  2. pkoeper
Beiträge von pkoeper
    • pkoeper
    • 19. April 2009 um 21:44
    Nachtrag von Samstag:
    1x TSA 4-700 vom T
    - Gaaaaaanz viel Neutrik-Gedöns, PowerCon, Speakon, Stecker, Buchsen...
    - 100m H07RN-F in 3x2,5mm²
    - 100m H07RN-F in 3x4mm²
    - 100m H07RN-F in 5x4mm²
    - Dazu noch Massen an Cekon Blau 16A, Cekon Rot 16A + 32A
    - jeweils 3 4-Polige RCDs 25A, 40A, 63A, 125A von 0,5A bis 0,3A
    - Jeweils 4 4-Polige RCDs 25A, 40A, 63A in 0,03A
    - Einzelader 4mm², 6mm², 10mm², 16mm², 25mm² und 35mm² in
    Blau, Schwarz und Grün-Gelb
    - passende Aderendhülsen, Kabelschuhe
    - 4 Längen Hutschiene
    - Neozed-Sätze 16A, 63A, Passhülsen, Kappen, Einsätze von 16A-63A
    - NH00-Sätze von 63A - 160A (Sockel + Einsätze)
    Und: Checkheft mit Prüfplaketten und Batterien fürs Messgerät 8)
    Die große Bastelstunde kann kommen...
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • pkoeper
    • 19. April 2009 um 20:30
    Achso, nein, die 5 Minuten spielte der Amp durch, keine Ahnung wies
    aussieht, wenn man ihn länger quält... ausprobieren macht schlauer... :twisted:
    • pkoeper
    • 19. April 2009 um 20:13
    Erkläre mir mal bitte was ein "Stufen-Limiter" ist. :D
    Oder ist das die Strombegrenzung des Netzteils?
    Ich hab sie bis ins Clipping gefahren, es klang selbst dann noch relativ gut.
    Allerdings merkte man das "ducken" wenn man dann noch lauter gemacht hat.
    Ich glaube das ist das Strom-Limiting des Netzteils.
    Fing an, als die Clip-LEDs vom blinken ins Dauerlicht wechselten.
    Der Test ging ca. 5 Minuten, dann standen die Nachbarn in der Lagertür...
    Müssten wir aufm Foren-Treff nochmal genauer unter die Lupe nehmen...
    Gruß Philipp
    • pkoeper
    • 19. April 2009 um 16:03
    Guten Tag Herr Schmidt,
    also, die Lüfter sind immer aktiv, es sind, wie zu ersehen, drei Stück verbaut.
    Luftführung Front-to-Back.
    Für meinen Geschmack ist das Lüftergeräusch ertragbar, wenn das Dingen
    auf der Bühne steht und Musik läuft ist es nicht mehr wahrnehmbar.
    Wie es sich nun für Theater oder dergleichen hält, ist eine andere Frage.
    Man hört sie laufen, aber nicht aufdringlich laut.
    Was mir noch aufgefallen ist, auf dem einen Bild von mir,
    auf dem man die vorderen 2 Elkos sieht, waren scheinbar noch
    zwei mehr verbaut und dann wieder entfernt worden.
    (Lötpunkte halb ausgefüllt, Kratzspuren auf der Platine)
    Ob ja oder nein mag fraglich sein.
    An Elkos vorhanden:
    4x 10.000µF (Rail-Siebung)
    2x 3.300µF (Netz-Siebung)
    Was haltet ihr von den Werten?
    Hatte grade noch ne Session im Lager, alle 4 Kanäle mit 2 Ohm Last.
    16 TSE Subs von Seeburg an einem Amp :shock:
    Für den kurzen Moment (ca. 5 Minuten) war Alarm:
    Bass, Bass und Bass !
    Konnte natürlich nicht vergleichen, aber mir geviel das was rauskam... :grin:
    Bringt zum Treff in Langenhagen bitte viele Bässe mit, ich will das Ding
    mal richtig quälen :twisted:
    In diesem Sinne, euch ein schönes Restwochenende
    Philipp
    • pkoeper
    • 19. April 2009 um 12:56
    Eingangsempfindlichkeiten habe ich angepasst,
    die Lab braucht nur 0,775V zur Vollaussteuerung, die Thomann
    hingegen geht mit 1V um.
    Das ganze habe ich mit dem DCX im Gegenvergleich ausgegleichen.
    Aber selbst wenn ich den Yankee stecken hatte, beide Amps bekamen
    das gleich Signal, selbst dort war die TSA lauter, normalerweise hätte die
    Lab doch dank 0,775V gegenüber 1V die höhere Aussteuerung aufweisen
    müssen, oder irre ich mich da jetzt?!
