schau Dir mal PL-Audio F8 passiv in Kombination mit einem B12 aktiv Sub an. Das finde ich klangmässig und preis-leistungstechnisch sehr ordentlich und die Tops sind wirklich klein und leicht.
Ist halt vielleicht eine Liga höher als die von Dir vorgeschlagenen Systeme aber spielt auf jeden Fall sehr schön!
Beiträge von pfeiffe
+1 für 115XT HiQ.
Habe ich an der Monitorposition viel und oft mit gearbeitet, das ist ein toller Monitor. Leider wirklich schwer, das geht alleine ohne Rollbrett auf einer größeren Bühne schon merklich in den Rücken wenn man das jeden Tag macht.
Wie die Kollegen schon bemerkten ist eine Systemendstufe oder BSS Controller, sowie Bi-Amping Betrieb Pflicht. -
klingt gut, werd ich mal antesten. Vielen Dank!
was meinst Du hier mit "überschrumpfen"? wird das erhitzt und die Nahtstelle verschwindet damit? Oder wickelst Du das einfach nur mit ein paar Lagen über die Etikette
Was genau gefällt dir an den vorgeschlagenen Lösungen nicht? Adapter + Patchkabel ist die Lösung die eigentlich alle so praktizieren die öfter mal professionell damit zu tun haben...
es liegt ja vielleicht an meinen ohren, aber der shure "stört" mich irgendwie, er lässt sich nicht so leicht einsetzen wie der andere
Bei den Teilen sind die richtigen Ohrpassstücke superwichtig. Es gibt da die verschiedensten Varianten in unterschiedlichen Größen und aus verschiedenen Materialien. Beim großen T sind die dankenswerterweise alle als Zubehör aufgelistet wenn Du den Artikel aufrufst. Es lohnt sich absolut, bzw. ist mMn fast Pflicht, sich da einen Satz von allen vorhandenen Varianten zuzulegen und dann ausgiebig zu vergleichen. Bei der letzten Tour, wo wir die Dinger benutzt haben, hatten am Ende fast alle Musiker°innen verschiedene Passstücke für sich ausgewählt...
Hör das falls möglich auch jeden Fall mit mitgeschnittenem "echten" Livematerial. Eine saubere und laute Wiedergabe von transientenreichem und dynamischem Material, wie wir es im Livebereich verwenden ist echt nochmal eine GANZ andere Herausvorderung an die kleinen Treiber in den Hörern als glattgebügelte und totkomprimierte Mukke aus der Konserve...
Ich mach relativ viel Monitor und hatte deshalb auch schon einiges unter den Fingern. ich kann mich den Empfehlungen von Seven voll und ganz anschließen, wenn es um Systeme unter 500€ geht. Beide Systeme habe ich in verschiedenen Bands im Einsatz und besitze von beiden ein Paar. Außerdem habe ich noch ein paar alte angepasste Ultimate Ears 5 pro und ein neues paar Vision Ears VE6X2. Die angepassten Hörer sind natürlich schon nochmal eine ganz andere Nummer was Abschirmung und Hörqualität angeht. Meines Erachtens lohnt sich jedoch für die meisten Musiker*innen der Aufpreis zu einem angepassten System nicht, da die genannten Budget Hörer wirklich schon sehr gut sind. Insbesondere wenn es erstmal nur ein Einstieg in die InEar Welt ist, würde ich vorerst bei diesen billigeren Systemen bleiben. Viele Musiker*innen merken dann nämlich ziemlich schnell, dass so ein guter alter Wedge durchaus auch so seinen Vorteile hat und wollen von dem InEar Krempel nichts mehr wissen
Wir haben eine ähnliche Lösung als Einzelstück gesucht und haben an unserer Bühne im Außenbereich (wenn auch unter einem Dachvorsprung) letztendlich Kompaktschaltschränke Rittal AE verbaut (genau genommen die 1058.500).
Die untere Blendenplatte ist einfach offen geblieben, da passen Harting & Co. locker durch. Bei Bedarf kann man da natürlich noch Bürsten etc. einsetzen.
Bei dem Schrank ist eine 3mm Stahl-Montageplatte dabei, die auf Stehbolzen herausnehmbar ist, darauf haben wir "Aufputz" alle Verbinder montiert.
Die Harting direkt im Aufbaugehäuse, alles weitere (Speakon, Ethercon, True1) hat jeweils gruppiert kleine Kunststoffboxen von Bopla (EM 223) bekommen. Die passen von der Tiefe immer noch so gut, dass auch eingesteckte Speakon nicht von der Außentür abgeknickt werden.
In eine solche Kunststoff-Box passen frontseitig 12 Speakon-Buchsen, also Platz genug hat man da.
Die internen Kisten erhalten die Zuführung dann durch Kabelverschraubungen. Druckausgleichselement dazu und fertig. So ist innen alles sauber getrennt, die Einzeladern von Strom, Speaker und Daten sehen sich nirgends.
Der Kompaktschaltschrank ist dann eigentlich nur noch eine komfortable Wetterhaube und Montageplatte, dafür aber preislich absolut fair. Verschluss ist standardmäßig 2x Doppelbart, aber es gibt auch Schloss-Systeme für die Serie.
Vielen Dank für die Hinweise! Das klingt top, ich denke solch eine Lösung werde ich auch anstreben. Hast Du vielleicht ein paar Bilder vom Innenleben des Kastens? Das wäre klasse!
