  2. Schenk
Beiträge von Schenk
  • Prolyte CS6 Verbinder
    • Schenk
    • 6. März 2023 um 22:47
    secluded nein da sind keine dabei die man zum drehen verwenden kann.
    Relevant Ist der Abstand der konischen Bohrung zum Konus der zum größten Durchmesser verläuft und das natürlich gespiegelt auf beiden Seiten.
    Der vordere Radius und Schräge sind nur zum leichtern einfädeln.
    • Schenk
    • 6. März 2023 um 07:12
    Naja julian-k so leicht ist es nicht, denn wo die Schräge started ist ein Radius da ist es nicht möglich genau auszumessen wo.
    Ich wart mal ab vielleicht hat jemand eine Zeichnung sonst haben wir im Betrieb schon andere Möglichkeiten als einen Messschieber ;)
    Schenk
    • Schenk
    • 5. März 2023 um 23:58
    Hallo, ich suche für eine Sonderanfertigung eine Zeichnung der CS6 Verbinder von Prolyte.
    Bekommt man die oder hat die jemand oder sind die Geschützt.
    Schenk
  • Unique 2.1 zieht kein Fluid mehr.
    • Schenk
    • 3. Dezember 2022 um 09:49
    Hatte das Problem auch mal, guck dir mal den O-Ring im schnellverschluss an ob der aufgeqollen ist.
    Den dann lässt der kein Fluid oder ganz wenig durch.
    Also Schlauch von Kupplung abziehen und direkt in den Kanister stecken zum testen.
    Schenk
  • Günstige Laderampe für Anhänger (Rollstuhlrampe)?
    • Schenk
    • 11. August 2022 um 07:21
    Die Idee von Fux ist die beste, denn ein 2m< langes Teil noch reingekommen sobald geladen ist kann sehr schwierig werden.
    Diese aufrollbaren Rampen vor denen haben meine Finger immer Angst.
    Kennt jemand dieses Material das wie Sand ist und man aufsprühen kann als rutschhemmung?
    Denn meine Alu Riffelblech Rampe wird bei Regen ganz schön rutschig.
    Schenk
  • Schraube gesucht !
    • Schenk
    • 27. Juni 2022 um 23:54
    Wieviele dieser Schrauben brauchst du?
    2,3,4 stellig?
    Ich könnte sie dir herstellen wie wie wahrscheinlich jeder andere Zerspanungsmechaniker auch.
    Aus China wird es erst bei großen Stückzahlen interessant.
  • Trägerklemme "Idiotensicherung"
    • Schenk
    • 24. Mai 2022 um 22:06
    Flügelmutter rausdrehen Schraubenkleber auf das Gewinde und dann wider draufdrehen.
    Das hilft gegen unbeabsichtigtes lösen lässt sich aber bei bedarf lösen.
    Schenk
  • Anschlagpunkte Nachrüsten
    • Schenk
    • 21. März 2022 um 21:46
    Zitat von maccaldres
    genau dafür gibt es Kronenmuttern in allen erdenklichen größen
    Natürlich, hatte ich gar nicht daran gedacht.
    • Schenk
    • 21. März 2022 um 09:26
    Zitat von Michel
    Das schöne an der Lösung ist daß Du den Hängepunkt auch irgendwann mal verschieben kannst. Du mußt dabei aber sicherstellen daß sich weder die Ringöse noch die Mutter unbeabsichtigt herrausdrehen können. Das kann durch Körnen des Gewindes, durch duchrbohren und splinten oder auch durch einkleben geschehen.
    Das mit dem Herrausdrehen geht ganz schnell wenn man Stahlseile als Pre-Steel hängt. Unter Belastung drehen die sich gerne mal entgegen der Spleißrichtung.
    Körnen, durchbohren, und kleben würde ich abraten.
    Wenn ein Gewinde das gekörnt ist gelöst werden soll dann kann es sein dass es sich festfrisst durch die Körnung.
    Durchbohren ist kritisch da bei jeden neuen festziehen der Mutter die Position anders ist und dann irgendwann Schweizer Käse entsteht.
    Kleben geht schon halt unbedingt auf den richtigen kleber achten sonst ist fest und es heist warm machen, und das Gegenteil kann auch passieren, bei fettigen Teilen kann passieren dass der Kleber nicht aushärted.
    Schnorrscheibe ist einfach dazwischen zu legen und verhindert das lösen aber unbedingt nach jedem lösen eine neue verwenden kosted auch nicht viel.
  • 9,5" Rackblende D-Norm
    • Schenk
    • 25. Januar 2022 um 21:26
    Ich komme ja ziemlich sicher aus einer anderen Gegend als ihr alle :D
    julian-k Was heißt spontan? In 3-5 Tage schneiden wir eigentlich normalerweise alles, kommt natürlich auf die Dringlichkeit an.
    Wenn du Bedarf hast kann ich gerne einen Kontakt senden, wir machen eigentlich alles im Bereich Stahl und Maschinenbau.
    Ob es gefräst oder gelasert wird hängt von vielen Faktoren ab, wie genau das Bauteil sein muss welchen Laser man hat den die alten Modelle können bei weitem nicht die Qualitäten der neuen schneiden.