    Hier ein paar Bilder, wie versprochen, von innen:
    Die letzen beiden Bilder sind aus Joke entstanden:
    Original oder Fälschung??!! :lol:
    Das war die Testumgebung pro Seite.
    Zum Schluss hingen dann alle 4 Bässe an einem Kanal,
    am andren die zwei Tops. Ging gut.
    Hoffe, es ist einigermaßen was zu erkennen auf den Bildern,
    ich muss mir unbedingt ne neue DigiCam zulegen. :roll:
    Achja, ich habe mich ein wenig vertan:
    Die Lab SS1300 kann pro Kanal "nur" 325W @ 8 Ohm laut Datenblatt!
    Philipp
    • pkoeper
    • 18. April 2009 um 20:50
    Aber gerne doch.
    Ich lese so oft Tests und freue mich das es mal jemand ausprobiert.
    Nun bin ich mal an der Reihe gewesen.
    Wie gesagt, Bilder der Innereien kommen noch. :D
    Ich glaub deine 8er Tops werden Spass mit dem Amp haben :lol:
    Gruß an alle, schönes Wochenende!
    Philipp
    • pkoeper
    • 18. April 2009 um 19:28
    Hatte sie offen wegen elektrischer Prüfung, Sichtkontrolle und co.
    Hab dann mitm Handy ein Foto versucht, man erkennt nix.
    Bilder werden aber nachgereicht, versprochen.
    Philipp
    • pkoeper
    • 18. April 2009 um 18:59
    So, nachdem der Postbote heute Morgen fleissig war und mir die neue Thomann
    Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700 geliefert hat,
    habe ich mich ein wenig mit ihr beschäftigt:
    Testaufbau im Lager:
    Denon DN4500 - Behringer DDM4000 - Behringer DCX2496 - TSA 4-700
    - 2x Seeburg TSE Sub + 1x TSM15 pro Seite.
    Amp-Konfiguration:
    Kanal 1: Low Links
    Kanal 2: MidHi Links
    Kanal 3: Low Rechts
    Kanal 4: MidHi Rechts
    Eindruck des Aufbaus:
    Laut, Klang unverzerrt, keine klirrende Höhen, schöne Mitten, knackige Bässe.
    Alles in allem aber nicht vergleichbar mit 2x Daub 600 als Amping für diese Kombination,
    die Daubs klingen untenrum fetter und obenrum brillianter.
    Nichtsdestotrotz mag ich die TSA 4-700, für den Preis absolut brauchbar.
    Nächster Test:
    TSA 4-700 gegen Lab SS1300
    Jeweils ein Kanal in Gebrauch, Fullrange direkt aus dem Pult, Pult auf 0dB ausgesteuert.
    Jeder Amp bekommt über einen Yankee das gleiche Signal, an jedem Amp hängt eine TSM15.
    Kanäle auf und laut:
    Man glaubt es kaum, die TSA kann lauter als die Lab!
    Naja, die Lab macht 2x 390W an 8 Ohm, die TSA soll 4x 450W an 8Ohm können,
    Fakt jedoch, die TSA stellt die Lab in den Schatten!
    Klanglich haben die beiden sich wenig, beides klingt ausgewogen, untenrum fett,
    obenrum brilliant, beide Amps bringen das 2" Horn nicht zum klirren, klingt toll.
    Mein Eindruck von dem Thomann-Produkt:
    Lecker!!! :grin: :lol: :shock: :twisted:
    Für den Preis absolut brauchbar, wer eine Grabbeltisch-System-Endstufe für den Verleih
    braucht, wird hier nicht enttäuscht.
    Amp, einen DCX und ne Anschlussblende in ein 4HE-Rack und los gehts!
    Aber der Amp sollte nicht nur für Grabbel-Aktionen gut sein, ich mag das Teil!
    Inwiefern der Amp dauerstabil ist, ist natürlich die Frage.
    Ich werde ihn, sollte sich die Möglichkeit ergeben, mal als Monitoring-Amp mitschleppen.
    Rein vom Aufbau her sieht das Teil auch recht stabil aus, es ist SMD vorhanden, jedoch nicht
    in der Masse, hier und da aber doch auffindbar.
    Als End-Transen sind OnSemi NJW0281G verbaut worden, Meinungen dazu?
    2 Ohm sind auch kein Problem für die TSA:
    4x TSE Sub an einem Kanal, 2x TSM15 an einem andren:
    Klang gut, Testmaterial The Police wurde ohne Scham übertragen, Kicks schön, Grummeln schön. HiMid-Auflösung ist auch nett.
