  2. Freizeitschrauber
Beiträge von Freizeitschrauber
  • HK Audio Actor 115 SubA Enstufenmodul
    • Freizeitschrauber
    • 3. Oktober 2010 um 12:31
    Mahlzeit ,
    Ok , das wäre auch noch ein Faktor...das mit dem Ruhestrom , also das Netzteil ist sauber habe die Elko´s sowie Gleichrichter nachgelötet...
    Wie hoch darf der Ruhestrom denn so maximal sein ?? ( 50- 100 mA)
  • PA aufrüsten
    • Freizeitschrauber
    • 2. Oktober 2010 um 22:55
    Nabend ,
    der Plan ist ist schonmal nicht so verkehrt , ich persöhnlich ( auch wenn ich da alleine stehe ) würde ich das ganze mit einem Exiter pimpen ( Aphex with big bottom oder peavey kosmos ) kannst du selbst mit einer LB Anlage klanglich einiges herausholen...Beispiel : die super immer hochheiligen Eliminator Hörner von AAC gebaut..konnten mit den vorgenanten Geräten zu einer brauchbaren PA umgewandelt werden....selbst bei den BPH 118 ( Bandpass 6 Ordnung ) konnte ich den Sub´s einen Tiefgang entlocken wobei ich meinem bass Gitarristen das Pipi aus den Augen locken konnte....
    by the way...
  • Benötige Rat für Scanner Kauf
    • Freizeitschrauber
    • 2. Oktober 2010 um 22:33
    wollte mal posten.
    Habe da noch 4 Scanner im angebot 2 x HQ Power Exciter und 2 x original Futurelight DJ Scan 250...also robuste Scanner mit ner 250W MSD Funzel , rotierenden Gobos ( 7 an der Zahl ) und 7 Dicroitischen Farbfiltern , stand alone oder mit DMX steuerbar , Gewicht von jeweils 15kG , haben den charme von einem VW Käfer...er Läuft...und läuft...und läuft...ist ebend was anderes wie diese 250W ELC Käselampen...habe sie damals mit einem Scanoperator FX gesteuert...hat schon spass gemacht , alleine schon mit der Overlay Funktion und den Bewegungsmustern...
    • Freizeitschrauber
    • 2. Oktober 2010 um 21:07
    Hallo alle miteinander...
    Hat irgendeiner von euch von den obrig genannten Enstufenmodul ein Service Manual ?
    Habe schon bei HK nachgefragt , aber die rücken die Schaltungsunterlagen nicht so einfach an privat Personen raus :evil: danach bei meinem Stammdealer nachgefragt...auch ziemlich Ebbe...
    habe das Modul bei der Bucht günstig geschossen und vermute das der Vorbesitzer schon mal daran herumexperimentiert hat :(
    Habe das problem das selbst im Leerlauf die eine Seite ( MJ11015/MJ11016 ) sehr schnell warm wird und am Ausgang ca. 4V AC anliegen , allerdings kein sauberer sinus und das ohne Eingangssignal :roll: :roll: Die Ausgangstransen ( Darligtons mit einem Hfe von 1000 ) sind laut meinem Komponenntentester eigentlich sauber.
    Ich hätte so die Vorstufe bzw. die Weiche im verdacht , muß aber erstmal die Flachkabel von der Endstufenplatine entfernen......Wieso baut man bei HK eigentlich und auch bei anderen Herstellern das immer so auf , das die Spannungversorgung für die Eingangsstufe immer auf der Enstufenplatine liegt...und dann noch diese dämliche Flachbahnleitung , und dann noch nichtmal steckbar :evil::evil::evil::evil:
    Na schauen wir mal
  • Suche Bauplan BPH 115
    • Freizeitschrauber
    • 26. August 2010 um 20:51
    Hallo und Nabend....
    Ich suche den Bauplan von dem BPH115 , also den kleinen Bruder vom BPH118 , der glaube ich auch von Xmax ( Dirk Hahn ) vertrieben worden ist...bin mir aber nicht ganz sicher... :roll:
    Danke schon mal...
