  2. Arno
Beiträge von Arno
  • Kaufberatung von 2 Stativen und einer 3 punkt traverse 4 m !
    • Arno
    • 19. Juni 2006 um 22:43
    Ehrliche Antwort: Lass es.
    So wie es sich anhört, willst du die Stative nicht nur als Aufbauhilfe nehmen. Dies ist gefährlich, da (fast?) keine Stative dafür ausgelegt und gedacht sind. Dafür nimmt man wenn überhaupt Traversen-Lifte. Für die werden deine 450,- aber niemals reichen. Lies mal einige Beiträge im PA-Forum durch über das Thema. Dann bekommst du einen ersten Eindruck was möglich ist.
  • Neutrik XLR Stecker - Problem
    • Arno
    • 19. Juni 2006 um 22:37
    Einfach zwei ineinander stecken und dann die hinteren Plastik/Gummi-Teile feste drehen.
  • in welchen farben gibts die midas xl200?
    • Arno
    • 17. Juni 2006 um 16:08
    Midas ist bunt... eindeutig bunt.
    SCNR. :D
  • Wie schnell geht der Soundcheck bei Euch rum?
    • Arno
    • 13. Juni 2006 um 18:10
    Der Soundcheck sollte wirklich nicht allzu lange dauern. Zumal sich der Sound oft drastisch ändert, wenn die Besucher da sind.
  • I don´t need THAT!!!
    • Arno
    • 12. Juni 2006 um 22:40
    Zitat von "ukw"
    Ich kann nicht helfen, aber Ihr könnt das. Ihr müßt Euch daran erinnern, wenn die lieben Ärzte Eure Kinder gegen Masern, Röteln Windpocken, Pocken, Scharlach Mumps und was weiß ich nicht alles impfen wollen...
    Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen (dies ist ein PA-Forum!): Allergien und Impfungen haben nichts, aber auch garnichts miteinander zu tun! Also solches Hören-Sagen bitte nicht weiter verbreiten.
  • Hersteller von Boxenschutzhauben
    • Arno
    • 10. Juni 2006 um 12:09
    Ich kenne jemanden, der näht euch wunderbare Boxen-Kondome zu einem fairen Preis. Wenn ich sie das nächste mal treffe, werde ich sie zu dem Thread hier leiten....
  • Ist dieser Bühnenaufbau so zulässig? Bilder.
    • Arno
    • 10. Juni 2006 um 11:30
    Auch immer wieder gern gesehen sind die Besucher, die auf die Bühne wollen und sich (dank der etwas größeren Stufe) an einem Stativfuß hochziehen und evt. die gesamte Konstruktion runterreißen.
    • Arno
    • 9. Juni 2006 um 11:41
    Meine neueste Errungenschaft:
    EDIT ADMIN: Bitte nur Bilder einbinden, für die Ihr die Rechte habt. Danke.
    Sorry, could not resist. :grin:
  • Kaltgerätebuchsen und VDE sowie Sicherungen in Reihe
    • Arno
    • 2. Juni 2006 um 21:42
    Zitat von "neuni"
    1. Meines Wissens sind Kaltgerätebuchsen nur bis 10A belastbar, wie schaut es nun mit einem 19" Stromverteiler aus welcher einen 16A-Eingang hat (1Phasig) und über einen eingebauten 16A-Automaten 3 Kaltgerätebuchsen versorgt. Ist das Zugelassen? Man könnte somit ja tatsächlich 16A über die Kaltgerätebuchse ziehen...
    Zu dieser Problematik würde ich gerne das schon oft angesprochene Problem der "Polarität" hinzufügen. Bei Kaltgerätesteckern/-buchsen ist festgelegt, wo N und L liegen, bei Schuko nicht. Bei einem Schuko-Eingang am Verteiler hätte man dann ein "Problem" (auch wenn es eher theoretischer Natur wäre).
    Desweiteren sehe ich ein Problem bei Verteilern mit Schukoeingang und einpoligen Sicherungen. Die Chance steht 50:50, dass die Sicherung nicht die Phase schaltet. Bei einem Auslösefall würde dann trotzdem Spannung am evt defekten Gerät anliegen. Wie sieht es da mit den Bestimmungen aus?
  • Köln bereitet sich auf die WM vor
    • Arno
    • 1. Juni 2006 um 23:21
    Jungs und Mädels.. Ball flachhalten und dies erstmal lesen:
    http://www.heise.de/newsticker/meldung/73783
    :D
    PS: Und nicht immer alles glauben, was man so liest.
  • Meterbridge kalibrieren
    • Arno
    • 31. Mai 2006 um 20:57
    Genau vor dem Problem stehe ich auch gerade bei einem Spirit-Live4 (ohne ²). Ich habe es schon mit Sinusgenerator und Oszi versucht, bin aber zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Wer also gute Tipps oder sogar eine Anleitung hat, lasst es uns wissen. :D
  • Video über Chassis-Herstellung
    • Arno
    • 31. Mai 2006 um 14:18
    Hallo!
    Ist evt. ganz interessant für einige Leute hier... http://www.youtube.com/watch?v=GXI6DWNMX-c&search=woofer
    • Arno
    • 31. Mai 2006 um 14:13
    Hallo!
    Ist evt. ganz interessant für einige Leute hier.... http://www.youtube.com/watch?v=GXI6DWNMX-c&search=woofer
  • Inserts als direct out "missbrauchen"?
    • Arno
    • 29. Mai 2006 um 23:07
    Zitat von "kirchmeier"
    Kann ich einen Stecker löten, wo das signal gleich durchgeschliffen wird und parallel abgegriffen wird?
    Bei den meisten Pulten geht es viel einfacher: Einfach den Klinken-Stecker nur halb reinstecken.
  • 6 Subs und zwei Amps... Wie verkabeln
    • Arno
    • 27. Mai 2006 um 16:04
    Auch dir den guten Tipp: Erzähl uns welche Subs das sind (welche Impedanz) und dir kann geholfen werden.
  • wie verkabeln?
    • Arno
    • 27. Mai 2006 um 12:21
    Zitat von "Sunshine Sound"
    4 Bässe pro Seite machen bei je einem Chassis mit 8 Ohm - 2 Ohm.
    Nicht so schnell pauschalisieren Dennis! Je nachdem wie du die Chassis anschließt, bekommst du bei 4x8Ohm:
    alle parallel: 2 Ohm
    2x seriell, 2x parallel: 8 Ohm
    alle seriell: 32 Ohm
    Also erstmal abwarten, was Inity so erzählt und dann kann ihm konkret geholfen werden.
  • wie verkabeln?
    • Arno
    • 27. Mai 2006 um 11:57
    Hmm... da müssen wir von vorne anfangen. Wenn du uns genau sagen kannst welche Boxen du hast, dann kann dir sicher geholfen werden.
  • vernünftige mehrfachsteckdosen mit Gummikabel gesucht
    • Arno
    • 25. Mai 2006 um 19:21
    Ich habe gute Erfahrungen mit http://www.unielektro.de gemacht.
    Ansonsten gibt es im Strombrett oben angepinnt einige Links zu Herstellern. :D
  • Flachstecker wo kaufen?
    • Arno
    • 24. Mai 2006 um 15:30
    Zitat von "Montesuma"
    4.75? Bist Du sicher? Ich dachte an 4.0/0.5... Korrigier mich, wenn ich falsch liege...
    Ich habe nochmal bei Neutrik nachgeschaut:
    - Einbaubuchse: Flachsteckverbinder FASTON® 0.187" x 0.02" (4.8mm x 0.5mm) oder löten
    • Arno
    • 24. Mai 2006 um 11:46
    Drücke sie mit einer Kombizange ein bisschen zusammen und steck sie drauf. Das tut shcon halten.
    Nein, das hält dann nicht immer sicher.
    Besser: Hol dir passende Flachsteckülsen. Soviel ich mich erinner sollten das 4,75er sein. Dann kannst du auch gleich vollisolierte nehmen. Aufpassen: Beim Schutzleiter (Powercon) passt keine vollisolierte FSH, da musst du nicht isolierte nehmen.
    Bekommen tust du sie in jedem Elektronik-Versand, z.B. Reichelt:
    FSH-R-4,75
    FSH-B-4,75
pro-silentium.de
