  2. Techhnikfreak
Beiträge von Techhnikfreak
    • Techhnikfreak
    • 20. Oktober 2026 um 06:50
    und was ist mit: Behringer P24 Hub?
  • welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
    • Techhnikfreak
    • 19. Oktober 2026 um 09:10
    also ich hab einen HP smarttank und bin mega zufrieden, trocknet nicht ein (bei uns im musikverein bei 45 grad hitze den sommer gut überstanden) und ist günstig im verbrauchsmaterial..
  • 3D Drucker - was verwendet ihr so?
    • Techhnikfreak
    • 13. Oktober 2026 um 10:07
    ich habe den p1s, natürlich würde ich heute den p2s kaufen mit ams2.
    Viele meiner bekannten haben nur einen wo man ein Fillament drucken kann, da lohnt sich jeglicher drucker der das kann.
    Generell ist es schon mega komfortabel mit bambu lab und der cloud.
    • Techhnikfreak
    • 9. Oktober 2026 um 12:10
    was ich cool fänge wenn meine wing compact als remote oberfläche auf das wing zugreifen kann... im moment habe ich das x-touch und mixingstation..
    • Techhnikfreak
    • 20. August 2026 um 14:28
    hier hat ein typ alle möglichen plugins getestet, find schon interessant wie die unterschiedlich reagieren.
  • welcher pinsel fürs mischpult
    • Techhnikfreak
    • 18. August 2026 um 09:15
    „Versäggeln“ (oder schwäbisch verseggla) bedeutet im süddeutschen und schwäbischen Raum meist jemanden ausschimpfen, zurechtweisen, korrigieren oder umgangssprachlich jemanden veräppeln bzw. reinlegen. Es leitet sich vom schwäbischen Schimpfwort Seggl (Säckel/Dummkopf) ab.
    aber danke an alle hab nun bisschen material da , dann kann sich mal jemand über den Mix beschweren und nicht den Mixer... alle bruddla haha
    • Techhnikfreak
    • 17. August 2026 um 09:55
    servus ich wurde letztens "versäggelt" also geschimpft das mein Pult dreckig sei von einem zuschauer :)
    was für ein Pinsel am besten amazon zu bestellen empfiehlt ihr, schmeiss ich dann ins doghouse und gut ist..
    danke
  • Kann man Technical rider via KI ein Yamaha CL showfile programmieren lassen?
    • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2026 um 11:14
    deshalb lokaler client.. den bastel ich mal :
    Ja, stimmt – du hast die Yamaha CL-Datei (.clf) mit hochgeladen. Ich kann daraus grundsätzlich eine fertige Show ableiten. In dieser Chat-Umgebung kann ich den Inhalt der proprietären .clf-Datei allerdings nicht direkt auslesen. Ich habe aber den Tech Rider und die Bilder gesehen, und darauf aufbauend kann ich dir eine saubere CL-Konfiguration planen.
    Dateien
    Untitled 1.zip 18,17 kB – 133 Downloads
    • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2026 um 11:13
    mit llm oder einfach das file reingeladne, also chatgpt sagt er kann es nicht lesen :)
    • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2026 um 11:04
    mh da ja yamaha ein properiätres file hat tippe ich nicht das es so klappt.
    also copilot erlaubt es mir nicht.
    • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2026 um 10:28
    es geht mir nur um die vorbereitung, das video habe ich auch gesehen.
    der typ hat aber nicht genau gesagt wie er das gemacht hat.
    ausserdem hat das wing OSC nativ.. yamaha cl muss über diese editor gui gemacht werden.
    ich schau mal ob ich das zum fliegen bekomme
    Vor ort wird natürlich alles überprüft ect.. aber wenn ein grundsetting da ist wäre das top
    • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2026 um 08:58
    ich habe gerade ein CL3 und sehr viele verschiedene Auftritte in meiner location im Sommer.
    WÄre natürlich super wenn ich einfach der KI immer den Rider eingebe und die dann das Yamaha CL bedient.
    Am liebsten natürlich offline und dann mach ich die feinarbeiten vor ort nachdem ich das show file geladen habe.
    Wenn jemand das mal it LLM gemacht hat wäre ich für tipps dankbar.
    Es geht mir um Arbeitserleichterung..
    Technikfreak
  • fragen zu coda linus 12c verstärker
    • Techhnikfreak
    • 3. Juli 2026 um 09:39
    ich hab eine super Schulung am telefon von Coda bekommen.
    Top nun checke ich es...
    • Techhnikfreak
    • 1. Juli 2026 um 13:48
    perfekt ich schaue morgen nochmal alles an
    • Techhnikfreak
    • 29. Juni 2026 um 16:25
    g-sub überall
    • Techhnikfreak
    • 29. Juni 2026 um 10:44
    Also ich connecte mich und sofort werden ganz andere Boxentypen an der endstufe gezeigt.
    obwohl mein preset das so übernehmen sollte.
    tut es aber nicht.
    ist echt bissel komisch.. ich versuch mal coda zu erreichen.
    Vielen dank
    • Techhnikfreak
    • 25. Juni 2026 um 15:01
    das sieht bisschen komisch aus.. ist es nur für macs?
    • Techhnikfreak
    • 25. Juni 2026 um 14:39
    IP-Range gecheckt ?--> ja zeigt ja online an und das muten klappt auch via Linus app.
    Linus 2.9.6 ist die aktuelle Version. --> teste ich mal morgen
    Firmware auf dem Amp aktuell ? v. 3.71 ist die aktuelle --> schaue ich mal, geht das update via die linus control?
    LAN-Kabel am Primary Remote dran ? nicht am Secondary Remote ? --> ja gecheckt der untere ists..
    • Techhnikfreak
    • 25. Juni 2026 um 14:16
    Hallöchen,
    Vlt gibts ja ein paar Coda Experten hier.
    meine SommerHalle hat dieses Jahr das System COda 4x NRay pro seite und 2x G18 subs.
    Das steuert ein Linus 12c verstärker.
    Zum konfigurieren nutze ich nun die Coda Linus 2.9.5.
    Mein Problem, sobald ich nun alles via diese Linus app einstelle, zeigt der Verstärker komplett andere Boxen an und ich kann es erst rchtig am Amp einstellen wenn ich das LAN kabel ziehe..
    Muss ich da ggf ein FW update machen das es gescheit zusammen spielt?
    Viele hitzige Grüße,
    Technikfreak
    • Techhnikfreak
    • 23. Juni 2026 um 10:08
    ok und analog also scarlett .. welches empfiehlt ihr so, das CL hat halt nur begrenzte inputs am FOH :)
    überlege dann das RUio16-D
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
