  2. HKL
Beiträge von HKL
  • Amtliche Meßung Bastelhörner, F18...
    • HKL
    • 21. Januar 2008 um 23:49
    Vielen Dank für Die Messungen :!:
  • Frequenzweichen
    • HKL
    • 11. Dezember 2007 um 12:58
    Zitat von "FF"
    Das ist zwar richtig, nur stimmt eben der Umkehrschluss nicht, man könne jede x-beliebige Weiche einbauen, solange noch zusätzlich ein Controller im Spiel ist.
    Auch wenn nicht alles mit der Weiche passiv gelöst wird (Nexo), muss sie dennoch exakt für die verwendete Lautsprecherkombination entwickelt werden.
    Gruß FF
    stimmt :)
  • Frequenzweichen
    • HKL
    • 10. Dezember 2007 um 20:23
    Es ist schon möglich einen Teil der Abstimmung in den Controller zu legen.
    Es muss nicht zwingend alles in der passiven Weiche gelöst werden.
  • Digitale Endstufe 10kw aus 3,6 Stecker
    • HKL
    • 7. Dezember 2007 um 21:20
    Zitat von "rockline"
    Die Ausgangsspannung des Netzteils ist alleinbestimmend für die maximalen Ampitudenhöhen der Endstufen.
    Die Powersoft K4 hat zb. ein Schaltnetzteil mit +-190V! Durch interne Limitierung hat dieses Modell dennoch nicht mehr als 1600W an 4 Ohm - obwohl die Höhe der Betriebsspannung eine weitaus höhere Leistung zugestehen würde.
    Stefan
    Die Frage ist ja, wie lange (millisekunden) sie die hohe Amplitude hält.
    M.E. wären 50 ms schon ausreichend.
    20 ms hingegen eher knapp.
    Dann wäre Sie geeignet für Leistungshungrige doppelachtzehnzoller.
    Zum Vergleich:
    Palmer LX3000 (Trafo) in Brücke macht Uss unbelastet rund 400VAC.
    Damit lässt sich 2x18 gut treiben
  • Verteiler 32A Out ohne RCD?
    • HKL
    • 4. Dezember 2007 um 21:42
    jan peter korb
    ja, diese Rückrufaktion ist auch mir bekannt.
    Du musst Sie ja auch nicht verwenden. Ich habe den Link oben eingestellt wegen der technischen Infos.
    Ich weiß nur, das die Schaltgeräte in Deutschland hergestellt werden auf technisch hohem Niveau mit eigener Werkzeugmacherei.
    Matthias
    ich würde es vielleicht mal damit versuchen:
    http://www.bender-de.com/wocms.php?siteID=111&lngID=1
    Aber bitte auch unbedingt den TÜV, BG, etc mit dazu ins Boot nehmen.
    Ich denke Markus meint sowas.
    Grüsse
    Holger
    • HKL
    • 3. Dezember 2007 um 20:46
    Zitat von "Jan Peter Korb"
    P.s. Markus Verza bei genauer Diskussion schreib mir bitte eine E-mail, denn ich glaube so langsam kommen wir in gegenden die keinen Normalen user mehr richtig interessiert/mitkommt.
    Keine Angst - ich kann Dir folgen :lol:
    wenn man alles ordentlich aufbaut, auf die Schutarten achtet und nicht eine Verteilung mit IP 21 oder ähnliches im Freien aufbaut, kann man so viele RCD´s in seinem System haben und es Passiert nichts. :wink:
    Totaler Quatsch :!:
    Ich für meine Teil sicher jeden Stromkreis kleiner 63A mit RCD >30mA aus und der ist bis jetzt noch nie geflogen. Ich vertrete diese Meinung auch offen.
    Reine Glückssacke :!:
    Zum anderen zur VDE jeder kann seinen Teil machen wir er will, sollte jedoch etwas passieren, was wir nicht hoffen sollten, richtet sich jeder Gutacher nach den allgemeinen Regeln der Technik und diese sind im Strom wohl oder übel die VDE.
    Es gibt z.B. VDS, BGFE, TA Luft, TA Lärm...
