  2. pfeiffe
Beiträge von pfeiffe
  • Welches dieser Messmikrofone?
    • pfeiffe
    • 5. Januar 2026 um 03:32
    Ich habe ebenfalls 3x Isemcon im Gebrauch und auch von mir gibts dafür eine absolute Empfehlung.
  • PA, Headsets für Laientheater OPEN Air, Kaufberatung
    • pfeiffe
    • 3. Januar 2026 um 10:33
    Zitat von DrMucki
    Entweder prügel ich die Disziplin da rein oder …. Gäbe es denn eine sinnvolle Alternative zu Headsets, bei der Konstellation?
    nein.
    Zitat von DrMucki
    Da ich was Headsets angeht absoluter noob bin, hier mal meine Vorstellung wie es gehen könnte..
    1. ich würde mit jedem stimmproben machen und Lautstärke und EQs für jeden einstellen und abspeichern
    2.in Szenen speichere ich ab, wer auf der Bühne ist (Mute on off, ggf. Lautstärke Anpassung)
    3. während der Vorführung klickt man sich von Szene zu Szene
    Liege ich da richtig?
    Grundsätzlich ja. der Teufel liegt aber wie immer im Detail. Hier ein paar Punkte:
    1) Headsets in solchen Konfigurationen sind grundsätzlich ziemlich feedbackanfällig. Das bedeutet, dass die Feedbackfrequenzen des Systemssehr genau gezogen werden müssen. Außerdem sollte die Gainstruktur unbedingt ordentlich aufgebaut sein.
    2) Funk ist nicht immer zuverlässig. Es braucht ein ordentliches Frequenzmanagement, damit die 8 Strecken störungsfrei in Eurer Location spielen.
    3) Die Positionierung der Headsetkapsel ist absolut wichtig! Einige Zentimeter machen einen riesigen Unterschied! Hier braucht es viel Disziplin, gute Nackenbügel, guten Hautkleber, viel Erfahrung. Bei Kostümwechsel oder Headsetwechsel während der Show ist besondere Aufmerksamkeit geboten! Außerdem gibt es andere physikalische Herausforderung wie zB Schweiß der in die Kapsel läuft und das Signal sehr dumpf macht.
    4) Schauspieler sind mal krank / verschnupft. Dein Routing System muss so gebaut sein dass Du das szenenübergreifend anpassen kannst
    5) Stimmen mit Verstärkung sind sehr dynamisch und können schnell hier im einen Moment viel zu leise und im nächsten Moment unangenehm laut sein. Du brauchst Erfahrung mit Kompressoren / Dynamischen EQs.
    6) Es gibt immer (!) zu wenig Probenzeit. Es wird schwierig sein so viel Zeit für Deine Einstellungen zu bekommen wie Du brauchst, Insbesondere wenn Du noch wenig Erfahrung hast. Dazu gibt es während der Proben ständig Änderungen / Streichungen / Umstellungen auf die Du mit Deinem System flexibel und schnell reagieren können musst.
    Dein Vorhaben ist nicht unmöglich, mit wenig Erfahrung aber ziemlich ambitioniert. Positiv ist: Du kannst viel daraus lernen! Stell Dich aber auf eine Menge Stress und Scheitern auf dem Weg ein...
    • pfeiffe
    • 2. Januar 2026 um 17:36
    Technisch funktioniert das. Ihr braucht jedoch zwingend (!) eine fähige Person am Mischpult, die dafür ausgebildet ist und das dazu auch nicht das erste Mal macht. Außerdem braucht es eine Menge Disziplin der Mitwirkenden, sowie massiv zusätzliche Probenzeit um den Umgang und die technische Einrichtung am Pult ordentlich hinzubekommen. Lass Dir kein Pult ohne vernünftige Szenenverwaltung verkaufen (die Wing ist dafür gut geeignet).
    An dieser Aufgabe scheitern mit großer Regelmässigkeit die meisten Laientheater deshalb, weil die genannten Faktoren nicht ernstgenommen werden:
    a) es muss zwingend Fachpersonal am Start sein
    b) es braucht massiv Probezeit
    c) die tontechnische Werkzeuge müssen einen gewissen Mindestqualitätsstandard erfüllen
    Also mein Tipp: Macht Euch zuerst mal Gedanken ob a) und b) für Euch realistisch und bezahlbar sind. Danach könnt ihr c) angehen.
    Zu dem angefragten Equipment: das klingt soweit schon ganz gut, sofern ihr jemanden habt die damit umgehen kann. Ich weiß ich wiederhole mich, aber es wird ansonsten einfach komplett schiefgehen...
