum, das das der Fall sein wird bei den "alten" Teilen, ich mein bei ca.
240W pro Kanal wirds nicht so schön sein, auch wenns Dynacord ist und du
sie für reinen Topteil-Betrieb nutzen würdest.
Zu den Lautsprechern weis ich im Gegenzug mal so rein garnichts, ich
denke aber, da du sie zusammen mit der Endstufe bekommst, dass
die Teile ungefähr gleichen Baujahres sind.
Dort währe ich vorsichtig wegen labbrigen, sich auflösenden Sicken
der Bass- und Mitteltontreiber.
Wenn du den ganzen Kram SEHR günstig bekommen würdest, schlag zu,
zur Not kann das Zeug bei dir ins Wohnzimmer wandern, dort stehen
bei mir nun auch meine Bose 802.
Dazu sind sie noch zu gebrauchen, aber zu nichts andrem.
Kann dir keine wirkliche Kaufentscheidung mitteilen, ich währe aber,
wie gesagt, vorsichtig.
Am besten mal probehören, auch etwas lauter, und dann entscheiden
ob sie zu dir passen oder nicht.
Lass die Tops doch bis 100 Hz spielen und trenne die Bässe bei 110 Hz nach oben hin.
Das funktioniert bei unseren TSE Subs und den TSM15 von Seeburg auch gut.
Wenn du nen Controller dafür verwendest, z.B. die Crown-Amps, kannst du
doch beim nächsten Job das Setting verwenden und wenn sichs Scheisse anhört
beim Soundcheck einfach nochmal etwas die Trennfrequenzen verschieben.
So würde ich es zumindest machen.
Ich muss dazu sagen, dass ich das System an sich nicht kenne, aber
die Tops schonmal unter den Fingern hatte.
Jugend forscht ist angesagt
:grin:
Moin Maddin,
Blinder passen bei Disco z.B. wenn der DJ etwas anmoderiert, um die
Aufmerksamkeit des Publikums auf die Bühne zu ziehen.
Ausserdem macht der Blinder gewisse Passagen "fetter".
Z.B.
DJ: "HEY, HEY"
Blinder: "Flash, Flash"
