  2. Daniel Heilmann
Beiträge von Daniel Heilmann
  • Welche Fräßer+Zubehör für den Boxenbau?
    • Daniel Heilmann
    • 19. März 2017 um 22:12
    Fräßer hab ich inzwischen gekauft aber noch nicht benutzt .
    Hab jetzt bei Feinwerkzeuge.de bestellt .
    Industriesauger + passenden schlauch hab ich auch da.
    Fräßzirkel hab ich einen von Lautsprecherteile bestellt.
    Forstner bzw Kunstbohrer weiß ich noch nicht (für Stapelfräßungen)
    Denke werde mir dafür lieber ne Schablone machen damits immer passt und weniger Tolleranz herrscht.
    • Daniel Heilmann
    • 5. Januar 2017 um 21:26
    Wie stehts mit dem Material vom Sauter Shop P/L mäßig?
    Oder doch direkt Edessö kaufen?
    • Daniel Heilmann
    • 17. Dezember 2016 um 00:52
    Für den Fall müsste ich dann wohl einen längeren Fräßer einsetzen,
    nur bei dem von dir genannten Prinzip bekomme ich keine kleinen Radien hin.
    Für Chassisausschnitte sicher nicht verkehrt aber für Flansche eben zu groß,wobei ich das mal durchrechnen muss,
    wie das aussieht mit Schablone und großer Kopierhülse.
    • Daniel Heilmann
    • 15. Dezember 2016 um 13:07
    in welchem Durchmesser sollte denn die kopierhülse sein?
    Ausschnitte mit der Stichsäge macht ja sinn aber griffe, flansche und speaker sollten versenkt werden, das ganze ist mehr hobby und es sieht sauberer aus.
    Wäre gut zu wissen, welche nutfräser dafür passend wären.
    den fräszirkel werd ich mir mal an sehen.
    • Daniel Heilmann
    • 12. Dezember 2016 um 18:31
    Moinsen,
    hab mir vor Kurzem eine Metabo 1229 Oberfräse gekauft ,wofür ich jetzt noch Fräser und eventuelles Zubehör brauche.
    Dabei war der Parallelanschlag und der Adapter für die Absaugung.
    Welche Fräßer(Größe) nehme ich am Besten für:
    -Lautsprecher Ausschnitte+ Versenkung
    -Versenkte Terminals und Marshallgriffe
    -Abrunden von 15 und 18mm Material
    -Bündigfräßen von Kanten
    Und welche Größe von Kopierhülsen lohnen sich?
    Bearbeitet werden soll überwiegend Birke Multiplex in 15 oder 18mm, vll auch mal eine Siebdruckplatte.
    Dachte an HM(HW) Fräßer von Edessö aber in welcher Größe ist mir dabei schleierhaft
    Lohnt desweiteren die Anschaffung eines Extra Fräßzirkels oder reicht der Parallelanschlag +Zentrierstift dafür?
    Danke im Vorraus
  • DIVERSE CASES, MICS, C-HAKEN, STATIVE, 19"-PC, LASER, NEBEL
    • Daniel Heilmann
    • 28. August 2016 um 00:45
    Hast du zu der Ansammlung an Mic's genauere Infos?
    Grade bei dem EV?
  • Welches Equipment zum Subwoofer/Bassarray ein messen?
    • Daniel Heilmann
    • 24. April 2016 um 18:07
    Zitat von "MRspeaker"
    Wenn du das noch nie gemacht hast, fehlt doch auch einiges an Erfahrung.
    Ist es dann nicht zielführender jemanden für diese Dienstleistung zu bezahlen statt für eine einmalige Aktion ein Messgerät zu kaufen welches man nicht bedienen kann?
    Unter den Aspekten wird auch nichts an Erfahrung dazu kommen.
    Hab mich jetzt Theoretisch eine Weile mit dem Thema beschäftigt und denke es wird Zeit, etwas Equipment anzuschaffen.
    Denke da bin ich für den Anfang mit dem Kalibrirten Monacor Mikro ganz gut aufgestellt.
    Das ganze ist ein Hobby , jemanden dafür zu bezahlen kommt sowieso nicht in Frage.
    Zitat von "tufkamar"
    http://www.take-sat.de/download/FA_final.pdf kennst Du schon?
    Seit dem ja, werde dann auf jeden Fall, wenn das Equipment am Start ist mal die Satlive Demo saugen.
    Denke in diesen Bereichen liegt bei uns Aktuell das größte Verbesserungspotential.
    Wo ich mir noch nicht ganz Schlüssig bin, ist beim Audio Interface, wollte dafür keine Unsummen ausgeben.
  • 3 JBL Control SB 5 - Subwoofer
    • Daniel Heilmann
    • 14. April 2016 um 18:57
    Alle 3 Selber Zustand?
  • Endstufen Elkos tauschen-welche nehmen?
    • Daniel Heilmann
    • 2. März 2016 um 19:44
    Moinsen,
    hab hier 2 kleine Endstufen, bei denen jeweils 3 von 4 Netzteilelkos dicke Backen haben.
