  2. Techhnikfreak
Beiträge von Techhnikfreak
  • nachfolge von concertaudio v12
    • Techhnikfreak
    • 24. Oktober 2022 um 18:41
    ne sorry zu schwer.., danke aber für die schnelle Empfehlung..
    • Techhnikfreak
    • 24. Oktober 2022 um 17:50
    Suche einen Adäquaten Nachfolger für Concert Audio V12 Tops, habe ich immer als Eierlegende Wollmilchsau benutzt, klanglich fand ich die auch nicht so schlecht.
    Nur sind die schon ziemlich schwer 24 Kilo, in meiner Region ist D&B zwar überall, und die E12 wären richtig nice,
    im moment haben die Preise das kann ich niemals mit meiner Vermietung mit 30 Jobs im jahr reinholen und 60 Monate lieferzeit....
    Jemand hat mir Harmonic Design empfohlen kennt die jemand?
    Bin offen für alles aber sollte schon gute klingen.. Preislich zwischen 1 und 2k wäre Top pro Box und Flugübel und Case extra.
    Amps habe ich dafür eine PSE SM900..
    Vielen Dank
    Technikfreak
  • Welche Lautsprecher für ein Festival?
    • Techhnikfreak
    • 28. Juli 2022 um 12:49
    Frag mal nen Verleiher:
    D&B2x v2 array pro seite gestacked , 4 vsub, kannst erweitern wenn noch was da wäre
    NZNZNZNZ
    Einer hat das mal mit 3 aggregaten betrieben.....
  • Neue Veranstaltungs Technik
    • Techhnikfreak
    • 29. Juni 2022 um 22:34
    Was natürlich ganz wichtig ist,
    hör die so ein System mal an (vor allem die PA Boxen) bevor du es kaufst.
    Manche sind mit etwas Glücklich, andere schwören auf die Marke xy, auch wenn das Ergebniss ggf mit x verschiedene Adäquaten Herstellern zu meistern ist.
    • Techhnikfreak
    • 29. Juni 2022 um 19:45
    Willst du als Tonler einsteigen?
    Ansonsten hast du einiges an Strom (schuko Kabel, Mehrfachsteckdosen) zu kaufen, diverse Adapter und Sicherungskästen.
    Das X32 würde ich an deiner Stelle gebraucht kaufen oder gleich auf ein Behringer Wing aufsteigen.
    Bzw eher ein X32 Compact.
    Von LIcht sehe ich gar nix?
    Kabelmatte, defender ect.....
    Und du weisst auch über eine Haftpflicht Versicherung bescheid?
    Mein Tippe such dir erstmal ein Verleiher und mach mit Ihm ein festes Bundle aus das du immer mietetst ohne Änderungen und wenn du dann auf eine gewisse Anzahl an Anmietungen kommst kannst ja sukksesive kaufen.
    Oder du hast eh Geld übrig dann kannst du es ja mal versuchen.
  • dot 2 touschreen benutzt ihr einen stylus, bzw eingabestift
    • Techhnikfreak
    • 22. Juni 2022 um 09:44
    ich mach sehr selten Licht aber muss es in einer Location einfach mitbetreuen wo nun eine DOT2 steht, der Lichtler der es eingerichtet hat, hatte einfach einen Kuli benutzt und auf dem Touchscreen gedrückt weil er meinte das geht so schwer.
    Habt Ihr Erfahrung ob man einen tablet stylus nehmen sollte?
    Vielen Dank
    Technikfreak
  • Tante
    • Techhnikfreak
    • 22. Juni 2022 um 09:41
    Ok passt, dann stelle ich auf daisy chain um, aber mit UNifi switchen hatte noch niemand ein problem?
  • Tante
    • Techhnikfreak
    • 21. Juni 2022 um 13:11
    Kurze Frage zu Dante und Yamaha mit ubquity switchen.
    Ist schon machbar..?
    Rio3216-->UnifiSwitch8-150W----70 meter lan --> Unifi Switch-8-150w-QL5 auf vlan?
    2 Vlan ports mit primary und secondary ..
    Und auf dem 3, VLAN, control netzwerk mit wifi und internet..
    Ich weiss die rendundanz problem ist das 70 meter lan ist aber eine Festverabelung an der Decke, da passiert nix.
