  2. Techhnikfreak
Beiträge von Techhnikfreak
  • Alternativen TW-Audio und D&B
    • Techhnikfreak
    • 13. September 2023 um 17:03
    harmonic design HSL 20 boom, sounds so nice
    • Techhnikfreak
    • 13. September 2023 um 11:38
    Hallo Wolf,
    check doch mal die Demo?
    https://www.soundcraft.com/ui24-software-demo/mixer.html
    Da wird ja viel beantwortet.
    zum letzten punkt, ja kannst abschalten.
    Viele Grüße Technikfreak
    • Techhnikfreak
    • 13. September 2023 um 11:24
    kann man nun eine stagebox auch am AES50 B verwenden??
  • Pa für Open Air Rock Metal
    • Techhnikfreak
    • 21. Juli 2023 um 12:42
    Kommt ja auf deinen verleiher an aber die D&B V schieben und Harmonic Design HLS20 was da aus einer Box kommt ist schon ziemlich laut..
  • Wlan router
    • Techhnikfreak
    • 27. Juni 2023 um 12:35
    ich find echt die ubiquity gut... aber ein tipp wenn ihr nur basic braucht konfigruiert es mit der app.
    Mit dem PC und dem alibi server ist es nervig.
    • Techhnikfreak
    • 19. Juni 2023 um 11:29
    nimm doch ein externen wlan accesspoint.. damit habe ich immer die besten Erfahrungen gemacht
  • YAMAHA DM7
    • Techhnikfreak
    • 8. Juni 2023 um 18:15
    Oha das hat soagr eine Autoassist funktion, ob das so eine KI ist wie beim MIdas Heritage muss man schauen.
    Aber da kommt immer mehr Mixing für Dummys...
  • best practises verschiedene technical rider zu einem master sheet konsolidieren
    • Techhnikfreak
    • 19. Mai 2023 um 14:21
    Passt für mich, vielen Dank an alle.
    Ich nehme mal mit, den "Verwaltungsaufwand" rider wühlen, uss man betreiben und weiss dann was einem blüht und gibt nicht wirklich einen Trick.
    Spare mit dyn udn kondenser , 3x große und kleine Galgenstative, sowie nochmal x DI boxes plane ich immer ein.
    XLR,Schuko sind eigentlcih immer 10-20x mal mehr da. auch speakon und eine versteckte wedge Falls doch jemand noch was braucht rück ich auch raus.
    Danke an Alle und ein schönen Festival Sommer.
    • Techhnikfreak
    • 18. Mai 2023 um 10:22
    Zitat von lisa f.
    Keine Abkürzung. Ich have idR 2 Tabellen, 1 für Festivalweite Drahtlosnutzung / Anforderung, 1 für „meine Position auf meiner Bühne“, bzw was auch immer mein Auftraggeber möchte. „Lisa, kannst Du bitte Mikros verteilen für alle“ zum Beispiel.
    Ich mach das seit vielen Jahren für viele Festivals, und obwohl ich natürlich schneller geworden bin im Info rauspicken und der online pdf-Xcel converter bei Inputlisten hilft sitz ich da immer noch 4 Stunden bis 2 Tage je nach Größe / Aufwand. 2 Tage sind dann inkl Rückfragen natürlich.
    Bei Interesse kann ich meine Templates hochladen.
    Immer gerne, dann kann ich ja sehen ob ich noch von meinem Vorgehen etwas verbessern kann.
    • Techhnikfreak
    • 17. Mai 2023 um 20:32
    hallo zusammen,
    es geht darum vlt von euch die best practices zu erfahren.
    ich mache das schon paar Jahre meistens aber nur für so 2-3 Tagesfestivals wo 2-4 bands pro Tag auftreten.
    Jedes mal gehe ich jeden Techrider/ Band durch was sie technisch von uns braucht und mach für jeden Tag ein Excel ein Sheet tab.
    Dann steht da die Anzahl an Vordefinierten Mikros /DI kabel ect.. in einer Excel Vlookup und ich sehe ob ich noch Material mieten muss oder es ausreicht.
