  2. Licht_01
Beiträge von Licht_01
    • Licht_01
    • 3. Dezember 2025 um 09:24
    Leider nein
  • Truss Aufhängung bzw. Truss Klemmen: alte Systene nicht mehr zugelassen
    • Licht_01
    • 30. November 2025 um 20:07
    Zitat von Volker
    In manchen Locations würde ich mit eher Sorgen machen um das Alter der verwendeten Motorkettenzüge. Die Vorschrift, dass nach 10‘Jahren die wesentlichen Baugruppen zu erneuern sind, hat sich - mal vorsichtig formuliert - noch nicht so rumgesprochen… auch nicht bei manchen Prüfern
    Zu dem Thema habe ich vor einiger Zeit mal Rücksprache mit Chainmaster gehalten.
    Laut denen ist es nicht vom alter abhängig sondern von der Betriebszeit welche im falle einer C1 Anlage mitgeloggt wird.
  • Umstieg von CAT auf LWL - relativ preisgünstig
    • Licht_01
    • 25. November 2025 um 18:41
    Wora, hast du auch ein Pult das über SLink Arbeitet und kannst das ganze damit testen?
  • Perfekte Einstellung für SLX4D und DPA4088
    • Licht_01
    • 23. November 2025 um 17:55
    Zitat von duplobaustein
    Hat es Vorteile, vor dem Funk heißer zu sein, oder ist es egal, auf welcher Seite ich hoch ziehe?
    Kommt drauf an ob die Wandler in der Funke oder im Pult besser sind.
  • [Frage zu:] kleine Rackmischer für Gastro-Install
    • Licht_01
    • 21. November 2025 um 16:37
    Für solche Sachen habe ich bereits sowohl A&H CQ20B als auch SQ Rack verbaut.
    Beides erfüllt deine Anforderungen und ist Sowohl über das "normale" Netzwerk Fernsteuerbar als auch per WLAN mit Tablet.
    CQ20B ist zusätzlich sehr günstig, da kannst du aber am Gerät selber nichts machen ausser Geräte anschließen, alles weitere ist dann per PC oder Tablet.
    Mit Bedienung am Gerät würde das CQ18T sehr gut passen.
    • Licht_01
    • 17. November 2025 um 19:34
    Zitat von Fux
    Dass dem rhetorisch fitten aber fachlich völlig unbeschlagenem mehr geglaubt wird, als dem ausgewiesenen Fachmann der weniger redegewandt ist, ist sehr bedauerlich, war aber leider schon immer so.
    Das einzige was dem letzteren von Beiden hilft, ist eigentlich nur sich neben dem Fachwissen auch etwas darum zu kümmern seine Expertise in leicht verständliche und plakative Worte zu fassen, weil die Menschen ändern werden wir leider nicht.
    Leider nein, Stelle einen Nixkönner hin der Extrovertiert ist und einen Fachmann welcher Introvertiert ist.
    Der Fachmann verliert dann immer weil er es nicht schafft sich durchzusetzten.
    Da hilft kein Kurs der Welt ;)
  • HK VT212 MKII Tiefmitteltöner Ersatz/ Allgemeines Konzept
    • Licht_01
    • 13. November 2025 um 20:30
    Zitat von Levis0905
    Hört sich gut an. Danke vielmals an alle Beteiligten. Wo trenn ich die am besten nach unten hin? Die Bässe spielen nicht besonders hoch…
    Wenn du lange Spaß damit haben möchtest gehst du auf keinen fall unter 120hz.
    Besser 140hz aufwärts.
    Es sind Reine Topteile, Bass können die nicht ;)
    • Licht_01
    • 11. November 2025 um 12:29
    Zitat von hp
    Licht_01
    Ich bin da absolut bei Dir , wo es nur irgendwie vertretbar ist ,
    sollte man so wenig wie möglich Energie und Ressourcen aufwenden .
    In meinem Fachgebiet , dem Gebäudesektor , ist es z.B. durchaus
    möglich jedes Gebäude mit einer Wärmepumpe zu beheizen .
    Jedoch wäre der Gesamtaufwand an Energie und grauer Energie so groß ,
    daß sich das in vielen Fällen nie energetisch und Ressourcen technisch ausgleicht .
    Von den wirtschaftlichen Aspekten ganz zu schweigen .
    Die Wirtschaftlichen Aspekte sind hier in Deutschland schwierig, die gleiche Wärmepumpe für die ein Deutscher Betrieb 35.000€ möchte inkl. Einbau kostet beim Holländer nur 9800€ inkl. Montage.
    Der Unterschied ist dabei aber das der deutsche 5 min fahren muss, der Holländer fast 2 std. ;)
    Und der Aufwand an Energie ist IMMER deutlich größer wenn man mit fossilen Energien Arbeitet.
    • Licht_01
    • 10. November 2025 um 17:13
    Zitat von hp
    Wobei man fairerweise sagen muß , daß die Zerstörung der Umwelt
    ein Teil unserer aller Lebensweise ist , auf die wir uns geeinigt haben .