    Hier mal ein Link:
    http://www.abb.de/product/seitp3…dd0035b2c0.aspx
    Die Downloads ganz unten:
    Z. B. unerwünschte Auslösungen von Fehlerstromschutzschaltern
    Mal durchlesen.
    P.S.
    Ein RCD löst in den seltensten Fällen bei 30mA aus! Meistens bei ca. 14 - 16mA.
    Grüsse
    Holger
  • 5stufiger Frequenzsteller ~2KW
    • HKL
    • 29. November 2007 um 22:05
    Zitat von "KaraBenNemsi"
    Hi!
    Umrichter sind kein Problem, arbeite ich jeden Tag mit, bekomm ich zum EK, sind aber nicht das was ich suche!
    Suche etwas sehr robustes, einfaches! Einfach nur 5 Frequenzen von 0 - 50Hz, soll bzw. braucht nicht stufenlos schaltbar sein.
    Angesteuert wird das von einer Steuerung ((vorhanden), welche einfach nur bei erreichen einer eingestellten Temperatur einen potentialfreien Kontakt schaltet, und das für 5 eingestellte Temperaturen.
    Sonst noch jmd eine Idee?
    Also, ich gehe davon aus das Du keine Frequenz sondern Spannungen schalten willst.
    Das geht mit einem Trafo, mit dem Du die Motorspannung verringerst und über die damit verbundene Drehmomentenschwächung eine Drehzahländerung ( Verringerung ) hervorrufst.
    Das gibts hier:
    http://www.bavaria-electric.de/Produkte.htm
    Wie bei Viehstallentlüftungen.
    Ob die Schütztechnik aber robuster ist ???
    Ich mach das mit Umrichtern.
    Ja die ABB Umrichter können dis zu 12 Konstantdrehzalen über Digitaleingänge fahren.
    • HKL
    • 28. November 2007 um 20:42
    Hallo KaraBenNemsi,
    sowas machen wir in allen Ausführungen.
    http://www.abb.de/product/ge/9AAC100217.aspx?country=DE
    Für Deine Anwendung sollte ein ACS550/ACH550 ausreichen. Gibt es als 2,2 kW Gerät.
    Dein nächster Händler:
    http://www.eas-vierden.de/
    oder halt die üblichen: RS - Components usw.
    Grüsse Holger
  • auf der Suche nach dem idealen Mittelhochtontreiber...
    • HKL
    • 12. November 2007 um 21:22
    Zitat von "SRAM"
    Danke für die kompetente Einschätzung.
    Vieleicht kommt die Zeit der 1*4/2" Großtreiber plus 2*2" Ringradiatoren ja wieder. Ich sehe da Licht im Tunnel :wink:
    Gruß SRAM
    Du stehst ja total auf die Dinger - ich freu mich irgendwie immer noch das ich die los bin. Die waren dauerkaputt :D
    Du meinst doch die Art beyma CPxx / fane ST-5022? Oder eher BMS?
    • HKL
    • 11. November 2007 um 21:29
    Der DE750 ist wirklich keine gute Empfehlung!
    Wie Hörnli schon sagt - der koppelt direkt ans...
    Nach einem Abend doppel rcf lp110k direktabstrahlend und dem de 750 wackelt der Kopf 2 Tage :(
    DE750 3"VC - der brennt bei zu tiefer Trennung ab! Oft erlebt.
    Seit ich mir vor einigen Jahren das Top von Dirk Hahn zugelegt habe 12/2" voll horngeladen zugelegt habe mag ich keine doppel 12" mehr.
    Darin ist der DAS ND-8 (4" VC). Den kann man relativ tief ankoppeln.
    Ruf den Dirk doch mal an.
    Gruss Holger
    • HKL
    • 11. November 2007 um 12:41
    Zitat von "martin"
    Ich hab da ganz massive Probleme mit meinem 1" BMS. Warum auch immer, so ganz konnte ich das bisher nicht klären. Vielleicht packt er es auch einfach nicht, den nötigen Pegel im fuer mich relevanten bereich zu liefern.
    Kurz: hat jemand eine Idee fuer einen Treiber der im EK keine 300€ kostet und mir in verbindung mit 2 12ern die Vocals und die Snare gandenlos um die Ohren haut und dabei noch ertraeglich klingt?
