  2. Licht_01
Beiträge von Licht_01
  • Fluid für HES F-100?
    • Licht_01
    • 16. Januar 2024 um 15:32
    Zitat von robert müller
    Ich habs jetzt selbst rausgefunden. Auf lightparts.com gibts ne Seite extra für die F-100, da gibts auch eine Anleitung zur korrekten Einstellung der oberen und unteren Schaltpunkte für das Heizelement. Das ist ganz klar Niedertemperatur. Hab jetzt einen passenden Kanister bestellt.
    Danke nochmal für den Schubs in die richtige Richtung!
    hast du zufällig auch irgendwo einen schaltplan gefunden?
    Ich habe hier eine F100 die irgendwann einfach durchschaltet und dann mit dauernebel läuft, unabhängig davon ob die steuerung über dmx oder timer läuft.
    • Licht_01
    • 16. Januar 2024 um 14:28
    Dabei kann ich dir leider nicht Helfen.
    Wir haben bei uns die Heizelemente von der Shokfog verbaut und dadurch eine Niedertemperaturmaschine ich meine das ist im Original genauso.
    • Licht_01
    • 16. Januar 2024 um 09:55
    Wir nutzen bei unseren F100 Litecraft B3
    Das zeug ist bezahlbar, verstopft die maschine nicht (passiert bei dem billig gedöns gerne) und hat eine gute standzeit :)
  • Swisson vs. alle anderen
    • Licht_01
    • 14. Januar 2024 um 12:39
    Also ich setze auf Swisson weil die Geräte einfach langlebig sind, sehr zuverlässig im Betrieb, überall anerkannt und einfach zu Konfigurieren sind.
  • Akkubrände 🔥
    • Licht_01
    • 14. Januar 2024 um 12:38
    Welche Faktoren führen dazu, dass Akkus in Feuer aufgehen? Alter, hoher Stromfluss, starke Beanspruchung, viele Zyklen, zu hohe/zu tiefe Umgebungstemperaturen, ...?
    Und ab welcher Grösse ist das ein Problem (kann man den AAA-Akku noch easy handeln, wenn er zum Feuerwerk wird)? Sind es nur Akkus oder können Batterien genauso ein Risiko sein?
    Es ist nahezu immer eine Mechanische Beschädigung.
    Problem ist das man es fest verbaut natürlich nicht sehen und erkennen kann.
    Zusätzlich zu hohe Spannung beim Laden.
  • Akkubrände 🔥
    • Licht_01
    • 13. Januar 2024 um 13:47
    Mir ist klar, dass das von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein kann, aber wie muss man sich so einen Akkubrand vorstellen?
    Knall und Feuer? Oder eher so eine steigende Hitze, bis es langsam anfängt zu stinken und rauchen? Ist ein Kleingerät (Akkuschrauber, Handy, Bluetoohtgerät, ...) löschbar oder wirft man es am besten aus dem Gebäude?
    In den wenigsten fällen geht der Akku durch, meistens brennt zum Glück nur die Elektronik.
    Wenn der Akku das problem ist geht es schnell, innerhalb von Sekunden ist das ein richtiger Brand mit unfassbaren Temperaturen. Ist aber alles abhängig vom Akkutyp
    • Licht_01
    • 13. Januar 2024 um 13:45
    Das problem ist doch das die Deutschen nix Lernen.
    Bei der nächsten Wahl sind garantiert CDU, CSU und AFD die stärksten Parteien, Geschichte wiederholt sich leider und die WW2 Generation würde Aktuell nur noch heulen und verzweifeln wegen der schieren dummheit vieler Wähler.
  • HK Audio RT 112
    • Licht_01
    • 13. Januar 2024 um 09:56
    Als Tipp:
    Bei GVT ist ein DFC für 275€ vorhanden.
