  2. czc383
Beiträge von czc383
  • Videosignal über VGA-Extender und LAN Switch?
    • czc383
    • 4. Oktober 2015 um 16:36
    Ich denke wir werden zunächst tatsächlich über einen VGA Splitter und VGA Kabel fahren, das scheint mir gerade das einfachste.
    Vielleicht lohnt sich eine spätere Investition.
    Vielen Dank für eure Beratung und Ideen :)
    • czc383
    • 2. Oktober 2015 um 17:41
    Vielen Dank für die super schnelle Antwort!!
    Das habe ich mir fast schon gedacht, dass das nicht so einfach ist.
    Das ursprüngliche Ziel war, mit nur so wenig wie möglich VGA Kabeln Arbeiten zu müssen.
    Ich habe gerade dieses nette Gerät gefunden:
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsgcdn.startech.com%2F005329%2Fmedia%2Fproducts%2Fgallery_large%2FST1214T.B.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.startech.com%2FAV%2FExtenders%2FVGA%2F4-Port-VGA-Over-CAT5-Extender-450ft-150m~ST1214T&h=600&w=600&tbnid=RRBXraOTXybvCM%3A&docid=2f5p-TO3nyIdkM&ei=_aEOVveJKca6sQHn94fgCQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2489&page=1&start=0&ndsp=46&ved=0CD8QrQMwCmoVChMIt_yjuoykyAIVRl0sCh3n-wGc
    Dann könnte ich meine Zuleitung ganz normal über CAT Kabel und Extender ziehen, dort dann bei VGA in, in die Box gehen, über VGA out in den Beamer und über CAT 1,2 rechts und links zu den Bildschirmen fahren um dort mit jeweils zwei weiteren Extendern das Signal wieder in VGA zu konvertieren?
    Noch einfacher wäre es natürlich, wenn es auch ein CAT in gäbe, dann könnte ich mir den einen Extender sparen.
    Bisher haben wir diese zwei im Einsatz!
    Vielen Dank für weitere Antworten :)
    • czc383
    • 2. Oktober 2015 um 15:35
    Hi Zusammen, ich habe folgende Frage und bin über jegliche Antworten und Tipps dankbar :)
    Bisher hatten wir ein Ethernetkabel von FoH zur Front Truss gelegt um den Beamer mit dem PC über VGA-Ethernet Extender zu verbinden.
    Jetzt sollen noch zwei Bildschirme rechts und links von der Truss mit eingebunden werden und mit dem gleichen Signal versorgt werden.
    Ist es möglich einen LAN Switch dazwischen zu schalten um von dort aus mit 3 Ethernetkabeln die drei Ausgabegeräte über Extender zu versorgen?
    Wäre das möglich und müssten das dann alles die gleichen Extender sein, damit sie sich erkennen?
    Vielen Dank für die Antworten
  • DasLight Shutter Sequenz
    • czc383
    • 22. August 2015 um 17:02
    Ich möchte meine Lichttechnik über die DMX-Steuerungssoftware DasLight ansteuern.
    Bevor ich mir das Interface kaufe, wollte ich schauen, ob das Programm den von mir gewünschten Anforderungen nachkommt.
    Bisher hat das alles auch ganz gut geklappt aber eine Funktion vermisse ich noch vergebens.
    Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen :)
    Ich habe 4 Scanner.
    In verschiedenen Szenen kann ich ihnen die unterschiedlichsten Gobos, Bewegungen oder Farben..... zuweisen
    Durch Effekte kann ich im Live Modus eingreifen und Bspw. die Farben ändern, alles gut.
    ABER kann ich auch shuttersequenzen programmieren?
    Ich stelle mir das so vor:
    Ich habe eine Szene (Mit ihren Bewegungen, Farben....) und lege darüber die Shuttersequenz (Bewegung, Farbe....bleibt gleich nur die Shutter Sequenz kommt dazu)
    Die Programmgeschwindigkeit und die Shuttergeschwindigkeit sollten separat regelbar sein.
    Die Shutter sollten Bspw. in Form 12,34 oder 1,2,3,4 oder 14,23 vorliegen.
    Wäre toll, wenn mir jemand weiter helfen könnte,
    ich bedanke mich schon mal recht herzlich :)
    Gruß Christian
