  2. DerNub
Beiträge von DerNub
  • Bizarres Problem mit Futurelight H-250
    • DerNub
    • 11. Februar 2005 um 13:11
    So also erstmal vielen dank fuer die Antworten.
    Nach dem studium der Anleitungen hab ich jetzt mal die Zeit gefunden
    die Polung einfachmal durchzuprobieren:
    Der eine Laufende funktioniert jetzt richtig (mit kabel drin und so).
    Aber die anderen drei tun immer noch nicht!
    Die dinger liefen auch schon in dieser Kombination (sagte mir zumindestens
    der Vorbesitzer)
    Hat noch jemand ne Idee was es sein koennte ?
  • Was kosten 150KW Sound plus Licht?
    • DerNub
    • 8. Februar 2005 um 17:23
    TIP: Schreib Antaro eine E Mail und frag ihn wieviel er bei der Antaris früher gezahlt hat.
    Antaris soll früher 100KW gehabt haben... werbung haben sie damit
    zumindestens gemacht.
    Naja die letzten drei male standen da 25KW EV für 10.000 Leute
    • DerNub
  • Pro-Soundsystem für "Psy-Trance/GOA"
    • DerNub
    • 7. Februar 2005 um 15:10
    Um nochmal was ein zu werfen:
    Fullmoon OA -> Syrincs
    Das FM hat den ruf das best klingendste Goa OA zu sein!
    • DerNub
    • 28. Januar 2005 um 12:06
    Hab nachgeguckt und verpolung kann man ziemlich sicher ausschließen:
    Belegung ist ja beim Controller sowie dem Scanner gleich d.h. man muss
    das kabel nicht kreuzen und das isses auch nicht.
    LJ Bush: Welches Testprogramm ? Wie schalte ich das ab?
    • DerNub
    • 27. Januar 2005 um 17:40
    Moin
    Also ich hier grad 4 von diesen Scannern mit dem passenden
    C-4 Controller ("Mr. Scan") nun habe ich folgendes Problem:
    3 der vier ´gehen zwar an, lampe läuft, richten den Spiegel aus und
    das Standartprog läuft auch... ABER: Sobald man den Controller
    anschliesst passiert einfach nix mehr...
    Der letzte tut kriegt Signal bewegt sich Programme lassen sich umschalten,
    aber das tut er nur, wenn man den Klinkenstecker nur zu hälfte reinsteckt.
    Dann gehts sogar mit einer mono-klinke, obwohl es doch für Stereo-klinken gebaut ist.
    Dieser "Trick" funktioniert aber bei den anderen dreien nicht! auch durchschleifen funktioniert nicht... Aber bei dem versuch gabs noch was seltsames:
    beide stecker richtig rein -> keiner läuft
    bei dem funktionierenden ODER dem Kaputten(?) das kabel wie oben beschrieben zu Hälfte -> der eine funzt wieder
    Bei beiden kabel bis zu hälfte -> beide tun wieder nicht
    Vielleicht hat ja wer von euch ne Idee
  • Elektronik für Veranstaltungstechnik
    • DerNub
    • 3. Januar 2005 um 10:31
    Erstmal großes Lob: Hat viel Spass gemacht zu lesen!
    Mir ist bei der Lektüre dieses sehr guten Buches
    ein (kleiner sowie unbedeutender) Fehler aufgefallen:
    S. 80
    Das Integral von Sin * Cos = 1/2 Sin²
    -was hier natürlich egal ist, da auch 0*1/2=0
    Also eigentlich egal, aber evtl. für die nächste Auflage
    • DerNub
    S. 80
  • Welcher 15" für SA Doppel 15er W-Bin
    • DerNub
    • 2. Dezember 2004 um 20:39
    Die 25 jahre alten orginal speaker wird (will?) man ja wohl nicht kriegen,
    aber welche neuen speaker funzen dadrin ?
    Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen
    gruß
    Max
    ps: beschreibungs pdf, unten steht die empfohlene bestückung
    http://www.stage-accompany.com/download/files…SA4515-4518.pdf
    • DerNub
    gruß
    Max
  • Suche Infos über die SA 900C
    • DerNub
    • 25. November 2004 um 12:00
    http://www.stage-accompany.com/download/files/vintage/900c.pdf
  • Behringer system!
    • DerNub
    • 13. November 2004 um 15:22
    Ähm räusper: 18"Subwoofer + 15" Top = Groß-PA ?!
    Das KME System das ich meine arbeitet, wenn ich mich recht erinnere,mit:
    15"Sub + 12" Top
    liegt also ein bischen drunter, spielt aber ungefähr in der gleichen Liga
    von daher schon zu vergleichen.
  • Behringer system!
    • DerNub
    • 11. November 2004 um 20:13
    Die Behringer boxen hab ich nur auf "Entfernung" gehört und kann von
    daher nix dazu sagen...
    Aber der sehr ausführliche (klein-) PA-Test aus der Zeitschrift Keyboards
    bescheinigen den Boxen aber einen überaschend guten klang.