    Dann kannst du die Tops nur Mono betreiben, aber dafür mit passenden Filter, Limiter und ohne Angst haben zu müssen das du sie hinterher entsorgen kannst ;)
  • HK Audio RT 112
    • Licht_01
    • 12. Januar 2024 um 17:00
    Die Lücke zwischen 100Hz der Subs und 130Hz der Tops kann man vernachlässigen, behaupte ich. Für dieses Projekt gibt es einige Dinge, die zuerst gelöst werden müssen, bevor das eine hörbare Rolle spielt.
    Ich sehe da ein grösseres Problem in der Interaktion zwischen den single-18"ern für aussen und den 218ern für innen. Das führt im dümmsten Fall dazu, dass sich der Bass im und um den Wagen fast komplett löscht.
    Abgesehen davon, dass ich das RT-112 Top für diese Anwendung als nicht geeignet einschätze, wäre der korrekte Betrieb mit der passenden Entzerrung ein MUSS. Aber am Ende heisst es dann wieder, die R-Serie würde nicht klingen...
    Stressfreier wäre sicher ein Setup mit 8 einheitlichen 18" Subwoofern und 4 direktstrahlenden 12"/HT Tops, welche mit etwas Sachverstand auf den Wagen gezurrt würden.
    Stimmt, ich habe erstmal nur an den Sicheren betrieb gedacht :)
    Also ohne passende entzerrung (AC22, DFC oder Firnet) brauchst du die teile nicht betreiben, am besten tatsächlich in Kombination mit RL118 oder SL218.
    Da gibt es auch die passenden Setups.
    Dazu ist der Abstrahlwinkel verdammt eng, was für den zweck eher hinderlich ist.
  • HK Audio RT 112
    • Licht_01
    • 12. Januar 2024 um 16:46
    Wenn die Subs nicht deutlich über 100hz spielen können kannst du dein vorhaben vergessen.
    Ohne DFC oder wenigstens AC22 würde ich sie auch garnicht betreiben.
    Die Settings müßte ich da haben, ich schaue nachher mal nach
  • Neue Waves Plugins für LV1 im Liveeinsatz
    • Licht_01
    • 11. Januar 2024 um 14:31
    Feedback Destroyer gab es ja bereits zu Analog Zeiten, irgendwie merkwürdig das die es nicht in die Digitalpulte geschafft haben.
  • LED MOVING HEADS - RGBW oder RGBL?
    • Licht_01
    • 9. Januar 2024 um 13:08
    Also mir selber ist es völlig egal welche Lampen hängen so lange diese alle Features haben die ich für die Show benötige.
    Wie sich die Farbwiedergabe zusammen setzt ist dabei völlig egal, ich passe einfach nur die Paletten an und da werden dann automtisch alle Cues etc. mit Aktualiesiert.
    Aber vorsicht, vielen Kollegen ist es nicht egal.
    Da werden teils spezielle Lampen gefordert und alles abweichende ist dann pauschal raus.
  • Endstufe Empfehlung / Erfahrung für Martin Audio Speaker
    • Licht_01
    • 8. Januar 2024 um 19:16
    Zitat von wavejumper
    Hab gelesen dass die ausfallen...
    Was sagste zu Powersoft Digam K3 für Subs und Digam 5000 für Monitore?
    Hier sind in einer Festinstallation aktuell 6x K3DSP im Einsatz, verbaut seit 8 Jahren und werden im Schnitt 5 Tage je Woche betrieben.
    Alle 6 Monate werden diese gereinigt und ansonsten nicht beachtet ;)
    Absolut keine Ausfälle bisher.
    Eine andere mir bekannte Halle hat tatsächlich noch mehrere Digam (Monitore) und K Serie im Einsatz ebenfalls Streßfrei.
    Ich habe hier an 3 K3DSP jeweils 2x B30 im Einsatz auf einem Kanal, der zweite Kanal ist jeweils Top, Delay oder Nearfill ;) und die schieben im Bass schon Ordentlich an der Endstufe. hatte aber nie einen anderen Amp als vergleich verbaut.
