  2. pfeiffe
Beiträge von pfeiffe
  • Last möglichst direkt unter der Decke tothängen
    • pfeiffe
    • 11. Juni 2022 um 17:12
    Hey nochmal vielen Dank an Euch alle für die vielen tollen Tipps! :love:
    Die Deckenkonstuktion ist an dieser Stelle etwas speziell, das Top hängt in so einem Dachsparrenfach drin. Ich bin morgen nochmal zur Ortsbegehung dort und werde mir das Ganze nochmal mit Euren ganzen Vorschlägen im Hinterkopf anschauen und auch ein paar Fotos machen.
    Soweit beste Grüße,
    Paul
    • pfeiffe
    • 10. Juni 2022 um 08:28
    Zitat von julian knödler
    Du sollst die Rolle ja auch ans Dach dübeln und keine Kettenreaktionen bauen.
    mh, dann bräuchte ich einen zweiten Hängepunkt direkt neben dem ersten mit Rolle direkt unter der Decke. Das wäre eine denkbare Variante mit der ich sicher nochmal gut 15cm höher kommen würde.
    Soweit erstmal vielen Dank an Euch, ich habe jetzt glaub ich erstmal genügend Denkanstöße bekommen und werde dann mal in die weitere Planung gehen.
    • pfeiffe
    • 9. Juni 2022 um 23:49
    Deckenhöhe ist etwa 4m. Direkt neben dem Anschlagspunkt ist ein massiver Holzträger wo ich eine winde befestigen könnte.
    Ich hab das aber grad mal angeschaut. Mit einer Winde und einer Umlenkrolle die in den Hängepunkt eingehängt wird komme ich incl. aller beteiligter Anschlagsmittel und auftragenden Anbauteilen, also Bindeglied/Schäkel, Umlenkrolle, Drahtseilkausche und weiteres Bindeglied/Schäkel keinesfalls unter 25cm raus. Ein normaler kleiner Handkettenzug trägt auch nur knapp 30cm auf und ist wesentlich leichter und flexibler im Handling...
    Also so richtig sehe ich da grad nicht den Vorteil einer anderen Lösung als ein Kettenzug und ich bezweifel dass ich irgendwie unter 30cm komme. Das wäre im Zweifelsfall auch grad noch so vertretbar, Vielleicht wird's also einfach doch ein einfacher Handkettenzug :P
    • pfeiffe
    • 9. Juni 2022 um 14:04
    Zitat von pegler
    Suche mal nach "Greifzug"
    Da bist du zwar eine Weile am pumpen, aber das Teil funktioniert mit nem Seil anstatt einer Kette und ist somit vernünftiger/leichter umlenkbar.
    Danke das sieht gut aus, das werde ich mir nochmal näher anschauen. Eine andere Löung wäre vielleicht noch eine Winde, die mit Werkzeug an vorbereitete Punkte im Boden eingeschraubt wird und dessen weil dann oben umgelenkt wird.
    • pfeiffe
    • 9. Juni 2022 um 14:01
    Was soll mir diese smiley sagen? ;)
    • pfeiffe
    • 9. Juni 2022 um 13:42
    gute Idee. Müsste aber angeschafft werden und das ist bei der notwendigen Hubhöhe deutlich über dem Budget, Insbesondere weil der Lift dort nur diesen einen Einsatzzweck hätte...
    Gibt es Systeme die die Zugrolle vom Kettenzug unten haben, oben in der Öse mit einem Seil umgelenkt werden und dann im Boden mit einer einschraubbaren Öse oder so verankert werden? Sowas könnte man sich ja theoretisch mit einem einfachen Kettenzug auch selbst bauen. Spricht da irgendwas dagegen aus Eurer Sicht?
    • pfeiffe
    • 9. Juni 2022 um 11:56
    Hallo in die Runde,
    ich plane gerade die Aufhängung einer PA in einem kleinen selbstverwalteten Veranstaltungsraum. Mittels Handkettenzug soll dort ein 90kg schweres GAE Director Top hochgezogen und totgehängt werden. die PA ist immer mal wieder an anderer Stelle im Einsatz, wird also schon ab und an hoch und runtergezogen. Insofern sollte das Hängen trotz dem hohen Gewicht der LS möglichst gut händelbar sein. Fluggeschirr für die Tops ist vorhanden, der Hängepunkt ist eine Ringöse (Auslegung des Hängepunkts durch den zuständigen Statiker, Ausführung macht eine Fachfirma). Man kommt an den Hängepunkt noch recht angenehm mit einer Leiter hoch um den Zug auszuhängen. Da die Deckenhöhe ziemlich niedrig ist, würde ich mit dem Topteil gern so direkt wie möglich unters Dach.
