Für mich ist die Fehlerbeschreibung nicht ganz klar, bzw. die Eingrenzung des Fehlers.
Du hast also eine Box L und eine Box R und es läuft nur z.B. die Box L. Welche Kabel hast du getauscht?
Mach mal folgendes:
- Tausche beim XLR L und R beim Eingang. Was passiert?
- Tausche beim Speakon die Ausgangsbuchse. Was passiert?
- Tausche ggf. das Komplette Speakonkabel. Was passiert?
Wandert der Fehler? Kommt zu irgend einem Zeitpunkt aus jeder Box etwas?
Du musst den Fehler eingrenzen. Ist es ein Kabel? Ist es eine Box? Ist es die Endstufe? Ist es der Output vom Laptop? Ist es das XLR Kabel?
