  2. Schenk
Beiträge von Schenk
  • Traverse mit Kran fliegen
    • Schenk
    • 11. August 2025 um 14:54
    Ich oute mich Mal dass ich regelmäßig Krane verwende um Line Arrays zu fliegen.
    Bei Sportveranstaltungen oder Rennen.
    Die LKWs stehen aber immer außerhalb von zugänglichen Bereichen
    Ich weiß ist nicht erlaubt, aber ich finde es trotzdem sicher, denn es sind immer LKWs mit Kranarme für die das einfach nichts ist ein Line Array zu tragen und stehen in nicht zugänglichen Bereichen.
    Auch nach mehreren Tagen stehen die immer an der selben Stelle ohne dass sie sich auch ein paar mm absenken
    Wieso ich das mache? Tower ab einer gewissen Höhe erfordern viel Material und Ballast, das man zwar vermietet aber auch aufbauen muss
    Der LKW kommt vom Veranstalter.
    • Schenk
    • 11. August 2025 um 14:25
    OK, ich dachte schon dass das Audio übertragen wird, war nur der Meinung dass der Gain auch gesteuert werden kann.
    Ich weiß natürlich dass einige Jahre zwischen X32 und Wing liegen.
    Konnte mich noch nicht entscheiden ob es eine Wing oder Wing Compact wird
    Wing Compact finde ich die Oberfläche fast zu klein
    Das X32 Compact hatte eine perfekte Größe
    • Schenk
    • 11. August 2025 um 13:20
    Vielen Dank für die Antwort DerAudioingenieur
    Das wäre lustig geworden wenn das nicht funktioniert
    Ich dachte man kann die Wing als "dumme" Stagebox nutzen
    • Schenk
    • 11. August 2025 um 08:53
    Wer nutzt eine Wing Rack als Stagebox für ein X32 was muss ich dabei beachten ?
    Das X32 soll die Gains Monitoring und FOH verwalten also ist das Wing Rack nur Stagebox
  • (Kabel-)Packliste für kleinere VA erstellen
    • Schenk
    • 4. Juli 2025 um 13:21
    Ich mache viele Sachen mit 100-500 Zuhörern
    Bei mir läuft in dieser Größe alles an Kabel über Auer Kisten, Transflex nimmt im Sprinter zuviel Platz weg.
    Da gibt es je eine mit Längen gemischte xlr, DMX, powercon Kiste, 2 xschuko und noch was nicht zugeordnet ist.
    Lieber ein paar Kabel mehr als zuwenig. Das sind vielleicht 20kg Unterschied
    Nl4 für die Anlage wird nach Bühnenbreite eingepackt, man kann das amprack ja an einer Seite nah an die pa stellen, ob geflogen wird weiß man ja schon vorher also ein spare Kabel falls ich auf einer Seite verlängern muss.
    Monitor Kabel kann man auch abschätzen, wenn ich eine 6x4 Bühne habe weiss ich dass ich keine 20m Monitor Kabel brauche
    Wenn man einen 1000€ Job übernimmt dann bestimmt das Budget auch was mitkommt.
    Wenn eine Band ein Setup mit 8m truss und 8 moving Lights bucht, und vor Ort die Bühne 12m hat dann wird die truss nicht plötzlich breiter, also kann man eigentlich die Kabel immer gut abschätzen
    Von unbekannten Orten lass ich mir falls Lokalaugenschein nicht möglich oder nicht im Budget zumindest ein Foto schicken
    Bei mehreren Aufbau Tagen kann man ja am nächsten Tag noch was mitnehmen
    • Schenk
    • 19. Juni 2025 um 05:45
    Loloverde Es war so aufgebaut dass die Sonne von hinten kommt, dort habe ich natürlich den Casedeckel angelehnt und im Rack sind nach oben 2HE frei aber es war trotzdem sehr heißer Tag.
    • Schenk
    • 18. Juni 2025 um 21:20
    Hatte meine wing Rack in kompletter Sonne bei über 30 Grad den ganzen Tag stehen, keine Probleme
  • Pegelprobleme mit DBX DriveRack PA2
    • Schenk
    • 27. Mai 2025 um 13:06
    wora nein ist alles wie vorher
    • Schenk
    • 27. Mai 2025 um 10:16
    Habe auch ne pa2 die hängt sich manchmal beim booten auf, Neustart löst das Problem.
    Wird nur 2x im Jahr eingesetzt läuft aber seit über 10 Jahren
  • Flugbügel lagern & transportieren
    • Schenk
    • 28. Februar 2025 um 09:12
    Licht_01
    Gravity BG WBLS 331
    Ja für den den Schwenkbügel, es wurde hier schon mal eine K&M Tasche empfohlen die passte leider nicht.
