  2. HKL
Beiträge von HKL
  • Ebay Schwachmatiker
    • HKL
    • 3. Dezember 2006 um 20:21
    wie wärs mit der Nexo vom Uli?
    Läuft dein Email Fach auch schon über mit seinen Angeboten? :wink:
  • Wieviel Material für 200 Pax Live?
    • HKL
    • 3. Dezember 2006 um 13:48
    Klar kann das mehr. Aber als Daumenregel finde ich pro 100 Pax 1 kW immer noch i.O.
    • HKL
    • 3. Dezember 2006 um 13:09
    HKL hat Folgendes geschrieben:
    Irgendwie scheint es immer noch nicht durchgedrungen zu sein.
    Daumenwert: pro 100 Gäste 1kW PA
    1kW Bass oder 1kW Top?!?
    Oder Bass und Top zusammen 1kW? Aber in welchem Verhältnis?
    4*18" und 2 Doppel12 insgesamt sollten für 200Pax selbst in minderer Qualität für LiveRock reichen.
    _________________
    Gesamtleistung grob pauschaliert.
    Beispiel vier Stacks GAE ( 8x BR118 + 4x Doppelzwölfzoll Director Tops // je nach Amping rund 8 - 10kW ) kannst du 800 Leute mit beschallen
  • RCF l12 544 daten ???
    • HKL
    • 3. Dezember 2006 um 12:57
    Kenne den Speaker überhaupt nicht.
    Aber 3kHz sind deutlich zu hoch das schafft kein 12". Auch und gerade die Sprachverständlichkeit ist dahin. So ca. 1,2 kHz mit ordentlichem HT Treiber + Horn sollten bei vertretbaren Abmessungen noch machbar sein.
    • HKL
    • 3. Dezember 2006 um 12:34
    • HKL
    • 3. Dezember 2006 um 12:27
    Eine Frechheit an GAE!
    Dann auch noch mit McKenzie aus Bremen :shock:
    Aber die La Scala mit RCF ( wenn denn wirklich drin ) werden schon laut :wink:
  • Topteile für Werkstatt benötigt
    • HKL
    • 29. November 2006 um 19:30
    Tamaris schrieb:
    Werkstatt...sollte sich also schon einigermaßen gegen eine laufende Fräse oder Säge durchsetzen können.
    Das meinst Du jetzt nicht ernst - oder?
  • RCF 18-Zöller
    • HKL
    • 29. November 2006 um 13:42
    Diesen Thread finde ich zu schade um Ihn einschlafen zu lassen.
    Dirk.Hast Du schon nähere Infos?
    Powercopression ist zwar kein T/S - Parameter aber äußerst wichtig.
    Zum Vergleich der PD 1850 mit 5" VC mach bei Nennleistung 1,6 dB PC.
    Liegt der Wert besser (dann wärs ne Rakete) - oder zumindest gleichwertig?
    Grüsse Holger
  • Welchen Basstauglichen Amp für Infras
    • HKL
    • 27. November 2006 um 13:15
    Blubbkompensator hat Folgendes geschrieben:
    der trick der Macrotech 5000 "bassperformance ist z.b. dass diese einen Verzerrer vorgeschaltet hat bzw. die Stromzufuhr immer kurz unterbricht
    KOPFSCHUETTEL... Ich würde Dir empfehlen den Ausgang einer MA5000 einmal auf einem Oszilloskop anzusehen, dann wirst Du feststellen dass Deine Aussage nicht der Warheit entspricht. Die Versorgungsspannung wird wohl in zwei Stufen umgeschaltet um den Wirkungsgrad zu erhöhen aber nie unterbrochen.
    Er meint mit Sicherheit nicht die Umschaltung auf die Hohe Schienenspannung.
    Es gab sogar mal ein Pamphlet ( von crown? )das die Signalbearbeitung so ca. beschrieb - weiss nicht obs das noch gibt.
    Aber ziemlich genau wies der TBF beschrieben hat.
  • Neue LAB Gruppen / 4 Kanal und FP 13000
    • HKL
    • 25. November 2006 um 12:27
    16A Schuko reicht für gut 12 kW Ton mit 10 dB crestfaktor
    mehr kommt nie zustande!!!
    Rätselfrage: weviel dB crest hat nen Sinus dann umschalten auf andere Frequenz es sind schon doppelt soviel. Selbst bei relativ hartem Musikmaterial liegt man noch bei 15dB.
    Mit den 10dB hat er schon echt hoch gegriffen.
    test
    aber machen das die pappen auf DAUER mit oder zahlt man dann kräftig fürs reconen?
    Bei den guten Limterkonzepten gehen die Speaker bald gar nicht mehr kaputt.
  • Bezugsquellen Noir Audio
    • HKL
    • 19. November 2006 um 20:12
    Mal ins Impressum geschaut? Da steckt doch jemand ganz anderes hinter.
    gell :D
    Und dann - den Threadstarter :!:
  • Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
    • HKL
    • 12. November 2006 um 13:08
    Theoretische Abmaße: (HxBxT) 154cm x60cm x80cm
    Das ist ein Problem.
    Ein unverstopfter Hornweg für die 15" füllt das schon fast aus.
    Wie wäre es das als Filler extra zu Bauen und darüber z.B. ein SRAM Top (selber aber nie gehört) zu setzen.
    Sollte nicht zu viele Stackingprobleme geben und ist laut.
