  2. Techhnikfreak
Beiträge von Techhnikfreak
  • Meinung zu "Mischpultkauf" - Gibt es in der unteren Preisklasse alternativen zum x32 ? Kann auch 700Euro teurer sein!
    • Techhnikfreak
    • 7. November 2021 um 03:16
    Als Wing Nutzer kann ich sagen, wow
    Touchscreen, mehr Kanäle (für Stereo brauchst du keine 2 Kanäle belegen.).
    Als live Pult top.
    Routing spitze
    Aber Pech für dich im.miment nicht lieferbar.
  • Audio USB vom Mixer (wing oder x32) auf 30-50 Meter via usb/lan extender möglich?
    • Techhnikfreak
    • 26. Oktober 2021 um 13:40
    Jop dante, aber habe noch keine Karte für das Wing... :)
    Deshalb erstmal "günschtige" Alternativen.. kommt aber denmnächst.
    • Techhnikfreak
    • 25. Oktober 2021 um 14:01
    ca 4-8 Kanaäle sollen rausgeroutet werden.
    Remotedesktop könnte ein Option sein, Danke für die Idee
    • Techhnikfreak
    • 25. Oktober 2021 um 11:54
    habe überlegt für ein kleines Multitracks projekt den Audio USB port mit solchen LAN/USB extendern zu verlängern.
    So kann der Laptop auf der Bühne stehen und wir sparen uns ein teures interface.
    Hat das jemand schon gemacht?
    Hätte sowas angedacht:
    https://www.amazon.de/Extender-%C3%9…B08CZ925XB?th=1
    Bin gespannt auf eure Rückmeldungen oder Alternativen, das wird nur für Probe oder ganz kleine Vorstellungen benutzt und nicht auf einer teuren Produktion.
    Andere idee war das die remote auf den Zuspieler am FOH mittel OSC zugreifen und abspielen aber songladen ect.. wäre gut wenn es bei der Band bleibt.
    Frohes Austoben :)
    • Techhnikfreak
    • 21. September 2021 um 12:16
    Zitat von robert müller
    Wie jetzt? Das Wing kann keinen Direct Out aus dem Channel? Das geht ja sogar beim X32!
    doch aber nicht ob pre fader ect..
    was mir noch einfällt ein insert der nur rausgeht kannst du machen via effekt
    • Techhnikfreak
    • 21. September 2021 um 11:07
    da musst du dann auf einen Bus routen
    • Techhnikfreak
    • 21. September 2021 um 10:46
    inwiefern, du kannst jeden eingang direkt auf ein ausgang routen?
  • ATEM Mini Extreme ISO & Rode NTG
    • Techhnikfreak
    • 17. September 2021 um 16:42
    Zitat von StefanD2021
    sorry, ich habe wahrscheinlich eine ziemliche Anfängerfrage, aber irgendwie finde ich es nicht heraus.
    Ich habe ein Rode NTG an meinen ATEM Mini Extrem ISO angeschlossen, da gibt es die Möglichkeit, die MIC-Eingabe auf "Mikrofon + Plug-in-Stromzufuhr (normal)" zu stellen.
    Sollte das Mikrofon dann nicht automatisch mit Strom versorgt werden, wenn ich es per Klinke an den Mikrofon-Eingang einstecke?
    Es ist ja ein Lithium-Akku integriert, ich würde aber gerne das Mikrofon konstant mit Strom versorgen.
    Die Lösung, gleichzeitig eine Stromversorgung per USB führt leider zu einem starken Brummen.
    Vielen Dank für einen Hinweis!
    Viele Grüße
    Stefan
    Nein ist nicht möglich, nur mit phantompower über XLR das kann der Atem nicht
    • Techhnikfreak
    • 3. September 2021 um 12:40
    NEUE FW!!!
    WING Firmware Update - Summer Special 2021 Version 1.12.4 - (30 August 2021)
    The console 1.12 firmware update offers some functional improvements, new effects and new features.
    perfekt habe ab nächster 5 Tage das Wing im Einsatz ich probiers mal!!
    New Processing/Effects
    • all aux channels now using input channel EQ (6 Bd, models)
    • all aux channels feature new combo dynamics (expander/leveler)
    • new channel dynamics plugin PIA2250
    • new channel dynamics plugin LTA100 tube leveler
    • MIX control added to WARMTH plugin
    • new FX selection sub page featuring all the channel effects
    • 5 new FX plugin Channel Strips: Even, Soul, Vintage, Bus, Mastering
    New Features
    • Channel delay (input channels, post processing) increased to 500ms/150mtrs for AV applications
    • Increased drive range for warmth plugin
    • Improved indication of pre/post send taps
    • Channel pan/width now post tap (8) to make send tap selection more consistent
    • Additional info message when using post fader send tap
    • Improved channel strip overview (including fader position/level)
    • Source edit auto select improved when source solo is active
    New Features
    • Touch panel test with logfile
    • Activate source solo with SOLO button in source solo channel
    • Allow screenshots of popover pages (CLR_SOLO closes page on release)
    • Routing pages swapped to improve workflow for new users
    • Configurable main link (off, 1/2, 1-3, 1-4)
    • Autocorrect file/directory names that could lead to problems with some operating systems
    • Help when setting DCA names (to control monitor levels)
    • Bus/Main/Matrix EQ with speaker processor crossover filter types on lo/hi band
    • Monitor source mix (add source signal to solo signal)
    • EQ band solo trim preference for monitoring
    • StageConnect indicator now also showing bus error state (off/green/red)
    • Support for alternative DAC for aux outputs added
    Bug Fixes
    • Fixed VPH icon not updated correctly
    • Cleanup source solo routing entries on routing page
    • Fixed mute override when in sends on fader mode
    • Fixed pitch correction fx issue, note on/off switches now correctly stored
  • erfahrung netzwerktraffic ma dot2 und dot2 4port node
    • Techhnikfreak
    • 1. August 2021 um 22:03
    eben das ist ja mal richtig wenig...denke das passt.
    Vielen Dank an alle..
    • Techhnikfreak
    • 28. Juli 2021 um 10:58
    Hallo zusanmmen,
    ggf müsste ich bei einer Veranstaltung ein seperates VLAn aufmachen da wir zu wenig CAT strecken haben (ggf wenn zu viele Gastpulte kommen),
    Im moment habe ich für das Licht eine extra Leitung geplant.
    Weiss jemand wieviel Traffic das verursacht?
    Ich hab leider das Pult und Setup nicht bei mir so kann ich es nicht vorab testen.
    Vielen Dank für eine grobe Angabe,
    technikfreak
    • Techhnikfreak
    • 25. Juli 2021 um 13:47
    also ein X32 compact von mir hat auch den alzheimer effekt, ich habe eine anzahl fader oben ect.. bzw kanal beschriftung ist weg.
    also sollte man öfter speichern, schade das es nicht die auto save gibt wie grandma..
    gleiches am großen X32 getestet aber nicht die neuste FW, kein problem, mehrfach neugestartet merkt sich alles ohne extra zu speichern.
  • Schwimmbad Festival | Sicherheitsvorkehrungen | Checklist
    • Techhnikfreak
    • 14. Juli 2021 um 22:54
    Ich würde vorschlagen, mach erstmal ein Praktikum bei einer Agentur/Eventfirma in deiner nähe und nach 4 Veranstaltungen kannst du dir das immer noch überlegen.
    Kenne 2 Beispiele, bei einem so ein Festival von einer lokal Disco sind viele dehydriert Polizei kam Feuerwehr, DRK gab zu wenig Wasserstellen ect.. und Security war komplett überfordert.
    2. Beispiel, der Veranstalter ist danach in die Privatinsolvenz und die Firmen haben bis heute noch Forderungen offen.
    Es gibt zwar auch ein Techno Festival in nem Freibad aber das ist Top Organisert, doppelt so viele Bademeister, Ordner, und genügend Freilauf, aber richtig Rechnen tut sich das nicht.
    Falls alles nicht zutrifft, LASS ES SEIN JUNGE!!!!
  • Software für Video Switching
    • Techhnikfreak
    • 24. Juni 2021 um 17:40
    VMIX
  • intern wing dante 64 channel karte bestellung
    • Techhnikfreak
    • 7. Mai 2021 um 11:46
    da gibts ein Chinese der vertickt die Wing dante card intern (broklyn 2).
    Zum einbau müsst Ihr entweder euer wing dann öffnen oder zum service händler (ich werde meines öffnen).
    Preis und infos mehr via PM.
    Ich möchte kein Geld verdienen aber durch eine sammel bestellung einen guten preis erzielen für alle.
    Sammel heißt im moment maximal 6 -1 für mich.
    Am Montag würde ich es dann raushauen via paypal.
    Versanddauer ca 1-2 Wochen.
    Technikfreak
    PS Hoffe das Thema ist hier ok.. will kein Geld machen.
    • Techhnikfreak
    • 7. März 2021 um 15:24
    Hier nun ein Video wie das jemand aus China einbaut, scheint wirklich easy zu sein.
    Bin mal gespannt wann die hier ankommt und ob man das Pult zum Einbauen einschicken muss wegen Garantieverlust.
    Hier der Link:
  • ein Jahr Corona / welche Hersteller haben die Zeit genutzt?
    • Techhnikfreak
    • 18. Februar 2021 um 13:18
    Blackmagicdesign hat gestern eine Latte an Neuerungen vorgestellt.
    Bestes feature:
    Atem mini kann nun via USB an ein Smarthpone angehängt werden und streamen, (via tethering).
    Die hören auf den Markt und scheuen sich nicht es umzusetzen.
  • Soundcraft Signature 10 an Zoom
    • Techhnikfreak
    • 7. Februar 2021 um 16:34
    Bevor du mit zoom testest, wenn du eine musikdatei abspielst, kommt da was im soundcaft bei aux raus?
    evtl noch in windows die standard audio ausgabe ändern
  • Konferenz/Produktpräsentation Open Air
    • Techhnikfreak
    • 5. Februar 2021 um 18:56
    Ja war nur ein Beispiel das viele Firmen mittlerweile LED anbieten.
    natürlich ist eine Amtliche und kein preis dumping immer gut, wobei manche 0815 wochenende Firmen stecken Ihr Herzblut rein und machen das gut,
    Sieht man ja auch bei den ganzen Public viewing Geschichten.
    Vor allem will man sein Produkt auch nicht "billig" Präsentieren.
    • Techhnikfreak
    • 5. Februar 2021 um 18:24
    Naja meinte halt x mal besser als Projektor.
    Der content manager ist der gleiche.
    Das ist alles sicher und statisch abgenommen, was ist die Sorge?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
