  2. Techhnikfreak
Beiträge von Techhnikfreak
    • Techhnikfreak
    • 15. Oktober 2024 um 19:21
    Nach einem Tag ohne Strom..ca
    • Techhnikfreak
    • 14. Oktober 2024 um 10:18
    Hallo, mein Wing verliert sehr schnell das Datum und die Zeit, ist da eine interne Battery die ausgetauscht werden muss?
    • Techhnikfreak
    • 18. September 2024 um 12:39
    genau wenn null da steht nach vielen stunden.. kein problem.. es trifft auch nicht jedes screen
    • Techhnikfreak
    • 18. September 2024 um 12:02
    man kann ein test machen...
    after power cycling the unit, turn the Wing off.Press and hold the Home and Meter buttons, and while holding those buttons, turn the Wing back on.The Wing will then enter Screen Test mode.
    • This displays the number of touches, and also where the screen is registering the touch.
    Let the test run for AT LEAST one hour.
    • If the screen shows 0 touch events after running the test for at least an hour, you can determine that the mixer is not faulty.
    Press the blank function button on the bottom right to get to the mixer’s home screen.
    • Techhnikfreak
    • 18. September 2024 um 11:07
    naja wenn es im leak steht.. BEhringer bestätigt doch nicht den leak...
    • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2024 um 08:18
    kann vlt jemand mal ein bild machen als beispiel, wie ich es einstellen muss das AUX1 auf ausgang 1-2 rauskommt?
    BIn da irgendwie auf dem Holzweg, aus der Zeichnung kann ich es leider nicht rauslesen.
    • Techhnikfreak
    • 19. Juli 2024 um 11:13
    also hier gibts ja eine online emulator version:
    https://www.soundcraft.com/ui24-software-demo/mixer.html
    hier habe ich mehre Auxe an einem ausgang..
    • Techhnikfreak
    • 18. Juli 2024 um 13:09
    Kurze routing Frage zum Ui24.
    Kann ich auch ein Auxweg oder Matrix auf mehrere Ausgänge legen?
    Hab bisher nur gefunden das ich an ein Ausgang mehrere Auxe legen kann.
    Danke
  • Pflicht zur E-Rechnung ab 2025
    • Techhnikfreak
    • 16. April 2024 um 13:43
    mit open3a aber nur mit dem x-rechnungs plugin oder?
    • Techhnikfreak
    • 10. April 2024 um 13:40
    Also ich war letzte Woche auf einer Musical Tour mit einem teens chor unterwegs.
    Da hat man dann 4 Konzerte und ich hatte einen Hilfstechniker..
    Zum Thema Mischen habe ich ihm mal machen lassen und dann gesehen wo (IMHO) schon in der general probe wo Defizite waren.
    Dann durfte er das erste Konzert mischen mit vielen Kommentaren (z.b. radikal Band leiser damit der Chor verständlich ist ect.., schnell reagieren beim Egit Solo ect..)
    2. Konzert hat er dann die Schauspieler gemischt und ich habe Ihm nochmal gesagt er soll sich mal dazu aufschreiben was er anders machen würde.
    Z.b. darf er ruhig zur Band sagen wenn der Drummer selbst wieder Lauter wird ect... und nicht schwitzen und den Chor ans koppeln führen.
    3. Konzert war dann ganz passabel, für mich fast Band zu leise.
    Er meinte die learning curve war sehr hoch.
    4. Konzert konnte ich mir dann doch nicht nehmen lassen und habs selbst gemischt..
    Wir reden hier von Zuschauer Zahlen 500-1000 Personen.
    Chor mit 40-50 Personen (jenachdem was die gerade machen) Live band mit akkustik schlagzeug, Egit, Akkustik git, piano, keyboard, bass , Saxophon und Trompete.
    Oder auch tricks beigebracht bei dem Bass ein kompressor getriggert auf der bass drum ect.
    Er fühlt sich nun deutlich fitter und wir sind noch gut im Umgang :)
  • Audio Interface für Partyraum
    • Techhnikfreak
    • 8. März 2024 um 18:49
    Hier mal als start..
    Also wieivel Geld willst du in die Hand nehmen?
    Ansonsten einfach fest verbauen, dnach ein Limiter und fertig.
    Für Aussen:
    Swissonic ZM 4
    Swissonic ZM 4, 4 Kanal 4 Zonenmixer, 4 Mikrofon / Line Eingänge (mit 15v Phantomspeisung), 4 Line Zonen Ausgänge, Aux Eingang, Telefon Paging,…
    www.thomann.de
    im raum abeschlossen sowas wie:
    PAS DS-22
    PAS DS-22, Dual Limiter, 19"/1HE, XLR in/out (Achtung: das Signal wird nicht durchgeschliffen, wenn das Gerät aus ist), stereoverkoppelbar, "versiegelbar"…
    www.thomann.de
  • Kugeln für Musical
    • Techhnikfreak
    • 26. Februar 2024 um 13:50
    das heftpflaster von DM ist auch nicht schlecht.. das Sennheiser tape finde ich auch sehr gelungen wenn auch etwas Preis intensiv..
    • Techhnikfreak
    • 13. Februar 2024 um 12:23
    hoffe das nicht nur die rack version kommt sondern auch ein compact..
    • Techhnikfreak
    • 13. Februar 2024 um 09:56
    ich drücke auch blind den order knopf!
    • Techhnikfreak
    • 28. Dezember 2023 um 18:17
    Ich habe eine Verständnisfrage zur maximalen Kanalzahl des Wings; Ich kann mit z.B. einer DL32 und einer DL16 (bzw. S32 und S16) 40 Mikrofonkanäle und 8 Aux-Kanäle verwalten.
    Mit z.B. zwei S32 könnte ich aber auch theoretisch 32 Sterokanäle verwalten und könnte dann mit einer S16 noch 8 Mikrofonkanäle und 8 Aux mischen?
    Oder um die Sache auszureizen: Ich könnte total 80 Mikrofone als Stereosource und 8 Auxe verwalten.
    Ist das korrekt? Wie sieht es bei den Ausgängen aus?
    Was kann man noch mit Stageconnect erweitern? Dort habe ich gelesen, dass Inputseitig nur Line-Signale möglich sind. Daher scheint mir Stageconnect nur für Zuspieler (IN) und zusätzliche Outputs interessant zu sein, bzw. als günstiges Upgrade für die bestehenden Stageboxen. Aber über die Stagebox direkt kann man ja keine Stageconnect Box anschliessen, oder?
    doch kann man , so kann man die output anzahl einfach erhöhen, also dl32+d16+stageconnect output
  • frage zu midas stageconnect
    • Techhnikfreak
    • 21. Dezember 2023 um 14:21
    Also ich find das setup richtig gut mit dem stageconnect oder über diese adat funktion (hatte ich beim semi digitalem ddx3216 )
    man kann ja keine 2 dl32 cascaden um mehr outputs zu bekommen?
    oder macht er halt bei 48 inputs schluss und präsentiert 32 outputs,?
    zumal mit so einem 8er outboard ist man flexibel, entweder auf der Bühne für ein IEM rack oder neben dem mixer.
    sobald ich mir mal was zugelegt habe kann ich ja Berichten.
    • Techhnikfreak
    • 20. Dezember 2023 um 15:22
    cool, wie würde ich das rausrouten Photonator?
    und wegen der Dl32, das problem ist das ich eine habe, aber auch manchmal 48 inputs und somit die 2. dl16 zur daisy chain benutze,
    Aber es gibt auch gigs da reichen 16 inputs aus aber halt die 8 ausgänge sind zu wenig.
    Viele Grüße
    • Techhnikfreak
    • 20. Dezember 2023 um 13:50
    hallo zusammen,
    eine frage ob sowas funktionieren kann.
    Behringer wing --> AES50 --> MIdas DL16 --> ultranet --> stageconnect
    oder benötige ich da noch was dazwischen.
    Dann hätte ich 16 outputs und inputs das reicht dicke.
    Habe leider öfter gigs wo ich nur 12 inputs habe aber aus diversen gründen 10-14 outputs habe, da wäre das ideal anstatt eine Dl32 mitrumzutragen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • AA akkus für funkmikrofone
    • Techhnikfreak
    • 20. September 2023 um 10:37
    leider hat die suche nicht funktioniert, deshalb nun die Frage.
    Welche AA Akkus benutzt Ihr, da ich immer wieder unterschiedliche Strecken habe.-
    Hab gehört sogar ie von IKEA sollen gut sein?
    Ich benutze im moment die Panasonic Eneloop weiss 2000 maH, manchmal ist das auch eine wundertüte und nach ca 1-2 Jahren tausche ich die aus (mit edding das Kaufjahr).
    vlt gibts ja alternativen bin offen.
    Danke
  • Antennenspliiter
    • Techhnikfreak
    • 20. September 2023 um 10:28
    also von einem Experten der bei einer r Funkmikrofon Firma arbeitet habe ich den Tipp bekommen. 50 Meter Antennen Kabel geht gut mit Aircell7.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
