Muss dem Rockline da recht geben.
"Der Mensch lebt von der Auseinandersetzung"
Schade das der Konflikt wohl nicht lösbar ist / war.
Holger :cry:
Neues Benutzerkonto erstellenMuss dem Rockline da recht geben.
Holger :cry:
Soll es ein Wetterschutz sein?!
Wenn Du ein bisschen Platz hast kannst Du das ganze mit zwei Kästen lösen die Du ineinander baust. Die braucen dann nicht völlig luftdicht sein.
Gibt es auch fertig von der Fa. Rittal und nennt sich Door in Door - Technik.
In welcher Grösse es die gibt weiss ich leider nicht.
Grüsse Holger
Prinzipiell ist dein Problem erstmal unabhängig von der Netzform.
Das in weitläufigen, meist ländlichen Gegenden verbreitete TT-Netz hat Vor- und Nachteile die z.T. auch aus der Historie gewachsen sind. Das hier korrekt zu Beleuchten sprengt den zeitlichen Rahmen.
Wenns mal ein Forentreffen in der Nähe HH gibt könnte ich das mal machen.
Dein Neutralleiter leidet nicht mehr oder weniger als die anderen Aussenleiter.
Es sei denn Du hast eine erhöhte Belastung über die 3. Oberwelle. Die höherwertigen Oberwellen die sich im Neutralleiter addieren spielen meißt keine Rolle, da sie nicht sehr energiehaltig sind.
Bei asymmetrischer Belastung musst Du aufpassen. Es verliert immer der Verbraucher mit der geringsten Leistungsaufnahme - immer.
Wieviel ein dauertest von 6kW pro Phase an Strom zieht hast Du dir ja schon selber beantwortet.
Wenn es ein Dauertest ist gehts nicht mit 16A.
Sonderfall:
Bei Assetzbetrieb und Kurzzeitbetrieb darf zeitweise eine erhöhte Belastung von Leitungen und Kabeln auftreten.
Zulässige Einschaltdauer für Strombelastbarkeit nach dem quadratischen Mittelwert:
bis 6qmm 4s
von 10 bis 25qmm 8s
von 35 bis 50qmm 15s
von 70 bis 150qmm 30s
von 185qmm und aufwärts 60s
Bei längerer Einschaltdauer muss eine Berechnug mit der zulässigen Betriebstemperatur erfolgen!
Das natürlich die Auslösung des LS-Schalters Früher erfolgen kann ist klar.
Das ist jetzt aber nur ein Teil der Leitungsberechnung.
Des weiteren musst Du genau schauen, was die CEE - Steckdose kann. Kurzzeitig.
Wie Du siehst ist eine Leitungsberechnung gar nicht so einfach.
Ein Grund warum ich hier im Forum nur allgemeine Antworten gebe - weil ich nie alle Vorraussetzungen kenne.
Grüsse
Holger Klintworth ![]()
Aus welchem Wald kommst Du denn?
Von Dingen von denen Du absolut nichts verstehst solltest Du nich in grossen Tönen reden.
@Armin
es ist knapp, aber es geht.
treibsand
Ich bin auch Leistungselektroniker und weiss wovon ich rede!
Desweiteren weiss ich auch dass euer Traumdenken der endlosen Energieversorgung an jedem unmöglichen Ort nicht zu realisieren ist.
Schon gar nicht für einen Abend. Schon mal was von Kosten / Nutzen -Rechnung gehört.
Nochwas: Belehr mich nicht. Dafür bin ich zu alt.
Aber ich gebe Dir was von unserem Wissen ab.
oder für die Niederspannung ( in der Du dich ja angeblich schon so gut auskennst, dass Du Urteilsreif bist)
http://www.abb.de/stotzkontakt
Klick dich mal durch - Ist teilweise sehr interessant ![]()
Grüsse Holger
Mahlzeit,
als alter Elektromeister würde ich sagen ist das ganze eine ganz normale Dorfdisse.
15kw Musik benötigt eine 16A/230V.
Dein Licht 3x32A.
Der Rest gut gerechnet nochmal 3x32A.
Weiss aber jeder Elektromeister, der euch bei der Lastaufteilung vor Ort unterstützen sollte.
lightning
für ein Dorffest mit 700PAX gleich ein AGGI????
ne ne
dann ist bei dem ganzen Fest nichts mehr über ![]()
@ sparbrötchen / outbid
Tut mir leid!
