  2. Scyte
Beiträge von Scyte
  • Neues Chassis für Aegis Sub (Hifi nicht PA) min. 150W 8Ohm
    • Scyte
    • 17. April 2021 um 19:43
    ich suche ein neues Chassis für meinen Aegis Sub Gehäuse.
    HxTxB (innen) : 36x36cmx45cm
    Port: 23cm lang und 7cm Durchmesser
    Auflagefläche für Lautsprecher=31cm also 12" Chassis
    Es geht um einen Heimsubwoofer also sind keine 1000W PA Chassis nötig :D
    Gerne auch nichts allzu teueres...
    Ich kenne mich mit "Selbstbau" so gar nicht aus, könnt ihr mir mit einem Chassis passenden Chassis auf die Sprünge helfen? Bzw. auch welche Parameter ich achten soll.
    Evtl. verstaubt ja bei euch auch noch was im Lager.
    Wenn noch Infos fehlen sagt bescheit!
    Scyte
  • M5Stick-C als Tally Light für Blackmagic ATEM
    • Scyte
    • 5. April 2021 um 22:11
    thc wenn du die verkaufen willst, schreib mir mal eine PN.
  • Sprachbeschallung 400 Personen - Hilfe
    • Scyte
    • 22. März 2021 um 07:24
    Nach Erfahrung ist das Echo
    / Hall in so einer "leeren" Messe Halle das größte Problem. Wenn man nicht direkt am Lautsprecher stand,war bei meiner letzten Klausur in einer Messehalle auch mit Konzentration absolut nicht zu verstehen.
  • SGM Palco P5 Reparatur
    • Scyte
    • 21. März 2021 um 23:12
    Der Trick ist vorwärmen: ALU auf 120-160°C aufwärmen, dann braucht es bei niedrig Temperaturlot nur noch ganz wenig Hitze.
    Dazu eine direkt geheizte fette Lötspitze (z.B. jbc) dann geht das schon.
  • Kling und Freitag CPA Controller settings für CPA Full-Range Systeme Top
    • Scyte
    • 17. Februar 2021 um 15:57
    Zitat von e-on
    Scyte
    hier mal was zu nachdenken: Trennfrequenzverschiebung bei Überlast
    ja, das giben die Bedienoberflächen nicht her, aber grundsätzlich ließe sich sowas auch digital umsetzen.
  • DiGiCo Quantum225
    • Scyte
    • 17. Februar 2021 um 12:57
    Gegen leer gibt's Sandsäcke oder Ziegelsteine
  • Kamera für kleine Streamingkonzerte gesucht....
    • Scyte
    • 16. Februar 2021 um 22:25
    Bei Panasonic kannst du sonst auch die GH Serie insaugefassen. Das ist die Filmerserie GH3, GH4, GH5. Letztere kann auch 4K und hat einen Bildstabilisator im Body. Damit geht dann auch schnell Mal eine Einstellung aus der Hand. Hast ne Auswahl an Objektiven im Gegensatz zur FZ2000. Die Objektive sind die gleichen wie bei der 4/3(4K) von Black Magic.
    • Scyte
    • 16. Februar 2021 um 22:09
    Zitat von mathias81
    Ich revidiere meine Aussage sofort, wenn du mir auch nur einen einzigen Teil des Scena 15 Processings aufzeigen kannst den man in einem guten anderen Controlleramp nicht bauen kann.
    MIch würde auch interessieren, was man an analogen Filtern nicht digital nachbauen kann... Evtl. gibt es nicht jede (simple gestrickte) DSP Bedienoberfläche her, aber möglich ist doch theoretisch alles, oder?
  • Reiterhof Eröffnung - Welches Equipment ? Männer ich brauch euren Rat!
    • Scyte
    • 10. Januar 2021 um 20:03
    Sehe ich wie floger hab's auch Mal so ausprobiert.
    floger: ich dachte es gibt evtl. noch eine einfachere Lösung. Weil das von chris_kah auch so einfach klingt. Er schreibt sogar das er das ausprobiert hätte, aber es geht definitiv nicht.
    Alternativ geht noch ein/zwei Y-Kabel zwischen LR und eine Ausgang dann auf einen Input. und dann dort das Delay Inserten. Dann hat man aber nur noch 14/16Kanäle.
    • Scyte
    • 10. Januar 2021 um 00:01
    Ja, aber die kannst du nicht mit dem Mastersignal beschicken und über einen anderen Output ausgeben. Als Delayline, oder? Wenn doch dann lass mir dazu Mal das Routing zukommen.
