  2. HKL
Beiträge von HKL
  • PKNC Endstufen
    • HKL
    • 7. September 2012 um 20:53
    Zitat von "bcm"
    -Limiter der XE Serie nur im V einstellbar, eventuell in Watt geeigneter
    Das ist eindeutig ein Vorteil + :!:
  • Endstufe mit DSP gesucht
    • HKL
    • 24. Mai 2012 um 21:24
    Ist sowieso ne Frechheit das in den wenigsten Fällen die Ausgangsspannung angegeben wird! :( Das wäre mal ein Maß :!:
  • Bassaufstellung im Zelt
    • HKL
    • 26. September 2011 um 16:14
    Zitat von "Studi"
    Und der Holzboden frisst, wenn es dumm läuft, auch noch ne Menge Bass...
    Ein Zelt "frisst" so rum betrachtet immer Bass. Das muss einem bewusst sein.
    Ansonsten - möglichst viel Direktschall auf der Tanzfläche. Mehr kann mann nicht machen.
  • ESW1018 mit 18-Sound 18NLW9000
    • HKL
    • 20. September 2011 um 20:53
    Die Fane waren fachmännisch an der Spule abgebrannt. :?
    Sozusagen bombenfest.
    Einen habe ich rausgeschnitten. Ein Foto hab ich noch nicht gemacht, kann ich mall nachholen.
    Tja, die Spannung (200V) hab ich aktuell nicht mit dem KO kontrolliert. Vor einigen Jahren hab ich das mal gemacht und meinte das noch so im Gedächtnis zu haben.
    Die 103V/Kanal stammen aus dem Datenblatt.
    Bei diesen Hub - Werten der NLW-Baureihe verwundert es mich nun auch nicht mehr das ein geschlossenes Gehäuse ausreichend Pegel liefert. ( Wie auch immer konstruiert )
    Hätte ich es nicht selber ausprobiert mit dem Chassie wäre hätte ich es nie geglaubt.
    • HKL
    • 10. September 2011 um 21:48
    Zitat von "HKL"
    35 Hz ist doch Fs des 18W1300.
    Der ESW kann eigentlich nicht tief.
    Hier mal meine Entzerrung - Behringer DCX2496:
    X-Over
    Highpass (HP): But 12
    Frequency: 25Hz
    LP Filter: But18
    Frequency: 116Hz
    EQ
    Gain: 9dB
    Frequency: 61Hz
    Slope: 12dB/oct
    Type: Low Shelving
    Vielleicht sollte ich mal nen extra Thread aufmachen - den Sub gibts ja oft.
    Titel müßte dann lauten - Wie hole ich 3 dB mehr aus dem ESW.
    Um ein bisschen ausprobieren komm ich wohl nicht herum.
    Trotzdem erstmal allen vielen Dank für die Mühe.
    Grüße Holger
    Oben genannter Thread war der Anlass für die Eröffnung dieses neuen.
    Bei einer Veranstaltung hat man mir meine geliebten 4 Fane COL18B600 eingebaut im ESW1018 zerrissen.
    Ersatz war gefragt. Rat habe ich mir beim Dirk Hahn geholt. Er hat mir den 18NLW9000 ans Herz gelegt. Wir führten noch eine kurze Diskussion über die verschiedenen Möglichkeiten der Bestückung sind dann aber bei dem o.G. Speaker geblieben, aufgrund der hohen zur Verfügung stehenden Endstufenleistung.
    Angetrieben werden die Kollegen, je 2 Stück. mit einer Palmer LX 3000 gebrückt. Peak Output voltage 103V / pro Kanal. Also gehen wir gebrückt mal von 200V aus. Das ist realistisch – je nach vorhandener Spannungsversorgung. Also Futter genug. Das größte Problem, mit dem ich vorher zu kämpfen hatte das irgendwann beim Fane kein Pegelzuwachs mehr zu verzeichnen war. Es kam einfach nichts mehr. Ähnliches habe ich beim 18-Sound 18W1300 festgestellt.
    Basis der kurzen Beschreibung ist oben aufgeführtes Setup.
    Um noch etwas zu kitzeln hat der DJ dann noch 5 dB am Pult zugegeben, das sich dann eher an „Klopfigkeit im oberen Bassbereich“ bemerkbar machte (Sozusagen mit brutaler Gewalt). Der Bassregler am Behringer DX 1000 (greift bei 50 Hz mit breiter Kelle)
    Nun wieder zum neuen Setup.