    So sollen die z.B. besser sein als das kleine KME System.
    falls jemand interesse hat würd ich den evtl. auch mal einscannen und schicken.
    Aber falls du mein persönlichen Tip hören möchtest:
    KTS -> preiswert, klingt gut, aber hässlicher teppich
  • AG-Audio HCA 3.0 - einfach nur noch ein china amp ?
    • DerNub
    • 11. November 2004 um 12:46
    Also falls es jemanden interessiert: Daten von dem Z8
    Slew Rate: 70V/us
    Und der Stromanschluss ist ein "ABNT Connector" wohl irgendeine brasilianische Norm
    (google spuckt auf jedenfall nur seiten in Portugiesisch aus mit ABNT Connector als suchbegriff)
    • DerNub
    • 5. November 2004 um 20:29
    Is ja nie verkehrt nen bischen mehr Leistung da zu haben als man braucht :D
    (auch im Hinblick, dass man ja bei größeren sachen auch mal 4 doppel18er gebrauchen kann)
    Der große (52kg!) Ciclotron ist angegeben mit:
    dauerleistung 2x1800W/4Ohm
    und Peak Pink Noise ("potencia musica util") 2%THD
    2x3600W/4Ohm
    Nach download des Manuals habe ich rausbekommen, dass der Clip-Limiter bei 2% anspricht.
    Wo liegt denn nun die Wahrheit? -> 1.8 wären ja zu wenig für 2.4er bässe
    Und im Vergleich was ist empfehlendswerter: Z8 oder Ciclotron ?
    • DerNub
    • 5. November 2004 um 17:46
    Nachdem wir jetzt herraus bekommen haben, dass der Z8 auch nach
    D geliefert wird spielen wir mit dem Gedanken uns mal einen von denen
    zu kaufen. Gedacht ist es als BassAmp für zwei 2x18" (je 2,4KW).
    Nun hab ich nochmal drei offene Fragen:
    1. Die Schreiben auf ihrer Seite was von "Class AB Variable" was ist das?
    heißt das einfach nur, dass der Ruhestrom "Variable" ist ? Oder was ist
    das für ne Schaltung?
    Falls bekannt Vor- und Nachteile ?
    2. Das ding soll ja 50A max. ziehen. Wie soll man das anschließen ?
    Schuko macht ja max. nur 16A... soll man irgendwie 3 Phasen
    zusammenschließen ? Also was tun ?
    3. Was sagt ihr taugt das Ding ? Und würdet ihr uns zu einem Versuch
    raten?
    (das das Design induskutable ist steht ausser Frage aber die Frontplatte kann man ja noch umgestalten)
    gruß & schon mal vielen Dank
    Max
  • Endstufe gesucht
    • DerNub
    • 1. November 2004 um 13:51
    weis nicht ob die was taugt, aber liest sich gut & guenstig:
    die Studio-R Z-Serie
    siehe: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28676&start=0
    und: http://www.Studio-R.com.br
    • DerNub
    • 25. Oktober 2004 um 15:58
    Ähm... wieso eigentlich die Netzteile neu ausrichten:
    Bei Studio-R z.B. steht auf der Seite für die Z8:
    220+-25V bei 50/60Hz
    Also... wo sollte das problem sein?
  • Exoten...
    • DerNub
    • 23. August 2004 um 12:54
    Am letzten WE hatten wir zum testen auf einem kleinen Open Air (goa):
    2 x PX-950 (doppel 12" und 2") und 2 x TSG-218 (doppel 18")
    aus dem Hause TSA gehabt. Mit QSC PLX 3004 für die Tops,
    zwei PL 4.0 für die Bässe und einen Ultradrive als COntroller.
    Wir hatten bei 160Hz getrennt.
    An Musik haben wir hauptsächlich Techno/Goa drüber laufen lassen,
    aber aus testzwecken auch mal paar Ska/Rock lieder, nen Hörspiel,
    experimental Elektronik und Selbstgemachtes (da kennt man ja die Mischung am besten).
    Das klangbild haben wir alle ähnlich wahrgenommen wie der Elias.
    Die Tops klingen "irgendwie brutal"/aufdringlich und die Sprachverständlichkeit war nicht optimal.
    Aber mit ein bischen Eqing alles in allem durchaus in Ordnung.
    Auf jeden Fall besser als die Anlagen, die in dieser Größenordnung/
    Mietpreisklasse durch die Berliner Clubs wandert.
    Fazit: wir werden sie wohl kaufen.
    Zum Preis: TSG-218 ca. 2.5k, PX-950 ca. 2k, TRC ca 3k
    In D gibts zwei händler:
    einen irgendwo in westdeutschland -> ?
    und hier in Berlin
    http://www.decibelsounds.de/
  • Alte Endstufen - Elko abnutzung und Klang?
    • DerNub
    • 19. August 2004 um 23:52
    Also ich hab hier noch ne Uralte QSC Modell 1400 rumstehen ...
    Und da hats mich einfach nur interessiert ob die ein "akkustisches verfallsdatum" hat oder dann einfach nur irgendwann ihren dienst quittiert
