Ich bin mal gespannt ob RME da reagiert oder ob die das ganz einfach ignorieren...
Beiträge von Scyte
Das ist die berühmt-berüchtigte Top-Down Montage.
Ich kann das nachvollziehen! Nur waren bei uns die Lehrer kooperativer/zugänglicher. Aber gerade an einigen Gymnasien wo sehr von oben herab auf Schüler geschaut wird ist das Szenario durchaus plausibel.
Das der Teil mit Deppen der unbedingt ans Mischpult will so ausgeschmückt ist, kann ich auch nachvollziehen. Klingt zwar nach Arroganz aber kennen wir nicht alle selbsternannten super coolen Profis die einem Während des gmGigs sagen sie könnten alles besser und vor ihrer Clique Witze über uns reißen?
Ja wir stehen da mittlerweile drüber, aber das Gefühl damals in der Schulzeit hätte bei mir ähnlich sein können
Das wäre dann ja, die höchste Form von tot-komprimiert
Es gibt auch das MV7X ohne USB sondern nur XLR
Erzeugt der nicht eigentlich das symmetrische Signal? So wie das auf den Bildern zusehen ist ist dann unsymmetrisch angeschlossen, oder? Also 2Polig.
Also nach Wikipedia auch Multichannel Audio + USB usw. man braucht bloß Geräte die das können. https://de.wikipedia.org/wiki/HDBaseT
Ich hatte schon welche mit HDMI (inkl. Audio) +Audio extra / bidirektional (Headset etc)
Überträgt HDBaseT nicht auch Audio?
Gibt es die auch ohne Facebook login?
Ich hätte gerne teilgenommen, kann aber erst im August
Lieber Luft im Mix(er), als Wasser/Feuer/Erde.
Ich habe was Ähnliches im Camper.
Aber nur eine Steckdose die ist IT.
Danach habe ich einen Schukostecker in dem N und Erde gerückt sind. Danach geht mit 10mA FI. Auf eine 3er Verteilung.
Stecker raus: 1 Dose IT
Stecker rein: TN+C+S 10mA FI + 3fachdose nur das die Erde ein floatendes Potential hat bzw. bei mir Batterie-Minus.
Bei der Fahrt kann man das ja eh nicht Erden
Durch die Brücke von PE und N und der darauf folgenden getrennten Führung der Leitungen löst der FI bei einem Fehler aus.
Mein Stand von vor 3 Monaten: YouTube-Stream einbinden in Website geht nur ab 1.000 oder 10.000 Abonnenten o.ä.
Also bei CDs hab ich es einfach:
Kleinrechner mit Kodi starten, CD rein -> wird gerippt als flac und die Metadaten werden dazu automatisch rausgesucht. Selbst viele Exoten (Selbstvermarktung und giveaways) werden korrekt erkannt.
Wenn das Laufwerk wieder leise ist: nächste CD rein.
DIe Westen sind cool, ich hatte Mal einen Bassisten auf der Bühne, der hat ohne Stack gespielt. Der brauchte quasi nur nahe genug am Schlagzeug stehen um spielen zu können xD
Das erste Definiert die Nullebene im Raum.
Eine Ebene im Raum lässt sich u.a. mit einem Vektor (Richtung und Länge, wobei die Länge hier fehlt es werden einfach direktions benutzt) vom KoordinatenUrsprung + zwei linarunabhängiger(Zeigen nicht in die gleiche Richtung) Vektoren mit einer Länge größer 0 definiert.Also der erste Vektor ist (0,0,0) es bleibt also beim Koordinatenursprung weil wenn man den Vektor zum Ursprung (0,0,0) addiert bleibt man beim Usprung. Die Richtungen sind (0,1,0) und (0,0,1) also die y,z Ebene
Zu Ebenen findest du auch viele Videos die das erklären.
Das Zweite Definiert eine weitere Ebene, die Verschoben/Rotiert sein kann und am Ende wird zwischen den Ebenen(die Erste die der y,z Ebene entspricht und der zweiten rotierten/verschobenen Ebene) berechnet.
genau vor dem Problem stand ich vor zwei Jahren auch. Nur das wir 4x ELIAS Tops hatten...
Wir haben dann in den sauren Apfel gebissen und bei HK das teure Original gekauft.
Wir waren damals knapp bei Kasse als studentische BigBand. Das Chassis kam per Express (15-20€ Versand waren im Preis inkludiert) obwohl wir es nicht eilig hatten, aber laut HK vorher am Telefon: Es keine Möglichkeit da irgendwo was am Preis zu machen
und Recone-Kits sowieso nicht... Wenigstens normaler Versand wäre 10€ günstiger gewesen.Naja lassen wir das...
ThoSchu der hat leider 4Ohm. Der alte 8Ohm. Ich weiß nicht ob die eingebaute Endstufe das ab kann. Man könnte natürlich ganz zur Not noch einen vier Ohm Widerstand in Reihe schalten mit entsprechende Verlusten...
