'Bühnenausleger' ist CH?
Ich denke es werden einfach nur Fußmatten gemeint ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen'Bühnenausleger' ist CH?
Alles anzeigenalso wenn wir damit jetzt anfangen:
wir müssen die leute alle in mehrstöckige gut isolierte und klimatiesiertehäuser stecken. abriß aller einfamileinhäuser.
warum:
ein mehrstöckigs haus hat im verhältnis zur oberfläche viel mehr wohnraum.
des weiteren sind die schlecht isolierten einfamilienwohnhäuser ein echter energiefresser mit oft leuten die es sich nicht leisten können, die energetisch zu sanieren.
des weiteren der autombilindustie aufgeben das autos nicht mehr rosten dürfen.
vor diesen beiden themenfeldern ist das mit den open airs eher zweitrangig.
elektroautos sind erst dann eine sinnvolle alternative, wenn man die gefahrlos (ohne akku experte zu sein), gebraucht kaufen kann.
das mit dem co2 muß nur auf etwas weniger als die hälfte reduziert werden. dann sinkt die weltweite co2 menge in der athmosphäre, zwar langsam aber sie sinkt. 0 co2 brauchen wir nicht.
im übrigen sollten man bei errichtung der pv anlage auch gleich klären was mit dem müll in 25 jahren passiert
Wenn E-Autos keine Sinnvolle alternative sind (warum nicht?) wie machst du das beim kauf von einem gebrauchten verbrenner? baust du den Motor auseinander um sämtliche lagerstellen usw. checken zu können bevor du den wagen kaufst?
PV Anlagen werden übrigens recycelt.
Dann müssten wir ja eigentlich auch sofort mit Großveranstaltungen aufhören, die außer zur Massenbespaßung zu nix gut sind.
Irgendwie ironisch, finde ich.
Oder in Sinvollen sachen anfangen.
Verbrenner endlich weg.
Tempolimit
Möglichst wenige Rohstofe verbrennen (Heizung, Strom usw)
Auch bei Großveranstaltungen bzw. eher bei Veranstaltungen aller Art endlich mal aufhören das Material quer durch die Republik zu gurken und endlich wieder Lokal anmieten.
absetzen würde für mich bedeuten, das es unten aufsitzt, aber eben nicht komplett aus der last gefahren ist. weil es unten aufsitzt, ist es eine kleinere Windlast und pendeln geht eben garnicht mehr. man kann das ja meist mit den dollies realisieren, wo dann die untere box aufsitzt.
da in den pa tower eh niemand was zu suchen hat, sollte das in der Regel auch kurzfristig machbar sein.
ob das dann jede nacht runter muß, wäre jetzt keine Bedingung. vorbereiten aber sehr sinnvoll.
ich habe noch keine versuche gemacht, was so einen Banane bei starkem wind macht.
Den "Versuch" hatte ich leider vor zwei Wochen machen müssen.
Glaub mir, witzig ist das nicht.
Je weiter die Banane unten ist um so mehr schwingt das ganze sich auf.
In meinen Augen ist es sinnvoller das ganze oben zu lassen und dabei irgendwie mit Ketten etc. so zu sichern das es sich bei Wind garnicht erst bewegen kann.
Ist aber dann halt trotzdem noch eine zusätzliche Angriffsfläche die Kraft quer in die Bühne leitet ![]()
passen dafür nicht auch die km 3 und 4m stative
leider nein, die Belastung vom Top + Flugrahmen + Kabel ist dabei zu hoch.
Danke für den Tipp mit dem Hersteller, der Prime 80 ist Perfekt um die T24N auf höhe zu bringen und dabei auch noch bezahlbar ![]()
Wusste ich doch das mindestens einer darauf anspringt
Wir haben hier halt eine andere Bierkultur
Dieses Eisendrei… zeugs hilft bei mir recht gut. Da brauchts aber ein paar KG weil ja immer nachgelegt werden muss
Brauerei ist ja nur 5km von mir Entfernt ![]()
Also quasi Kulturgut ![]()
Das Bier trinken wir lieber als das es die Schnecken bekommen… wobei, um a Jever wärs ned schad
Jetzt werd nicht frech, Jever ist eines der besten Biere ![]()
Aus Umweltsicht macht es tatsächlich nicht viel Unterschied.