    Habt ihr dafür irgendwelche Tipps für mich? Der Handkettenzug ist noch nicht gekauft, vielleicht gibts da ja irgendwas am Markt, was einen besonders flachen Aufbau hat?
    Über praxistaugliche Hinweise würde ich mich freuen. Bitte bedenkt, dass das eher gehobener Jugendzentrums - Style ist. Es soll schon fachgerecht, ordentlich und sicher sein, es können aber keine 1000€ für einen Kettenzug ausgegeben werden.
    Soweit besten Dank und viele Grüße!
  • Smaart & Dante
    • pfeiffe
    • 8. Juni 2022 um 20:38
    Also keine Ahnung was mein Dante Interface am Eingang mit dem Signal meines Messmics macht, aber es funktioniert in meinem Setup tatsächlich nur mit einem physikalischen out > in patch des referenzsignals auf einen freien Eingang. Wenn ich das übers Pult (noise via dante auf pultinput und dann über Direct Out per Dante wieder raus in Smaart) patche bekomme ich keinen sinnvollen Peakfind.
    Mit noise via Dante in einen Ausgang meines 4in x4out dante interface, von dort mit xlr patchkabel auf einen Eingang des selben Geräts und dieses Eingangssignal dann per dante zurück in smart sowie aufs pult funktionierts einwandfrei. Ich werd morgen mal das Dante Interface Durchmessen und schauen ob ich da was finde, etwas seltsam find ich das aber irgendwie schon...
  • A&H dLive
    • pfeiffe
    • 7. Juni 2022 um 23:57
    Zitat von steffen r
    Selber stricken...
    https://www.allen-heath.com/custom-control/
    OK, ich hab da grad mal reingeschaut. Coole Sache! Da werd ich mir wohl morgen mal was basteln. :thumbup:
  • A&H dLive
    • pfeiffe
    • 31. Mai 2022 um 14:26
    sagt mal, im dlive Universum gibts nix fürs Smartphone, das sehe ich richtig, oder? Weiß jemand ob da was angekündigt ist?
  • TX-6 Mixer von tennage engineering
    • pfeiffe
    • 20. Mai 2022 um 09:00
    ich glaube eher, dass man da auf den Modularsynth Bereich im Eurorack Format geschielt hat. Dort gibt's nämlich einen Haufen Nerds die auf sowas stehen und diese fisseligen 3.1mm Kabel mit superkleinem Steckerdurchmesser sind dort üblicher Standard.
  • Mischen von Musicals
    • pfeiffe
    • 16. Mai 2022 um 13:38
    ...und ich wüsste auch schon, was ich für ein anderes Musical anders lösen würde.
    Kannst du dazu ein paar Worte schreiben?
  • Smaart & Dante
    • pfeiffe
    • 6. Mai 2022 um 13:54
    aber auf dante ebene gibt's dann tatsächlich keine direkten loopback möglichkeiten, oder?
  • Smaart & Dante
    • pfeiffe
    • 6. Mai 2022 um 13:12
    Ich würd sagen dass das einfach ignoriert wird, oder? Wenn man so einen Eingang von einer einigermaßen ordentlichen Soundkarte mal durchmisst, sieht man da auch nicht viel an nicht-Linearitäten, die für das einmessen einer PA relevant sind.
    Aber vielleicht kann uns TomyN genaueres dazu sagen?
  • Warum der Band-Tontechniker sein eigenes Pult mitbringt
    • pfeiffe
    • 6. Mai 2022 um 10:45
    für mich:
    Es wird auf meinem Pult...
    a) ...immer besser klingen (weil da einfach vieles eingepflegt und optimiert ist, was ich unmöglich im mir zur Verfügung stehenden Zeitrahmen für viele Pultfiles verschiedener Hersteller gleichermaßen gut pflegen kann/will). Und das gilt gleichermaßen für die Front und fürs Monitoring.
    b) ...immer so sein, dass alle schneller im Catering sind (idr reicht ein sehr kurzer Soundcheck mit nur ganz kleinen Korrekturen nach dem Einmessen des Systems aus)
    c) ...im Problemfall immer schnellere und bessere Lösungen geben, weil ich das Teil einfach wie meine Westentasche kenne..
    ergo: Eigenes Pult = Besserer Sound, glücklichere und entspanntere Menschen und dickere Bäuche. Das sind für mich so gewichtige Argumente, dass ich immer wieder dafür werben würde, eben nicht das Hauspult zu benutzen, ganz egal was da steht.