    Schenk
    • Schenk
    • 25. Januar 2022 um 19:44
    Wenn ich solche Sachen mache werden sie laser geschnitten weil günstiger als fräsen und dann je nach beanspruchung bzw Ansprüche lackiert oder pulverbeschichtet. Pulverbeschichtung ist um einiges widerstandsfähiger als Lack.
    Hab auch schon einiges in rostfreiem Stahl bzw Aluminium gemacht denn bei den Blechdicken macht der Materialpreis nicht viel aus, außer es geht um Menge, das erspart das Beschichten.
    Schenk
  • Optimierung Lichttechnikverkabelung Trailerbühne
    • Schenk
    • 24. Januar 2022 um 17:10
    Ich habe solche Bars selbst gemacht, einfach Aluprofil 60x60 auf gewünschte Länge schneiden.
    Meine sind nur für indoor und ich habe sie in traversen montiert und zwar so dass nichts vorsteht, das erleichtert den Aufbau um einiges. Verkabeln muss man natürlich trotzdem aber man braucht keine verteilerleisten und muss keine Kabel festzumbeln da man die Geräte direkt steckt. Ich habe zwischen jeder Verstrebung einmal Powercon und einmal Schuko.
    In deinem Fall wenn es über die ganze Breite einer Bühne geht würde ich natürlich mehrmals Strom einspeisen weil auf 6-8 Meter werden 3kw nicht reichen und wenn ein Gerät mal ein hard reset braucht nicht gleich die ganze Linie dunkel ist.
    Schenk
    • Schenk
    • 24. Januar 2022 um 12:18
    julian-k an den biegekanten noch einen kleinen freischnitt machen damits beim biegen nicht zieht und die Höhe 89 um ca 2x Blechdicke reduzieren weil es durch die 2 Büge ja höher wird ;)
    • Schenk
    • 23. Januar 2022 um 00:26
    Wenn du es CAD zeichnen kannst wahrscheinlich am billigsten wenn du es laser schneiden lässt bei irgendeinem Schlosser
    Ist dan halt nicht pulverbeschichtet.
    Kannst dich eventuell auch bei mir melden ich kann es machen bei Bedarf fertigen
  • MIDAS Heritage D
    • Schenk
    • 22. Dezember 2021 um 16:22
    Verkaufsrang 16 in digitalmixer, noch vor sq6 und q16. Entweder die werden so schlecht verkauft oder die Heritage ist ein Kassenschlager 8|  :P
    Es gibt ja 30 Tage Money back, kann sich ja jemand mal eine kommen lassen 8)
    Schenk
  • Kombi, Hochdachkombi oder anderes Alltagsfahrzeug mit breiter/langer Ladefläche
    • Schenk
    • 23. November 2021 um 13:10
    Ich würde auch zu Anhängerkupplung+ Anhänger für den Skoda raten, abnehmbar für die bessere Optik.
    Wie schon die Vorredner gesagt haben hat ein Anhänger geringe Folgekosten.
    Falls kein Führerschein vorhanden unbedingt aufs maximalgewicht achten.
    Bei 2.5×1.5x1.8m braucht man in Kurven nur wenig acht geben und bei Engstellen wo das Auto durchpasst kommt auch der hänger durch.
    Ich würde einen Einachser Koffer als Tieflader nehmen, wichtig bei Einachser ist dass man sie sehr gut austariert belädt den sonst schwanken sie schnell, bringt den Vorteil von mehr Zuladung gegenüber den zweiachser und sind abgekoppelt leichter rangierbar.
    Laderampe ist ein Traum wenn man viel alleine arbeitet, Nachteil wenn nan mit dem Stapler beladen will.
    Kann man solange es nicht ganz kalt ist immer draußen beladenen stehen lassen beim Gig einfach ankoppeln und losfahren.
    Schenk
  • JB Lighting Varyscan P3
    • Schenk
    • 11. November 2021 um 18:56
    Ich versuche zur Zeit mac 250 zu verkaufen sind in der gleichen Leistungskategorie, bekomme Angebote von 100€ pro Gerät incl. Case... Das tut im Herzen weh.
    Ich selbst will sie auch nicht mehr einsetzen, laufen zwar immer aber für 20kg einfach zu wenig output.
    Mfg
    Schenk
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • Schenk
    • 11. November 2021 um 15:43
    "Kabel" oder "Stecker" ? :D
    Mit den Steckern an meinen Kabeln ;)
    julian-k kannst du mir sagen wo du das geschrieben hast leider finde ich dazu nichts oder wie ist deine Antwort gemeint?
    Mfg
    Schenk
    • Schenk
    • 11. November 2021 um 14:06
    Sorry für den Formatierungsfehler ?(
    Das mit dem spannungsfrei stecken weiß ich.
    Hab mir nur gestern NAC3MPXXA bestellt und muss diese dringend verbauen sobald sie ankommen, wenn sie aber kompatibel sind mit meinen Kabeln dann ist es kein Problem denn es sind ja die "besseren" Buchsen.
    Danke für die Hilfe
    Schenk
    • Schenk
    • 11. November 2021 um 13:04
    Hallo ich kapere mal den Thread für meine Frage,
    Sind die Neutrik Einbau Buchsen NAC3MPXXA, NAC3MPXXA-WOT und NAC3MPA-1 mechanisch kompatibel zueinander?
    Passen also die Stecker NAC3 FCA und NAC3FCA-1 in alle drei Buchsen. Dass sie technische Unterschiede aufweisen ist mir klar.
    Schenk