    Dauert ca 3 Stunden oder länger und dann lasse ich es querchecken.
    Wie macht Ihr das, vlt gibts ja ein 10 Minuten trick.
    Vieel Grüße,
    Technikfreak
    • Techhnikfreak
    • 27. April 2023 um 13:15
    aber wenigstens schlimmstenfall kann man eine maus anschließen und den touch sperren, find ich gut
    • Techhnikfreak
    • 28. März 2023 um 12:03
    geht es auch mit der SD karte und der Multitrack aufnahme?
    • Techhnikfreak
    • 14. März 2023 um 11:36
    Meine show am Samstag wird aufjedenfall noch auf der alten version laufen..
    NOTE: Fw 1.13 will require stagebox firmware updates for supporting HA remote control and the use of WING on both sides
    (AES50 A and B) of the stagebox. We plan releasing those updates in the next coming weeks, and suggest only using WING on
    stagebox A-ports until then. Using X/M32 series products on A- and B-ports is no issue, however
    Bissel scary.
    • Techhnikfreak
    • 17. Februar 2023 um 14:27
    Ich versteh auch die Aufreger nicht so, hab selbst geskipped und mal hier und da kurz angehalten, dachte ich teile einfach die erkenntnise aus diesem Beta livestream zur Beta firmware.
    Hab auch vorgewarnt das er es "kompliziert" macht.
    Werde auch nächstes mal es für mich behalten, wollte keine Unruhe auslösen, dachte eher die ein oder andere Person fand es interessant was da auf uns zu kommt
    • Techhnikfreak
    • 14. Februar 2023 um 12:05
    Also dieser Typ hat schon die Beta FW bekommen, leider macht er die Streams kompliziert.
    Man hat gesehen:
    Show control
    4 tracks multitrack via USB stick.
    0 DB Fader jump, (z.b. für Busse).
    Was man noch gehört hat, es wird wohl einen Editor geben und App update.
    Wer es sich antun will:
    Scheint also nicht mehr lang zu dauern bis die FW rauskommt.
  • Angebote bei GVT von Jurek George / Piotr Faltus
    • Techhnikfreak
    • 12. Dezember 2022 um 13:44
    wieso macht ihr nicht nachnahme??
    Dann vor dem Postboten öffnen, habe ich schon paar mal gemacht ging gut.
  • nachfolge von concertaudio v12
    • Techhnikfreak
    • 4. November 2022 um 11:54
    Hab mir mal die Mp12N anhören dürfen heute und meine daneben gestellt.
    Ist schon ziemlich aufgeräumter als die V12.
    Werde sie bestellen und dann noch eine Powersoft dante Ednstufe, die hat eine lange Lieferzeit.
    Danke für alle anderen Tipps und co.
    • Techhnikfreak
    • 28. Oktober 2022 um 10:01
    nächsten Freitag höre ich mir diese 12 Zoll Box von denen mal an,
    • Techhnikfreak
    • 25. Oktober 2022 um 11:59
    Also mir und meinen Kunden ist es egal ob Plastik oder Holz solange der Sound Stimmig ist,... natürlich sollte es keine Ramsa wie in den 80ern sein die viele kleine Vereine immer rausholen..
    • Techhnikfreak
    • 25. Oktober 2022 um 11:36
    Hallo zusammen genau ich würde mir die Mp12N mal anhören...
    hab kein Problem wenn ich den Amp verkaufe und dann mal in eine Powersoft 4 Kanal Endstufe investiere...
    Die E12 hätte halt den Charme weil meine Örtliche Verleihbude eh alles nur D&B hat..
    Aber so kleine EInschulungsfeiern, Ansprachen , Gesang mit Piano sollte halt der Nachfolger gut hinbekommen.
    Das Zeug bau ich immer alleine Auf und Ab, deshalb würde ich halt was leichtes nehmen..
    Größere Sachen lohnt sich nicht das Leihe ich schon immer dazu.
    Aktive systeme sind vermutlich schon schwerer.
    Werde mir dann mal die MP12N anhören.
    Vielen Dank an alle,
    Technikfreak
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