  • Geräte suchen neuen Eigentümer
    • Freizeitschrauber
    • 10. Mai 2010 um 20:20
    Da ich mein Hobby an den Nagel hänge habe ich folgende Geräte zum Verkauf:
    2 x Futurelight DJ Scan 250 mit passendem Case für 500 Euro
    - mit Halfcoupler
    - mit Safety´s
    - mit ca.3m Anschlusskabel
    2 x HQ Power Exciter 250 mit jeweils Einzelcase Marke Eigenbau für 400 Euro
    - mit Halfcoupler
    - mit Safety´s
    - mit ca. 6m Anschlusskabel
    Die Scanner sind gepflegt , Goboräder sind einheitlich umgebaut-> org.Viertelkreis gegen Stern , org. 4 Punkte gegen Kreis. Farbräder wurden auch angeglichen , Rot iss nich mehr wurde gegen Orange getauscht.
    Wer alle 4 Scanner haben möchte , lege ich noch 3 nagelneue Leuchtmittel hinzu und das ganze Paket gibt es dann für 1000 Euro.
    1 x Antari Hazer FX 310 mit Case für 300 Euro
    - mit Time Controller
    - mit DMX Controller
    - mit 5 Liter Nebelfluid
    Der Hazer ist einigermaßen gepflegt...ist mal ausgelaufen->defekte Pumpe ,wurde aber gewechselt , funktioniert einwandfei.
    1 x Dolly aus Edelstahl mit 4 x 4er Bar´s , Harting für 500 Euro
    - PAR 56 Alu Kannen mit Raylight 500W Brennern
    - Ersatzleuchtmittel
    - 3 x Verbindungsleitungen 10pol Harting ( a 3m )
    - bestückt mit Lee Farbfiltern
    - 16pol Harting Eingang
    - Ersatzfarbfilter
    Die Kannen haben Gebrauchspuren sind aber nicht abgerockt.
    1 x Stromversorgung im 12 HE Case DD auf Blue Wheels für 400 Euro
    - CEE 5 x 32A Eingang
    - Unterspannungswächter / 3 Phasenüberwachung
    - Botex Dimmer 620 MK III -> Abgang auf 16 pol Harting
    - 6 Kanal Showtec Switch Panel -> Abgang auf 10 pol Harting
    - DMX in/out auf 3pol XLR Neutrik
    - Paralel Abgang Dimmer auf 6 Schuko Steckdosen mit Klappdeckel
    - 2 x Abgesicherter Steckdosenabgang für FOH und Stage
    - 1 x Abgesicherter CEE 3x16 A Steckdosenabgang
    Alles mit Steckverbindungen konfektioniert , Rückseite mit Berührungsschutz ausgestattet.
    Bilder sende ich auf Wunsch zu
  • T-6 Dimmerbar
    • Freizeitschrauber
    • 8. Mai 2010 um 21:58
    Habe eine ....ziemlich neu und nicht abgerockt...was wollste denn austun ??
  • Traversenlift oder Kurbelstativ oder Traversenstütze
    • Freizeitschrauber
    • 14. April 2010 um 21:55
    Nabend , Habe da noch so 2 Major TL150 -> 150 KG pro Stück und so ca. 5 Meter in die Höhe.Solche anständigen Lifte findest du heute nicht mehr für den kleinen Preis-> dachte so an 250 Euronen das Stück...Trussaufnehmer jibbet es natürlich dabei...
  • Suche 2 Scanner mit MSD/HMI (DJ Scan 250, Joy 300, etc.)
    • Freizeitschrauber
    • 14. April 2010 um 21:49
    Hallo ,
    Habe insgesammt 4 von den DJ Scan 250 , genauer gesagt sind 2 davon gute Nachbauten von HQ Power( Exciter 250 ).
    Die Fututelights sind gecased mit Rollen , 2 davon gebremst, haben einen guten Zustand , 7 Farben , 7 dehbare Gobo´s ( 2 habe ich von den originalen getauscht...diese hässllichen 4 punkte und die beiden 4tel Kreise gegen Stern und Kreis )
    Leuchtmittel sind dabei ( ca.500 Std. gebe aber 2 neue dabei )
    Die Zappellichter wurden immer gewartet und pfleglich behandelt , also nicht abgerockt.....
    Preis liegt so bei 600 Euronen.
  • Wer von Euch nutzt denn eine PA-Anlage zu Hause?