    Daran liegts vermutlich :wink:
    Ich bin überhaupt kein live mucker; aber schlägt eine snare nicht bei rund 200 Hz an?
  • Ist DWD-Holz zum Lautsprecherselbstbau PA wie Hifi geeignet?
    • HKL
    • 4. November 2007 um 12:45
    Zitat von "Phil Sauber"
    Was haltet ihr von OSB im Party PA Berreich?
    Da habe ich auch Optionen umsonst ran zu kommen.
    Schönen Gruß Philipp
    Nix - > Umsonst wäre das einzige Argument :wink:
  • Test-Songs für PA-Boxen
    • HKL
    • 3. November 2007 um 20:35
    Reinhard Mey "Einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars"
    Aber damit nervt man die Leute ähnlich wie mit Max Raabe :D
  • Verständnisfragen / Starkstrom
    • HKL
    • 21. Oktober 2007 um 20:11
    @ Daniel Wilhelm
    Die klassische Brummschleife hat eigentlich nichts damit zu tun.
    Oder hab ich nu was falsch verstanden?
    • HKL
    • 21. Oktober 2007 um 12:33
    @ Skyper
    Das nenn ich klasse zusammengefasst :!:
    Holger Klintworth
  • kappa12 in nem basshorn?
    • HKL
    • 6. Oktober 2007 um 20:17
    Zitat von "Felix Fleischmann"
    hab noch nen kappa12, bei dem die membran ein bisschen
    angerissen is (haha arbeitsunfall), die würd ich n bischen
    flicken und
    Hat keinen Sinn - im horn schon garnicht!
    Eminence ja in dem Horn:
    http://www.prosoundweb.com/lsp/
  • CEE 16A mit 3er Block Absichern oder Einzeln ?
    • HKL
    • 6. Oktober 2007 um 20:03
    Zitat von "deep-house"
    anscheinend gibt es noch nichts genaues zu diesem Thema, also zur Zeit Antwort von Radio Eriwan.
    Wäre doch schön wenn die Fachleute mal dazu was sagen würden?
    die Frage war noch nicht geklärt, ob eine CEE einzeln abgesichert werden darf oder im dreier Block abgesichert werden muß?
    Gruß UweS.
    VDE 0100-430
    Überstrom-Schutzeinrichtungen sind in allen Außenleitern vorzusehen; sie müssen die Abschaltung des Leiters, in dem der Überstrom auftritt, bewirken, nicht aber unbedingt auch die Abschaltung der übrigen aktiven Leiter.
    Anmerkung: Wenn die Abschaltung eines einzelnen Außenleiters eine Gefahr verursachen kann, z. B. bei Drehstrommotoren, muß eine geeignete Vorkehrung getroffen werden.
    Eine CEE Steckdose darf auch mit Schmelzsicherungen abgesichert werden.
    Das sollte dann wohl geklärt sein.
    Bitte aber auch die anderen EFK wie Apostoli & Co meinen Text nochmal kritisch zu beäugen.
    Wer an eine CEE Steckdose ein Gerät - Anlage - was auch immer anschliesst hat dafür zu sorgen, das diese korrekt abgesichert sind :!:
    Mit allem drum und dran :!:
    Grüsse
    Holger Klintworth
  • HT leiser abstimmen - Diskussion
    • HKL
    • 4. Oktober 2007 um 23:40
    Zitat von "Jobsti84"
    Tag Freunde,
    bin die Tage mal auf was aufmerksam gemacht worden,
    und zwar dass man ne Kiste nicht linear abstimmen sollte, sondern den HT etwa 3-4dB absenken sollte.
    MfG
    Pauschal beantwortet:
    Die Messung 1W/1m ist ein grober Schätzwert - mehr nicht!
    Ich gehe davon aus das du diese meinst.
  • Qual der Wahl 18" Subwoofer
    • HKL
    • 21. September 2007 um 20:19
    solaris09
    Sorry :oops: habe mich wohl falsch ausgedrückt.
    Ich meinte den Impedanzgang des Bastelhornes.
    • HKL
    • 21. September 2007 um 12:36
    Zitat von "solaris09"
    HKL
    Link von SK anklicken unter Download PDF herunterladen und reinschauen :D
    Irgendwie finde ich keinen Impedanzgang :?:
