  2. zegi
Beiträge von zegi
    • 29. Juni 2026 um 08:32
    Wir haben meistens weisses Licht in der Regie. Am FOH manchmal auch rot. Natürlich nur sehr dunkel leuchtend. Aber eine Liste, die mit dem Farbschema "Dunkelblau und Türkis" geschrieben ist, ist in beiden Situationen nur für die Toner/Tintenhersteller geil.
    • 29. Juni 2026 um 08:13
    IDN: farbig gedruckte Cuelisten.
  • wie würdet ihr ein Ukulelen-Ensemble mit Gesang abnhemen?
    • 25. Juni 2026 um 18:02
    Nachtrag - damit läge noch fast ein Ui24 in "neu" im Budget, wenn man es so macht, wie Lampenschubser vorgeschlagen hat.
    • 25. Juni 2026 um 18:01
    Aktuell (als Beispiel):
    LD Systems Stinger 15 SUB inkl. Rollbrett | 290 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Wir verkaufen bis zu 2 LD Stinger SUB in gutem Zustand inkl. Original Rollbrett. Die Bösse sind in gutem bis sehr gutem Zustand und haben bis Dato kaum…
    LD SYSTEMS MAUI28 SUB EXT - aktive Subwoofer Erweiterung | 300 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Neu eingetroffen: 02 Stück LD SYSTEMS / MAUI28 SUB EXT aktive Subwoofer Erweiterung inkl. Schutzhülle gebraucht, optisch guter Zustand - ein…
    SOLTON aart 88 A - aktiv Lautsprecher | 390 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Neu eingetroffen: 01 Paar SOLTON / aart 88 A aktiv Lautsprecher inkl. Netzkabel inkl. Schutzhülle optische Gebrauchsspuren vorhanden technisch…
    LD Systems Stinger 8A Aktivlautsprecher Set | 230 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Set aus 2 Lautsprechern inkl. Kaltegerätekabel, Schutzhüllen und Case. Eine weitere LDEB82A defekt wird gerne kostenlos beigelegt. (Ersatzteilträger)
    Disclaimer: Ich kenne die Verkäufer nicht und übernehme keine Haftung für die Seriosität der Angebote. Aber mit den Dingen aus den Links liesse sich etwas funktionierendes bauen.
    • 25. Juni 2026 um 17:42
    Da bin ich voll bei Lampenschubser . Nur so kann da etwas brauchbares daraus werden. Bei den einzelnen Komponenten kann man auch variieren, jenachdem, was der Gebrauchtmarkt hergibt.
    Als Mischpulte kommen mir spontan in den Sinn (Gebrauchtgeräte):
    - Behringer X32 Core mit Stagebox
    - Behringer X32 Compact mit Stagebox
    - Soundcraft Ui24
    Im Bereich PA gibt es vielleicht auch noch:
    - LD Systems Dave
    - Eine RCF Kombi mit Subwoofer
    - LD Systems Maui
    1500 Euro ist schon sehr sportlich für das Vorhaben.
    • 25. Juni 2026 um 07:08
    Ich denke, in groben Zügen sind sich hier alle einig, wie man es lösen sollte.
    Jetzt bräuchte es für die einzelnen Komponenten neue Infos zu den jeweiligen Anforderungen.
    - Wie hoch ist das Budget für ein Mischpult?
    - Müsste das Mischpult Fader haben oder darf es eine Lösung sein, die über Tablet/Laptop gesteuert wird?
    - Wie hoch ist das Budget für eine PA?
    - Wie laut muss das Ganze am Ende sein?
    - Wie viel Bass muss die PA können?
    - Wie wird das alles gelagert und transportiert?
    - Gibt es spezielle Kriterien bezüglich Optik, Handling, ...?
    - Muss es möglichst simpel in der Bedienung sein?
    • 24. Juni 2026 um 23:21
    Für kompakt & bezahlbar würde ich die Soundcraft Ui24 nehmen.
    Aks Lautsprecher 2x RCF Art 708 und dazu 2x Lautsprecherstativ in einer Teller-Ausführung.
    Was natürlich inzwischen auch sehr günstig zu haben wäre, ist wäre die X32 Compact. Wenn man die Aux-Eingänge benutzt, müsste das auch gehen. Natürlich ist Wing schöner und aktueller.
