  2. Scyte
Beiträge von Scyte
  • DI Boxen und Rechtecksignale
    • Scyte
    • 20. November 2018 um 14:22
    Offtopic: 200kHz sind HF mäßig quasi noch DC :D
  • M32R digital out
    • Scyte
    • 20. November 2018 um 14:20
    Ich hätte da mal eine Idee für einen Praxistest, was machen die einzelnen Systeme, wenn eine Ader defekt ist -> ein Sandkorn im Stecker? Steigen die dann ganz aus, wird sich wohl je nach Hersteller unterscheiden...
  • MIDAS Heritage D
    • Scyte
    • 19. November 2018 um 09:24
    Dann dauert das aber normalerweise nicht 2 Monate im Service das Netzteil auszutauschen.
  • MIDAS Heritage D
    • Scyte
    • 19. November 2018 um 09:00
    Hier mal ein Beispiel:
    M32 in einer Kirchengemeinde -> genau 52 Einsätze pro Jahr á 2h. Pult wird nicht bewegt, wird immer liebevoll abgedeckt gegen Staub, hat es immer trocken und ca 23°C warm. Keine Vibration durch Bässe. Quasi "liebhaber Haltung"
    Zitat von mfk0815
    Support brauchte ich nicht da nix kaputt war
    Dein Glück, das M32 fiel wegen defektem Netzteil aus -> Reparatur hat 2 Monate gedauert. Einiger Fader hängen bzw. sind deutlich langsamer als die anderen und gerade zu beginn in den ersten Firmwareversionen blieb das Pult mehrmals hängen auch mit Tonaussetzern.
    Ich sag nicht das das immer so ein muss aber wie vorsichtig hätte das Pult denn sonst behandelt werden sollen? :(
    • Scyte
    • 10. November 2018 um 22:23
    Mit erster Oberwelle bei 60 kHz, was genau willst Du damit messen?
    Naja, Hochtöner gehen auch durch Ultraschallkaputt, wenn ich den schon aus dem Mixer habe, weil übersteuert wäre doch interesant was eine DI-Box daraus macht oder ob diese keinen (merkbaren) Einfluss hat.
    Ich denke eine DI-Box ist ein in erster Näherung ein Trafo ändert also je nach Wicklung die Impedanz und Spannung. Bei hohen Frequenzen sollte diese Fähigkeit abnehmen. Aber mit Audiosignalen kommen wir nicht so hoch. Das spielt dann im Funk wieder eine Rolle.
    Vieles hier von kann man auch in ltspice simulieren.
    LG Scyte
    • Scyte
    • 9. November 2018 um 20:41
    Danke für die Arbeit, die Ergebnisse sind mir aufgrund der Messmethode noch nicht griffig genug
    Wenn ich mal Zeit habe mach ich das mal auch mal aber noch mal mit richtiger Messtechnik.
    Also bis hoch zu 30KHz(Viele Verstärker haben sehr nur sehr wenig steile Filter ab 22-30KHz) Rechteck mit richtigem Oszilloskope. DI Box mit 10kOhm abgeschlossen. Gerne auch von 0.755V bis 15V.
    Und dann noch mal Sinus bis 30kHz mit Mischpult (analog&Digital) übersteuert.
    Hierbei halt das Signal nach dem Mischpult, dann kann man sich mal ansehen wie es verzerrt und hinter der DI Box.
    LG Scyte
  • Wie sicher kann/soll ein Limiter sein?
    • Scyte
    • 5. November 2018 um 23:42
    Störsender xD
  • Schaltplan gesucht - China Movinghead
    • Scyte
    • 21. Oktober 2018 um 22:46
    Das ist keine Unterstellung ich habe schon dieses Jahr Bauteile bekommen mit 1992 Datecode und hatte in den letzten Jahren schon gefälschte Chips, die die Specs nicht eingehalten haben -> Bei genauem hinsehen konnte man erkennen: abgeschiffen -> umgelabelt. Nicht von Reichelt selber gefälscht, klar, aber trotzdem blöd wenn du die von mehreren Platinen wieder runterlöten musst.
    Das ist mir bei tme noch nicht passiert, die kaufen direkt vom Distributor.
    • Scyte
    • 21. Oktober 2018 um 22:41
    Sehr zu empfelen ist auch tme.eu, die sitzen in Polen haben aber fast alles und haben günstigen Versand und guten Service und nicht 5-10Jahre alte Ware wie teilweise bei reichelt.
  • Theatergruppe Beleuchtung vom Boden aus?