    Den Gewinn eines Kurzhorns ( bei einem 15" ca. 4 dB ) sollte schon mitgenommen werden.
  • doppel 18" basreflex bauplan suche
    • HKL
    • 12. November 2006 um 12:29
    Ehrlich - 1000 Mann beschallen ist kein Party - PA.
    1000 zahlende und 150 auf der Tanzfläche schon eher.
  • Maintronic MPA 2002 defekt! Warum?
    • HKL
    • 7. November 2006 um 11:56
    die Palmer ist als Polnische Endstufe nicht direkt vergleichbar sie hat andere Probleme (Einschaltstrombegrenzung, katastrophale Audio Eigenschaften durch IGBT, wenns die Palmer ist die im prinzip der Elektor Bausatz ist)
    Sie ist tatsächlich eine der robuste Stufe.
    Die darf man auch mal in brücke gegeneinander schlten.
    Im Bassbereich performt die 3000der genauso wie ne pse ( beide allerdings gebrückt ) sonst geht's gar nicht. Obenrum nicht so schön
    Im verleih ne starke nummer
    Wenns besser werden soll pse weg und dafür ne yorkville her.
    Zu den StudioR kann ich nix sagen ( wär ich aber selber scharf drauf ) noch nicht gehört. Sollen aber nahezu perfekt performen.
    Wer / Ob die Dinger dir jemand in Deutschland repariert ???
  • EVX 150A Ersatz oder Reconen
    • HKL
    • 4. November 2006 um 21:27
    Speziell im Zusammenhang mit EV sollte der Name Dirk Hahn nicht unerwähnt bleiben.
    Die repariert der im Schlaf :)
  • Neues aus dem Hause Adam Hall: LDSP 1800
    • HKL
    • 1. November 2006 um 20:21
    "Design" meint nich nur optisches Gefallen:
    Die Potis stehen heraus und sind nicht beschriftet, das nenne ich dann "Designfehler".
    Beim Standartfall PA gehören die Potis auf Rechtsanschlag!!!
    Ansonsten haben alle Endstufen von Adamhall (LD & Palmer) nie enttäuscht.
    Mir wäre allerdings auch eine Stufe lieber die den Brückenbetrieb einer LX300 ersetzen könnt :(
  • tatsächlicher Strom der ankommt
    • HKL
    • 1. November 2006 um 20:00
    Hai Mo1k,
    dort hab ichs mal beschrieben
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25379&postdays=0&postorder=asc&start=15
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25275&start=15
    Gruss Holger
  • Multimeter richtig Bedienen? Krafstrom
    • HKL
    • 22. Oktober 2006 um 19:26
    Ich glaub die Moderatoren löschen den kompletten Blöd / Wahnsinn hier :evil:
    Damit nicht wieder alle sagen ich motze nur.
    master schrieb
    Damit kann ich dann doch die einzelnen Phasen messen? Ich habe schon so oft davon gehört, dass Geräte abgeraucht sind weil wohl irgendeine Phase falsch oder anders geklemmt war (meistens auf Dörfern) welche Phase ist das und wie kann ich das feststellen?
    Lass es sein oder mache eine Fortbildung! z.B.:
    Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
    Du tust Dir wirklich was gutes - alles andere hat keinen Sinn
  • Limiter einstellen im DCX2496, 200Watt Speaker, 2kw Amp
    • HKL
    • 13. Oktober 2006 um 13:22
    (hättest also ruhig auf einen Tee vorbeikommen können) ...
    Das mit dem Tee kommt mir bekannt vor. War 2 Jahre in Oldenburg zur Schule :wink:
    Wenns mal passt ( Dir und mir ) schau ich mal rein :D
    Zum Thema
    Ich fahre seit Jahren (wieder) ohne Limiter.
    Endstufen ordentlich / passend auswählen.
    Dann verschenkt mann auch nichts. Gerade im Bassbereich sind viele Limiter so eingestellt, dass Futter ohne Ende verschenkt. :!:
    • HKL
    • 13. Oktober 2006 um 12:00
    Fluke 87 III / IV ist schon OK. Habe ich auch. Ebenso GMC / ABB ( eigenwerbung )
    ... an welche Preisliga (d.h. =billig) dachtest Du denn da so ?
    Was ich so manchmal in Betrieben erlebe gibt es Höllengeräte. Ich habe mir die Marken nicht gemerkt - besser so :?
    als Leistungselektroniker habe ich halt viel mit getakteten Spannungen zu tun - da kann man diese Sonderpostenmeßgeräte doch eher als Schätzeisen betrachten.
    Und dann noch - wenns digital ( digital = hochgenau :wink: )aussieht - wirds meistens noch Schlimmer.
    Obwohl ich die meißte Angst bei den Geräten immer bei der Spannungsfestigkeit habe. Und das passt bei Fluke schon.
    Bei den Oszilloskopen ist das auch so eine Sache. Bei den Proben verlasse ich mich da am liebsten auf Tektronix.
    Thema Leistungsmessgeräte - auch da gibt es Unterschiede - Zeitliche Abtastung sollte schon passen. :wink:
    PS.
    Ist dein Geschäft in Huntlosen?
    War neulich auf einem Baggersee ganz in der Nähe um einen Umrichter zu reparieren und wollte mal reinschauen. Habe ich leider nicht auf die schnelle gefunden.
    Grüsse
    Holger Klintworth