Eure Auswürfe kann ich nicht nachvollziehen.
Ich komme zwar aus der Leistungselektronik und bin nicht der Endstufenspezialist aber ich glaube ihr versteht davon gar nichts. :shock:
Wenn eine Digitale Schaltung korrekt aufgebaut ist läuft das Ding!
Nicht umsonst sind die Zeiten MTBR / MTBF ( Mean Time Between Repair / Failure ) immer weiter angestiegen.
Bei Geräten der Leistungselektronik liegen diese zur Zeit weit über 20 Jahren.
Wenn ein neuer Leistungshalbleiter auf den Markt kommt dauert es ein bisschen , bis man weiss mit welchem Übersteuerungsfaktor der Leistungshalbleiter am besten funktioniert, aber irgendwann hat man das im Griff.
Dann läuft's!
Lobmodus an! Eine genauere Erklärung kann euch vielleicht der TBF geben. Lobmodus aus!
Das mit der pauschalen Aussage das analoge Amps länger halten halte ich für seeeeeeehr weit hergeholt.
Vielmehr glaube ich, dass ihr billige Amps sucht und diese nicht bei den ersklassigen, teuren Digitalamps findet.
Das ist nun mal so.
Holger
Habe selber drei und noch weitere hier empfohlen.
Top!
Selbst die Limiter arbeiten einwandfrei.
Der Noisefloor ist erträglich. Damit kann mann arbeiten. ![]()
Kommt drauf an was du willst.
Für Techno und sonstiges bumm bumm hab ich die Dinger immer sehr hoch abgestimmt. macht viel klirr.
Fane colossus 18B600 habe ich auf ca. 52 Hz getuned. Ohne Rohr. Direkt auf Schallwandbreite. Ist halt das billigste.
Dazu die MA 5000. Das ganze wird gern genommen für o.G. Fälle.
Oder mit sehr viel Leistung in die Rückstellkräfte treiben. Weiss aber nicht wie stabil der Emi ist.
Holger Klintworth
Nochwas. Habe seit über 5 Jahren 6 stck. davon im Betrieb. Ausser einer abgebrannten Einschaltstrombegrenzung war nichts.
Ausserdem ist der Service bei AH bei allen Produkten sehr gut.
Ich kann da nicht maulen.
Holger
Die uneingeschränkte 2 Ohm tauglichkeit im Brückenmodus hat sie nicht.
Auch nicht die annähernd 2,7 Ohm.
Hängt stark von der anhängenden komplexen Last ab.
Aber die Stufe ist OK.
Kannst aber auch über ner PSE nachdenken. Funktioniert ebenfalls tadellos.
Kann jemand endlich mal diesen dämlichen Thread schliessen.
Holger Klintworth
Die Stufen sink OK.
Aber 2 Ohm sind keine Betriebsart sondern eine Krankheit.
4 Ohm Brücke funktioniert tadellos.
Holger Klintworth
Für 30 EUR dibts ja nicht mal nen Sammi
Ich denke beide Begriffe Punch wie extrem beinhalten etwas sehr subjektives. :wink:
Ich habe aber das Verhalten nur mit BPH's beschrieben.
Ich habe meine Wahl getroffen.
Und es funktioniert.
Thomas
Das ist richtig. Ich habe ja auch kein Kickbass - Monster versprochen.
Man sollte sich vor dem Kauf schon überlegen ob man eine Bandpasshorn will.
Sonst nimmt man halt ein BR. Hat er ja auch da.
Aber es ist schon ein ordentliches System.
Thomas
das mit dem extremen Punch ist auf der 18-Sound Seite beschrieben.
Wenn man einen Controller hat ist das relativ leicht zu machen.
Der Vorteil der Horngeladenen Tops ist gerade die Reichweite.
Dafür habe ich sogar mein BMS 4590 Top hergegeben.
Zu den Trennfrequenzen.
Kann man nicht so pauschal sagen.
Aber fast immer 12db/But.
Es sei denn centercluster.
Zum Anhören ist Freiburg glaube ich zuweit weg.
Der Rest ist Dirk seine Sache.
In Details mische ich mich nicht ein.
Es ist sein Produkt und er soll entscheiden was er darüber verbreitet!
Ich kann aber sagen, das es funktioniert. ![]()
