  2. pfeiffe
Beiträge von pfeiffe
  • SuperRack Performer
    • pfeiffe
    • 5. Dezember 2023 um 18:27
    Hat das schon jemand mit dem siebten Himmel verheiratet?
    ich benutze 7th heaven seit etwa zwei Jahren regelmössig mit mehreren Instanzen über Liveprofessor. InteressiertmDichndas Plugin oder eher die technischen Daten im Verbund mit dem SuperRack?
    • pfeiffe
    • 14. November 2023 um 07:29
    in der größe wird das im grunde nichts mit einem echten line array da viel zu kurz. das geht nur mit point source. ich werfe hier mal von coda das naps in den ring. das ist klein, klingt gut und passt wunderbar auf ein k&m stativ.
    coda coda coda... so langsam fängts echt an zu nerven!
  • Aufstellung Bässe in kleineren Locations
    • pfeiffe
    • 12. November 2023 um 22:11
    Guma war schneller ;)
    • pfeiffe
    Zitat von stepu
    was heisst denn dein Setup für das Stereo-Mixen, gibt es da irgendwelche Beeinträchtigungen?
    siehe Beitrag #23: Die Aufstellung der Topteile wird so gewählt, dass möglichst wenig Leute Stereo hören. Der Mix ist dann komplett Mono. Der akustischen Crossoverbereich zwischen Top und Bass ist an allen Zuschauerplätzen so weit in Phase, dass es für diesen Frequenzbereich keine Nennenswerten Einbrüche im Frequenzgang gibt.
    Die paar Menschis, die tatsächlich beide Topteile gleichlaut auf die Ohren bekommen hören ein paar Kammfilter. Je nachdem wie viel Bier bereits intus ist, wie schlecht die Raumakustik sonst so ist, wie kaputt die Ohren schon sind, wie gut einem die Mukke grad reinläuft und so weiter und so fort, dürfte das für die Gesamtsumme des Sounds für alle Menschen die das Konzert besuchen jedoch zu vernachlässigen sein...
    • pfeiffe
    • 8. November 2023 um 19:06
    Jo, Du hast natürlich völlig Recht, allerdings muß man die PA in der Kneipe so einbauen, dass es genau drei Leute gibt, für die die Laufzeit bei ~ gleichem Pegel passt. Deshalb korrigiere ich dort, wo der Fehler am größten ist.
    zwecks PA Design stimme ich Dir zu, wenn man das so macht funktioniert das wunderbar und das wäre auch mein bevorzugtes Design wenn die Bässe irgendwo am Rand stehen müssen. Nur noch kurz zur Vollständigkeit: Ich korrigiere meist nicht dort wo der Fehler am größten ist, sondern so, dass der Fehler so wandert dass maximal viele ZuhörerInnen zumindest noch Summierung erfahren. Das ist oft nicht der Fall wenn man an der Stelle des größten Fehlers korrigiert.
    Aber wir driften in Details ab, die in der Praxis gerade in so kleinen Räumen sehr oft von anderen Faktoren überlagert werden.
    • pfeiffe
    • 8. November 2023 um 17:26
    nur die Zeiten für die Tops sollten seitengetrennt angepasst sein.
    mh, also ob DAS sinnvoll ist hängt aber schon sehr maßgeblich davon ab, wie groß der akustische Überlappungsbereich der Tops ist. Wenn es da relevante Bereiche im Zuschauerbereich gibt in denen beide Tops mehr oder weniger gleichlaut zu hören sind handelt man sich durch seitengetrennte Delays wesentlich mehr Probleme ein, als dass es Vorteile durch die Phasenanpassung von Subs und Tops gibt.
    Aber wie schon gesagt wurde - irgendeinen Kompromiss muss man bei einer solchen Entscheidung eingehen...
  • XLR Stecker lässt sich nicht entriegeln
    • pfeiffe
    • 27. Oktober 2023 um 16:10
    Stecker abschrauben, Löteinsatz rausziehen. Danach bekommst Du den festsitzenden Stecker idr relativ einfach rausgefummelt.
  • DiGiCo und Plugins
    • pfeiffe
    • 25. Oktober 2023 um 19:05
    Danke, das sieht sehr interessant aus! So wie ich das lese ist das einfach ein Dante Interface, sollte also auch mit anderen Pulten, die Dante Anbindung haben funktionieren. In diesem Zusammenhang verstehe ich nicht so ganz was das "starting with Digico" bedeutet... Ich hab mich zumindest mal auf deren Newsletter eingetrage und habe großes Interesse! :love:
  • Anschlagpunkte in Betondecke
    • pfeiffe
    • 10. Oktober 2023 um 14:34
    Zitat von verstärkerberserker
    ...der nimmt auch keine Klebeanker, sondern einfach Bolzenanker. Wenn Du nur die beiden Anschlagpunkte benötigst, vermute ich, dass die Fachfirma einen Punkt aus zwei Ankern (mit Schiene) generiert.