    • pfeiffe
    • 29. Dezember 2025 um 22:24
    Naja... es gibt halt Leute die sich, wenn sie über eine Unbequemlichkeit stolpern, diese als allererstes erstmal als solche erkennen und bemängeln. Für diese Leute wird der entsprechende Kritikpunkt immer eine Unzulänglichkeit bleiben, bis der Hersteller entsprechend "nachbessert".
    Dann gibt's andere, die stets Wege und Mittel finden um mit vorhandenen Realitäten klarzukommen und deswegen ggf. vorhandene Unzulänglichkeiten einfach nicht als Kritikpunkte sehen.
    Recht hat hier wohl niemand. Es ist einfach eine Frage der Sichtweise und des Umgangs mit sich in den Weg stellenden Unbequemlichkeiten.
  • Optogate, welche Variante?
    • pfeiffe
    • 28. Dezember 2025 um 10:48
    Es kommt sehr auf die Umgebungsvariablen an. Bei Musik der eher härteren Gangart und / oder dichten Arrangements, sowie mit lauter Stimme, die eher wenig Gain braucht funktioniert die Absenkung mit ~40db wunderbar. Das ist dann vorne nicht störend bemerkbar wenn das Gate auf und zu geht, weil der Rest der Musik das zudeckt. Sobald es etwas feiner wird und auch wenn die Stimme viel Gain braucht ist dieser 40dB Pegelsprung beim Öffnen/Schliessen schon sehr deutlich hörbar und fällt ggf. störend auf. Da funktioniert die 16dB Variante dann einfach unauffälliger. wir hatten mit einer meiner Bands vor ein paar Jahren beide Varianten ausprobiert und sind dann bei der 16dB Variante hängengeblieben. Dabei war aber vor allen Dingen das InEar Argument ausschlaggebend. Hier ist mE wie immer bei InEar Sound auch die psychologische Komponente bzw. das "sich-dran-Gewöhnen" ausschlaggebend. Da ist die Bereitschaft der KünsterInnen, sich mit einem erstmal ungewohnten Sound anzufreunden bekanntlich sehr unterschiedlich hoch...
    • pfeiffe
    • 27. Dezember 2025 um 12:54
    Ich habe die PB-05 D Variante mit -16dB Bedämpfung. Das war für meine Anwendungen im Livebereich stets vollkommen ausreichend und macht genau was es soll sowohl auf kleinen als auch auf großen Bühnen. Wie bereits erwähnt ist mit InEar die Version mit 42dB Absenkung zumindest mit meinen Künstlern nicht benutzbar und auch am FOH waren die Pegelsprünge damit deutlich zu krass. Die Abschattung eines Körpers zwischen Drums und Mikrofon sind deutlich weniger als 16dB, selbst mit Plexiglas sind diese Werte schwer zu erreichen. Bedenke außerdem, dass diese physischen Abschattungseffekte nie frequenzlinear sind, was in der Praxis einen riesengroßen Unterschied zur reinen Pegelabsenkung eines Optogates darstellt! Außerdem ist der Vorteil eines Optogates ja eben genau dann die Absenkung zu schalten, wenn sich der Körper nicht mehr direkt vor dem Mic befindet ...
  • audio-technica AE2300 als Snaremikro
    • pfeiffe
    • 23. Dezember 2025 um 21:39
    Wenn man davon vier Stück an der Snare braucht, interessiert es mich doch weniger. *finger
    Ich hatte die anderen drei zwischenzeitlich für eine Weile an den Toms, da haben mir aber die 4099 dann doch besser gefallen. Die Mics sind aber immer mal wieder an allen möglichen Positionen am Start und machen fast überall einen mindestens soliden und oft auch einen wirklich tollen Job!
    • pfeiffe
    • 23. Dezember 2025 um 19:08
    Ich hab vier Stück und bin damit auch an der Snare auf Tour.
    • pfeiffe
    • 12. Dezember 2025 um 10:36
    Zitat von djvomght
    Ich möchte anmerken, daß ich letztes Jahr A&H Avantis und dLive in die Remote Control Steuerdatei von SCS eingepflegt habe, die meisten neueren Pulte dieser Firma werden also nativ unterstützt...
    Wa ist SCS?
  • Harrison LiveTrax mit A&H Integration
    • pfeiffe
    • 6. Dezember 2025 um 14:45
    Also bei mir auf DLive. Für GLD ist das meines Wissens nicht implementiert.
    • pfeiffe
    • 4. Dezember 2025 um 19:27
    bei mir läuft es zuverlässig.