    • Techhnikfreak
    • 8. Juni 2022 um 14:08
    Bei einem channel auf eq klicken und dann auf das settings symbol
    • Techhnikfreak
    • 8. Juni 2022 um 13:27
    Neue Firmware Version 1.12.8 (7. Juni)
  • Neufassung DIN 15905-5 heute erschienen
    • Techhnikfreak
    • 5. Juni 2022 um 12:45
    Jetzt habe ich gerade die Schulung Sachkundig pegelmessung nach DIN beim Andreas Ederhofer gemacht
    Noch die Frage zum 2. emmsionsort die Lcpeak
    Das würde ich dann eher da wo die Subs mehr schieben als Nähe vom line Array machen richtig?
    Der Ersatz Emissionspreis kann aber der gleiche sein wie bei Laeq und LCpeak?
    Sonst bräuchte man auch immer 2 messgeräte.
    Danke für die Infos
  • Festival Change-Over/Soundcheck Praxis
    • Techhnikfreak
    • 3. Juni 2022 um 14:40
    Noch was zum pult, schau dir vor allem spezifische shortcuts an.
    EQ Reset, compressor, Effect weg, welche können in Frage kommen ggf falls du welche nimmst.
    Mach dir dein Faderlayout so wie du es gewohnt bist --> wie kannst du dir dein custom fader layout erstellen.
    Such nicht ewig rum sondern frage sonst den Pultsitter.
    Die sind in der Regel alle fit.
    groove dich am anfang auch am Kopfhörer ein, wie dein EQ greift und klingt, da ist ja jedes Setup und Hersteller anders.
    Wenn dich was ganz übles stört frage mal den Systemer ob er das rausbekommt oder man so leben muss.
    Den Wind kann er nicht drehen..
    Und macht nicht zu viele Selfies, das wirkt nicht so professionell....
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • Techhnikfreak
    • 31. Mai 2022 um 11:08
    Also ich habe auch ein hundert meter Kabel auf der Trommel.
    Spielt seit 2015 Fehlerfrei x32+2xS16 +DL16 und nun auch mit dem Wing, hat mich damals 700 Euro gekostet, scheint aber eine gute Investition gewesen zu sein.
    Früher hatte ich mal regelmäßig ein Soundcraft Impact ausgeliehen das war auch Zickig mit der Madi Stagebox je nach Kabeltrommel gabs probleme.
    • Techhnikfreak
    • 13. Mai 2022 um 18:33
    Im Behringer Promovideo ist zu sehen, dass die Holzleiste getauscht werden kann. Wo gibt es die zu kaufen?
    die specs sind ja bekannt auf der wing seite, das kann jeder nachbauen..
    • Techhnikfreak
    • 13. Mai 2022 um 11:41
    gibts sogar ein tool... 40 meter mhh
    • Techhnikfreak
    • 13. Mai 2022 um 11:02
    was ist die max länge XLR bei stageconnect erlaubt und wieivele kann man kaskadieren?
    • Techhnikfreak
    • 10. Mai 2022 um 11:58
    naja das schöne ist doch das auch das wing super kompatible mit x32 ist und mit AES doch gar kein Problem besteht
    • Techhnikfreak
    • 10. Mai 2022 um 11:34
    Frag mal andere x32 nutzer ggf hat ja da schon jemand eine Wing.. bei Behringer traut sich das ja immer keiner zuzugegeben :)
    • Techhnikfreak
    • 10. Mai 2022 um 09:02
    Würde vorschlagen du leihst dir mal ein Wing für ein Gig aus?
    Vieles ist ja sehr subjektiv.
  • Warum der Band-Tontechniker sein eigenes Pult mitbringt
    • Techhnikfreak
    • 3. Mai 2022 um 11:14
    Zitat von robert müller
    Und in Summe haben die CAT-Leitungen zur Bühne heute fast genau so viele Doppeladern wie früher das zentrale analoge Multicore, an das alle andockten. ;)
    Ja da haben wir einfach mal 6x Cat6 Kabel 80 Meter gelegt alle Farblich getrennt ist ganz easy.. liegen nun seit 5 Jahren drin..und es passt. Wobei ich mit dem hauspult via Switch vlan Dante und Artnet mit einem Kabel benutze, da es auch länger wie diese 3 Tage drinnenbleibt
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