    • Scyte
    • 15. Oktober 2018 um 10:21
    Sehr schwierig, geht was mit indirekter Beleuchtung+Abschirmung in Richtung Publikum?
    Mach mal ordentliche Fotos von der Location. Wo unteranderem die Sicht aus Richtung und in Richtung Bühne zusehen ist. (So weitwinklig wie möglich/Panorama) Dann können wir gezielter Ideen beisteuern.
    Scyte
    • Scyte
    • 12. Oktober 2018 um 21:19
    Fas diese Platine einen Defekt hat bekommt man die super repariert(Bezeichnungen und Werte stehen dabei). Einfach alles mal messen, die paar Bauteile, alles defekte Tauschen: ohne Versand Dauer für die Halbleiter <10min. Halbleiter sind auf jeden Fall durch, dem Foto nach.
    Scyte
  • Kleber für Frontschaumstoff Bässe
    • Scyte
    • 4. Oktober 2018 um 20:24
    je nach Konstruktion kann man den Schaum auch einfach 1cm um das Gitterlegen und dann erst das Gitter befestigen. Geht natürlich je nach Aufbau nur bei bestimmten Boxen u.a. bei HK.
  • Bitte löschen - verkauft
    • Scyte
    • 29. September 2018 um 09:03
    Dann schreib mal dazu wo die Boxen stehen :) Sonst weis ja keiner wo er sie abholen müsste...
  • USB oder Card Player
    • Scyte
    • 28. September 2018 um 11:37
    Also ich habe alle durch:
    95 (meine erster PC), 98 2000, XP, Vista, 7, 8, 10.
    Also wo wir uns alle einig sind Vista war blöd(aber hübsch :) ) Win7 ging wieder.
    Ich bin aber der Meinung Win10 ist immer noch der letzte Dreck. Updates die man in der nicht Pro Version nicht verschieben kann. (Kommt mir immer mal wieder unter die Finger), dauernt neue Datenschutzabfragen/-Skandale. Nein Danke!
    Seit Win7 bin ich auf Linux. Nur die Veranstaltungstechniksoftware macht mir da einen Strich durch die Rechnung.
    U.a. Ma-Lighting: ich kann deren Pultsoftware auf Linux ausfüren, aber die onPC-Software gibt es nur für MAC und Windows. Obwohl es die Linuxsoftware ja schon gibt wird nur nicht rausgerückt...
    Scyte
  • Grand MA 3
    • Scyte
    • 25. September 2018 um 22:41
    Ich glaube euch ja vieles, aber was habt ihr an der verändert was das Node können muss?
    DMX Ausgabe -> kann mir nicht vorstellen, das dazu plötzlich mehr Rechenpower notwendig ist, egal wie ma3net "erweitert" wurde.
    Donglefunktion: je nach Kryptographie schon aber das ist ja im Normalfall ausreichend alle 10min neun Key zu berechnen.
    Das der Dongle nicht alles kann was die neuen auch können kann ich verstehen, aber DMX Ausgabe + Parameterfreigabe müsste sich machen lassen. Aber ich kann verstehen, das ihr nicht jede alte Hardware ewig weiterpflegen wollt.
    Wie siehts aus mit ma2Nodes für grandma3?
    Scyte
  • the t.amp TSA 4000
    • Scyte
    • 25. September 2018 um 22:26
    Sorry, aber Bedienungsanleitung?
    • Scyte
    • 25. September 2018 um 22:24
    Also: Quasi ab jetzt immer Bunsenbrenner ins Gepäck und dann auf zur Gaspulle vom Catering :)
  • Grand MA 3
    • Scyte
    • 17. September 2018 um 16:21
    Nö, in einem Artnetnode ist ca genauso viel drin wie in einem MA-Node. Nur das Protokoll ist anders und enthält eine Dongefunktion. (OnPC)
    Bei den NetworkProcessing Units ist das was anderes. Die haben mehr Wums. Deshalb geht onPC auch nur bis 4096 Parameter (ma2) der PC rechnet alles das Node schaltet frei und gibt das DMX aus. Das Zweier kann noch auf seinem Display einbischen was anzeigen das wars.
    Scyte
  • 2 SI Impact miteinander verbinden
    • Scyte
    • 9. September 2018 um 13:29
    blöd ist nur wenn das Monitorpult nur Stagebox fürs FOH ist. Also Monitor vom FOH. Dann muss man zum Pegeln neben die Bühne.
    Scyte
  • Infinity chimp 300 fährt nicht mehr hoch
    • Scyte
    • 31. August 2018 um 10:22
    Falls du es einschickst, melde dich mal nach der Reparatur hier und schreib was es war. :D
