  2. Burkhard Hesse
Beiträge von Burkhard Hesse
  • Lichteffekte speaker Teleskoplader
    • Burkhard Hesse
    • 4. März 2010 um 10:17
    12"
    RCF LF SA1232
    16 OHM
    500W
    Steckt in einigen Mackie 12"
    neu, nur Lagerspuren
    85EUR
    LED-Bar 252LEDs a 10mm
    DMX
    leicht gebraucht Stück 80EUR
    Boxenstativ
    - bis 40 kg
    - bis ca. 2m
    - schwarz
    - optisch gut
    - leichter Knick ganz oben, richten oder absägen
    15EUR
    Flamelight Flamelamp
    - 8 Stück
    - Hängeversion
    - dm ca. 30cm
    - Alle mit leichten Mängeln, Tuch flattert nicht richtig, ne Birne defekt,... nichts was länger als 10min pro Lampe dauern würde.
    je 15EUR
    Bühnenelemente
    - Kleu Integral-M
    - 2x1m
    - Scherenpodest mit variabler Höhenverstellung
    - sehr komfortable Höhenregulierung
    - sofort einsatzbereit
    - 9 Stück verfügbar
    - Versand ist kein Problem!
    200EUR/Stück
    Eurolite Duoscan
    - keine 10 Betriebsstunden
    80EUR
    -----------------------------------------------------[/b]
    Skydancer
    - 6m hoch
    - innen beleuchtet
    - outdoor
    - Rote oder blaue Tube
    - 3 Stück vorhanden
    Stück 300EUR
    3 Stück 800EUR
    -------------------------------------------------------------------------------------[/b]
    Spiegelkugel
    - 30cm
    - incl. Motor
    - incl. hochwertigem Transportcase mit Butterflyverschlüssen und Klappgriff
    55EUR
    Kompakter Zentraleffekt
    2x EUROLITE Four-Wheeler
    * 4 Arme mit vier rotierenden Spiegelwalzen
    * Dynamischer Effekt mit 4-fach Farbwechsler
    * 4 zusätzliche Rechteckspiegel
    * Walzenrotation umschaltbar von ständig auf musikgesteuert
    * Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
    * Waagerechte oder senkrechte Installation möglich
    * Kompakte Bauweise mit niedriger Einbauhöhe
    * Ideal als Zentraleffekt für kleine Tanzflächen oder für den Mobilbetrieb
    * Anschlussfertig mit Netzstecker
    * incl. helle 230 V/300 W Lampe
    Das Gerät ist neu, nur die Verpackung ist feucht geworden und wurde daher entsorgt.
    Aktueller NP: 241EUR/Stück
    100EUR/Stück
    Medialas SpookyBlue 10G
    höchstens 20h gelaufen
    top Zustand, immer im Koffer gelagert
    incl. Original Netzteil
    160EUR frei Haus
    Blinder 7,2kW
    Eigenbau
    Stahlgehäuse
    sehr günstige Leuchtmittel
    Arbeitsstrom 3-Phasen 16A
    Steuerstrom 1-Phasig
    Schaltet über internes Relais, kein dicker Dimmer erforderlich
    wird als Deko verkauft, inbetriebnahme nur auf eigenes Risiko
    rennt wie Hölle
    40eur frei Haus
    2 Dicke W-Bins mit Fane Colossus 18"
    Fotos hab ich nicht, stehen in der letzten Ecke
    haben reichlich Dampf bei annehmbarem Klang
    Mehrschicht-Holz, schwarz lackiert, 2 Rollen eingelassen in einer Ecke, 2 gefräste Griffe
    Paar 500EUR
    Zentraleffekt "Asterix"
    ebenfalls kein Foto vorhanden
    4 Arme, 4 Spiegel, Entladungslampe (400W HMI ??)
    120EUR solo
    200EUR im Case
    Für Selbstabholung gibts auch immer noch nen frischen Kaffee dabei.
  • Traverse Cases Manfrotto-Zeugs Bühnenelemente Laderampe
    • Burkhard Hesse
    • 4. März 2010 um 09:08
    - viele Manfrotto Superclamp, gerne mit Stud (und wirklich nur Manfrotto, kein Global Truss o.ä.)
    auch einzelne Studs von Manfrotto
    - Manfrotto kurbelstative
    - Dachgepäckträger für Mercedes Vito Transporter ohne Reling
    - Traverse 3-Punkt Alutruss Trisystem gerne auch Einzelstücke
    - HK Projector komplett oder 1x Sub2 und 1x Top
    - Laderampe, Ladehöhe bis 0,5m, Alu, idealerweise klappbar, mind. 0,90 breit, zum Anlegen, nicht zum Festeinbau
    - Spiegelkugelmotor für 50cm
    - Spiegelkugelcase 50cm, gern auch mit Kugel
    - Thon Zubehörcase Innenmaß (BxHxT): 38,4 x 30,5 x 28,4 cm (oder ähnliches)
    - Case für Eurolite AC-300 (paar oder einzeln)
    - Bühnenelemente, bevorzugt Kleu
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • Burkhard Hesse
    • 25. Februar 2010 um 02:04
    Hab den Blog nicht komplett gelesen, da keine Lust und zu lang und sowieso...
    Hab aber früher massenhaft Triacs getauscht bei den Dimmerbars, war zu 95% der Fehler. Weiss nicht ob das schon erwähnt wurde. Auf jeden Fall besser als ohne Ende Teile zu tauschen und an so nem Pufferakku kanns nicht liegen das gar nichts geht, da der ja nur den Speicher für die Adressen und Einstellungen speicher soll.
    Ansonstem mal überlegen, warum die Bar def. ist. Überlast, doofen Strom getankt, zu billig eingekauft?
    Und:
    230V => tut weh wenn man dran kommt oder macht sogar tot
    230V auf Veranstaltung => macht Gäste tot und dich arm, einsam, eingesperrt...
    Also: wer keine Ahnung hat Finger weg!
  • Compressor/Limiter, VU- Meter
    • Burkhard Hesse
    • 31. Januar 2010 um 20:54
    Wofür braucht man sowas??
    • Burkhard Hesse
    • 25. Januar 2010 um 13:55
    Wie blöd kann man sein:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260531362505
    Auktionsende 01.01.10 00:24
    neuer XONE 4D für 1.20EUR
  • Standard T4-Bars vertikal und schräg montieren!?
    • Burkhard Hesse
    • 22. Januar 2010 um 02:28
    an die Traverse ne kurze Traverse mit drhbarem (oder um 90° gedrehtem) Doppelcoupler machen und da die Bar dran. Ne Pipe tuts auch, falls grade zur Hand (nicht aus der Versteifung klauen!!). Hält auch mit Theaterhaken an der Bar.
    Schon oft gemacht und noch kein Gewinde ausgerissen o.ä.
  • Doppel CD Player
    • Burkhard Hesse
    • 22. Januar 2010 um 02:16
    hätte noch nen kaum genutzten (vielleicht 50h) Omnitronic mit Transportschaden (Anschlussbuchsen eingedrückt) und mittlerweile viel Staub drauf für 15EUR incl. Versand.
    ist weg
    • Burkhard Hesse
    • 14. Januar 2010 um 12:33
    Wie berechnet man die Leistung von Endstufen?? Man addiert die Einzelleistungen an verschiedenen Widerständen!!!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150404240005&_trksid=p2759.l1259
  • erledigt, bitte löschen
    • Burkhard Hesse
    • 6. Januar 2010 um 00:21
    und wenns die wirklich zu dem Preis gibt nehm ich auch noch 10 bis 50 Stück
  • Eminence SIGMA Chassis
    • Burkhard Hesse
    • 6. Januar 2010 um 00:15
    ich hätte alternativ noch 2 Omega Pro 18...