Ist halt Problematisch wenn jegliche Verbesserung der Effizienz durch mehrgewicht und mehrleistung aufgefressen wird.
Die Fahrzeuge wurden natürlich deutlich sicherer, verbrauchen aber halt das selbe wie früher durch die Änderungen im Gewicht.
Dementsprechend ist es der einzig logische schritt langsam (eher heute als morgen) auf E-Techniik umzustellen und dadurch extrem viel energie, lärm und abgase einzusparen.
Mal was positives zur Abwechslung: Skoda Octavia II Scout Kombi 2.0 TDI, 6-Gang Handschalter, MJ 2012. 2016 gekauft als Leasingrückläufer mit 75tkm, 2023 aus wirtschaftlichen Gründen (bei 325tkm wären so ziemlich alle Verschleissteile inkl. DPF und Kupplung gleichzeitig fällig gewesen) voll funktionsfähig mit TÜV in den Export. Mit dem ersten, ungeöffneten Motor und Getriebe und der originalen, ungeöffneten Einspritzanlage.
Einzige größere Reparatur war das AGR-Ventil schon kurz nach dem Kauf auf Garantie. Ansonsten die üblichen Verschleissteile: Glühkerzen, Bremsen, Federn, Batterie, irgendwann mal die Drosselklappe (verkokt wenn man`s verpennt die regelmässig sauber zu machen) und halt die üblichen kleinen VW-Macken an der Elektrik (Fensterheber, Kühlerlüfter...). Heizung, Lüftung und Radio waren klassisch mit Knöpfen und Drehreglern, nix Touchscreen.
Die 140PS im Schein gingen gefühlt wie mindestens 165 los und auch grobe Schweinereien wie voll beladen mit Schneeketten drauf einen schweren Anhänger aus einem Schneeloch zu zerren oder wiederholt nach Kaltstart bei zweistelligen Minusgraden gleich mal 200km auf die Autobahn konnten den nicht umbringen. Mit umgelegter Rücksitzbank gingen auch mal 2 Bütecs für den spontan nachbestellten Drumriser rein, oder der komplette Unterbau für eine 5,60m breite LED-Wand inkl. Trageprofile, oder eine kleine Sub/Top PA (2x Single 18", 2x Doppel 10" Tops, Amping.) Dank dem umlaufenden Gürtel aus unlackiertem grauem Plastik und den unlackierten Stossfängern hielten sich die Lackschäden in Grenzen, lediglich die Heckklappe war zum Schluss über den Kennzeichenleuchten durchgerostet.
Ein richtig feines Technikerauto...
Der Nachfolger (2018er Octavia III Scout) übt noch. Die Fahrleistungen sind nicht besser obwohl im Schein und leider auch bei der Versicherung 44 PS mehr drin stehen, 7-Gang DSG ist komfortabel aber die Wartung wird wohl nicht billig, der Touchscreen ist definitiv ein Rückschritt bei der Bedienung und die Karre sieht mit ihren ganzen Lackkratzern im Heck- und Türbereich schon jetzt furchtbar aus.
Nur als Tipp für die Zukunft:
Kauf niemals ein Auto mit DSG sondern wenn Automatik dann eine Wandler.
Sehr witzig...
Synthetiköl altert nicht, muss nur anständig gefiltert werden.
Auch synthetiköl altert aufgrund der scherkräfte, hitze-kälte intervalle usw.
Was exakt ist der Anreiz an einem rebranded Produkt einer anderen Marke, das auf einen Hersteller locked ist, für das man üblicherweise auch noch Aufpreis bezahlt? So wie zB Danley's "DNA" Systemamps, die einfach nur rebranded und anders angemalte Linea Research sind.
Das man dann vll. auch noch wechseln darf, wie bei TW Audio von Powersoft über Höllstern etc.
Der Hersteller soll Controllersetups für Verstärker verschiedener Marken bereitstellen, und der Kunde soll sich dann für das beste dieser entscheiden. Alles andere ist nur Geldmache zu Lasten des Kunden / Anwenders.
TW Audio war Anfangs Höllstern.