    • 24. Juni 2026 um 10:26
    Wenn man als Pult ein Ui24 oder Xair18 wählt, könnte man zwei Behringer DI800 mit ins Rack schrauben und fix verkabeln.
    Dann muss jeder nur noch ein Klinkenkabel für sein Instrument haben und feddisch. Das mag einmalig eine Investition sein und etwas denkarbeit, wird dafür am Ende sehr entspannt bei den Gigs.
    • 24. Juni 2026 um 10:21
    Wenn man beim grossen T durchschaut, gibt es noch andere, sehr preiswerte Lösungen: https://www.thomann.de/de/harley_benton_truetone_t_20.htm
    Ich würde an deiner Stelle die beiden Pickups (Saugnapf und zum Kleben) einmal bestellen und testen. Wenn der Sound und das Handling überzeugen, wäre das doch eine gute Lösung.
    • 24. Juni 2026 um 06:56
    Zitat von herrgerd
    Jetzt kann ich nicht an jede Ukulele einen Pick-up installieren, dazu bräuchte ja man auch ein riesiges Mischpult.
    Doch, das könnte man schon. Es wäre die saubere und professionelle Lösung. Das "riesige" Mischpult:
    z.B. ein Soundcraft Ui24 oder das Behringer Xair18 (je nachdem, wie das mit den 16 Musiker*innen gerechnet ist. Sind das 14 Ukulelen und 2 Stimmen, passt das Xair).
    Das passt in einen Rucksack und kostet gemessen an den Möglichkeiten nix.
    Damit habt ihr auch in akustisch anspruchsvollen Lokalitäten guten Sound, ohne ständig an der Feedbackgrenze zu fahren.
    Sonst bleibt noch die genannte Lösung mit ein paar Kleinmembranern. Du könntest auch mittig auf einem Tellerstativ ein Superlux S502 ORTF Mikrofon platzieren und dann links und rechts noch ein Rode NT-5 als Stütze. Das sieht noch etwas schlanker und aufgeräumter aus, als 4 einzelne Kleinmembran-Mikrofone.
    Für die Vocals nimmst du zwei Rode M2.
    • 22. Juni 2026 um 09:47
    Nach diversen Wing-Compact Einsätzen hatte ich am Wochenende wieder mal die Fullsize dabei. Selbstverständlich war dort die Firmware nicht mehr aktuell, was dazu führte, dass ich den Editor nicht verbinden konnte.
    Es wäre ja grundsätzlich schon ziemlich cool, wenn in der Fehlermeldung auch geschrieben wäre, ob denn das Pult oder der Laptop nicht mehr aktuell genug ist. Ganz toll wäre sogar, wenn in der Meldung stehen würde, welche Version passen würde.
    Zum Glück hatte ich auf dem Lappe diverse Editor-Versionen (werde ich auch schön so beibehalten) und mit der entsprechenden alten Version ging es dann am Ende.
    • 21. Juni 2026 um 19:30
    Tanzshow mit vielen Acts auf sehr verschiedenen Niveaus.
    IWMO:
    Mit Profis arbeiten. Kommen entspannt, grüssen nett, zeigen dir, was und wie sie es haben möchten. Präzise Infos. Nach wenigen Minuten ist alles im Kasten. Geile Show. Kein Stress. Alle gut drauf.
    Geile Outfits. Es macht bei so einer Tanzshow schon mega viel aus, wie cool und passend die Outfits einer Truppe sind. Da gab es wirklich ein paar Highlights, wo es Spass machte, die Show zu geniessen. Was dieses Jahr sehr geil war, war die Gruppe, die mit glitzernden Outfits performte. Licht an und ab der ersten Sekunde hatte man ein Discofeeling im Haus. Das war witzig und cool.
    Schön inszenierte Darbietungen. Ich bin eher nicht so der Tanzmensch. Trotzdem gab es die eine oder andere Gruppe, die mich mit ihrer Show berührt hatte. Tanz kann halt doch auch eine Geschichte erzählen und weil es auch einen Interpretationsspielraum gibt, kann einem das auch sehr unter die Haut gehen. Das war stellenweise grosses Kino.