    Testdauer Aufgrund von Nachbarn leider nur 30 Minuten, sollten wir die Chance haben,
    verlängern wir das gerne auf dem Forentreff in Hannover, dann bringe ich das Teil auch mit.
    So, was sollte noch von Belangen sein?
    Achja, Buchsen leider kein Neutrik, aber für meinen Geschmack durchaus brauchbar.
    NL4FX passen gut, wackeln nicht. Das gleich gilt für die XLRs.
    Jeder NF-Eingang ist durchlinkbar, auf der Rückseite noch zu finden:
    Pro Doppel-Endstufenblock ein Groundlift-Schalter und ein Bridge-Schalter.
    Doof: Bridge-Belegung der Speakons: 1+ / 2+, es sind also Adapter-Kabel von Nöten.
    Brückenbetrieb an sich ohne Probleme, konnte leider nicht mit Lab 2000c oder Lab 4000
    vergleichen, da unser Lab-Amping dieses Wochenende auf Tour ist.
    So, sollten noch Fragen sein, stellt sie!
    Hab als Schmankerl noch ein Paar Bilder gemacht, sind nicht der Burner, da mit BlackBerry geschossen, sollte aber schonmal besser sein als diese Grafik beim
    grossen T.
    Fürs erste, bin auf den Eindruck von Jobsti gespannt.
    Innenfotos kommen nach, bin ich nicht mehr zu gekommen.
    Gruß und euch ein schönes Wochenende
    Philipp
    • pkoeper
    • 17. April 2009 um 20:52
    So, das Paket ist heute an mich rausgegangen.
    Mit Glück ist es morgen incl. der Endstufe bei mir :grin: :lol:
    Dann gibts morgen Nachmittag schon nen Bericht... :D
    Gruß und schönes Wochenende
    Philipp
    • pkoeper
    • 16. April 2009 um 10:34
    600g Kältemittel und Kältemaschinenöl?
    Höhö, ich fühle mich berufen....
    Was musstest du dafür blechen?
    Schon R134a oder der Ersatz für das verbotene R12, R413a?
    Achja, und warum wurde der Trockner-Sammler nicht erneuert?
    Mit eiskalten Grüßen
    Philipp
    Kälteanlagenbauer :grin:
    • pkoeper
    • 15. April 2009 um 23:17
    Kommt schon Leute, noch nichts drüber bekannt?
    Menno, wie der Maulwurf zu sagen pflegt...
    bin ich echt der erste, der, neben Jobsti, mit dem Amp rumspielt?
    ...gage....
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • pkoeper
    • 15. April 2009 um 23:14
    Servus,
    ich schleppe höchstwahrscheinlich noch 2 PA-Süchtige mehr mit an,
    sind auch neugierig was es gibt.
    (Vor allem aufm Grill :grin: )
    Ne, Spass beiseite, sind auch hobbymäßig unterwegs...
    Freu mich auf euch!
    @ Heini
    Magst du mir nochmal bitte ne PN mit deiner Adresse und so schicken,
    damit ich weis wo ich dich abholen soll?
    Gruß und so
    Philipp
    • pkoeper
    • 13. April 2009 um 23:18
    Moin!
    Da Thomann bekanntermaßen eine neue Endstufe mit Schaltnetzteil
    auf den Markt geworfen hat, möchte ich schonmal wissen, was es über
    die Dinger schon an Infos gibt.
    Ich habe mir zwar auch schon eine Bestellt, muss aber noch auf Lieferung warten.
    Habt ihr vllt. schon Bilder vom Innenaufbau, welcher Vertrieb vertickt die
    Dinger noch ausser Thomann. (Original kommt von Kobble)
    Gibt es schon Erfahrungen mit dem Amp?
    Ich mache deswegen einen neuen Fred auf, weil ich das Thema im
    Reiswarmhaltebrett nicht unnnötig belasten möchte.
    So nu, lasst euch aus was ihr davon haltet, ich bin echt gespannt.
    Wenn das Teil da ist, werd ich sie gegen eine von unseren Lab SS1300
    antreten lassen, wär ja genial wenn sie sich gegen die Lab behaupten könnte.
    In diesem Sinne, lassen wir uns überraschen... Jobsti hatte meines Wissens
    auch schon eine geordert...
    Philipp
  • Suche Schaltunterlagen bzw. Informationen zu LD SP1800
    • pkoeper
    • 13. April 2009 um 23:11
    Ach wat, da steh ich drüber :D
    Die Ausfälle äusserten sich im Ausfall eines Kanals, lag aber am Defekt
    des alten Dynacord-EQs der vor der Endstufe hing.
