  2. pfeiffe
Beiträge von pfeiffe
  • Techniken FX Kanaltrennung | Spillvermeidung
    • pfeiffe
    • 23. Februar 2024 um 17:40
    doch, in der dLive kann man gruppen auf auxwege senden.
    ähhh wie und wo? Im Routing Tab der Gruppen sehe ich da nichts entsprechendes...
    edit: mhhhh das geht nur andersherum, also über den Routing Tab von den Auxen. Das ist aber etwas komisch gemacht, überall sonst gehts doch auch in beide Richtungen. Naja - wieder was gelernt, vielen Dank! :thumbup:
    • pfeiffe
    • 23. Februar 2024 um 17:39
    Zitat von robert müller
    Schon klar. Aber wenn ich nur die Toms auf den Reverb-Send schicke und die sowieso gate - was soll denn da noch spillen auf dem Reverb
    ich habe dann halt nicht die Möglichkeit eine andere Gate Einstellung für den Direktsound als für den Reverb zu nutzen. Für den Direktsound mag ich die Toms eher wenig gegated, da stört mich der Spil der anderen Mics nicht so sehr. Bei den Reverb matscht es aber sofort zu wenn der Reverb ungegated durchkommt...
    • pfeiffe
    • 23. Februar 2024 um 14:39
    Die Toms haben einen eigenen FX. Es gibt nur in der dLive kein Gate in den Auxen. Also ist jetzt mein Weg:
    - Toms senden in Aux1
    - Aux1 geht auf Input1 mit aktiviertem Gate mit dem Piezochannel im Sidechain
    - Input1 geht direkt in die Tom FX Maschine
    Wenn jemand ein leichterer Weg einfällt gerne her damit.
    • pfeiffe
    • 23. Februar 2024 um 14:27
    Bin gerade irritiert: SQ kann das und ich meine in der dlive hätte ich das auch bereits gesehen.
    dLive kannst leider nicht... mein oben beschriebenes Routing funktioniert so aber auch noch nichtt, ich bastel grad noch: Ich muss noch einen weiteren Umweg über einen weiteren Aux Send gehen damit das komfortabel bedient werden kann...
    • pfeiffe
    • 23. Februar 2024 um 13:28
    Also ich habe das gerade ausprobiert, das Setup funktioniert einwandfrei :thumbup: Ein wenig kompliziert ist allerdings das Routing: Um verschiedene Send-Level der drei Trommeln fahren zu können und da die dLive kein Gruppen --> Aux Routing kann musste ich das folgendermassen lösen:
    Die Inputs der drei Trommeln gehen auf eine Gruppe, die nicht auf die Mains geroutet wird. Diese Gruppe wird als Inputsignal eines weiteren Channels angewählt, welcher ebenfalls nicht auf die Mains geroutet ist, sondern seinen Pegel mit 0db postfader in den Reverb schickt. Auf diesem Kanal ist dann das Gate aktivert, welches per Sidechain von dem Inputsignal der Piezos getriggert wird.
    Soweit die Theorie, erster Praxistest unter Proberaumbedingungen hat funktoniert, morgen gehts in die freie Wildbahn - ich berichte :D
    • pfeiffe
    • 23. Februar 2024 um 12:43
    meinst Du oben drauf?
  • Subcore Spleiss reparieren
    • pfeiffe
    • 22. Februar 2024 um 22:30
    Das erste Subcore ist fertig. Ich hab mit dem kleinen 8er angefangen und habe jetzt noch zwei 12er vor mir :saint: Der Arbeitsaufwand ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, insgesamt dürfte ich schon so 5-6 Stunden gebraucht haben. Der Geflechtschlauch ist mega gut, der ist wirklich top verarbeitet und super solide. Die Schrumpfschläuche die ich gekauft habe sind eher so la la, aber am Ende hat alles ganz gut funktioniert und ich bin recht zufrieden. Die Beschriftung kommt dann morgen wieder drauf, hier ein paar Bilder:
    • pfeiffe
    • 22. Februar 2024 um 22:20
    ich hatte heute Zeit zum basteln ;) morgen gibts eine Trockenübung und wenn dann alles spielt kommt das neue Köfferchen am Samstag mit zum Tourstart :love:
    • pfeiffe
    • 18. Februar 2024 um 18:58
    wo hast du diesen pickup denn gekauft, bzw. wie nennt der sich?
    ich würde das gerne auch mal ausprobieren.
    also ich hab jetzt 8 Stück bei Reichelt mit der Art.nr EPZ-27MS44W bestellt.
    Für mein erstes Snare Experiment habe ich einen Schertler Basik benutzt, der noch in meinem Mic-Koffer rumflog. Das hat super funktioniert, ist aber aber auf jeden Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Da das Signal nur als Trigger für ein Gate dienen soll, muss es ja echt nicht gut klingen (der Schertler produziert im übrigen einen echt interessanten Snaresound den ich jetzt auch in einem Song nutze aber das nur nebenbei ;) ). Deshalb bin ich guter Hoffnung dass die bestellten Billigpiezoelemente von Reichelt ebensogut tun was sie sollen. Die Lieferung sollte spätestens Mitte der Woche bei mir Auftreffen, ich werde das dann direkt mal testen und berichten.
