  2. T-event
Beiträge von T-event
  • rcf 8004 AS kaputt, Garantie oder nicht?
    • T-event
    • 13. Mai 2019 um 22:54
    Zitat von mobileDJ
    Wo kriege ich notfalls einen preiswerten Ersatz für den eingebauten Treiber her, um ihn selbst in die Box einzubauen?
    da wo du die Subs auch gekauft hast, beim Herrsteller oder einem der Vertriebspartner.
  • Kaufberatung "Stufenleiter"
    • T-event
    • 17. April 2019 um 19:01
    würde an deiner Stelle mal bei Zarges und Layer schauen, und mit denen mal Kontakt aufnehmen.
  • Mehrere Led-Walls gleichzeitig
    • T-event
    • 15. April 2019 um 20:22
    Zitat von steffen r
    warum nicht den Content als Video rendern das 9 Segmente mit unterschiedlichem Bildinhalt hat und dann alles wie bisher auf die Wand schicken?
    vielleicht ist es 9x Live Content.
  • Hersteller Angaben bei 3Bein Ständern, kann man das Glauben?
    • T-event
    • 21. März 2019 um 20:14
    Zitat von Rebecca
    Wo in welcher Dings und Bums steht das? hast Du einen Link?
    Das Interressiert mich jetzt dann doch sehr!
    in tendenziell jeder Bedienungsanleitung, irgendwo am Anfang oder Ende unter z.B. "Haftungsausschuss"
    Die Bedienungsanleitung muss man halt auch vor der ersten Nutzung lesen (und verstehen).
    Manfrotto 078 --> "...Manfrotto kann keinesfalls für Schäden, die direkt oder indirekt von Men-schen, Gegenständen oder Tieren ableiten, die als Konsequenz der Nichtbeachtung der Hin-weise, die sich in diesem Dokument befinden (insbesondere bezüglich Gebrauch und War-tung des Produkt) sowie Beschädigungen und Schäden, die durch einen unsachgemäßen Ge-brauch oder außerhalb der normalen Betriebs-grenzen liegen, entstehen..."
  • Gravity LS 331 B
    • T-event
    • 3. März 2019 um 21:49
    kenne nur das "Orginal" von K&M, dass taugt ganz gut.
  • Gabellifte prüfen / welche Firmen?
    • T-event
    • 12. Februar 2019 um 19:43
    frag mal bein Pan-Pro
    • T-event
    • 7. Februar 2019 um 08:33
    Zitat von Marian Humann
    Im Jahr 2018 wundert es mich nur, dass man trotz Digitalpult mit eingebauter Digitalmulticoreoption immernoch Analogmulticores dieser Länge im Rider fordert.
    finde ich auch immer wieder spannend, da hilft meistens nur eine direkte Kommunikation im Vorfeld, um das wieso, weshalb, warum abzufragen, denn meistens liegt dieser Forderung nur die Angst vor Netzwerkproblemen (bei nicht direkter Punkt-zu-Punkt-Verbindung) zu Grunde.
    Allerdings finde ich (je nach größe / und Mehraufwand) die Forderung nach einer analogen / drahtgebundenen Intercom-Strecke und/oder Shoutboxen zwischen FOH und Stage vollkommen gerechtfertig.
  • Mischpult Ersatz
    • T-event
    • 5. Februar 2019 um 22:32
    Zitat von jeffL
    Im Rahmen der neuen Rio Generation und dem sich verbreitenden PM7 sind die CL5 am Markt zu guten Kursen erhältlich.
    Kurze Offtopic-Frage dazu: wo sieht man die sich verbreitenden PM7 ? stehen gerade vor einer "ähnlichen" Neuanschaffung: PM7 vs. CL5
    Hast du da ein paar pro PM7 Argumente für mich? :)
  • gleichmäßig 3phasen Stromverteilung bei LED-Anlagen
    • T-event
    • 1. Februar 2019 um 19:54
    2000kVA ist ja auch "nur" ein Container ;)
    bei richtigen TWINS laufen ja beide dauerhaft zu je 50% der gesamten Nennleistung zzgl. Headroom.
    Wenn man mit so viel Schlaglast rechnen muss, sollte man das auch bei der Auswahl berücksichtigen.
    Bei heftiger Schieflast (die an sich ja erstmal kein Problem darstellt) sollte man ab einer bestimmten Größenordnung auf jeden Fall Verteilungen mit Neutralleiterüberwachung einsetzen.
    Denn erst wenn dieser wegfällt wird die Schieflast und damit einhergehende Sternpunktverschiebung zum Problem und führt zu Überspannung.
    Zitat von madmax
    Man sollte Gewerke und Bühnen trennen.
    das ist in jeder Situation ratsam, nicht nur bei Aggregarbetrieb. Denn niemand will eine dunkle/leise Bühne nur weil bei z.B. der Gastro oder sonst wo was schlief läuft.
    • T-event
    • 1. Februar 2019 um 18:00
    Zitat von madmax
    Habs aber auf einem großen Festival selbst schon erlebt, wie der Generatorsatz abkackt.
    (LED) Schieflast + alle Blinder + lange stehende Basssequenz...
    naja, da scheint dann aber auch bei der Dimensionierung etwas "gespaart" worden zu sein und / oder noch ein ungünstiger Gleichzeitigkeitsfaktor angenommen.
  • Powerbank als USV?
