  2. T-event
Beiträge von T-event
  • Sichere Stative für hohe Aufstellung von Topteilen (Miete) - gibt es das überhaupt?
    • T-event
    • 23. Dezember 2018 um 13:43
    keine Stativ- und keine Liftlösung, aber je Seite:
    ein bis zwei Stahlbodenplatten 80x80 oder 100x100 (ca. 80-100kg) aufeinander-geschraubt mit Traversentower (Kippsets als Aufbauhilfe nutzen) und Kopfplatte um den Bügel des Lautsprechers zu befestigen.
    Falls es windiger zugeht: nur eine Stahlplatte, dann die Traverse an einer Seite bündig anschlagen, Wassertank auf die andere Seite stellen (Gummimatten dazwischen) und zwei dicke Gurte drum.
    Dazu kann man sich wunderbar einen Standsicherheitsnachweiß rechnen(lassen).
    Kleinere Unebenheiten im Boden kann man mit Gummimatten, Keilen, etc. bekanntermaßen gut ausgleichen, bei zu starkem Geländeabfall packt man ein Bühnenpodest mit Variofüßen unter die gesamte Konstruktion.
    (Ich gehe jetzt von einer Veranstaltung aus bei weder mit Vandalismus an Wassertanks und Gurten noch mit Kletteraffen an der Traverse zu rechnen ist - oder dies durch Abschrankungen, egal ob Technisch oder Personell, geregelt wird.)
    Frohen und friedlichen vierten Advent :)
  • Unfall in Stuttgart
    • T-event
    • 12. Dezember 2018 um 21:12
    vollkommen richtig, sollte nur als Beispiel für eine eher technische Lösung dienen. :)
    Solange da keine fest installiert sind wird jemand da hoch müssen, aber die Motoren kommen zumindest mit als letztes aufn Truck, wenn der Rest großteils abgebaut ist.
    Dennoch sollte sich niemand unter in der Höhe arbeitenden Personen aufhalten, man stellt sich ja auch nicht unter ein fahrendes Rigg und schaut dabei nach oben - ob alles hängen bleibt.
    • T-event
    • 12. Dezember 2018 um 19:50
    Zitat von ADMIN
    Das Sperren von Bereichen würde ich eher als organistorische Maßnahme sehen.
    da kann ich nur beipflichten, technisch wäre m.M. nach eher wenn das Rigg komplett runter fahren kann, ohne das da jemand oben hin muss.
    Zitat von ADMIN
    da nach ArbSchG organisatorische Maßnahmen Vorrang vor persönlicher Schutzausrüstung haben: Müsste man wegen diesem Prinzip den Bereich unten sperren, wenn oben jemand mit(!) PSA rumkraxelt?
    So ist es auch, denn die PSAgA schützt in erster Linie ja "nur" den der sie trägt, in dem Fall den Rigger.
    Der Person am Boden hilft ihre eigene PSA (der Helm) widerrum auch nichts bzw. deutlich weniger wenn der Rigger (wie in diesem Fall abstürzt) oder wenn ein 3,25t Schäkel, O-Ring, 1m Steel, bzw. sonst etwas runter fällt.
  • Tablet Halter Pultcase Einbaulösung
    • T-event
    • 11. Dezember 2018 um 13:07
    es gibt für Ipads "matte" Folien verschiedener Hersteller. Die taugen bei Sonnenlicht etwas besser als die "normalen".
  • Empfehlungen & Fragen rund um 3to Transporter?
    • T-event
    • 23. November 2018 um 13:16
    Zitat von ThomasL
    IDie Sache mit der Ladebreite würde mich ebenfalls interessieren. Ist das "bequem" tippen von 60er Cases beim Ducato/Boxer/Jumper wirklich so oder eher etwas aus der Abteilung "Das geht, sorgt dann aber für ein hübsches Dellenmuster rundherum"?
    das ist wirklich entspannt, sogar drei NIVTEC-Podestwagen passen nebeneinander rein.
    Bei uns leidet höhstens der mittlere Holm etwas bei speziellen Kisten, aber das ging bisher beim Leasing immer problemlos durch.
    • T-event
    • 22. November 2018 um 18:10
    ich rate zu Peugeot Boxer, Citrön Jumper, Fiat Ducato (ist eh alles das selbe Fahrzeug)
    - die haben ein ordentliches Packmaß, da kann man entspannt drei standard Transflexen nebeneinander tippen, ohne das die schrägen Seitenwände zum Problem werden.
    - dank Frontantrieb schön niedig hinten im Vergelich zu Sprinter, Iveco und Co.
    - Als Leasing, dann biste auf der sicheren Seite (bzgl. Service, Garantie, etwaige Dieselverbote) und kannst es auch schön abschreiben.
    - Hinten ordentlich ausgebaut und mit Schutz der Radkästen, dazu noch ordentlich fahren, normale Gebrausspuren sind normalerweise im Leasing kein Problem.
    - Gewerblicher Gebrauchtkauf von Fahrzeugen mach glaube ich finanziell betrachtet keinen Sinn. (bin da aber nicht der Experte)
  • LED Floorspots, alternative zu CP60 LM
    • T-event
    • 9. November 2018 um 19:13
    Wolt ihr das Gebäude flächig, oder mit Streifen beleuchten ? und bedenke das hier 1000W konventionelles Licht gegen ein paar Watt LED antreten. Da sollte man ggf. ein paar mehr Lampen einplanen.