    • Freizeitschrauber
    • 10. November 2009 um 21:35
    Kenn ich...aus unserem Wohnzimmer mußte ich ausziehen nachdem ich angefangen habe die Decken- und Wandleuchten gegen PAR 64 auszutauschen , in der Abstellkammer eine CEE 63A Steckdose montieren wollte und einem meiner Kinder ein Line Array zur verstärkung des Ghetto Blasters einbauen wollte ...Deshalb in meiner Werkstatt : 4 x BPH 118 und 15"/1,5"das ganze mit einem Peavey Controller und passendem Amping , 4 Zappellichter MSD 250W , 24 Kannen PAR 56 und wenn ich mal Langeweile habe packe ich noch nen MITEC Event 24 mit gut bestücktem Siderack ( Yamaha , DBX , Lexicon ) aus und mache mich zum Nachbarschafts - Feind No.:1 :lol:
  • Stadtfest Mannheim
    • Freizeitschrauber
    • 11. Juni 2009 um 23:32
    lasst mir doch bitte den Onkel Beyer in Ruhe.... :wink: wer seine Kritik oder den wink mit dem Zaunfahl nicht merkt ist selber schuld :!: mann muß auch mal zwischen den Zeilen lesen....Back to topic -> ich selber habe diese billigen Stative gefordert , Showtech für 70 Euro bei der großen Bucht: also....ich mag es garnicht schreiben....2 Scanner mit je 15 Kg , 6m Astralite 3 punkt Truss , 6m molton in 3 m länge , 16 x Par 56 Gurkeneimer und das ganze bis zum Ultimo hochgekurbelt....habe nach oben hin die Truss mit Kette abgefangen..und es hielt bis zum nächtsen Morgen wo ich es wider abgerockt habe....um das Steinewerfen von euch zu nehmen fahre ich meine heutigen Va´s mit Towern von Lightpower , besser bekannt unter Major TL 150....Die Dinger sind zwar alt aber unkaputtbar ...mit einer ALKO 300 KG Winde...und 2 Facher Drahtseilsicherung....genial....Auch wenn ich immerweiter Astralite einsetze und für die meißten von euch Forenbesucher als der letzte Schrott bezeichnet wird bin ich damit glücklich 8) meine Meinung....und nochmal zu unserem Onkel Beyer zu stoßen...Er hat mir wirklich geile Tipps gegeben bezüglich der Beleuchtung eines Chors...werde im September das starten......
  • Schwarzlicht zu humanen Preisen?!
    • Freizeitschrauber
    • 11. Juni 2009 um 22:29
    Nabend , ist zwar schon ein bißchen her wo ich mit Schwarzlicht experimentiert habe , auf jedem Fall würde ich immer auf GE setzen und zwar die dicken Röhren...habe irgendwie das gefühl gehabt das sie mehr output hatten wie die dünnen Eurolitekackschießmichtot Teilen...entschuldige meine Ausdrucksweise aber ist halt so...an passende Fassungen zu kommen ist auch kein problem...habe da noch ein paar Modelle , allerdings Freistrahlend und mit Fassungsringen...und mit ein bißchen Geschick bekommt man auch ein Stahlblechkorb darum..
  • Raylight Reflektoren
    • Freizeitschrauber
    • 11. Juni 2009 um 22:07
    Nabend , also wenn ich richtig informiert bin, sind Raylights für die "kurzen" PAR 56 garnicht zugelassen...wegen zu geringen Abstand zum Filter-> deswegen nur mit Pressglas zu verwenden...
  • Wer kennt GLP ScOp FX,Futurelight CP 256 oder SGD Pilot2000?
    • Freizeitschrauber
    • 24. Mai 2009 um 10:14
    Richtig ....alles Raylight´s mit 500W Heizung :shock: ....praktisch sind halt die 5 Aux ausgänge für spielereien :D und für meine paar Kannen reicht das...ist halt low budget aber für meine Anwendungen ausreichend...
    • Freizeitschrauber
    • 22. Mai 2009 um 21:28
    Nabend...habe selber den GLP ScOp FX für meine Scanner und zusätzlich einen Showtec Lite 8 pro für die Kannen und Grundbeleuchtung....Der FX ist eine sau geile Konsole für bewegtes Licht..alleine Effect und Overlay.....aber als Hybrid nicht zu verwenden...
