  2. Theatermeister
Beiträge von Theatermeister
  • Botex DDP 405 defekt
    • Theatermeister
    • 16. März 2017 um 13:03
    Der Dimmer funktioniert wieder, es war der Sicherungshalter defekt.
    • Theatermeister
    • 17. Februar 2017 um 15:45
    Moin, bei meinem Botex DDP 405 geht ein kanal
    nicht mehr ich habe das Gerät schon geöffnet und es ist zu erkennen das
    ein Elko oben eine Beule hat, er ist wohl auf jeden Fall defekt.
    Kanal 1: Er bekommt keine Spannung.(die Led leuchtet aber)
    Die Sicherungen sind alle heile. Bisher hatte ich bei gleichen Geräten nur defekte Triacs, aber dann gab es ein "Dauerleuchten"
    Hier bleibt der Kanal dunkel. :cry: Die anderen sind top in Ordnung.
    • Theatermeister
    • 17. Februar 2017 um 15:20
    Moin, bei meinem Botex DDP 405 geht ein kanal nicht mehr ich habe das Gerät schon geöffnet und es ist zu erkennen das ein Elko oben eine Beule hat, er ist wohl auf jeden Fall defekt.
  • MH-640 Washer ausgefallen während der Vorstellung
    • Theatermeister
    • 1. Juni 2015 um 22:16
    Eine Feinsicherung war durch, danke für die Antworten. Das Gerät hat gestern problemlos seinen 3Std Vorstellungsdienst verrichtet.
    Es lag wohl doch nur an der Glassicherung.
    • Theatermeister
    • 31. Mai 2015 um 00:09
    Hallo, ich habe mal eine frage an alle die sich mit dem MH-640 Washer auskennen oder mir evtl. weiterhelfen können, mir ist heute mitten in der Vorstellung das Gerät ausgefallen von einer zur anderen Sekunde, total aus nichts geht mehr, weder Fi noch Sicherung sind gekommen, die Feinsicherung im Gerät konnte ich noch nicht überprüfen weil das Teil in der Studiodecke hängt!, ich bitte daher um Hinweise, ich nehme den Washer morgen runter, aber villt. kann mir ja jemand schon weiterhelfen der sich evtl. auskennt oder den Fehler schon einmal hatte. :roll: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    • Theatermeister
    • 31. Mai 2015 um 00:03
  • Meister für Veranstaltungstechnik -Fachrichtung Beleuchung
    • Theatermeister
    • 11. Mai 2015 um 19:16
    Hallo, ich habe eine frage an alle die die Prüfung zum Beleuchtungsmeister hinter sich haben, und zwar habe ich Probleme mit Mathe, was für Aufgaben kommen da in der Prüfung bei dem Teil Mathematische und naturwissenschaftlichen Grundlagen dran ? und sind die alle Praxisbezogen? Ich bin Fachkraft für VT und ich will nun den Meister machen. Im Januar 2016 geht es los bei mir. Über Antworten freue ich mich sehr. :roll:
    Gruß :H.-R.Busse
  • Alter Strand lighting Mini 2+ Dimmer
    • Theatermeister
    • 2. März 2015 um 13:05
    Habe jetzt einfach von einem STM Dimmermodul die Platine genommen und in das Mini 2+ Modul eingebaut, jetzt funktioniert es wieder. das Problem liegt zu 100% auf der Platine.
  • Verbindung von zwei Strand Pulten über MIDI
    • Theatermeister
    • 14. Februar 2015 um 14:47
    Danke für die vielen Antworten, ich habe das MIDi Kabel jetzt mit Verlängerungen von Fa. Reichelt günstig auf ca. 60 Meter gebracht-- funktioniert einwandfrei. :)
    • Theatermeister
    • 11. Februar 2015 um 20:13
    Ich möchte mit einem Strand Lichtpult das andere fernbedienen, ich werde es die Tage mal versuchen wie lang das Kabel sein kann, ich muss 40 Meter damit schaffen.
    • Theatermeister
    • 11. Februar 2015 um 13:13
    gibt es eine Möglichkeit das MIDI Signal, wenn eine längere Verbindung
    als 15m überbrückt werden muss, zu verstärken?
    Richard
  • Strand Lighting GSX Hauptplatine Ausgelaufener Akku
    • Theatermeister
    • 16. Dezember 2014 um 14:46
    Die Leiterbahnen an sich sind wohl nicht zerstört, aber die Durchkontaktierung ist wohl beschädigt. Ein Schaltbild habe ich leider nicht.
    • Theatermeister
    • 15. Dezember 2014 um 21:51
    Hallo, ich habe eine Frage an alle die die Macht bestizen eine Multilayerplatine zu reparieren. Ich habe ein Strand Lighting GSX Pult was leider nicht mehr funktioniert, weil die Durchkontakttierung der Leiterbahnen durch einen ausgelaufenen Akku beschädigt wurden. Kann irgendjemand das wieder hinbekommen oder ist das ein ganz klarer Fall für die Tonne. Der Strand Service hat leider gesagt : Tonne
    :cry:
    • Theatermeister
    • 15. Dezember 2014 um 19:14
    :cry:
    • Theatermeister
    • 6. Dezember 2014 um 18:44
    Der Dimmer wird über einen Demuxer mit 0-10v Neg. angesteuert. Habe an den Anschluss wo das Modul reinkommt, einfach mal ein STM Modul angeschlossen das läuft einwandfrei es muss also zwangsläufig an dem einen Modul liegen.
    • Theatermeister
    • 6. Dezember 2014 um 15:07
    Ich komme da nicht weiter, habe mit Rv 1 und Rv 2 versucht den dimmer zu justieren bei angeschlossenem 2 KW Leuchtmittel es hat aber nicht viel gebracht der Klang des Dimmers ist nach wie vor komisch, ich glaube ich baue von meinem STM Modul was ich noch liegen habe einfach die Platine um. :? :? :cry:
    • Theatermeister
    • 5. Dezember 2014 um 17:46
    Danke erstmal für die sehr ausführlichen Hinweise, ich denke auch es könnte ein Trafo sein, wahrscheinlich der kleine auf der Platine ? .Ich werde die Tage da mal weiter auf Fehlersuche gehen. :arrow: :|
    • Theatermeister
    • 5. Dezember 2014 um 14:28
    Ich habe die Alten STM Dimmer Module von Strand noch, das sollten die selben Thyristoren sein. Aber danke für die Auskunft. 8)
    • Theatermeister
    • 5. Dezember 2014 um 14:13
    Ich will das Teil ja auch bald ausmustern, aber nur aus reiner Neugierde die Thyristoren müsste ich tauschen damit es wieder einwandfrei funktioniert?, wenn ich noch zwei alte Thyristoren der gleichen Bauart habe müsste es doch passen oder nicht ?
    Danke und Gruß
    • Theatermeister
    • 4. Dezember 2014 um 18:26
    Der Dimmer ist noch im Einsatz ja. Was muss ich denn jetzt tauschen damit der Dimmer wieder einwandfrei funktioniert? Thyristoren ? :(
    Danke und Gruß
