  2. Licht_01
Beiträge von Licht_01
  • Was ist nur mit dieser Branche los?
    • Licht_01
    • 7. Mai 2023 um 08:22
    Zitat von niggles
    Mit diesen drei Systemen gibts in der Praxis immer wieder Probleme weil sie einfach sehr empfindlich auf falsche Handhabung reagieren. HK R mit nicht genau passenden Controllersettings/Amps klingt absolut grauenhaft. d&b C4 ist bzw. war dagegen praktisch immer mit richtigen Systemamps unterwegs, da kann man einfach weniger falsch machen. Bei TW Vera unterschätzen die Besitzer regelmässig wie lang so eine Banane aus 1x10"-Tops sein muss damit da eine einigermaßen brauchbare Abstrahlung raus kommt. Cohedra Compact ist mMn jenseits der kleinen Firmenfeier vor ein paar hundert Leuten einfach nix für Rockmusik. Dafür wurde das System nie konstruiert, wird aber leider immer wieder so eingesetzt.
    Aber das sind alles punkte die mit dem System nichts zu tun haben.
    Wenn man die Lautsprecher falsch dimensioniert und nicht die richtigen settings nutzt ist es natürlich nicht ideal.
    Aber das ist kein problem von den Herstellern, sondern seitens der Anwender, da hilft es ja nicht weiter wenn man Großkotzig praktisch alles ausschließt was nicht von den 3 Großen kommt.
    das Vera funktioniert übrigens ab 6 Elemente schon sehr brauchbar, bei allem was darunter liegt reicht im Regelfall ein T24 völlig aus.
  • PA-System: Alleine aufbaubar - Ausreichend für Rock-Cover (600-1000 PAX)
    • Licht_01
    • 5. Mai 2023 um 16:21
    Also ich nutze die T20 an meinem festen Arbeitsplatz in Verbindung mit 6x B30 (2x3 Stück Cardioid) für 400 Leute Sitzend bzw 1200 Leute Stehend für jegliche Musikrichtung.
    Allerdings in Verbindung mit einer Delayline (M10) weil es ansonsten zu schwach wird (liegt aber mit an unserer Sallform, das ist ein "V")
    • Licht_01
    • 5. Mai 2023 um 13:08
    Zitat von niggles
    Den Quark gibt es schon so lange Bühnenanweisungen geschrieben werden. Das ist auch nicht auszurotten, denn jeder fordert gerne Leistungen für die er selber nichts bezahlen muss.
    Ein gutes Mittel dagegen ist Erfahrung und Engagement auf der Seite der Veranstalter/Booker/Clubbetreiber. Wenn von dort schon die Ansage kommt "Ich zahle euch und hier gibt es diese PA und dieses Lichtsetup. Wenn euch das nicht passt müsst ihr auf eigene Kosten und mit eigenem Personal selber was mitbringen" ziehen 90% der Verfasser von solchen Ridern den Schwanz ein und die anderen 10% werden von ihrer Band genötigt jetzt mal direkt zu verhandeln was es wirklich braucht.
    Edith meint:
    Und ja, es gibt die Clubs und lokalen Technikfirmen die immer noch mit Selbstbau-PAs, völlig unterdimensioniertem Holz oder bestimmten zu Recht verschrieenen Markengeräten (Seeburg TSM12, HK R gestackt, die komische C7-Kopie von PL Audio, EV Eliminator, Novarray, TW Audio Vera für viele Indooranwendungen, Cohedra Compact, d&b Q Bananen >8 Elemente) daher kommen. Die mögen sich bitte selber mal an der Nase nehmen.
    Aber genau mit deiner Liste geht das problem ja schon los.
    Selbstbau und Unterdimmensioniert ist ganz klar ein NoGo und sollte nicht vorkommen.
    Aber HK R vernünftig aufgebaut spielt einwandfrei, TW Vera habe ich ebenfalls noch nichts negatives mit erlebt, ebenso mit dem Cohedra Compact.
    Wenn man die Systeme jeweils für die passenden Jobs nimmt spielen die alle sauber und ohne probleme.
    • Licht_01
    • 5. Mai 2023 um 10:13
    Aber mit den Raidern fängt der Spaß doch schon an.
    Anstatt dort zu schreiben was man braucht wird eine Wunschliste fernab jeglicher Realität geschrieben.
    Eigentlich benötigt man dort nur die Angabe welche Instrumente bespielt werden, wie viele Gesänge und wie das Monitoring auszuführen ist (Also Wedges oder In-Ear).
    Der Rest ist eigentlich völlig wumpe.
    Die Beste "Unterhaltung" ging um Mischpulte, ebenfalls Coverband, Avantis und M32 sind jeweils nicht das richtige für die, Ideal wäre eine Heritage D gewesen, Alternativ eine D-Live.