    • Scyte
    • 9. Januar 2021 um 11:39
    Als kleines digitales Pult käme z.B. ein x(r)12/16/18 in Frage, aber das hat kein Delay, das, muss per Tablett etc. eingestellt werden.
    Ich gehe davon aus, das daran später vermutlich wenig Änderungen erfolgen werden.
    Dem Threadstarter würde von niedrigem Anspruch her (nur Sprache) vermutlich auch ein Analogpult + Delay reichen. Weil für mehr fehlt das Fachwissen. (Nicht böse gemeint)
  • Groundlift an einer D.I. in der Praxis
    • Scyte
    • 18. Dezember 2020 um 18:22
    Ok, ja meine Aussage stimmt nur für HF.
    • Scyte
    • 18. Dezember 2020 um 08:12
    Naja, bei 1:1 wird auch die Impedanz nur mit 1 Transformiert.
    Wenn du die Impedanz des Einganges hoch transformieren willst (Damit sie gegen über des Ausgangs höher erscheint) musst du ein anderes Verhältnis wählen. z.B. 10:1 dann ist die Impedanz wenn ich as richtig im Kopf haben um das Quadrat also 100:1 höher.
    Alternativ aktive DI-Box, damit hast du eine Hohe Impedanz und hohe Ausgangspegel da Verstärkung.
    • Scyte
    • 14. Dezember 2020 um 10:34
    robert müller Kurze Frage: Welches Bundesland?
    Hier in SH, war alles erst sehr unstrukturiert. März: Zoom hier, Skype da usw.
    Dann immer Sommer Normalität + hier installiert euch Mal App 1, 2 und 3. Falls es wieder zum Teleunterricht geht.
    App 1: Kalender der Meeting bei Schließung/Stundenplan bei Präsens.
    App 2: Aufgaben stellen und Lösungsabhol(Scan/Foto)
    App 3: Videokonferenz(Klassenweise + Kleingruppen für Referate o.ä.)
    Meine kleinste Schwester sagt es klappt für sie gut, sie ist aber auch ehrgeizig/zuverlässig bei andern gibt es mehr Probleme(gerade bei Armut). Es gibt auch leider Kinder in Armut, da haben die Lehrer die Aufgaben vorbeigebracht, da kein PC/Drucker vorhanden war.
    Apps sind Vorgaben vom Ministerium. Datenschutz weiß ich nicht.
    • Scyte
    • 8. Dezember 2020 um 08:41
    Unter Linux/BSD geht's garantiert auch! Da MacOs darauf beruht.
  • Lichteffekte - Der Anfang muss gemacht werden...
    • Scyte
    • 17. November 2020 um 08:55
    Bodenplatte kannst du auch selber bauen. Halbe Eier oder Eier aufsägen und dann 10mm Stahlplatte 60x60 drunter schrauben. Oder Aluendkappe besorgen und die auf Stahlplatte schrauben, dann hast du perfekte Passung
  • große, geflogene Distanzstange
    • Scyte
    • 25. Oktober 2020 um 07:34
    Pom zum Klemmen? War das nicht das Zeug mit winziger Haftreibung bzw. Haftreibung = Gleitreibung?
  • Ins Internet streamen für Laien
    • Scyte
    • 19. Oktober 2020 um 13:44
    Wir streamen Gottesdienste mit einem Blackmagic Atem mini (pro).
    Dort gehen über HDMI die Kamerasignale rein.
    Je nach Anforderungen dazu 1x Totale, ein bedientes Tele, evtl. Beamerbild.
    Daran hängt noch ein Vorschaumonitor.
    Der Sound wird mit Delay versehen da der Atem Mini + Kameras schon merklich Delay erzeugen.
    Der Sound für den Stream wird über Kopfhörer gemixed inkl. Stereo-Atmo aus dem Zuschauer-Bereich.
    Bei uns gibt es aber Momentan beides Präsens Gottesdienst + Streaming.
    Das ist die günstigste einigermaßen professionelle Art einen Gottesdienst zu streamen.
    Wenn es größer wird muss man halt zu SDI wechseln und braucht dann Wandler oder einen anderen Videomixer.
  • Frage zum Setup
    • Scyte
    • 31. August 2020 um 11:41
    Preis? Hersteller?
  • Kamera für Archivierung/Webstreaming
    • Scyte
    • 21. April 2020 um 10:21
    Also Panasonic hat in der GH Serie kein Aufnahmelimit. Das sind DSLR die in Richtung Video gehen. Die überhitzen nicht und können ne ganze Menge Video Kram. Aber halt y4/3. Nur als Idee...
    Lg
    Scyte