    • T-event
    • 1. Februar 2019 um 17:57
    Zitat von DJ-JAJA
    Ich nutz ne APC BE700G-GR Back-UPS ES 700 USV. Gibts für unter hundert Euro. Kann ich empfehlen.
    die nutz ich auch ab und an, macht was sie soll.
  • Netzteil gesucht
    • T-event
    • 28. Januar 2019 um 22:25
    AC ? DC ?
    48V DC 160W
    jetzt mal als Beispiel, gibts bestimmt auch bei zig anderen Elektroläden.
    Hohlstecker, DIN-Stecker, was auch immer ab, und 4pol XLR richtig belegt dran.
  • Mixer für Festinstallation, steuerbar
    • T-event
    • 27. Januar 2019 um 18:46
    Bei den Automixern muss man aber auch unterscheiden um welche "Güte" es sich dabei handelt, QU16 und TF-1 sind was den "Insertpunkt" angeht etwas unterschiedlich und beide vom Funktionsumfang kein Vergleich mit der "Vollversion" der QL-Serie.
    Yamaha MTX3 kenn ich auch aus Festinstallertionen, läuft und man kann auch mittels Software eine eigens für den entsprechenden Einsatzzweck optimierte APP-Steuerung erstellen.
  • Shure ULXD4Q Dante
    • T-event
    • 26. Januar 2019 um 17:46
    Wir hatten das ähnliche Problem auch schon, da lag es daran das die Sender/Empfänger nicht 100% gesynct waren. Manchmal wenn der Sync fehlschlägt wird dennoch Ton übermittel und der RF ist auch in Ordnung, allerdings bleiben diese "Zusatzinfos" auf der Strecke.
    Also beim Sync auf das Display achten, und falls "FAILED" erneut syncen, auch falls Ton ankommt.
  • Genehmigung & Pyroschein für Nebel und Glitter-Kanonen notwendig?
    • T-event
    • 24. Januar 2019 um 15:41
    Rutschgefahr von so Plastik-Glitter auf Steinboden, Bühnenboden ist nicht zu unterschätzen, hab mich letztes Jahr im Herbst deshalb hingelegt und kämpfe immernoch mit dem Handgelenk. (und ich war nüchtern)
    Jetzt an Karneval im Rheinland, wenn auch noch 1000 Betrunkene und vorallem Tanztruppen über die Gänge und Bühnen laufen, passieren da schnell viele "kleine" Ausrutscher
    und das Zeug bleibt natürlich auch auf heißen Scheinwerfern oder in Lüftungen, Gelenken von MHs hängen, etc.
  • Anschaffung Lichtpult
    • T-event
    • 17. Januar 2019 um 22:57
    Also die GrandMA 2er Serie wird gerade zuhauf verkauft, vll. ist dann sogar ne fullsize im Budget:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/?modul=search&…rch&key=grandma
    oder zumindest eine Light mit Faderwings.
    Zum Thema Theatertauglichkeit kann ich leider nichts beisteuern :)
  • Kleiner Stromerzeuger für "richtigen" Wechselstrom gesucht
    • T-event
    • 15. Januar 2019 um 21:53
    Habe bisher keine Probleme mit folgenden Stromerzeugern gehabt:
    Honda EU 20i (neues Modell heißt 22i)
    Honda EU 30i
    Yamaha EF3000iSE (oder dem Vorgänger, bin mir nicht ganz sicher)
    alternativ beim örtlichen Baumarkt mit Geräteverleih schauen was es dort zu mieten gibt und ausprobieren.
    Der Mietpreis vom "Wochenend-Tarif" ist bei uns zumindest so günstig (ca. 60-70€) das sich für uns eine Anschaffung nicht lohnt.
    _________________________________________________________
    Dazu sei gesagt, der Anschluss mehrerer Verbraucher an einen solchen tragbaren Stromerzeuger mit Mehrfachsteckdosen, etc. ist zwar möglich und funktioniert, allerdings ist das nicht ganz Regelkonform.
    IGVW SQP4: 1.7.1 Tragbare Stromerzeuger
    DGUV I 203-032: Seite 9 und folgende Technische Ausführungen von Stromerzeugern
    für Interessierte.
  • UDP to Keyboard Input
    • T-event
    • 13. Januar 2019 um 21:50
    ich bin da nicht ganz im Thema, aber vll. findest du HIER etwas. Nutze von denen nur die voll programmierbaren Tastaturen. Vielleicht hilft dir das irgendwie, gibt auch div. Wandler und Co (sofern ich das richtig erkenne)
    Grüße,
  • Prüfung nach DGUV V3
    • T-event
    • 5. Januar 2019 um 11:39
    Zitat von Natha
    allerdings gibt es eben die Standards (SQQ1, SR 4.0), die jedoch keinen Gesetzescharakter haben und durch die Reformen der Ausbildungen ist nicht ganz klar, in wessen Situation was nun angewandt werden muss.
    Falls es am Ende doch mal knallt werden diese Branchenstandards definitiv vor Gericht als Erkenntnissquelle herangezogen und der Verursacher muss sich der Frage stellen warum er gegen diese Standards gehandelt hat.
    • T-event
    • 4. Januar 2019 um 16:03
    Wenn das für dich ein lohnendes Geschäft ist, und du auf der 100% richtigen Seite seien möchtest.
    Dann würde ich dir "einfach" raten eine Fortbildung nach IGVW SQQ1 zu besuchen und mit Prüfung abzulegen.
    Also das "Upgardemodul" dann hast du es schwarz auf weiß.