  • Smaart & Dante
    • pfeiffe
    • 6. Mai 2022 um 10:32
    ... Macht irgendwie total Sinn 😎
  • Smaart & Dante
    • pfeiffe
    • 5. Mai 2022 um 23:04
    ok,so hatte ich es bisher auch gelöst. Besten Dank!
  • Smaart & Dante
    • pfeiffe
    • 5. Mai 2022 um 22:26
    Liebe Gemeinde,
    kann mir jemand von den Smaart + Dante Usern einen Tipp geben wie ihr das Signal vom Signal Generator zurück auf einen Eingang gebt? Das direkte routen von Output --> Input ist bei Dante Devices ja nicht möglich...
    • pfeiffe
    • 3. Mai 2022 um 00:33
    ok nach einem ereignisreichen Wochenende mit (endlich mal wieder) 3 Gigs in Folge hier der Bericht von der besagten Freiluft Festivität:
    Wir schlagen um 15:00 Uhr auf, Stagetime 21:00 Uhr, also noch den halben Tag Zeit um sich zu akklimatisieren, sich mit den Locals abzusprechen und bei bestem Wetter noch ein wenig Mukke von den anderen Bands mitzubekommen.
    Im FOH Zelt ist das Stresslevel hoch, es gibt irgendein Problem, alle arbeiten mit Hochdruck an der Lösung, ich ziehe mich erstmal zurück. Ebenfalls schon früh anwesend der sehr nette Kollege von der Band vor uns. Es gibt bereits 30min Delay im Programm, niemand weiß wie und ob das wieder reinzuholen ist.
    Ein sehr nettes Telefongespräch mit dem extrem zugewandten und kompetenten FOH Betreuer hatte dann doch noch zur Folge, dass eine extra CAT Strippe gelegt wurde und die Arbeit mit eigenem Pult (jedoch auf geteiltem Drumset) zugesagt wurde. Vor Ort können der Kollege von der Band vor uns und ich nach einiger Überzeugungsarbeit erreichen, zusätzlich noch unsere eigenen Drumsets zu benutzen. Die Angst vor weiterem Delay ist hoch, wir versichern jedoch sehr gut vorbereitet zu sein und die Changeoverzeit in jedem Fall einzuhalten.
    Der Kollege mit seiner Band vor mir legt gut vor: Changeover incl. Linecheck in 10min für 18 Kanäle und komplett eigener Infrastruktur. Der Sound ist ab dem ersten Ton absolut solide, nach 2 Songs gibts nichts mehr zu meckern. Entspannte Gesichter bei den Locals. Wir bereiten hinter der Bühne alles vor und können entsprechend nachlegen: Mit 29 Kanälen und ebenfalls komplett eigener Infrastruktur holen wir ebenfalls nochmal knapp 10min Zeit rein und sind damit wieder nahezu im Zeitplan. Auch bei uns läuft alles glatt, wir bekommen sogar noch ein paar schnelle Monitorkorrekturen hin.
    Später dann: Gemütliches Abhängen im Backstage bei leckerem lokalen Kaltgetränk mündet in all- und gegenseitigem Lob, Veranstalter glücklich, Bands glücklich, Bandtechs glücklich, Locals glücklich. GEHT DOCH! :love::love::love:
  • Funkrack Neugestaltung | Fragen zu Strecken und Antennensetup
    • pfeiffe
    • 28. April 2022 um 16:39
    ... und noch eine Frage an die Funkspezis: Derzeit sind die Frequenzbänder für den Kauf von neuen Geräten nicht nur von eigenen Präferenzen sondern auch von der Verfügbarkeit der Geräte abhängig (zumindest wenn man nicht noch 8 Monate oder so auf die Auslieferung warten will...).
    Daher: Gibt es irgendwelche funktechnischen Nachteile wenn die Systeme im Gesamtverbund quer durchs ganze UHf Frequenzband verteilt sind? Wie siehts da mit Intermodulationen oder solchen Dingen aus? Wenn das Setup mit WWB berechnet wird, werden die Intermodulationsfrequenzen ja schon rausgerechnet, oder? Gibts da sonst noch irgendwelche Nachteile oder Anmerkungen zu?
