  2. Scyte
Beiträge von Scyte
  • Multicore Stagebox mit RJ45
    • Scyte
    • 1. Februar 2024 um 08:41
    Ich habe suche gerade eine ähnliche Lösung.
    Bei mir ist es ein x18 auf der Bühne, ein X-Touch am FOH dazwischen ein Ethernetkabel über das die Steuerbefehle gehen.
    Zusätzliche Anforderungen:
    A) 1x Stereo Kopfhörersignal Bühne -> FOH zu bringen, am besten mit Lautstärke Regelung am FOH
    B) 1-2x Stereo FOH -> Bühne
    Das ganze am besten auch noch durch das Ethernetkabel.
    Das geht natürlich nicht mit "dummen" Adaptern, da muss man schon irgendwie Audio over IP machen. Punkt zu Punkt über 50m sollte das auch sauber spielen (sowas wie Dante in klein).
    Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann? (Meine Gedanken gehen in Richtung 2 ThinClients, aber vielleicht gibt's auch was von der Stange)
    Das würde auch für den TE als Lösung funktionieren
  • Dave 12+ Brummen/Störgeräusche
    • Scyte
    • 24. Januar 2024 um 22:26
    Auf das zweite Foto (Oberseite) bei Drobbox hat man über den Link keinen Zugriff.
    Hier direkt hochladen wäre besser, kann aber sein das du als neuer User das noch nicht darfst (Spamschutz)
    • Scyte
    • 23. Januar 2024 um 23:06
    Hochauflösende Fotos der Platinen könnten helfen (oben/unten)
  • HDMI over Ethernet (IP?!) - gibt es Beamer die das direkt annehmen können?
    • Scyte
    • 13. Januar 2024 um 08:06
    Es kommt auch immer auf den Kabelanbieter drauf an. Bei einem lokalem weiß ich das die selber per Satellit empfangen und das dann in ihr Kabelnetz speisen.
    • Scyte
    • 12. Dezember 2023 um 08:43
    Mal probiert ob eine beliebige Maus funktioniert?
    Ich meine es gibt/gab Monitore, die ohne Treiber eine Maus emulieren können/konnten.
    • Scyte
    • 12. Dezember 2023 um 08:41
    Hast du hier mal geschaut:
    Ui24R Touchscreen Compatibility
    Da ist eine Liste als PDF unten dran. Problem ist wohl das die Hersteller bei gleicher Modellnr. die Touchcontroller beliebig mischen
  • AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    • Scyte
    • 6. Dezember 2023 um 07:14
    Kannst du ein Foto der Lötstelle hier einstellen? (Von oben und unten)
    Ich vermute da ist irgendwo eine groß Massefläche angebunden (vielleicht auch intern in der Multiplayerplatine.) die die Wärme wir ein Kühlkörper abführt.
    Dann wird das nur was mit vorwärmen auf 100-120°C. Man muss nur schauen, das da kein Plastik weich wird.
  • Routerfrage die x-te - Aber mit Anforderungen
    • Scyte
    • 9. Oktober 2023 um 21:08
    GL-XE300 / Puli
    IoT 4G LTE Gateway with backup 5000mAh battery, designed for continuous charging ensuring uninterrupted operations.
    www.gl-inet.com
    Mit Akku, USB-C, LTE, WLAN, Openwrt, zwei Lanports.
  • Antennenspliiter
    • Scyte
    • 17. September 2023 um 16:37
    Rundfunkantennen sind 75 Ohm. Das meiste Audio Funkzeug ist 50 Ohm. Also Fehlanpassung.
    Ja, aber nur marginal. Das ergibt es SWR von 1.5, besser ist auch das SWR der Antennen nicht unbedingt. Optimal ist das nicht, sollte aber spielen.
  • Ersatzteile Sennheiser EW500 G2 IEM Bodypack
    • Scyte
    • 5. Juli 2023 um 17:45
    Wichtig ist der Pitch, Länge und die Pinanzahl des Kabels.
    Dann sollte es evtl. möglich sein Ersatz aufzutreiben.
  • Einfache DMX-Steuerung mit Automatisierungsfunktionen
    • Scyte
    • 3. Januar 2023 um 18:53
    Kann man damit mehr als 4 Gruppen ansteuern? Ging für mich bisher aus der Beschreibung nicht hervor. Genausowenig habe ich die Preise für die optionalen Upgrades gefunden kann da jemand Licht ins Dunkel bringen? (Wolfmix)
    Von dem Hersteller Nicolaudie habe ich in der Vergangenheit wenig gehalten. Die haben DasLight und co. entwickelt, die Software die nie stabil lief und dazu gab's diese USB-Interfaces)
  • Problem bei Biamping
    • Scyte
    • 20. November 2022 um 19:47
    Bitte klare Infos liefern: welche Boxen, welche Amps, welche Weiche. Evtl. auch mal ein paar Fotos dazu.
    Dann können wir dir zielgerichtet helfen.
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • Scyte
    • 19. November 2022 um 15:01
    Wie wurde dein KH+Netzwerk->Ethernet und anderes herum realisiert? Ich sehe den gerade nicht vielleicht bin ich aber auch zu blöd zu Suchen :D
    • Scyte
    • 31. Oktober 2022 um 21:19
    Zitat von skyper
    Gibt es eigentlich ein pegelabhängiges delay für den Monitor ?
    Du meinst die Schlagzeugbremse bzw. Monitorbremse (Idiotenbremse 2.0)?
  • PSE SM1220 Strombegrenzer brennt durch
    • Scyte
    • 8. August 2022 um 20:18
    Wenn ich richtig gelesen habe hast du ja drei Geräte. Alle der gleiche Fehler? Evtl. ist einer dabei mit kleinerem Defekt.
  • Probleme mit Ipad Verbindung zu Yamaha TF
    • Scyte
    • 25. Mai 2022 um 08:10
    Wir hatten ein ähnliches Problem mit dem X18. Alle billigen/alten iPads gingen, aber das Pro hat immer die Verbindung verloren.
    Lösung bei uns anderer Router.
    Hilft jetzt vielleicht nicht direkt, aber zeigt das das iPad Pro einwenig zickig ist.
  • PLS Frankfurt 2022
    • Scyte
    • 14. April 2022 um 07:49
    Welchen Jahres?
  • Anschlagpunkte Nachrüsten
    • Scyte
    • 20. März 2022 um 18:09
    Vermutlich noch Zahnscheiben gegen lockern.
  • Ummantellung mehrerer Einzeladern
    • Scyte
    • 2. Februar 2022 um 07:31
    Vermutlich dünner als zwei runde Kabel (H07RN-F + Ethernet) im Durchmesser.
    Die andere Frage:
    Ist das so Normenkonform? Bei gemeinsam verlegten Kabel müssen doch alle jeweils auf die höchste vorkommende Spannung isoliert sein.
    Ist das Ethernetkabel für 300V isoliert? Gibt es bestimmt aber bestimmt nicht jedes Kabel erfüllt das.
  • Amcron Macro Tech 1201
    • Scyte
    • 31. Januar 2022 um 07:26
    Naja, dann schreibt man das dazu:
    "Hey Leute, ich habe auch schon da geschrieben LINK. Vielleicht könnt ihr mir aber eher helfen."