Da gab es dann einen Wechsel weil Höllstern einfach nicht die Mengen liefern kann.
Seitdem Gab es dann als Übergang LAB
Und durchgängig die ganze Zeit Powersoft.
Inzwischen ist Dynacord dazugekommen mit der TGX reihe.
Die konstante ist aber Powersoft, die gab es immer und werden auch weiterhin genutzt.
dazu gab es dann ein wenig auswahl aufgrund von Lieferproblemen um trotzdem Material verkaufen zu können ![]()
Es geht leider fast nicht mehr anders.
Und ich finde, dass ist mit jeder Prozessor Generation immer schlimmer geworden.
Die Intel CPUs bis zur 8. Generation sind da noch viel besser geeignet.
Diese ganzen unendlich viele Kerne CPUs sind nur gut, wenn die Anwendungen dafür ausgelegt sind. Traktor zum Beispiel basiert immer noch auf sehr altem Code. Und diese Anwendungen laufen dann auf den neuesten CPUs deutlich schlechter als auf ein bisschen älteren Systemen.
Quatsch, die IPC Leistung steigt weiterhin mit jeder Generation.
Entsprechend steigt auch weiterhin die Single-Core Leistung.
Mit der CPU Generation hat es nichts zu tun.
Problematisch sind Oft Einstellungen im UEFI, dieses wird aber bei vielen Systemen gesperrt so das man da nichts Optimieren kann.
Apple ist da übringes auch keine wirkliche Lösung, da ist man mit den Systemen deutlich eingeschränkter.
Sinnvoll ist es auf Etablierte Systeme zu setzen und dann einfach und unkompliziert damit zu Arbeiten.
Am besten übrigens Business Geräte und keine Consumermüll ![]()
So sieht es auf einem Surface Pro 8 aus:
aus ähnlichen gründen habe ich bisher zwei veranstaltungen dieser truppe machen müssen. dafür habe ich mich nicht wirklich angestreng, sondern lediglich "dienst nach vorschrift" gemacht. dann können sie mir nicht an den karren fahren.
rosa mikrofone haben wir aber leider nicht...
andererseits war es sehr interessant mal ungefiltert zu hören, was die so alles erzählen. diese leute haben überhaupt keine scheu, komplett an der faktenlage vorbei zu lügen. Trump hat ihnen ja gezeigt, wie weit man damit kommen kann... und sie saat scheint ja aufzugehen.
Erschreckend ist was für gestalten da zeitgleich im Publikum sitzen, man hat das Gefühl das dieses Land nur aus Reichsbürgern besteht und der IQ der gesamten Gäste zusammengezählt einstellig bleibt.
Dazu kann ich nichts sagen. Hat aber mit dem Problem hier nichts zu tun.
Richtig, deswegen habe ich die surface Geräte vorgeschlagen, da läuft auch latenzmäßig bei mir alles sauber ![]()
So ein Quatsch. Kabel machen keinen Unterschied.
Die ungefähr 400 HP Rechner um mich herum machen zwar immer mal wieder Probleme, aber nichts davon ist wirklich unlösbar. Und die HDMI Schnittstelle funktioniert bei allen.
Ich habe da mehr Probleme mit MacBooks aus der Vergangenheit. Da gab es mal einen Jahrgang...
Sorry aber Quatsch ist es nicht.
AOC Kabel sind übrigens aktiv falls du die bisher nicht kennst, wenn da die Spannung nicht passt geht nix.
Außer HP schafft es übrigens jeder Hersteller sich entsprechend an die Normen zu halten.
Verkauf den Müll von HP und kauf dir dann lieber ein Surface, dann läuft alles wieder Streßfrei.
HP ist der einzige Hersteller der es schafft das nichtmal die HDMI schnittstellen sauber Arbeiten, mit AOC Kabeln gibt es bei uns im Haus nie probleme ausser es steht HP auf dem Gerät.
Schöne Aktion - noch besser wäre mMn gewesen die Lautsprecher zu Hause zu lassen und das Geplärre erst gar nicht zu verstärken…
Ohja, aber wir sind ein Öffentliches Haus, haben den Müll erst abgelehnt und wurden dann vom Gericht zur Durchführung verdonnert ![]()