  • Daslight
    • Burkhard Hesse
    • 16. Dezember 2009 um 09:01
    Das wirklich tole an der aktuellen Daslight version ist, dass man ein externes Pult anschließen kann und die kanäle des Pultes mit Funktionen unabhänig von den eigentlichen Adressen belegen kann.
    Du kannst zb einen Kanal 1 zuordnen, dass dann alle Geräte wie Strobe, Scammer, MH ..blitzen (sprich strobe an und shutter an) sollen oder du legst die Gesamtfarbe auf einen Kanal oder steierst einen MH über den Pultjoystick als verfolger und hast trotzdem die super visiualisierung am PC und bist bei der Addressierung absolut flexibel.
    Bei der Goldversion kannst du die Programme sogar auf den Controller laden und den dann alleine laufen lassen. Klasse als Havarie falls der PC ausfällt oder für kleine Beleuchtungen. Machen wir oft bei langfristigen Gebäudeilluminationen wo dann einfach der Controller dran kommt und fertig.
    Hab selber 3x den DVC2 512 Gold im Einsatz und hatte davor den Vorgänger und bin sehr zufrieden. Gab erst einen ausfall durch defekten Controller.
  • Suche Topteile
    • Burkhard Hesse
    • 17. November 2009 um 14:49
    Peavey 15" 250EUR
  • Wie man es nicht macht
    • Burkhard Hesse
    • 23. September 2009 um 22:56
    die geflogenen Boxen, die "Kabelführung" und die Par, die schon fst kontakt mit der Spiegelkugel hat gehen natürlich mal so garnicht.
    • Burkhard Hesse
    • 23. September 2009 um 22:53
    wenn man sich mal die safeties anguckt sieht man aber, das die noch schön rund unsd somit auch nicht belastet sind. Das Rig hängt weiter außen am Zelt (ob das ok ist, ist was anderes) und die Ruzndschlingen sind nur Sicherung.
    Allerdings frag ich mich, warum die bei den wenigen Lampen überhaupt Truss aufhängen.
  • Diverses für Tonanlage
    • Burkhard Hesse
    • 22. September 2009 um 00:37
    der meint wirklich Butterflygriffe (sieht man aber auch im Bild, wenn man da hinguckt)
  • HTI zündet und geht wieder aus
    • Burkhard Hesse
    • 21. September 2009 um 20:14
    Vorschaltgerät getauscht => läuft wieder
  • HTI zündet nicht!
    • Burkhard Hesse
    • 21. September 2009 um 20:11
    Zündgeräusche entstehen, wenn der Zündfunke überspringt. Ist das LM kaputt, gibt es auch keinen Zündfunken mehr (da Strecke zu lang) und somit keine Zündgeräusche. Teste erstmal nen neues LM, kannst auch die Zündspannung messen, falls du die technischen Möglichkeiten hast (halt da bitte nicht dein Multimeter dran, das ist nach den 5-6KV dann auch hin). Im Grunde kanns nur das LM oder der Zündtrafo sein. Preislich kommst du in beiden Fällen etwa aufs gleiche.
  • Traversen, alt und abgerockt
    • Burkhard Hesse
    • 17. September 2009 um 13:31
    als leichte Abstützung beim Hausbau...
    ...verdammt nochmal muss man sich hier immer direkt belehren lassen, wenn man was sucht
    • Burkhard Hesse
    • 17. September 2009 um 13:18
    suche dringend alte, abgerockte, nicht mehr zu gebrauchende Traversen, 3 oder 4-punkt.
    Maße egal, Hersteller egal, Farbe egal, nehme auch selbstgeschweisste Konstruktionen, die irgendwie entfernte Ähnlichkeit mit Traversen haben. Muss nur auf 6m (gerne auch mehr) Spannweite kommen.
    • Burkhard Hesse
    • 16. September 2009 um 19:41
    LM ist ok, hab ich getestet. Leider kann ich die Spannungen nicht messen da ich keine Messmöglichkeit bis 6KV hab.