    Erste Veranstaltung in einer Maschinenhalle
    Das erste Warmspielen machte schon eine deutliche Zunahme im unteren Bassbereich gegenüber dem Fane deutlich. Daher wurde vorab der Pegelgewinn im unteren Bassbereich (EQ Gain vorher: 9dB) um 2dB gesenkt. Nun bei 7dB.
    Im Laufe der ersten Veranstaltung lief der Kollege sich nun stramm Warm.
    Nach ca. 3 Stunden Vollgas war der Regler nicht mehr bei +5dB am Pult, sondern nur noch bei 0dB.
    Nach einer weiteren Stunde stand der Regler dann bei -3dB und ein dickes Grinsen im Gesicht des DJ’s.
    Zweite Veranstaltung im Zelt
    Es wurde uns deutlich das am Setup noch was getan werden muss, da das Kribbeln unter den Füßen niemanden so richtig aus der Reserve lockt. Zum Messen ist vorerst keine Zeit, also wieder ein Gehörmäßiger Versuch.
    X-Over
    Frequency: 32Hz
    LP Filter: But18
    Frequency: 116Hz
    EQ
    Gain: 6dB
    Frequency: 78Hz
    Slope: 12dB/oct
    Type: Low Shelving
    Probelauf - schon erheblich besser.
    Warum schreibe ich das?
    1. Irgendwo im Forum habe ich gelesen, das der Speaker nicht gut in den ESW passen solle.
    2. Der ESW ist wohl ein vielverkaufter Bass mit vielen Anwendern
    Wenn ich nun den Pegelgewinn von Mischpult über Controller zusammenzähle und ein bisschen Schwund mit einbeziehe ( Überquälen des Fane ), dann bleibt in Summe ein Zugewinn von +4db bis +5dB. Ob konservativ gerechnet oder nicht überlasse ich jedem selber zur Beurteilung. Das spart mir 2 Bässe pro Seite ( 4 auf dem Anhänger ).
    Eine Warnung an alle die Ihren L18S800 damit ersetzen möchten. Es wird definitiv ein anderes Klangerlebnis!
    Erheblich tiefer. Er wird nicht so dröhnen (was man mir aber auch schon als punch nahegelegt hat). Und bei passendem Amping erheblich lauter. Für mich ist das ein guter Speaker in dem Konstrukt. Wer allerdings auf den original „Event“ steht sollte beim L18S800 bleiben!
    Bis zu diesen Tagen war ich eigentlich auch kein Fan vom ESW. Er wurde halt gern von den DJ’s genommen. Und die relativ hohe Sensitivity relativierte sich nach der Entzerrung auch auf ernüchternde Werte.
    Mit der Bestückung des 18NLW9000 und der hohen Endstufenspannung bekommt der große Port des ESW aber eine völlig neue Bedeutung. Ich denke dieser Lautsprecher ist in der Lage solch einen Bass adäquat zu bedienen.
    Da mit Sicherheit viele ESW unterwegs sind möchte ich hier einfach eine hervorragende Alternative ( bei ausreichendem Amping ) in den Raum stellen. Nicht mehr aber auch nicht weniger.
    P.S. Bin nächste Woche komplett in Ladenburg und schaffe es daher nicht zu Antworten. Bitte um Nachsicht.
    Grüße Holger
  • Projekt Riesen Basshorn ;) - Bilder
    • HKL
    • 4. Juli 2011 um 23:50
    [quote="Thorsten Erpel"]wow - hammer teil - und wenn der wirkungsgrad echt so hoch ist dann ...quote]
    Halte ich für ein bisschen hoch :wink:
    Ansonsten coole sache 8)
  • Endlich, Bernd erklärt die Spezialschaltung
    • HKL
    • 22. Juni 2011 um 21:40
    Zitat von "bernd häusler"
    ...keine Nennimpedanz von 16ohm, kann also nicht sein, Herr Elektromeister ;) .
    Grüße, Bernd
    Wenn ich das nächste mal in MA bin hör ich mir das mal an. :D
    • HKL
    • 22. Juni 2011 um 14:08
    Zitat von "jobsti84"
    Ich hab das so verstanden, dass unter anderem die Gegeninduktion verringert wird?! (Wird dadurch die Membran net auch schlechter kontrolliert?)
    Es wird viel schlechter kontrolliert. Deshalb ist das ganze auch wenig sinnvoll.
    Und Bernd schreibt:
    1 Stück RAM R1500, Daten: @ 8ohms 2x 500W, Bridge @ 8ohms 1500W;
    der Betrieb in Bridge @ 4ohms 1800W* ist wenig sinnvoll
    Wenn ein Serienkondensator eingefügt wird hat er einen, zur Spuleninduktivität, 180 Grad versetzten Blindwiderstand.
    Dann stellt sich das Verhalten wie in Hörnlis Bild ein.
    -hohe Frequenzen weniger
    -tiefe frequenzen mehr ( unterhalb der Resonazfrequenz )
    -ganz tiefe frequenzen wieder weniger
    -man hat ebenso eine Phasendrehung
    -man züchtet dem CB einen kleinen Blubb an 8) Welle hätte dir ganz was anderes erzählt
    vielleicht hat bernd hier ach noch ein bisschen mit nem Widerstand gespielt. alles möglich.
    Dann wirds unter last ( und wärme ) noch mehr blubb. Kann man gleich br nehmen.
    Im eingeschwungenen zustand mißt sich sowas auch mit sicherheit gut.
    Nur bei der ersten elongation wird mit sicherheit ein großartiges überschwingen stattfinden, deshalb empfiehlt er auch die endtufenleistung nicht hochzutreiben.
    Lesetipp: ich hoffe Herr strassacker hat nichts dagegen.
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_tief_c.htm
    effektiver wäre ein gut abgestimmter BR! oder nen parametrischer eq.
    grüße
    • HKL
    • 22. Juni 2011 um 11:42
    Zitat von "ralle14"
    Hallo Bernd, wie ist es möglich, einem Chassis mit gleicher Hubfähigkeit und bei Verringerung des Klirrs so viel mehr SPLmax herauszuholen wie es deine Simulation zeigt?
    SPL(f)=Sd*X-Max ?
    Da ist ein Kondensator vorgeschaltet.
    • HKL
    • 21. Juni 2011 um 20:14
    Zitat von "andariel"
    @ Jogi:
    Ich will dich nicht entmutigen weiter nachzudenken. Was mich daran stört deine Beharrlichkeit an der "Spezialschaltung", die nichts anderes ist als ein 0815 Vorwiderstand. Nochmal, daran ist überhaupt nichts besonders. Keine Ahnung warum man dafür so viel schreiben muss.
    Vielleicht nicht ausgelastet?
    Werbetrommel?
    • HKL
    • 21. Juni 2011 um 20:13
    @ Jogi:
    Werbetrommel?
    • HKL
    • 8. Juni 2011 um 20:15
    Das Problem ist der Lautsprecher an sich. Der LS800 dröhnt halt.
    Irgendwann hab ich mal gesagt der kann nur im hochgütigen Bandpass spielen. Das ist wohl auch so.
    Zu wenig Hub, Pappe,...???
    Wenn du in der Nähe mal einen 18S 18W1300 findest, dann bau den mal ein.
    Du wirst dein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegen. :D
    Aber bedenke, unter 60 HZ (single) mit 12dB/oct. anschubsen.
    Ich kann dem Bass nichts abgewinnen obwohl ich selber einige habe. Wird halt gern von einigen DJ's genommen.
    Hab sie mit Fan COL 18 B600 bestückt
    Brauchbar im 2' er oder max 3'er Pack im Zelt.
    @ jens
    Ich weiß, technisch quatsch, keine Frage, aber irgendwie klingts am besten 3 stück übereinander querliegend - also ports übereinander.
    Grüße Holger
  • B&C Suggested Designs - 18" Hornsubwoofer
    • HKL
    • 3. Juni 2011 um 20:38
    Das Dingens ist mir viel zu groß :cry:
  • Schutz eines Breitbandlautsprechers mittels Feinsicherung
    • HKL
    • 6. Mai 2011 um 21:23
    die Sicherung zum Schutz ist das Mittel zur Absicherung.
    Sonst hätten wir Elektriker den Zählerschrank voller Glühbirnen. Wir haben uns aber für Sicherungen in der
    Verteilung und Glühbirnen über den Tischen entschieden.
    The measure to the remedy:
    http://www.barryrudolph.com/greg/fuse.html
  • Konkrete Stromaggregats Fragen
    • HKL
    • 25. Februar 2011 um 21:35
    Es gibt die Leistungsangabe in kVA.
    Diese mußt du haben. Du mußt alle kVA Leistungen zusammenrechnen. Diese muß das Aggregat liefern können.
    Gerade herkömmliche Endstufen sind da Biester.
    Und bei elektronischem Netzteil bedeuted PFC nicht cosphi 1. Auch Scheinleistung kostet Kraft.
    Jeder ordentliche Hersteller hat ( auf Anfrage ) ein ordentliches Datenblatt. AYuch der Kühlschrank.