    Das mit der Schiene klingt für mich nach einer sehr sinnvollen Konstruktion. 30cm Vierkantstahl, rechts und links mit einem ordentlich dimensionierten Klebeanker in die Betondecke und in der Mitte eine aufgeschweißte Ringöse. Ich werde mal eine Anfrage an unseren Statiker stellen, vielen Dank soweit für die Hinweise.
    • pfeiffe
    • 9. Oktober 2023 um 23:48
    Liebe Kolleg°innen,
    in einem von mir in der Planung betreuten kleinen Veranstaltungsraum soll eine Traverse installiert werden. Das Gesamtgewicht der hängenden Last wird 100kg nicht überschreiten. Dafür werden zwei Anschlagpunkte in der Decke benötigt. Die Decke ist eine solide Betontecke. Obwohl das ja verhältnismässig wenig Gewicht ist, welches da an die Decke kommt, würde ich gern jedes Risiko vermeiden und das ordentlich installieren lassen. Welche Fachfirmen können sowas machen bzw. wie wird das dann fachgerecht ausgeführt?
    Beste Grüße und vielen Dank in die Runde!
    • pfeiffe
    • 24. September 2023 um 11:57
    ...nach einem Sommer mit ausschließlich Festivalgigs (was ebenfalls ein iwmo ist) wieder der erste Clubgig zum angehenden Herbst.
    Volle Hütte, mega Stimmung, Schweißtriefende glückliche Menschen, eine wirklich sehr gute PA in einem der zweifelsohne besten kleinen selbstverwalteten Clubs in Deutschland.
    Danke treibsand immer gerne wieder!
  • Leiser Sänger , laute PA
    • pfeiffe
    • 6. September 2023 um 15:22
    es war von Festival gigs die rede, da sind die eingriffsmöglichkeiten als bandtechniker bzgl des Systems entsprechend begrenzt...
    • pfeiffe
    • 5. September 2023 um 08:53
    Zitat von Soundstorm
    Wo wehre ich mich gegen irgendetwas ? Wieso wird mir unterstellt, irgendjemand überzeugen zu wollen oder "die Physik zu ignorieren" ?
    Weil ich meinen Sänger nicht zum Gesangsunterricht schicke ?
    Wenn der Ausschluss aller Möglichkeiten bis auf die Mikrofonkapsel für Dich wohlüberlegt ist, ist das ja auch völlig in Ordnung, nur stößt Du dann halt wesentlich schnell(ler) an die Grenze des Machbaren. Insofern erscheinen mir in Bezug auf einen ganzheitlichen Lösungsansatz für Dein geschilderten Fall die Hinweise der Kollegen erstmal nicht unangebracht. Manchmal hat man ja auch ein Brett vor dem Kopf, ist dankbar für einen Gedankenanstoss des Offensichtlichen um das tatsächlich nochmal anders anzugehen als bisher geplant oder es hilft einfach generell nochmal etwas out-of-the-box zu denken...
    Du hast die Ausgangslage aber ja nun hinreichend erklärt und wenn aus künstlerischen Gründen keine anderen Änderungen in Frage kommen, brauchen wir über diese Möglichkeiten hier wohl wirklich nicht mehr weiterdiskutieren.
  • Automixer live. ?
    • pfeiffe
    • 5. September 2023 um 01:21
    Ich würde die Sache mit den Toms für die von mir betreute Band gern mal probieren, auf meine Dlive hab ich aber erst wieder in 2 Wochen Zugriff zum Ausprobieren. Daher ein paar Fragen zum Dlive AMM bei der Benutzung mit Toms:
    Wie genau ermittelt die Automatik den Threshold für das Öffnen eines Kanals? Da lässt sich ja absolut nichts einstellen... Die einzigen dazu passenden Ausführungen über den "adaptive Threshhold" des NOM Modus aus dem Manual geben nicht wirklich eine erhellende Auskunft wie das funktioniert... Hier im Thread wurde von einer vergleichenden Logik gesprochen, was ja auch den Kniff mit den ungerouteten Triggerkanälen erklärt. Kann jemand die Arbeitsweise des AMM bzw. Automatikmischern wie Dugan & dessen zahlreichen Derivate insbesondere bzgl. der Ermittlung des Threshold-Werts genauer ausführen? Hat man da am Ende noch irgendwelche Möglichkeiten das Triggering der eingebundenen Kanäle fine-zu-tunen?
    Welchen Modus benutzt ihr A&H User für die Tom Geschichte und warum?
    Soweit besten Dank und viele Grüße in die Runde!
    • pfeiffe
    • 4. September 2023 um 20:44
    Soundstorm Warum wehrst du dich eigentlich so vehement gegen Vorschläge, die Dir auf den ersten Blick nicht so ganz ins Konzept zu passen scheinen? Hier kamen und kommen doch durchweg qualifizierte Beiträge, die konstruktive Problemlösungen anbieten.