    • pfeiffe
    • 17. Februar 2024 um 22:33
    Noch eine Idee, gerade wenn es um Trommeln geht, wäre der „Dugan-Trick“ - wenn man das aber ausschliesslich auf die FX-Sends einsetzen wollte eine eher knifflige und stark pultabhängige Aufgabe in Sachen Routing.
    Bei Midas Pro geht das glaube ich recht gut, weil der Automixer im Rack auch summiert.
    Da gabs irgendwie mal ein thread zu hier oder? Find ich aber nicht :( Kannst du das nochmal erklären?
    • pfeiffe
    • 17. Februar 2024 um 08:23
    ich habe jetzt mal bei Reichelt 8 Piezoelemente für je 50cent bestellt. Sobald ich das zusammengetackert und ausprobiert habe melde ich mich nochmal.
    • pfeiffe
    • 16. Februar 2024 um 19:40
    Mich stört, dass das alles so schnell alles "eine Suppe" wird wenn ich auf einem Mikrofon mal etwas mehr/längeren Hall fahren will. Es wird dann obwohl das Mic vielleicht kurzzeitig garkein Nutzsignal von sich gibt der ganze Bühnenlärm mit "verhallt", und ich habe einfach keine gute Kontrolle mehr über die verschiedenen Hallräume und -Lautstärken. Das ist klar auf der PA hörbar und hat nichts mit einer von der Livesituation abgekoppelten Hörsituation zu tun.
    Es geht um Stellen wo zB die Snare einen langen deutlich präsenten Reverb bekommen soll, während die Darbouka und die Floortom direkt nebendran mit einem kurzen Ambience Reverb möglichst natürlich und dry klingen sollen. Oder beide Saxofone (die auch ziemlich laut auf den Wedges sind) bekommen bei einem Part eine deutlich hörbare lange Hallfahne vom Vocalmic ab, obwohl sie gerade schnelle Begleitlinien spielen, bei denen der Reverb dann die Akzente verwischt... sowas stört mich und daran möchte ich arbeiten. Durch den konsequenten Einsatz von PSE auf allen meinen Reverbsends hat sich das Thema schon DEUTLICH gebessert aber so ganz zufrieden bin ich immernoch nicht ;)
    Wir wissen alle dass das akademische Probleme sind wenn die Venues eine definierte Wiedergabe von differenzierten Hallräumen nicht hergibt. So gab es in den letzten zwei Jahren mit der Band natürlich immer wieder Situationen in denen eh kein Blumentopf zu gewinnen war, weil der Raum und/oder die PA einfach scheiße klang. Dann blieben die Reverbs meist komplett aus. Wir hatten aber auch immer wieder tolle Venues mit wirklich guten PAs und auch während der Festivalsaison war ich letztes Jahr eigentlich durchgehend mit sehr guten PAs gesegnet.
    Die Piezogeschichte auf der Snare hat mir wirklich nochmal die Augen geöffnet. So eine megamässige Signaltrennung des Reverbs habe ich bisher live noch nicht erlebt. Alle anderen Parts des Drumsets interessiert der Snare Reverb jetzt einfach kein bißchen mehr und es ist schon richtig cool was das auf einmal für gestalterische Möglichkeiten gibt:thumbup: Das hat mich so angefixt, dass ich entschieden habe mich da noch weiter reinzuknien um bei meinen anderen Reverbs den Spill auch noch weiter zu verringern.
    Über Erfahrungsberichte über diese Ducking/Ext Funktionen vom PSE würde ich mich noch freuen, benutzt das jemand von Euch?
    • pfeiffe
    • 15. Februar 2024 um 22:53
    Aber grundsätzlich sollte ich schauen dass der Piezo so niederohmig wie möglich ist, richtig?
    • pfeiffe
    • 15. Februar 2024 um 22:07
    Die gibt's mit verschiedenen Ohm, was nehm ich da am besten? Wenn die DI eine Eingangsimpedanz von 60kOhm hat sollten doch die drei Piezos jeweils am besten nicht mehr als 200Ohm haben oder ist das bei meiner Anwendung grad egal?
    • pfeiffe
    • 15. Februar 2024 um 21:56
    Vielen Dank soweit für die Beiträge! Bei mir gibt's jetzt noch Folgendes zu tun:
    Baustelle 1) Ein Reverb für eine Darbouka, eine Conga und eine Floortom (alle am Drumset verbaut). Da diese Piezo Trigger Geschichte an der Snaredrum echt wahnsinnig gut funktioniert hat bin ich am überlegen drei weitere Piezos zu kaufen. Da gibts bei Amazon 20er Sets für 10€, das ist mit ein wenig Bastelei also sehr günstig umsetzbar...