    Ob mit TV Zapfen weiß ich nicht, kann ich Samstag beim Abbau testen.
    • Schenk
    • 27. Februar 2025 um 20:40
    Marcel
    Zum Thema zweckentfremden von Taschen.
    Ich habe für die T24 Flugbügel eine Tasche von Gravity die eigentlich für Bodenplatten gedacht ist, passt perfekt ;)
    • Schenk
    • 4. Januar 2025 um 22:50
    Die Zeiten haben sich geändert, auch bei uns gibt es große Schilder neben der Straße die fragen ob man auf Schnee vorbereiten ist.
    Bei uns schneit es wirklich und in den höheren Lagen auch viel, das Problem ist keiner will zurückstecken. Jeder muss trotz Schnee unterwegs sein und das führt zu Problemen.
    Auch die ganzen Touristen die es nicht gewohnt sind auf Schnee zu fahren sind ein Problem, viele Bus und Lkw Fahrer kommen aus Ländern in denen es keinen Schnee gibt.
    Deswegen ist es schon wichtig davor zu warnen
    Dienstag und Donnerstag soll es ja wieder schneien 8)
  • EV RE20 Halterung
    • Schenk
    • 12. November 2024 um 20:05
    Falls mal wer besondere Schrauben braucht die es nirgends mehr gibt kann er sich melden.
    Man kann eigentlich fast alles drehen.
    Denn außerhalb von hell und laut ist das mein Beruf ;)
  • Tour Hazer II reparieren?
    • Schenk
    • 27. Oktober 2024 um 21:22
    Könnte die Luftpumpe sein.
    Die kann man mit ein bisschen Geschick tauschen.
    • Schenk
    • 22. Oktober 2024 um 21:43
    skyper ist das Ding aus drei oder vier mm Stahl :/
    Dann wird sicher nicht der Trusstilt das begrenzende Element sondern das Drumherum
    Bei uns im Maschinenbau ist Stahl recht belastbar, in der Veranstaltungstechnik immer ein bisschen weniger :D
    • Schenk
    • 22. Oktober 2024 um 20:03
    Ich habe ein ähnliches Ding für meinen Kunden für eine A10-15 Focus und A10-15 Wide gebaut, mehr macht auf Stativ nicht Sinn. Wer mehr braucht soll wie vorgesehen fliegen.
    Ist bei eurem Konstrukt schon bekannt welche Bodenplatte bei welcher Höhe vorgesehen sind? Denn je weiter das ganze aus dem Zentrum kommt durch kippen je mehr Gewicht braucht es.
    Besonders kritisch wird es wenn ihr wie gewünscht auf über 90° grad geht.
    Gibt es auch die Möglichkeit das ganze auf einen Bass zu stellen?
    • Schenk
    • 21. Oktober 2024 um 13:37
    Klar wäre das stabiler mit Füßen oder outrig.
    Das Foto stammt so vom Kunden
    • Schenk
    • 21. Oktober 2024 um 09:08
    Bei L-Acoustics gibt es kein Stummelhorn oder oder Box wie ein T24n oder ähnliches aber es wird sehr viel L-Acoustics gefordert und auch bezahlt.
    Natürlich gibt es anwendungsfälle wo das die bessere Lösung wäre, aber wenn das L-Acoustics im Lager ist wird dieses verwendet :D
    Was man aber auch sagen muss eine Box mit 50 oder 60cm breite nur mittig auf ein Rohr aufliegen zu lassen ist sehr instabil.
    Ich traue mich auch keine t24 auf eine Distanzstange zu setzen.
    Das belastet mir den Sub zu sehr.
    Gabs das mit zu viele Beschwerden nicht mal bei D&B, weil der V Sub anfangs das V7p nicht so recht getragen hat und allgemein der Flugrahmen des V7p eher sehr mäßig ist in der Handhabung *finger
    • Schenk
    • 21. Oktober 2024 um 06:12
    wora natürlich ist die Truss mit einer M20 Schraube im Sub befestigt.
    Für Gala kann man eine huss um die Truss machen oder eine schwarze Truss verwenden. Traversenlänge ist recht flexibel.
    Habe ich auch für Kara auf Ks21 gebaut (ohne Truss in der Mitte) um Kara fix auf Ks21 zu befestigen ohne Gurt
    • Schenk
    • 20. Oktober 2024 um 18:05
    Falls die Frage an mich gerichtet ist, für den ich das Tilt System gebaut habe der verwendet hauptsächlich L-Acoustics.
    Wenn man die A Serie mit zwei Subs und zwei Tops verwendet hat man einfach keine höhe.
    Natürlich gibt es viele Wege die Boxen auf höhe zu bringen.
    Aber klassisches Konzert mit Stack links rechts für das ist das eine gute Lösung.
    Und auch sehr günstig in der Herstellung 8o