    Meiner Erfahrung nach ist es sehr hilfreich, an allen möglichen Fronten anzugreifen wenn man solch eine Problemstellung zu lösen hat. Wenn Du über eine andere Mikrofonkapsel 2db rausholen kannst, gehen durch ein gutes Arbeitsgespräch mit dem Sänger vielleicht nochmals 1db. Eine sorgfältig eingerichtete Systemkonfiguration und ein paar Mixtricks bringen am Ende evtl. nochmal 2db, und insgesamt hast du somit schon echt viel gewonnen! 2/3 der angebotenen Lösungen im Vorfeld kategorisch abzulehnen, gibt Dir ggf. ein 2-3db schlechteres Nutzpegelverhältnis. Nicht alle Möglichkeiten auszureizen ist am Ende dann wahrscheinlich einfach verschenktes Potenzial...
    Insofern würde ich Dir raten mit einer gesunden Offenheit bzgl. aller die zur Verfügumg stehenden Möglichkeiten und Werkzeuge zur Tat zu schreiten um das Maximum an Qualität aus der Produltion herauszukitzeln...
  • Powersoft IPAL Technik, die eierlegende Wohlmichsau ?
    • pfeiffe
    • 3. August 2023 um 12:45
    juchuu es geht wieder los 8)
    corn*corn*corn*corn*corn*
  • Subcore Spleiss reparieren
    • pfeiffe
    • 31. Juli 2023 um 17:29
    Vielen Dank für die Antworten, dann werde ich das wohl auch mal mit Gewebeschlauch probieren. Nur nochmal zur Klärung: Ihr zieht den Gewebeschlauch über die Einzelleitungen und am "Wurstende" einen dicken selbstklebenden Schrumpfschlauch über alle Schlauchleitungen und an den dünnen Leitungen am Steckerende jeweils einen passenden dünnen selbstklebenden Schrumpfschlauch drüber, so dass der Gewebeschlauch dann an beiden Enden fixiert ist - richtig?
    Habt ihr ein paar konkrete Tipps für Gewebeschlauch? Bei Techflex gibts ein so großes Angebot dass ich da leicht überfordert bin ;)
    Wie löst ihr die Bündelung? Ich habe immer gern 4 Leitungen für eine bessere Übersicht beim Stecken zusammengebündelt, eigentlich immer mit Tape gemacht, aber das scheint mir bei der Gewebeschlauchlösung nicht sehr praktikabel zu sein...
    • pfeiffe
    • 30. Juli 2023 um 19:16
    Hallo liebe Leute,
    an meinen Klotz Straightlink Subcores zeigen sich nach über 100 Einsätzen in den letzten 2 Jahren inzwischen deutliche Spuren der Abnutzung, so dass dringend eine Reparatur nötig ist. Leider sind die Käbelchen am Spleiss bei diesen Cores recht dünn ausgelegt und haben keine zusätzliche Verstärkung am Ende der XLR Stecker, so dass genau dieser Stelle durch Knick- und Zugbelastung inzwischen so gut wie alle Kabel Verletzungen aufweisen.
    Stecker ab, Kabel etwas kürzen, Schrumpfschlauch zur Verstärkung drüber und Stecker wieder dran - so ist im Moment der Plan. Bevor ich mich da dran setze wollte ich aber nochmal kurz nachfragen was so Eure Erfahrungen sind und ob ihr noch Tipps für mich habt. Ich habe zum Beispiel immer mal diese Gewebeschläuche gesehen, die auf mich sehr robust wirkten - kann man sowas im Nachhinein installieren und bietet das wirklich einen besseren Schutz? Meine Befürchtung wäre, dass die Kabel an der selben Stelle wieder aufgehen, nur dann halt unsichtbar unter dem Mantel...?!? Wie wird dieser Schlauch an den Enden festgemacht? Gibt es noch andere schlaue Tipps?
    Soweit besten Dank!
  • Putz- / Deckenlicht
    • pfeiffe
    • 24. Juli 2023 um 15:14
    ich suche LED Deckenfluter Panels in einigermassen erschwinglich für einen kleine Veranstaltungsraum. Deckenhöhe: 8m, auszuleuchtende Grundfläche: 10m x 10m. Die Panels sollen den Raum mit einem möglichst angenehmen und hellen hellen Grundlicht zum arbeiten / konferieren / Putzen ausleuchten.
    Hat da jemand Tipps?
    • pfeiffe
    • 17. Juli 2023 um 11:11
    Zitat von belo
    Ich hab es mal davon abhängig gemacht...
    ... Probleme mit Strom weg kenne ich nur eine Story...
    Bei solchem Halbwissen würde ich Dich in Zukunft bitten, entsprechende Aussagen über Produkte von Herstellern die Du nicht kennst, in einem öffentlichen Forum einfach wegzulassen bzw. DEUTLICH als Halbwissen zu kennzeichnen.