    Verbaut sind 4mal 3300µF 50VDc 85°C.
    Diese sind auf die Platine gelötet und haben die Maße 30x22mm.
    Wollte diese jetzt Tauschen gegen welche mit 63VDc, diese sind jeweils 3mm breiter-passt.
    Habe mir jetzt 2 rausgesucht, nur kann ich mit der Angabe Brummstrom nichts anfangen.
    hier die 2 Kandidaten:
    Nichicon
    http://de.rs-online.com/web/p/aluminiu…atoren/8467117/
    Panasonic
    http://de.rs-online.com/web/p/aluminiu…atoren/7900421/
  • Hornresp Eingabefehler für Cerwin-Vega B36a(Earthquake-B36)?
    • Daniel Heilmann
    • 18. Dezember 2015 um 13:23
    Definiere Offset Horn und wie soll das Konus Volumen mit berechnet werden?
  • Craaft 15XR601 15 Zoll Lautsprecher
    • Daniel Heilmann
    • 18. Dezember 2015 um 13:22
    Wieviele sind denn vorhanden?
    • Daniel Heilmann
    • 20. November 2015 um 20:42
    Moin, habe grade probiert anhand des verlinkten Plans in Hornresp die B36a nachzusimulieren(mit LF18G401).
    eingegeben habe ich folgende Pi*Daumen Daten:
    S1-448 S2-644 con-35
    S2-644 S3-1400 con50
    S3-1400 S4-2800 con35
    Vrc-110L
    Hänge auch nochmal ne Grafik mit der Eingabemaske dran.
    Der Verlauf der ausgespuckt wird entspricht nicht dem Höreindruck und mach auch nach den Herstellerangaben keinen Sinn.
    Mit dem originalen 188EB Chassis siehts im übrigen genauso aus.
    Auch von der Simulation häng ich eine Grafik An.
    Bitte um Hilfestellungen und Erfahrungen.
    • Daniel Heilmann
    • 24. Mai 2015 um 02:12
    Da die ganzen Tutorials zum Messen von Lautsprechern zwar sehr ausführlich,
    aber für jemanden der das noch nicht gemacht hat sehr kompliziert sind,
    hab ich ein paar Fragen:
    Ich möchte meine Setups und auch einzelne Subs zwecks DSP Korrektur ein messen,
    also keine Freifeldmessung sondern unter Realen Bedingungen,
    Sprich Endfire mit 15BR Subs, Subwoofer Links und rechts und Tops obendrauf oder auchmal nur einen einzelnen Sub um ein EQ und HP Setup zu bestimmen.
    In welchen Regionen lieg ich da Budget mäßig beim Mikrofon?
    Welche Position sollte das Mikrofon dabei haben?
    Und kann man zwecks EQ Anpassung auch die Messung wie einen Sprektumanalyser werden der Änderung laufen lassen,
    sodass ich nicht messen,einstellen und dann wieder messen muss?
  • Chassi Belüftung von Hörner mit geschlossener Rückkammer
    • Daniel Heilmann
    • 11. Februar 2013 um 09:06
    Wird nicht bei den Cerwinvega Basshörnern der Druckkammer Deckel einfach aus Alu gemacht?
    Denke nicht dass es wirklich die Ultimative Lösung ist, angesichts der Fläche kann so doch aber eine größere Temperatur Differenz zwischen Innen- und Außenluft ausgeschlossen werden?
    Die Frage ist doch, wieviel Leistung bei einem Horn wirklich gebraucht wird?
  • Erdbebenbass plus Rüttelplatte
    • Daniel Heilmann
    • 16. Oktober 2012 um 12:39
    Seh ich das denn Richtig dass die Rückkammer geschlossen ist?
    Das würde dann doch aber eher ein einfach Ventilierter Bandpass sein oder?
    • Daniel Heilmann
    • 15. Oktober 2012 um 20:12
    Wie berechnet mann sowas? :D
  • Suche 4 Xtension 15B400
    • Daniel Heilmann
    • 2. Oktober 2012 um 14:06
    Piep
  • Woher Dustcap für SPA-30PA?
    • Daniel Heilmann
    • 2. Oktober 2012 um 13:39
    Oben steht eig schon alles,
    Wo kann mann den mal Anfragen um Möglichst ähnliche Dustcaps zubekommen?
    Hab 4 SPA30PA hier liegen, wovon 2 vom Vorbesitzer kleinere Kunststoffdustcaps bekommen haben.
    MFG
  • Vertrieb Precision Devices
    • Daniel Heilmann
    • 27. September 2012 um 13:28
    Wo kann mann denn in UK günstig bestellen?
  • Taumelbewegung bei Bässen
    • Daniel Heilmann
    • 24. September 2012 um 17:45
    Spielt doch auch bei Asymetrischen Basshörnern weniger ne Rolle?
    Konnte noch bei keinem Sub dieses Phänomen festellen, in der Regel sind Membranen von Basschassis Steif genug und durch die Zentrierung dürfte da eigentlich nichts passieren.
    Denke wenn das Problem besteht, dann bei seeeehr langhubigen Carhifi Chassis.