    • Licht_01
    • 8. Januar 2024 um 18:51
    Denke finales Rack wird folgendes beinhalten:
    1 x XTA DP 448
    3 x L Acoustics LA24a für 6 x F15 Tops
    2 x L Acoustics LA48a für 4 x S218+ Subs
    1 x Crest CA 9 für 2 x LE400C Monitore
    Habe in diversen Foren gelesen dass Powersoft gerne mal Probleme macht daher der Switch.
    Welche Probleme soll Powersoft denn machen?
    Ich habe einige im Einsatz, Streßfrei.
    Das sind hochprofessionelle Endstufen und Weltweit in verdammt hohen Stückzahlen im Einsatz ;)
  • Floormonitor 10"/12" - was ist zu empfehlen?
    • Licht_01
    • 6. Januar 2024 um 21:03
    Habe die 12er als Demo bei uns im Haus gehabt.
    Also mir haben sie garnicht gefallen.
    Wenn es LD werden soll nimm lieber die Stinger 12A.
  • Pa für kleine Band/Alleinunterhalter
    • Licht_01
    • 6. Januar 2024 um 21:01
    Für solche Geschichten passt es tatsächlich mit dem Polar12.
    Deutlich besser (aber halt auch teurer) wäre allerdings das Elements System
  • Chamsys MQ Pulte nach "Alter"
    • Licht_01
    • 6. Januar 2024 um 07:37
    Bei der Auswahl würde ich die MQ80 nehmen.
    Oder alternativ ein Notebook mit Touchscreen und eine Stadium Connect da ran.
    Ist ein wenig teurer aber deutlich sinnvoller und auch für die Zukunft besser gerüstet.
  • Digico S31 für Musicals?
    • Licht_01
    • 18. Dezember 2023 um 19:44
    Absolut. Ich will gar nicht wissen, auf welche Arten man die verschiedenen Mischgeräte heute so so aus dem Tritt bringen kann. Da gibt's sicher noch so einiges an haarsträubenden Möglichkeiten.
    Behringer Wing ist da ein guter Kandidat.
    Funkrack mit 12x QLXD und darauf direkt das Wing.
    Kein Sinnvolles Arbeiten möglich sondern ständig nur Abstürze.
    Eigentlich sollte so etwas keine probleme verursachen :)
    QL1, Avantis und M32 machen dabei keine probleme
  • Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
    • Licht_01
    • 15. Dezember 2023 um 09:21
    Zitat von uchrisu
    Na gut... QLXD und EW 100 sind hier aber auch eine andere Preisklasse.
    Natürlich ist es eine andere Klasse, alternativ hätten wir die entsprechende Klasse aber bei Sennheiser nachgekauft.
    Wenn man aber (unabhängig der Preisklasse) keinen Support erhält bzw. vom Support reine Märchen kommen ist der Hersteller bei uns raus.
    • Licht_01
    • 13. Dezember 2023 um 18:03
    Zitat von niggles
    Richtigen Support gibts da nur für Funkstrecken mit vierstelligen Typenbezeichnungen. Leider...
    Genau, EW 100 mit extremen Rauschen und Aussetzer sowie verbindungsabbrüche.
    Alles mit anderen Strecken Quergetauscht (Also Sender, Empfänger, Antennen, Netzteil und Frequenzen) und Reproduzierbar immer nur beim selben Empfänger. 4x bei Sennheiser gewesen, angeblich alles in Ordnung.
    Also getauscht mit der EW100 einer anderen Halle in der Nachbarstadt zum testen, selbes Ergebnis (hat auch niemanden verwundert). Wieder eingesendet.
    Wieder alles in Ordnung.
    Daraufhin wechsel zu Shure, jetzt läuft alles sauber, noch dazu ist die Reichweite bedeutend besser (QLXD)