    Habe denen beides nicht geliefert weil die den Aufpreis nicht tragen wollten, der Veranstalter ebenfalls nicht, sind dann mit eigenen Pult angereist.
    War Natürlich ein X32..
    • Licht_01
    • 5. Mai 2023 um 09:41
    ich verstehe so langsam die Welt nicht mehr.
    Ich habe alleine diese Woche bestimmt 4x Diskutieren müssen weil irgendwelchen Technikern die von mir verwendeten Hersteller nicht passen.
    In meinem Fall geht es um TW Audio und HK Audio.
    Stattdessen werden selbst für kleine Jobs von vielen die Braunen Kisten gefordert, Alternativ doch bitte nur Meyer oder D&B.
    Veranstaltungsgröße zwischen 400 und 1500 PAX.
    Probleme gibt es übrigens fast nie bei "hochwertigen" Produktionen mit wirklich Namenhaften Künstlern sondern fast immer nur bei Covergeschichten.
    Was ist da nur los?
    Woher kommt dieser Markenhass?
    Warum gibt es selbst bei Etablierten und hochwertigen Herstellern nur noch Diskussionen letztendlich wegen nix?
    • Licht_01
    • 5. Mai 2023 um 09:35
    Zitat von 4Art
    Man muss halt damit leben (wollen, können, sollen), dass der Kram in China produziert wird. "Meins" wäre das in der Preisliga nicht. Wenn China-Zeug, dann auch richtig günstig. ->und ja: Ich gebe zu, dass das System was hat und möglicherweise sogar gut funktioniert. Lustig: Irgendwie scheint Solingen ein guter Boden für solche Schachteln zu sein: Der Urvater/die Urmutter solcher Dinger (Föön Clia) kommt ja auch von dort.
    Sehr passend geschrieben, ja
    Es gibt genug Deutsche Hersteller die Top Produkte ausliefern (HK Audio, TW Audio, Föön, Voice und einige mehr) das man gerne den heimischen Markt unterstützen kann und sollte.
    Stattdessen sind wir in einer Branche wo es sehr viel Markenhass gibt, viele Techniker die es leider nicht schaffen mal über den Tellerrand zu schauen und Meckern wenn mal kein Braunes Holz hängt etc.
    • Licht_01
    • 4. Mai 2023 um 13:25
    Zitat von Seven
    Danke!
    Sys One ist bekannt und an der Grenze vom Handling. Leichter wäre schöner.
    Linear 9 ist notiert.
    33kg für ein 2x12" Topteil ist schon sehr wenig.
    Ich fürchte viel leichter wird es bei der benötigten Leistung nicht werden.
    Das L9 Top wiegt das gleiche :)
    • Licht_01
    • 4. Mai 2023 um 07:06
    TW PA Sys One aber mit 6 statt 4 Subs
    HK Linear 9 geht ebenfalls super
  • Avolites präsentiert die T3-Serie auf der PLS2023
    • Licht_01
    • 28. April 2023 um 17:39
    Zitat von nasi
    Ich benutze mein Titan Mobile mit einem Fujitsu Lifebook (Clamshell mit Touch), das dürfte sogar noch älter sein. :S
    Kommt natürlich immer drauf an, was genau man macht. Ich mache mit meiner Titan Mobile hin und wieder kleine Sachen im Bereich freies Musiktheater und Neue Musik - da habe ich bisher keine Motorfader vermisst. Auch eine Konferenz und dergleichen könnte ich mir damit gut vorstellen.
    Aber natürlich gibt es andere Bereiche, wo die Anforderungen anders sind.
    Übrigens ist die T3 flacher, leichter und sogar etwas günstiger als das alte Titan Mobile. Zudem sind die Taster leiser.
    für Konferenzen und theater hat man aber andere anforderungen.
    dort arbeitet man eigentlich mit fertigen cuelisten die man nur abfeuert.
    ich bevorzuge aber lösungen mit denen man jede art von job erledigen kann, also von konferenz über theater bis hin zu musicals, konzerte und stadtfeste.
    • Licht_01
    • 28. April 2023 um 15:10
    Zitat von marcoboy
    Kommt immer darauf an, Motorfader sind teuer und im Lichtsektor nicht unbedingt nötig. Die Software löst es dann so das man den Fader erst runter und wieder hochziehen muss. Für die meisten User ist das zufriedenstellend.
    Im Lichtsektor sind Motorfader absolut wichtig, ansonsten ist das Arbeiten über mehrere Pages echt kein Spaß weil man bei der Programmierung auf unnötige sachen achten muss.
    Lieber Motorfader und dafür absolute freiheit.