    Eine auch nur annähernde Entropie kann es dabei nicht geben .
    Immerhin ist die Veranstaltungstechnik kein wesentlicher Treiber .
    Da fallen mir ganz andere Sachen ein .
    Kein wesentlicher Treiber mehr.
    Denk mal 10-15 Jahre zurück, da hat ein Konzert gefühlt mehr Strom verbraucht als ein ganzes Dorf.
    Und nein, mit den heutigen Technologien ist es kein teil der Lebensweise mehr sondern ein Problem der Rückständigkeit der deutschen...
    Beispiel: Elektroauto statt Verbrenner, Wärmepumpe statt Gas oder Ölheizung.
    Wind und Solar statt Kohle und Gas.
    und so weiter...
    Funktioniert an sehr vielen Orten, teils auch in welchen die deutlich härtere Winter haben, bei uns soll es aber laut der Meinung einiger Steinzeitmenschen nicht funktionieren..
    • Licht_01
    • 10. November 2025 um 05:50
    Und Zeitgleich schafft es die Politik nicht sich um Klimaschutz zu kümmern, die CDU Rudert ja gerade überall zurück, die USA ebenfalls.
    China und Indien geben aber immerhin richtig Gas :)
  • Empfehlung Duplex CAT 7 Kabeltrommel 100m
    • Licht_01
    • 6. November 2025 um 07:54
    Zitat von ronny stritzke
    Guten Morgen,
    um die Tragkonstruktion der Wand an das Truss anzuschlagen, suche ich entsprechende Karabinerhaken, um die Konstruktion mit Steelflex an das Truss zu befestigen. Tragfähigkeit je Karabiner sollte 50kg sein.
    Gibt es da etwas spezielle oder reicht da jeder normale Karabiner mit Schraubverschluß, ähnlich dieser hier:
    Karabiner
    Warum keine Schäkel?
  • Trusstilt oder MultiTilt ? - was jetzt?
    • Licht_01
    • 6. November 2025 um 06:10
    wo gehobelt wird, fallen späne.
    keine frage, arbeitsschutz ist ein wichtiges thema.
    aber manchmal finde ich schon, dass bei der heutigen regelungswut allerseits der gesunde menschenverstand mittlerweile ein bisschen hinten runter gefallen ist ...
    Das Große Problem dabei ist doch das es die Reguliarien gibt weil der gesunde Menschenverstand teils ausgestorben ist.
    Bestes Beispiel dafür die Wahlergebnisse ;)
  • Kompakt-Anlage für Singer/Songwriter etc.
    • Licht_01
    • 26. Oktober 2025 um 14:18
    Als kleiner Tipp für solche Kompakten geschichten, wir haben den Speakon mit an der unterseite hinter dem Stativflansch angebracht, so ist die verkabelung noch sauberer :)
  • Lab Gruppen FP Serie Thomann Neuauflage ?
    • Licht_01
    • 22. Oktober 2025 um 17:19
    Zitat von Onkel Leuchte
    Weiß nicht welche Kunden Thomann damit jetzt noch ansprechen will. Es gibt da einfach zu viel Konkurrenz Produkte und die Vertriebswege aus China direkt sind viel zu einfach geworden und der Support vom freundlichen Chinesen ist auch relativ OK.
    Die CVR sind trotz kleiner Bugs unschlagbar für den Preis ich mag sie aber klanglich nicht bzw. Erfüllen nicht meinen anspruch.
    Ich mag aber auch keine Powersoft TSerie vom Sound
    Ich selbst nutze RAM / Seeburg Amps mit dem 10KW Netzteil.
    Die sind noch bezahlbar, Klingen in allen Bereichen echt gut, sind leicht und relativ leise und haben ein gutes Anschlusspanel, was mir wiederum nicht gefällt ist die Software. Da ist was live Monitoring und Einstellungen angeht selbst CVR besser. Hoffe da ja noch auf Sinnvolle Updates.
    Aber um ehrlich zu sein ist für mich die Powersoft X Serie auch immer noch eine sehr gute AMP.
    Sie bringt Leistung und Klang, sie bietet echt gute Software. Ist von Netzteil extrem Flexibel. Der Preis ist leider hoch aber keine andere AMP bringt die Specs wie die Powersoft.
    Die Bauform ist etwas unpraktisch.
    Ich würde mir wünschen das Powersoft die XSerie noch mal Technisch überarbeiteten würde, sie ist Entwicklungsstand von vor über 10 Jahren da wäre ein Update mal toll.
    Die X Reihe ist einer der Leistungsfähgisten Endstufen, extrem langlebig, läuft absolut streßfrei und klingt richtig gut.
    Was erwartest du denn da für ein Update?
    Ich bin immer froh wenn die produktzyklen schön lange sind und nicht die gekauften sachen nach 2-3 jahren wieder vom markt verschwinden.