    Zitat von Chris Bangala
    Expolite TourLED Pro 28 CM+W Zoom mit 7x15W RGBW
    falls an diesen Lampen interesse besteht, wir haben 40stk. als PowerCon Variante in 8er Cases zum Verkauf.
  • Arri Stufenlinsen Unterschiede bei Modellen?
    • T-event
    • 8. November 2018 um 18:28
    Vielleicht spielt die Ersatzteilverfügbarkeit eine Rolle.
  • Artnet MP3 Softwareplayer
    • T-event
    • 5. November 2018 um 23:36
    sollte das nicht aus mit Daslight klappen ? Bin kein Nutzer aber da kann man aufjeden fall auch Audiofiles mit abspielen und einen DMX Input haben die schachteln doch auch oder ?
  • Mackie DL-1608 Recording
    • T-event
    • 27. September 2018 um 13:16
    ich bin mir nicht mehr ganz sicher was es war, aber bei dem DL´s gab es generell "merkwürdige" Pegel, sowohl ausgangsseitig als auch eingangsseitig.
    Das könnte noch eine zusätzliche Variable sein.
  • Stapelbare Shockmount Cases - Empfehlungen?
    • T-event
    • 27. August 2018 um 18:24
    schau mal beim Rackdoktor, der hat auch Systeme ohne klassische Deckel, dennoch mit Schockmount.
    https://rackdoktor.de/flightcases/ed-easy-door-serie/
    • T-event
    • 20. August 2018 um 18:46
    Also ich bin ganz bei dir das man nicht einfach defektes Material egal ob der Fehler Software- oder Hardwareseitig vorliegt vermieten sollte.
    Aber ich verstehe ehrlich gesagt den Mieter auch nicht - er hat ja anscheinend wissentlich ein "defektes" Gerät bei einer wichtigen Veranstaltung eingesetzt, anstatt den Vermieter zur Nachbesserung/Ersatz aufzufordern bzw. sich im Zweifel direkt selbst um ein Austauschgerät zu kümmern.
    Musste er letztendlich ja dann doch tun und wie das im Nachhinein "verrechnet" wird steht auf einem anderen Blatt.
  • sennheiser cl1-4 senderkabel alternative
    • T-event
    • 27. Juli 2018 um 09:59
    Wir haben es mal so gelöst das wir die Klinke gegen einen für uns passenden Stecker (in dem Fall mini-XLR) einfach getauscht haben und vorher zwei Schichten dünnen Schrumpfschlauch (den mit Kleber) über das spiddelige Kabel und "Zugentlastung" (auf der Lemoseite) gezogen haben.
  • Konsistenz auf einer Tour
    • T-event
    • 11. Juli 2018 um 23:02
    Und auch beim Netzwerk sollte es EtherCon sein und nach Möglichkeit redundant.
    Aber zurück zum Thema :)
  • Suche Ersatz Tweeter für Maui 28
    • T-event
    • 10. Juli 2018 um 20:25
    Hast du die genaue Artikelnummer von der AH Seite parat ?
  • Funk Fußball-WM
    • T-event
    • 21. Juni 2018 um 00:08
    Puh, keine Ahnung,
    aber wenn je nachdem nur die Entfernung bis zum Spielfeldrand überbrückt werden muss, sollte das ja fast jede amtliche aktuelle Funkstrecke mit ordentlich Sendeleistung und Richt/Rundstrahl- Antennen schaffen
  • Botex DP-512
    • T-event
    • 21. Juni 2018 um 00:06
    Hast du mal ein Foto von dem Ding ? Google findet unter der Bezeichnung leider auch nichts sicheres.
    Handelt es sich bei dem Gerät um einen DMX Recorder ähnlich diesem: https://gemarlumitec.fr/out/media/PR-1_GLT_English.pdf ? Dann könnte evtl. das schon helfen.
  • JBL SRx 835 p fliegen
    • T-event
    • 7. Juni 2018 um 19:57
    am platzsparensten und wirtschalftlichsten ist es wahr. wirklich Flansche (ambesten mit M20 Gewinde) in die Subs einzulassen und dann nette Distanzstangen mit M20 Gewinde unten, Kurbel in der Mitte und Ring-Lock oben zu nutzen.
    Es sei denn, ihr legt die Subs oft mittig vor/unter die Bühne und wollt die Topteile links und rechts aufstellen, dann rate ich auch zu zwei stabilen 3-Bein-Stativen.
  • HDMI Dose Aufputz
    • T-event
    • 11. April 2018 um 12:59
    Ich kann aus Erfahrung sagen das es viele solcher Aufputzdosen gibt, die nicht so einfach zu installieren sind da sich das angepresste HDMI Kabel oft kaum, bis nur sehr! schlecht biegen und in den Kabelkanal führen lässt.
    Weil die "Wanddosen" zwar meschanisch auf eine Aufputzdose passen, aber eigentlich für Unterputz sind, oder als Aufputz nur in "Verbindung" mit eine Unterputzdose (damit man genug platz für das Kabel hat).
  • Grand MA 3
    • T-event
    • 2. April 2018 um 12:28
    Zitat von julian knödler
    Die grandMA3 compact ist definitiv ein Klon eines chinesischen Klons der 2er Serie :P Das war so eine der beliebtesten Bauformen der Chinesen als Commandwing Ersatz.
    genau das wollen ja glaube ich auch die meisten, die "dicke" Software in einem kleinen Pult und keine Wing + PC "Bastellei"