    • 21. Juni 2026 um 19:24
    IDN: Veranstalter, die Zeitpläne machen, die ganz sicher nicht funktionieren können, um sich dann nachher zu beschweren, wenn man in Verzug ist. Ausserdem sehr nice - der Zeitplan (Start um 07.00, durchgehend bis 17.00, 17.30 Doors und dann Show bis 21.00) sieht keine einzige Pause für die Technik vor.
    Auch nice - Regieanweisungen auf Französisch. Das ist in der Deutschschweiz entweder ignorant oder arrogant. Man lernt hier zwar als Pflichtfremdsprache Französisch in der Schule, aber eben nicht zwingenderweise die Fachsprache der Showtechnik. Bei internationalen Kisten kenne ich es so, dass man sich entweder auf die Sprache des Eventortes einlässt oder halt als kleinster gemeinsamer Nenner das Ganze auf Englisch macht.
    War dann trotzdem egal. Mein Französisch war am Ende gut genug um zu verstehen, dass die Dame keinen Plan hatte, was sie wollte.
    Kurz vor Show gab's dann noch die Aufgabe, die Kamera (Sony Alpha) zu starten (und in der Pause zu stoppen) für Videoaufnahmen. Also 5min vor der Show auf "Rec" gedrückt. "record" erscheint im Display. In der Pause war die Kamera dann auf Standby. Sie hat dann die Aufnahme selbstständig beendet. Weil ich kurz ins Zweifeln kam, hatte ich vor dem zweiten Showblock nochmals ganz genau hingesehen. Es war 100% auf "record", aber auch diesmal stoppte die Kamera die Aufnahme. ...da gibt man sich Mühe und steht dann trotzdem als unfähig da. Meine Vermutung - der Sensor der Kamera wurde zu heiss, weshalb die Kamera schliesslich die Aufnahme stoppte.
    Es gab auch Schönes, dazu im IWMO mehr...
  • Enttäuschender Sound trotz ordentlicher Komponenten
    • 15. Juni 2026 um 10:30
    Bei der Beschreibung des Setups gibt es viele Möglichkeiten für die Ursache. Ein paar Ideen:
    - Plattenspieler: Wenn der Plattenspieler nicht optimal eingestellt ist, kann der Sound auch schonmal dünn klingen. Hier ist man imho mit digitalen Tonträgern besser dran (hochwertige MP3, Wave, CD), weil die weniger kritisch sind.
    - zusammengewürfeltes System: Wenn man einfach wahllos "gute" Komponenten zusammenhängt, muss am Ende nicht etwas brauchbares rauskommen.
    - falsche DSP Settings: Sogar wenn alle Komponenten auf dem Papier zusammen funktionieren können, hat der User oftmals noch die Möglichkeit, am DSP alles zu verkacken.
    - Systemkomponenten falsch eingesetzt: ein "LINE Array" hat das charakteristische Merkmal im Namen. Es soll eine Linie bilden (auch Banane oder Array genannt), die das System erst dazu befähigt, seine Eigenschaften wirkungsvoll zu entfalten. Dazu gibt es bei den Endstufen oder auch bei den Modulen idR. eine Möglichkeit, die Länge der Banane zu bestimmen, was sich auch auf die Abstimmung auswirkt, da die Länge der Banane die akustischen Eigenschaften stark beeinflusst.
    Aufgrund der Beschreibung könnte es aber auch ein Top aus der TT Serie gewesen sein (z.B. das TT052A), das natürlich auch standalone nicht viel Sinn macht für DJ-Beschallung.
    Zu den konkreten Fragen
    1. Was macht man mit so kleinen Schnitzen? Mit der nötigen Anzahl sind die gut für kleinere Geschichten, wo es halt noch nicht das Mega-Array mit über 100kg pro Element braucht. Das könnte z.B. Sprache, Kleinkunst oder auch ein Konzert mit 500 Personen sein, wenn pro Seite z.B. 6-8 Elemente hängen und die entsprechende Menge an Subwoofern / Fills vorhanden ist.
    Einzelne Schnitze kann man als Frontfill (an der Bühnenkante liegend oder auf einem Subwoofer) benutzen, vielleicht gibt es auch einmal eine Anwendung als Delay für eine eng begrenzte Zone.