  • DiGiCo Quantum225
    • pfeiffe
    • 4. Dezember 2025 um 10:30
    Ich hatte vor vielen Jahren auch mal ein Digicopult mit dem selben Problem als Monitorkonsole auf einem Festival stehen. Nachdem einer Notfallkorrespondenz mit dem Service in England war damals die Lösung, das Pult im DJ-Style zu bedienen. Also Daumen und Zeigefinger rechts und links vom Fader. So hat das komplett einwandfrei und ohne jegliches haken funktioniert, mit Finger in der Griffmulde war das Pult komplett unbedienbar. Am dritten Festivaltag hat sich das dann angefühlt als hätte ich nie was anderes gemacht, die ersten zwei Tage waren echt ein wenig unangenehm ;)
    • pfeiffe
    • 28. November 2025 um 09:14
    Das stimmt, rechtfertigt solche Entscheidungen aber in keiner Weise. Im Gegenteil. Wer es nicht nötig hat sollte sich umso mehr der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zur Verbesserung der Lebenssituation aller seiner Mitmenschen stellen.
    • pfeiffe
    • 27. November 2025 um 13:54
    Zitat von chris216
    da ergeben sich in der Tat spannende neue Möglichkeiten im Hinblick auf Zementeinsparungen:
    https://www.heise.de/news/US-Forsch…n-11093488.html
    Jaja, Dieses formschöne Etwas steht gemeinsam mit zwei anderen Gebäuden die gerade im Druck sind 3 Fußminuten von meinem Haus entfernt. Der Bauherr lässt keine Gelegenheit aus, öffentlich zu proklamieren wie zukunftsweisend diese Bauweise doch sei, da die Baukosten stark gesenkt werden könnten.
    Da denkt man sich doch: Ach RICHTIG cool, dann kann ja in der Stadt ENDLICH mal der kostendeckende günstige Mietwohnraum geschaffen werden, der seit Jahren so dringend notwendig ist <3 <3 <3
    DENKSTE! :cursing: Die Häuser werden als Boardinghäuser zum Höchstpreis und komplett möbliert an Businesskunden vermietet. Interessant. So lässt sich im Mietwohnungsbau mit noch weniger Baukosten noch mehr Rendite machen - GRATULATION! Kotz*
  • RME geht auf Dante (und Milan)
    • pfeiffe
    • 24. November 2025 um 14:38
    Zitat von duplobaustein
    Das meinte ich ja. Jeweils eine Madi und Dante Karte im Mixrack, dann kann man 128 Kanäle aufnehmen, richtig?
    ja.
    Wie schaut es mit dem Sync dann aus. Nur via Dante?
    Genau.
    • pfeiffe
    • 14. November 2025 um 13:07
    Zitat von treibsand
    ...das von Morgen könnte mich mehr interessieren... :S
    kriegste :D
    Bist Du vor Ort morgen?
    • pfeiffe
    • 14. November 2025 um 11:22
    kleine aber feine November Clubtour quer durch Deutschland. Hier ein Bild von vorgestern.
    • pfeiffe
    • 13. November 2025 um 01:03
    IDN:
    Clubs in denen die PA gute 1-2 Meter hinter der vorderen Bühnenkante hängt. Machbar ist immer irgendwie alles, aber es wird einfach nie so richtig schön und ist insbesondere für die MusikerInnen (hier konventionell auf Wedges) meist wirklich unbefriedigend. Gefühlt betrifft das rund 50% der deutschen 300-500er Venues und das meist komplett ohne Not (man könnte es einfach easy anders machen...) :(
    Dass Einsparen von Nahfeld Lautsprechern wird wohl oft das ausschlaggebende Argument sein, aber liebe Leute - da tuts echt ein Pärchen von irgendwas was grad da, verfügbar und günstig ist! Und im Zweifelsfall verzichte ich lieber auf eine perfekte Abdeckung der ersten drei Reihen, statt für den Rest der Leute die Main PA einbremsen zu müssen :rolleyes:
    • pfeiffe
    • 6. November 2025 um 15:48
    und das muss dafür ganz unbedingt 96kHz können? :/
  • Yamaha 01V Gen. 1 mit MY4-DA Konfigurationsfrage
    • pfeiffe
    • 28. Oktober 2025 um 20:03
    deine Arbeit in allen Ehren, aber ganz ehrlich?
    Das Pult ist das falsche Werkzeug für den Job! Ich würde dafür ein kleines Analogpult wie zB. ein Allen&Heath WZ4 16:2 oder ähnliches anschaffen. Das hat jeder flott verstanden und bekommt da ohne stundenlanges Studium deiner Pult-Lehrmaterialien einen Ton raus.
    Deine Anleitungen sind gut gelungen, aber das was Du da vor hast ist viel zu kompliziert für Leute die Laien sind und das Pult nur alle Nase lang unter den Fingern haben. Das wird mit ganz großer Sicherheit so wie Du Dir das vorstellst nicht funktionieren.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