Beste Grüße und vielen Dank,
Paul
Vielen Dank für die Erklärung
Das lässt sich ja leicht umsetzen. Ich habe mal Kontakt mit verschiedenen Baustromverteiler Herstellern aufgenommen um mal zu eroieren, inwieweit das ein Weg wäre.Vielen Dank schonmal an Euch alle für die guten Tipps!
...da es sich um Strom handelt, sollte es Normen gerecht werden
dem habe ich nichts hinzuzufügen
Den Anschluss der CEE Dose und der Schuko würde ich vom Elektriker machen lassen, der muss eh kommen um die andere Seite anzuschliessen und entsprechend abzusichern. Es wäre aber interessant zu wissen, ob es, wie skyper angesprochen hat, irgendwelche Bedenken gibt, Strom und Daten in den selben Kasten zu legen. Das wird doch bei allen möglichen Versatzkasten in Festinstallationen auch so gemacht, oder ist das hintenraus irgendwie nochmal speziell verdrahtet / getrennt?
Vielen Dank für den Tipp, das klingt nach einer sehr guten und nicht allzuteuren Lösung! Ich werd mir das auf jeden Fall mal genauer anschauen und weiter berichten.
Ganz streng genommen müsstest Du auch Strom und Daten baulich trennen wenn ich nicht total daneben liege.
Ich hätte das jetzt einfach stumpf alles zusammen in einen Kasten gesetzt. Kannst Du genauer ausführen was es da zu beachten gibt? Bitte bedenken, dass das ganze nur für den "erweiterten Hausgebrauch" ist. Die Installation sollte schon Hand und Fuß haben, funktionieren und sicher sein, muss aber am Ende nicht in jeder Hinsicht normgerecht sein.
Am besten mit Klappe (gerne abschließbar, ist aber kein muss) IP44 wäre dann die Anforderung an den geschlossenen Kasten.
Super wäre, wenn der Kasten freistehend etwa 10cm über Bodenniveau montiert werden könnte. Zb. mit entsprechende Eisen rechts/links um den Kasten einzubetonieren. Kabeleinlass käme von unten zB über ein Flexrohr oder so. Zwecks dieser Details bin ich aber flexibel und würde ich mich über Vorschläge der Hersteller freuen. Anschlüsse innen würde ich selbst machen, ich bräuchte also nur den Kasten mit der entsprechenden Buchsenbestückung. Die Bestückung wäre:1x CEE63A
2x Schuko
4x Cat5e
1x XLR 6-Pol NF Ton Subs aktiv
2x Speakon NL8 Ton Tops & Monitore
2x HAN16 Licht Laka
1x HAN24 NF Licht DMX
1x HAN64 NF Ton Muco -
ich suche eine Firma, die mir zwei Versatzkästen mit induvidueller Bestückung für den Außenbereich (mind. IP44) bauen kann. Nach ersten Recherchen bin ich bisher nur auf die Firma zeiler-technik gekommen.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank und beste Grüße,
Paul
Falls es ein Defekt der Buchse sein sollte, kannst Dir sonst auch als Workaround den Solo Bus auf einen Omni Out patchen und dort einen kleinen mobilen Kopfhörer Headamp anschliessen.
wesentlich einfacher und Dummy-sicherer ist die Lösung über den vorgeschlagenen HDMI Extractor. Das ist dann Plug and Play und am Mischpult wird nur noch der Stereokanal lauter und leiser gemacht.
Wenn ihr bei Stereo blieben wollt und das Ganze einigermassen gehen soll, würde ich den Lindy 4k HDMI Audio Extracor empfehlen. Der kann einen Downmix von den meisten gängigen Mehrkanalformaten auf Stereo. Kann man einfach zwischen den Blu-Ray Player und den Beamer hängen und am Extracor dann das Audio Signal abgreifen.
Totaler Nonsens. Syrincs? Niemand kennt diesen Ausdruck.
Zumal es für die X32er ja eh keine Manuals gibt...
Klar gibt es die. Sogar mit wenigen gemütlichen Klicks auf der Behringer Homepage genau da wo man sie erwartet...
Dachte zwar das man ohne dumm angemacht zu werden ohne Weiteres mal Hilfe bekommt von Menschen denen es Leichter fällt aber gut, wieder etwas dazu gelernt im Leben.
Auch habe ich im Netz gesucht, das meiste ist halt eben in Englisch und dieser Sprache bin ich auch nicht ganz form! Aber gut es ist nicht gewollt dann lass ich es eben.
na na na, jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf... Dir wurde hier doch prima geholfen und auch die Info mal in die Anleitung zu schauen bzw. ein nicht ganz ernst gemeinte Antwort auf ein lustiges Zerhackgestücksel der Autokorrektur fällt doch jetzt wirklich nicht in die Kategorie "dumm anmachen"...
Ich habe im Bekanntenkreis einige Freunde mit LRS und habe vollstes Verständnis, dass es dann für Dich leichter ist hier kurz nachzufragen als Anleitungen zu wälzen. Das konnte aber niemand von uns wissen. Ich würde mich deshalb freuen, wenn Du jetzt nicht die beleidigte Leberwurst spielen würdest, nur weil Dich jemand dazu aufgefordert hat, die Bedienungsanleitung zu lesen...Die Youtube Tutorials würde ich Dir trotzdem weiterhin ans Herz legen, da gibt es viel sehr gutes Material um sich in die Materie einzuarbeiten.
Ah supi , dann wenn ich alles vor eingestellt habe speicher ich das ganze unter save auf der Rechtenstein und vergebe der Scene dann einen namen um diese dann wieder zu laden , oder ?
genau so ist es