  • die kleinen Konsolen - 2 Neuzugänge
    • Licht_01
    • 21. Oktober 2025 um 11:49
    Zitat von tommes
    Was waren denn genau die Kritikpunkte? Ich kenne die Situation als Lichtler ja auch: Wenn mir jemand ein neues Pult zum Testen vorgelegt hat, war ich auch immer erstmal skeptisch. Wenn man zu begeistert ist, steht am Ende auf dem nächsten Job ein Pult von Botex statt von MA. :P
    Ich sehe das wie Du: Mit so einem Pult wird vermutlich niemand eine aufwendige Tourprodukton fahren, aber für den Caterer, der neben seinem Hauptgewerk noch die Halle hübsch leuchtet und im Wesentlichen immer dieselben Lampen dabei hat, könnte das doch durchaus was sein - da sticht dann der Formfaktor, die einfache Playbackwiedergabe und nicht zuletzt der Preis.
    Ich hätte schwer Bock, mir das mal anzusehen, hab aber leider keine Anwendung dafür. :/
    Für solche fälle geht es aber im regelfall darum möglichst viel geld zu sparen.
    entsprechend tut es dann auch ein Laptop oder Tablet mit MagigQ und dazu irgendein billiges DMX oder Artnet interface
  • Allen&Heath Qu Serie Mischpulte: Hilfe und Tipps für Einsteiger
    • Licht_01
    • 20. Oktober 2025 um 14:14
    duplobaustein und Licht_01 : Ich versuche das zu verstehen. Was findet ihr an der Wing Compact "viel unübersichtlicher"? und inwiefern ist "die Bedienung bedeutend angenehmer" als bei der Wing?
    Wir haben im Haus die Qu-16 (ich weiss, die Qu-5 hat da zum Glück ein paar wichtige Upgrades erhalten) und ich arbeite mit Wing Fullsize und bald auch mit Wing Compact und kann die Aussagen so gar nicht nachvollziehen.
    Im Gegenteil. Ich liebe den Workflow mit der Wing und möchte das Pult nicht mehr hergeben.
    Ich Arbeite sonst mit der D-Live und Avantis.
    Entsprechend bin ich auch was zubehör usw. angeht im A&H Universum unterwegs.
    Ich habe so gut wie nie Berührungspunkte mit den Behringer pulten, 2-3x im Jahr mit der X/M32 und finde die echt umständlich in der Bedienung (im vergleich zu A&H) ähnliches bei der Wing.
    Es ist aber reine Gewohnheitssache.
    Ich würde aber halt die QU5 auch nicht mit der Wing vergleichen sondern sehe in dem vergleich eher die SQ.
    Deutlich besser aber auch teurer wird es dann mit der Avantis.
    • Licht_01
    • 20. Oktober 2025 um 06:41
    Selbst wenn ich die 38 Kanäle, die die Qu verwalten kann mixen müsste, würde ich die Wing wählen. Oder gerade dann.
    Hat die Qu 5 eigentlich schon einen RTA bekommen? Kann man dort einen Stereokanal auf einen Fader legen? Kann man die Scribbles in der Farbe anpassen?
    Auch so Dinge wie das Metering. Bei der Wing bekommt man immerhin einen relativ guten Überblick, was sich auf den Kanälen so tut. Bei der Qu ist es eine grüne und eine rote LED.
    Ich werde bei der Qu Serie den Eindruck nicht los, dass man den Anwender mit fehlenden Features so nerven will, dass er mehr Geld für eine bessere Konsole in die Hand nimmt. Bei der Wing hingegen sehe ich es eher so, dass man für den schmalen Geldbeutel verdammt viel Pult bekommt.
    RTA hat sie.
    Stereokanal auf einem Fader geht Selbstverständlich.
    Verschiedenfarbige Scribble leider nicht.
    Von der Bedienung ist es bedeutend angenehmer als die Wing.
    Ganz klar, der eigentliche Konkurent zur Wing ist die SQ Reihe, die QU5 ist aber definitiv kein schlechtes Pult und Arbeitet unauffällig und entspannt.
  • Wie viele PCs braucht man am FOH
    • Licht_01
    • 17. Oktober 2025 um 19:20
    Also bei mir findest du einen Laptop der zuständig ist für SMAART, Überwachung Amping und Funken.
    Einspieler kommen über ein Ipad (das einzige Apple gerät das ich anfasse und auch das nur wegen QLab).
    Mehr gibt es nicht, FX etc. kommt alles direkt aus der Avantis
    • Licht_01
    • 15. Oktober 2025 um 14:51
    Das habe ich mich auch gerade gefragt. Weitergedacht: Gibt es Sommer-Kunden, die auf den Brutto-VK 70% 'Rabatt bekommen?
    Je nach Produkt ist es mal mehr als 70% und mal weniger ;)
    • Licht_01
    • 15. Oktober 2025 um 14:50
    Zitat von Loloverde
    Die einen sehen 8€, die anderen 24€.
    Okay, mein Fehler, war noch angemeldet :/