  • Rcf Evox j8 vs. HK Audio polar 12
    • Licht_01
    • 19. April 2023 um 10:11
    Also diese Systeme hatte ich noch nicht im Einsatz.
    Aber aus dem Bauch heraus würde ich eher das HK vorschlagen.
    Warum?
    Ich habe lange Zeit viel mit HK Gearbeitet, angefangen mit der R Serie, Cohedra Compact, Elements, diverse Lucas (hauptsächlich für den Verleih und als Drumfill), Pulsar, VT und SM Reihe.
    Diese Systeme Spielen alle super und ohne probleme.
    Wenn mal defekte waren gab es sehr schnell und günstig die Ersatzteile.
    Der Support ist immer bemüht und gut erreichbar.
    Das Elements wird vermutlich zu teuer sein, ist aber auf jeden fall empfehlenswert.
  • Funkrack Neugestaltung | Fragen zu Strecken und Antennensetup
    • Licht_01
    • 17. April 2023 um 16:44
    wora vielen dank für den Tipp mit den Analogen 3000er Strecken :)
    Das Angebot dafür liegt jetzt vor, unfassbar, auf 8 Strecken reden wir über 6500€ unterschied Netto :)
  • Licon 2X
    • Licht_01
    • 14. April 2023 um 10:08
    Als nachfolger sehe ich da eher die QuickQ
  • Indirektes Licht für spezielle Anwendung - GROSSE HERAUSFORDERUNG!
    • Licht_01
    • 13. April 2023 um 19:31
    Hey,
    frag mit bei der Firma Complex aus Ganderkesee an, die Bauen Beleuchtung auch auf Wunsch und sind vom Preis sehr fair.
  • kompakte, leichte und hochwertige PA für Kleinbands und Sprachanwendungen
    • Licht_01
    • 13. April 2023 um 07:33
    Als bekennender TW Nutzer werfe ich diese Kombi ins Rennen:
    B15 Subwoofer mit ~23kg
    dazu entweder 2x C12 mit je ~20kg
    oder 2x M12 mit je ~ 20kg
    Dazu 2x Powersoft k3 oder 1x Powersoft x4
    • Licht_01
    • 5. April 2023 um 16:53
    die digitale 3000er hat (zumindest im moment) nur einen doppelempfänger, der zusätzlich mit einer Dante-schnittstelle ausgestattet ist. der ist ein gutes stück teurer als zwei normale 3000er empfänger.
    die digitalen hand- und taschensender liegen preislich auch deutlich höher. der nettolistenpreis der handsender ist 240,83 für den 3000er und 415,83 für den digitalen 3000er handsender
    ich habe gerade mit dem vertrieb telefoniert. auf meine frage, ob sie informationen hätten dass die 3000er aus dem programm genommen werden soll, erntete ich folgende, erstaunte aussage: "was? wer behautet denn so einen unfug?"
    du solltest deinem stützpunkthändler mal die frage stellen, woher er diese seltsame info hatte...
    Danke für die Infos, ich glaube ich lasse mir von Audio Technica direkt ein angebot zukommen :)
    • Licht_01
    • 5. April 2023 um 07:08
    von einem lokalen stützpunkthändler
    weisst du wie groß der preisunterschied zur digital reihe ist?
    • Licht_01
    • 4. April 2023 um 17:54
    wenn man seine alten kapseln weiterverwenden kann, spart das natürlich ordentlich geld. aber warum unbedingt digital? wie viele kanäle möchtet ihr denn gleichzeitig betreiben?
    Geht nur um 8 Kanäle, laut Audio Technica wird die normale 3000 Serie wohl demnächst eingestellt und preislich sollen die wohl auch auf gleichen niveu liegen
    • Licht_01
    • 4. April 2023 um 16:31
    Die neue QLXD2  ist laut einer Mitteilung, die ich von Shure ende KW12 bekommen habe lieferbar...
    QLXD2 ist aber leider nur der Handsender, QLXD1 der Taschensender, QLXD4 ist der Empfänger.
    Im H51 Band sind tatsächlich die Handsender lieferbar, das bringt mir aber nichts ohne passende Empfänger :/
    Ich hoffe ja auf die letzten Angebote für die 3000 Digital, wenn die preislich gegen Sennheiser ankommen kann ich wenigstens die Shure Kapseln weiterverwenden :)
    Problem ist Öffentliches Haus, der günstigste bekommt entsprechend der zuschlag.
    • Licht_01
    • 4. April 2023 um 13:23
    wie zufrieden bist du mit den Strecken?
    Wir haben ja das Problem das weitere QLXD angeschafft werden sollten, Shure kann aber nichts liefern.
    Also ging das Rennen zwischen den 3000er oder EW-DX
    Die EW-DX sind aber bedeutend günstiger und werden es dadurch vermutlich werden