  • Gute Kabel selber konfektionieren
    • Freizeitschrauber
    • 9. April 2009 um 22:20
    Sommer oder Cordial...gibt es günstig beim großen T...Stecker -> Neutrik , was denn sonnst , gibt es denn noch was anderes ???? :lol:
  • Dimmerbar (Botex T4) Dauerleuchten auf einem Kanal - was tun
    • Freizeitschrauber
    • 6. April 2009 um 22:18
    Ist es auch nicht....Man nehme die Dimmerplatine heraus ..messe mit einem Multimeter den defekten Triac und tausche ihn...müßte ein BTA 16/600 sein-> weil Isoliert vom Kühlprofil her....wenn er zwischen A1 und A2 niederohmig ist , sollte ihn das Zeitliche gesegnet haben....Denn wenn er schon rumgebastelt hat ist Garantie sowiso wech....
  • T Amp 1050 MK-X
    • Freizeitschrauber
    • 11. Februar 2009 um 21:20
    @ Ralle 14
    Zitat von "Ralle14"
    Das erscheint mir schon etwas suspekt. :shock:
    Komm du erstma in unser Alter , dann wirst du uns verstehen... :lol: :lol: :lol:
    Da gebe ich Jürgen schon Recht, manchmal muß man sich einfach in eine Schaltung hineinversetzten um diese zu verstehen...ist so wie bei Frauen :lol: :lol: :lol:
  • T Amp 1050 MK-X
    • Freizeitschrauber
    • 10. Februar 2009 um 20:53
    Nabend....
    @ old papa
    Zitat von "Guido Speer"
    Äh, bei Z22 sollten das doch -14,xVolt sein oder?
    Richtig , ist auch so , habe negatives Vorzeichen Vergessen..... :oops:
    Auch hier sollten im unteren Zweig doch immer Minus sein...
    Auch das ist zutreffend .....
    Die Dioden waren beim Messen hoffentlich ausgelötet?
    Jawohl...fachgerecht ausgebrezelt und gemessen....
    Habe mir nochmal den Rat von Jürgen zur Brust genommen und alle Lötstellen geprüft und nachgelötet....und siehe da....nu ist ruhe mit warmwerden...selbst die die 4,7 kOhm Widerstände bleiben auf Betriebstemperatur wie ich das von meinem alten NIKKO TRM 750 her kenne ( alt , aus Japan aber einen sau geilen Klang ->dem alter entsprechend :lol: )
    Am sonntag noch ein bißchen belastet->3 Stunden Dauerlast...( ich wohne auf dem Lande...da stört es keinen :D )...lief ohne probleme...zwischendurch noch mal Temperatur überprüft...ich denke alles im grünen Bereich....
    Manchmal gibt es Situationen wo mir ein Zitat meines Berufschul Lehrers einfällt:
    Das ist katholische Elektrotechnik , das müßt ihr nicht wissen, das mußt ihr glauben.... :D
    Anbei möchte ich mich noch für die Anteilnahme bedanken , speziell an Guido und Jürgen..
    Danke :!:
  • T Amp 1050 MK-X
    • Freizeitschrauber
    • 8. Februar 2009 um 15:56
    So , habe da mal ein bißchen gemessen: :D
    Über Z21 -> 15 V
    über Z22 -> 14,8 V
    Schaltungsmasse zu Kathode Z23 -> 4,6 V
    Schaltungsmasse zu kathode Z20 -> 4,6 V
    Basis von 2SC4738 zu Masse -> 0,8 V
    Basis von 2SA1837 zu Masse -> 0,8 V
    Gleichspannung liegt an Z23 und 20 im leerlauf an und wird nur bei Signaleingang Überlagert so wie beschrieben...
    Mit dem "komischem Gebilde " meinte ich nur die Grafik von meinem Hameg -> Komponenten Tester... :oops:
    Das " Bild " der Zenerdiode war im negativen bereich nicht stark abfallend , sondern ähnelt einer Hyperbel...
    Die Dioden D18 und 22 sind auch ok und den OP habe ich auch gewechselt, die Elko´s C9 und C10 -> 220 µF , müßte ich noch prüfen , der eine sieht so ein bißchen aufgebläht aus....aber nur bei genauerem hinsehen...Ich werde dann mal weiter nach dem Austausch der Elkos machen....
