  2. Schenk
Beiträge von Schenk
  • Schwachstellen Mikrofonkabel
    • Schenk
    • 8. August 2021 um 16:52
    Die Weicon Stripper Nr100 werd ich mir mal besorgen.
    Leider taugt meine Knipex 12 42 195 absolut nicht zum 0.22 Kabel abisolieren.
    Hat jemand zum abisolieren von einzelnen Nf Litzen Elektronik Abisolierzangen mit den Konterschrauben im Einsatz? Funktionieren die besser als die automatischen.
    Schenk
    • Schenk
    • 8. August 2021 um 09:43
    Habe gelesen ihr verwendet teilweise automatische Abisolierzangen um Mikrofonkabel abzuisolieren. Mit meiner Knipex funktioniert das leider absolut nicht.
    Habt ihr da Tipps welche Zange da zuverlässig funktioniert.
    Schenk
  • Look viper 2.6 defekt
    • Schenk
    • 16. Mai 2021 um 13:01
    Genau wie von Martin2003 habe ich es gemacht.
    Habe sie jetzt mehrere Tage hintereinander immer wider probiert natürlich immer mit pe, zurzeit keine Probleme mehr mit dem Schutzschalter.
    Werde ihr jetzt ein paar Wochen Pause geben den Einsätze sind noch so schnell nicht in Sicht.
    Wenn das Problem wieder auftritt gebe ich sie in die Fachwerkstatt.
    Danke für die Hilfe an alle, ich melde mich sobald es Neuigkeiten gibt.
    Schenk
    • Schenk
    • 14. Mai 2021 um 18:15
    Danke für die ausführliche Antwort madmax.
    Dass der heizblock ziemlich teuer ist habe ich vom Vertrieb erfahren.
    Das Netzkabel habe ich schon getauscht weil es einen leichten Knick hatte brachte aber keinen Erfolg.
    Messtechnisch bin ich leider auf einfache Sachen beschränkt werde aber deine Punkte durchgehen soweit mir möglich.
    Meine Reparatur Werkstatt hat mir einen Tipp gegeben wie ich sie zum laufen bringe.
    Da die Maschine dank corona eine lange stillstandszeit hatte könnte im heizblock etwas feucht geworden sein.
    Wie ich es trocken bekommen habe weiß ich nicht ob ich das hier schreiben darf da es sicherheitstechnisch sehr gefährlich ist... 🙈
    • Schenk
    • 9. Mai 2021 um 13:54
    Schade ich dachte diese "Profigeräte" sind wartungafreundlich oder zumindest so gebaut dass man sie reparieren kann.
    Sind eigentlich nur in günstigen Nebelmaschinen Teile von Kaffeemaschinen verbaut?
    • Schenk
    • 8. Mai 2021 um 20:09
    Danke für die Infos, das übersteigt meine Elektro Kenntnisse. Werde die Maschine an die Fachfirma meines vertrauens geben.
    Sind die Ersatzteile für jede Firma zu haben oder nur für Vertragshändler?
    • Schenk
    • 8. Mai 2021 um 08:24
    Danke für die Antworten, den Einschaltstrom kann ich messen.
    Der automat ist ein 16a und ich hab mich falsch ausgedrückt es fliegt der schutzschalter.
    Sie hatte mal einen Sturz im case aus ca. 60cm aber das Problem hat erst ein halbes Jahr später begonnen.
    • Schenk
    • 7. Mai 2021 um 22:28
    Hallo Leute, lese schon eine Weile mit jetzt habe ich mal ne frage an euch.
    Meine Look viper nt 2.6 haut mir manchmal beim einschalten die Sicherung raus. Hat jemand einen Verdacht was es sein könnte.
    An die Platine kommt man ja nur ran wenn man die Nieten ausbohrt, also ist dort einfache Fehlersuche nicht so leicht.
    Falls jemand einen serviceplan oder eine Glaskugel hat zu sehen wo der Fehler liegen könnte wäre mir geholfen.
    Plan B örtlicher Fachbetrieb.
    Plan C Service bei Ottec.
    Danke
    Schenk
  • Leere Regale
    • Schenk
    • 9. März 2020 um 10:48
    Bei uns sind di Regale voll wie immer es ist alles zu haben, aber es gibt keine Veranstaltungen mehr.
    Nur die hotels und Skipisten sind leer.
    Grüße aus der roten Zone südlich des Brenners:rolleyes:
    Schenk