    An die Elektroniker unter Euch: Kann ich drei davon einfach stumpf an je + und - zusammenlöten und über eine DI an einen Mikrofoninput auf dem Stagerack hängen?
    Wenn das funktioniert würde ich das für meinen weiteren Percussion Reverb Baustelle 2) (Darbouka2, Djembe, Timbales) ebenfalls so lösen.
    Dann blieben noch Baustellen 3) - 5) jeweils ein Saxofon Reverb und ein weiterer für den Gesang. Da die alle auf Funk sind (2x ATM350, 1x AT C6100) fällt da die Optogate Möglichkeit raus und ich werde mich über die Möglichkeiten die mir PSE noch über den EXT und Ducking Modus gibt nochmal genauer reinfuchsen...
    • pfeiffe
    • 14. Februar 2024 um 11:20
    Vermutlich als Ducker eingestellt… ;)
    gezieltes Ducking der Sends ist auf jeden Fall noch eine gute Idee! da müsste ich mal in die Multitracks reinhören was da genau das ist was da am meisten stört. Für die Snare hätte ich mit dem Piezo-Pickup dafür ja ein perfektes Trigger Signal...
    Diesen PSE Ducking Mode habe ich auch noch nicht probiert, kann da jemand was zu sagen?
    4 Ways to Reduce Stage Noise with the PSE Plugin - Waves Audio
    • pfeiffe
    • 13. Februar 2024 um 23:14
    Liebe Gemeinde,
    Welche Techniken benutzt ihr um Spill auf den FX Sends zu vermeiden/verringern?
    Ich komme gerade von der diesjährigen Tourprobe mit meiner Hauptband und habe mit einem Piezo Pickup auf dem Snare Top Fell, der ein Gate für den Snare FX Reverb Send triggert extrem gute Ergebnisse erzielen können. Mein Snare Reverb ist nun absolut clean. Das Gate bleibt auch bei sehr leise gespielten Passagen noch offen und trotzdem gibt es absolut keinen Spill wenn die Snare nicht gespielt wird selbst bei lauten Toms / Bassdrum / Hihat Hits :love:
    Ich benutze außerdem auf allen weiteren Reverbsends schon länger PSE vor dem Reverb, was ebenfalls schon ziemlich viel bringt.
    Habt ihr noch andere Tipps & Tricks am Start? Ich würde mein System da gern noch verfeinern...
    • pfeiffe
    • 4. Februar 2024 um 23:03
    Zitat von =RS=
    Denn die Kombi mit dem Fit-Controller finde ich bei den aktuellen Preisen der IP8 echt eine interessante Alternative!
    Find ich auch! Ich hab ja mein "großes" Setup mit 2x IP8 schon länger in Benutzung, bin aber im Moment dabei ein noch kompakteres Setup zusammenzustellen, da mich dieses Jahr einige Flightshows erwarten wo voraussichtlich nur die Stagebox mitkommen können wird.
    So wie im Moment die Planung ist wird das mein Microsoft Surface Tablet + FiT Controller und Mixing Station werden. Das würde dann locker ins Handgepäck passen...
    Dazu noch eine Nachricht von David in Bezug auf die Unterstützung des Controllers auch in Bezug aus SOF etc...:
    Hi Paul,
    Der FIT Controller im LV-1 Modus wird von Mixing Station vollständig unterstützt. Das Mapping kann auch komplett frei angepasst werden.
    Standardmäßig folgt der Controller dem Mixer in Mixing Station, inkl sends on fader und co.
  • sehr flexibles CAT-Kabel
    • pfeiffe
    • 3. Februar 2024 um 23:20
    das Ufo nehme ich übrigens seltenst aus dem rack, die abdeckung genügt auf der bühne auch, wenn das teil im rack bleibt.
    Da meine MusikerInnen darüber ihren Monitormix machen hab ich michndas mit meinem Ufo insb. auf Bühnen mit mehr als 8m Breite bisher nicht getraut. Stattdessen hab ich das Teil immer schön irgendwo nach oben gehängt und dann bei den großen Bühnen mit viel Publikum einfach nur gehofft dass das mir nicht abkackt.
    Aber hey, das ist bei den rund 50 Gigs die ich mit dem ubiquity Ufo jetzt schon gemacht hab immer superstabil durchgelaufen, insofern sollte ich mich vielleicht einfach mal trauen das Teil im Rack zu lassen denn etwas nervig ist das aufhängen schon immer...
    • pfeiffe
    • 3. Februar 2024 um 15:48
    Liebe Gemeinde,
    hat jemand einen Tipp für ein sehr flexibles CAT Kabel? Ich möchte damit ein Ubiquity AP mit dem Router in meinem DLive Stagerack verbinden und bin da die widerspenstigen Leitungen leid die ich bisher hatte. Länge: 10m, Stecker RJ45
    Besten Dank für Eure Tipps!