    Grüße Holger
  • Hochtontreiber mit 3,5" oder 4"Spule?
    • HKL
    • 23. Februar 2011 um 20:18
    Zitat von "Holger"
    Wer hat hier schon Erfahrungen sammeln können?
    TAD bitte außen vor lassen, zu schwer und noch ein Parameter
    passt nicht in den Rahmen.
    Gibt es hier Treiber welche verwendbar sind und Vorteile gegenüber
    einem z.B. 18-Sound oder Beyma mit 3" Spule haben?
    Alles hat Vor- und Nachteile
    Ein guter Treiber mit 4" VC 2" Hals, wie Jens schon sagt.
    Wenn o.G. zutrifft dann kann man weit unter 1kHz trennen.
    Das Dingens ist dann Schw**nelaut undFast unkaputtbar.
    Hingegen ist die berühmteste B&C 3" VC bei ner kräftigen Rückkopplung dahin.
    Ich habe seit Jahren DAS ND-8 im Einsatz mit 60x40 Horn.
    Ist ne prima Nummer.
    P.S.
    Warum einige bei 300Hz schon den Treiber einsetzen weiß ich nicht?!
    Es gibt unheimlich gute 6 oder 8" Konuslautsprecher. (18S / RCF)
  • 18Sound 8/1
    • HKL
    • 2. Januar 2011 um 22:13
    habe 4 stck. mit ND1090 versehen. Klingt sehr gut. Fast Hifi.
    Meisten mit X-Max BR115EX unterwegs.
    Alle DJ's bis jetzt 100% zufrieden.
    Mag sein, das ein paar Mitten fehlen, aber für den DJ ist das Ding nahezu IDEAL.
    Wird gern im Verleih genommen. Klingt sehr sauber. Sehr gute Sprachverständlichkeit.
    Und nicht zuletzt ist die Box auch sehr laut.
    Rundum ist es ein Super allrounder. Daumen hoch.
  • Chassiwahl bei HB 1505??
    • HKL
    • 17. November 2010 um 00:03
    Zitat von "depner"
    Moin Moin!
    Dann kam das große staunen, oder auch eben nicht! Erster Versuch, getrennt bei 140hz wo fast nur dröhnen
    vorhanden war, einfach nur unschön, dann bei 80hz was sich aber auch nicht wirklich nach Horn angehört hat,
    sondern ziemlich genauso wie die ARLS vorher, kein bisschen knackig nur dumpfes gebrummel.
    Du hast ein einziges Horn? Richtig
    Bedenke das daß Horn von 40 bis 140 Hz ca. 15 dB gwinnt.
    D.H. du mußt ordentlich am EQ kurbeln!
    Der Kappa ist ein seht durchschnittlicher ordentlicher Lautsprecher.
    Wenn du 8 stck. Bauen willst, dann den B&C PL40.
    Dann alle auf einen Haufen und du brauchst nicht mehr soviel kurbeln.
    Grüße Holger
  • 18-Sound 18NLW9600
    • HKL
    • 3. November 2010 um 21:31
    Zitat von "nuff"
    [Fühle mich betrogen, das Chassis hält nicht mal annähernd seine program Belastbarkeit. 2kw program, mehr gehen nicht mit richtigem Tiefbass ohne thermischem Schaden ( an einer powersoft vielleicht ... tsss ) Mein Tipp: PD1851 holen, die TSP sind einigermassen ähnlich, 2kw draufgeben und 3kw auf 9600nlw geben, DnB auflegen, vergleichen ( aber schnell sein )
    Irgendwie hab ich das Gefühl das sowas immer bei Aluminiumspulen auftritt.
    Deswegen will ich keine Bässe mehr mit Alugwickeltem coi - und am besten mit ohne neo.
    Ich werd nochmal suchen und nen eigenen Thread aufmachen.
    Wenn's noch einen Fane zerreisst muß ich schnell machen :) Leider hat Fane heute wohl keine Qualität mehr.
    Vielen Dank erstmal
    • HKL
    • 1. November 2010 um 20:01
    Zitat von "Jonnytrance"
    Seit wann ist ESW zu Hochabgestimmte BR-Kiste geworden?
    Tuningsfrequenz liegt bei 35Hz.
    X-Over
    Frequency: 25Hz
    LP Filter: But18
    Frequency: 116Hz
    EQ
    Gain: 9dB
    Frequency: 61Hz
    Slope: 12dB/oct
    Type: Low Shelving
    Grüße Holger