    2. Wäre dort eine gute 12"/HT Box besser gewesen? Ich denke ein Paar RCF Art 912-AX hätte zufriedenstellend funktioniert. Für "macht Spass" hätte man noch 2x Art 8004AS dazustellen können. Wäre für "DJ" sicher die bessere Wahl gewesen.
  • FOH bei größerem Industriegig
    • 13. Juni 2026 um 10:37
    Tut mir leid, dass der Aufwand vom Publikum nicht honoriert wurde. Immerhin ist es bei solchen Events idR. nur wichtig, dass es dem Auftraggeber gefallen hat, bzw. dass dieser zufrieden war.
  • Neu hier....zum Einstieg Thomann+Yamaha.
    • 13. Juni 2026 um 10:25
    Hi Micha, willkommen im Forum
    Mir ist nach deinem Einstiegspost noch nicht ganz klar, was deine Frage ist.
    Das Problem mit den Bewertungen ist oft, dass man nicht immer erkennen kann, an welchen Ansprüchen das Produkt gemessen wurde. Bei sehr günstigen Einsteiger-Artikeln (egal ob Ton, Licht, ...) sind die Leute erstmal happy, dass für das Bisschen Kohle so viel geht. Das ist ein legitimer Betrachtungswinkel und mag für den Anspruch "für mein Taschengeld muss es laut/hell sein" oft genügen.
    Mit der Erfahrung und dem Vergleich steigt oft der Anspruch. Wenn man gehört hat, wie es auch noch klingen könnte / wenn man gesehen hat, wie es auch noch leuchten könnte, möchte man doch mehr und erkennt u.U. auch, dass eine höhere Investition auch mehr bringt.
    Du hast aber den (ohne Ironie gemeint) Glückstreffer gelandet, dass du ohne viel Aufwand die ganzen Dinge vor Ort vergleichen kannst.
    Vorschlag:
    1. Schnapp dir deinen besten Kopfhörer und suche dir damit einen Track/einen Song aus, der dir sehr gut gefällt und den du auch gut kennst. Im Idealfall ist das etwas, was auch qualitativ gut klingt. So bekommst du eine Idee, wie das Ding klingen soll. Vielleicht hast du sowas auch schon im Ohr von deiner PKW-Expertise
    2. Kopier das Ding auf einen USB Stick und plane ein paar Stunden bei Thomann ein. Es kann Sinn ergeben, wenn du auch mal etwas hörst, was vielleicht ausserhalb des Budgets ist. Aber so hast du den echten Vergleich. Du wirst vor Ort auch sicher kompetent beraten und kannst hier auch eine Rückmeldung dazu bekommen.
    > Vergleiche doch die Pyrit mit RCF oder dB Technologies.
  • Selfpowered Säulen-PA für Sprachbeschallung - Ideen?
    • 10. Juni 2026 um 06:55
    Den Subwoofer der Maui würde ich gar nicht als Nachteil sehen. Die Säule muss am Ende irgendwie stehen. Dabei ist der kleine Sub die elegantere Lösung als ein gewöhnliches Stativ. So kann man die Maui direkt vor einer Säule (o.ä.) aufstellen. Sieht dann auch optisch unauffällig aus.
  • Marktforschung: Günstigste Made in Germany Aktiv Lautsprecher?
    • 9. Juni 2026 um 18:07
    Da hast du recht! :)
    • 9. Juni 2026 um 17:38
    Licht_01 : das mit den passiven Systemen stimmt. Aber die Vorgabe war "preiswert" und nicht "günstig". Preiswert kann auch ein teures System sein.
    • 9. Juni 2026 um 14:03
    Google sagt:
    - Fohhn
    - d+b
    - TW Audio
    - HD
    - Kling & Freitag
    - PL Audio
    - Voice Acoustic
    - Audio Zenit
    - KS Audio
    Wie man am Ende "preiswert" definiert, ist imho eine andere Frage.
    Bei welcher Kaufentscheidung wären dann deiner Meinung nach "made in Germany" und "preiswert" die KO-Kriterien? Und was ist mit Lautsprechern, die zwar in Deutschland entwickelt wurden, aber an anderen Orten zusammengetackert werden? Hier wären z.B. die ganzen "the box" dabei.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