    Gegrillt habe ich mit dem Amp noch nie, es ist DJ-Monitor-Amp in Verbindung
    mit jeweils einem JBL SRX712M pro Kanal.
    Die Fressen 800W pro Speaker, da ist noch nie was mit gewesen, tut alles noch.
    Warten wir mal ab, was der AH-Suppi sagt...
    Euch noch schönen Abend, danke für deine Tips Jürgen.
    Gut das du den Weg in dieses Forum gefunden hast,
    du bringst durch deine Kompetenz Licht in viele verworrene Problemfälle hier.
    Danke im Namen der Beholfenen dafür an dich!
    Philipp
    • pkoeper
    • 13. April 2009 um 13:35
    So, um das Teil hier mal wiederzubeleben:
    Sollte Sie bis dahin da sein, bringe ich die neue Schaltnetzteil-Endstufe
    vom grossen T mit. http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_700.htm
    Denn können wir mal damit rumspielen, werde ich im Vorweg, sollte sie
    früh genug hier sein, auch schon tun...
    Wenn sie sich gegen eine Lab SS1300 behaupten kann, kann sie bleiben.
    Wenn nicht, kann sie einer von euch käuflich erwerben.
    Oder Money-Back, oder so.....
    In diesem Sinne,
    freu mich aufs Grillen :D
    Philipp
    • pkoeper
    • 13. April 2009 um 13:29
    Du, Jürgen, gute Frage. :shock:
    Mit dem Amp hatten wir bis jetzt keine Probleme, er funktioniert auch noch
    normal, bringt seine Leistung. Kleinere Ausfälle, die aber am EQ davor lagen.
    Bei uns ist er die meiste Zeit als Monitor-Amp unterwegs, wenn unsere Labs weg sind.
    Es ist mir nur aufgefallen und bevor er den Dienst quittiert, forscht man ja lieber schon mal nach...
    Werd mal bei´m Hall anfragen, ob noch Garantie drauf ist, gute Frage.
    Mal in die Rechnungsbücher schauen.... zur Not eintüten und Service!
    So long
    Philipp
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • pkoeper
    • 11. April 2009 um 22:40
    So eine werde ich mir auch bestellen wenn verfügbar.
    Bringe Sie denn mit zum Forentreffen nach Hannover wenn sie bis dahin da sein sollte.
    Philipp
    • pkoeper
    • 11. April 2009 um 22:29
    Moin!
    Ich habe beim Reinigen unserer LD SP1800 festegestellt, dass auf der Endstufenplatine von beiden Kanälen
    jeweils 2 Widerstände schwarz geworden sind. Bezeichnung war glaube ich R48 und R49....
    Meine Frage deswegen an euch:
    Hat wer Stromlaufpläne oder ähnliches zu dem Amp, mich würde intressieren, für was die Widerstände da sind.
    Hoffe ihr könnt was damit anfangen...
    Viele Grüße
    Philipp
  • Wacken 2009
    • pkoeper
    • 8. April 2009 um 23:08
    Moinsen,
    ich war derjenige kleine :lol: auf der Beergarden-Stage.
    Das ist dieses Jahr auch wieder meine Bühne
    (zumindest Rigging- und Lichttechnisch)
    Das heist, ich bin auch wieder auf Wacken vertreten.
    Dieses Jahr auch mit vernünftiger Seeburg-Beschallung 8)
    Lasst uns mal nen festen Termin ausmachen, dann kann ich euch,
    zumindest unsere, Bühne zeigen.
    Ob wir auch auf andere Bühnen können, weis ich nicht genau.
    Gab letztes Jahr wohl einige Probleme mit echten ungebetenen Gästen.
    Wenn neues gibt, lass ich von mir hören.
    Mit Grüßen aus dem hohen Norden, 25km über Wacken
    Philipp
    • pkoeper
    • 6. April 2009 um 00:31
    Moin!!!
    Na, da haste ja quasi die gleiche Tour vor dir wie ich...
    Meldorf - Tostedt - Hannover -- auch knapp 300km
    Aber: Ihr seid es mir Wert!!!
    Zum Treffen kommt dann mein komplett umstrukturiertes Amping
    mit, da können wir dann diverse Lautsprecherkabinetten anschließen.
    (Für die, die ohne Amping anreisen ;D )
    Wie schon per PN: Ich freu mir schon nen Keks bzw. Kartoffelsalat aufs
    Treffen!
    Viele Grüße
    Philipp
