Zitat von "Michael Blavkowitsch"glaubst du dass so selbstgemischtes Zuckerwasser besser geht als teures gekauftes?
Hast du nicht oben von deiner Begeisterung von dem teuren gekauften berichtet?
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Michael Blavkowitsch"glaubst du dass so selbstgemischtes Zuckerwasser besser geht als teures gekauftes?
Kiste Bier, Wahlweise mit oder ohne Inhalt, Molton drüber - fertig.
Außerdem modular erweiterbar.
Bühnenelemente
- Kleu Integral-M
- 2x1m
- Scherenpodest mit variabler Höhenverstellung
- sehr komfortable Höhenregulierung
- sofort einsatzbereit, optisch nicht neu aber OK, etwas verstaubt
- 9 Stück verfügbar
- Versand ist kein Problem!
200EUR/Stück
575 HMI, FAL, Paar 600eur
10 DMX Kanäle wie folgend aufgeführt:
1.Pan
2. Tilt
3. Color ( 19 Farben + Weiß)
4. Gobo ( 7 rot. Gobos)
5. Gobo Rotation
6. Shutter / Dimmer
7. Focus
8. Iris
9. Effekte ( 2 rot. Prismen, Frostfilter, Farbkorrekturfilter)
10. Prismen Rotation
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=72608
575W HMI
1.Pan
2. Tilt
5. Gobo Rotation
6. Shutter / Dimmer
7. Focus
8. Iris
Fal Three Sixty
Paar 500EUR
nur an Abholer
Technische Daten:
575HMI
1.Pan
2. Tilt
5. Gobo Rotation
6. Shutter / Dimmer
7. Focus
8. Iris
Leuchtmittel sind natürlich dabei, sonst kein weiteres Zubehör.
An den Gehäusen sind Gebrauchsspuren.
Bei einem Gerät reagiert die Tilt-Bewegung nicht auf DMX. Kann vom def. Motor bis zum lockeren Stecker alles sein.
Ansonsten sind mir keine Mängel aufgefallen.
Hab sowas mal mit LED-Bars gemacht
Zitat von "Laurin Niemeyer"Und mal früh aufzustehen hat noch keinem geschadet :wink:
Zitat von "Mike J."morgens um halb neun
Student??
Holz eben schnell neu machen, die Verschlüsse tauschen und, weil man gerade mal dabei ist, auch noch die Winkelprofile erneuern und schon hat man ein astreines Case.
Also ich versteh euer Problem nicht.
Wer heile kauft will auch heile haben.
Ich habe mal ein 19" Amptown-Case mit eingebauter Funkstrecke versickt per "der Courier"
Angekommen ist ein Case mit eingedrückter Kugelecke (nein nicht die verchromten Dinger) und vielen Kleinteilen innendrin.
Sogar die 19" Halterung war verbogen, die Schrauben des Empfängers aus dem Gehäuse gerissen und alles Müll.
Ich abe nix vom KEP-Dienstleider bekommen, da die Verpackung nicht ausreichend gewesen sei.
"Da hätte mindestens Luftpolsterfolie und eine stabile Pappe drum gemusst. So geht das nicht!!"
Zitat von "soundfreak77"Nein ich meine schon DEL.
GEL meinst du
2x Bar Alu 4-Kant je 6-P0l Harting in/out 4x schuko 150cm
je 25€, zusammen 40€
12-Kanal Mikrofon Livemixer Mackie CFX12 MK2
incl. LED Schwanenhalslampe
incl. Proficase
im TOP Zustand
350€
2x
Antari Z1020
Sprayfogger
DMX
im Original Antari-Case
1x eingesetzt
guter Zustand
Paar 450€
16 Pol Harting Kabel voll beschaltet
4x 2m je 15€
4x 5m je 20€
6x 10m je 28€
Dolly für 2 Bars
aussen 150x60x80cm
4 Lenkrollen
40€
Treiber aus Turbosound-Box
6,1OHM
80W
Durchmesser 11,5cm
Flansch 3,5cm
1,7KG
Getestet - OK
20€
Versand 6,90€
Aircone Gebläse + 6m Tube
wahlweise rot oder Blau
2x sehr wenig gebraucht, 1x starke gebrauchsspuren
je 300€ , alle 3 zusammen 750€
5x PAR 56 lang silber mit GE 300W incl. Schuko-Stecker
Nagelneu
komplett 100€ frei Haus
2 x 15 / 31 Band Stereo Behringer Ultragraph PRO GEQ 3102 PA Aktiv Equalizer EQ
top Zustand
70€
PA-Box
Masse: 41x32x21cm
Bass Durchmesser 20cm / 8 Zoll
XLR-Anschluss
20€
Versand 6,90€
Cameo Moving Head 60
2 Veranstaltungen gelaufen, keine Mängel, Originalverpackung vorhanden
aktueller NP beim T 569€
Paar 800€
Versand 15€
DI-Box Millenium DI-E
1x NEU 8€
1x gebraucht 5€
1x HK Audio Projector MID-HIGH-UNIT
gebraucht, Frontschaum fehlt (neuen gibts dabei, muss selber angebracht werden)
600€ VHB
Der Verkauf der Artikel erfolgt durch:
Hesse Veranstaltungstechnik
Inh. Burkhard Hesse
Antoniusstr. 10
33142 Büren
Gemäß §19 Abs.1 Umsatzsteuergesetz (UStG)
darf keine gesonderte Umsatzsteuer ausgewiesen werden
Versand ist immer möglich. Die Kosten gehen zu Lasten des Käufers.
Bilder zu einzelnen Artikel können auf Anfrage per Mail zur Verfügung gestellt werden.
Verkauf nur an Gewerblich ohne Gewährleistung und Sachmangelhaftung
hab noch 2x VMB TE064 (reichlich gebraucht) sowie einige FD33 Bodenplatten (nie genutzt)
Laut beiliegender Beschreibung 18x1W
Gesamtstromverbrauch 60W
die oben beschriebenen 18x3W LED MH haben nur 18x1W
Fehler in der Beschreibung des Händlers!!!
Meine "Flash" sind soeben angekommen, 48h Lieferzeit, das spricht für den Shop.
Erster kleiner Test:
Lieferumfang:
Kaltgerätekabel, Befestigungsschelle aus Blech (reicht aber), Safety-öse, Bedienungsanleitung
Gehäuse:
einfcher Kunststoff, nicht besonderes, das Material, aus dem China Lampen halt gemacht sind.
Die Gehäuseteile passen aber zusammen, keine scharfen Kanten, es schleift nichts, alle Schrauben fest.
LED:
erstaunlich Hell und die Reinfarben sehen gut aus, die Mischfarben kann man dafür absolut vergessen.
Schneller Strobe bis 40Hz (braucht man zwar nicht, aber ist da!)
Bewegung:
Schnell aber total unpräzise. Punkte liegen nie da, wo sie beim letzten Anfahren noch lagen.
Der Motor bremst nicht sondern läuft einfach langsam aus.
Außerdem: bei waagerechter Montage schafft es der Motor nicht, den Kopf zu drehen!!!!
Bedienung:
Menü ist unübersichtlich, DMX-Belegung eine Katastrophe, mit Hobby-Pulten kaum zu meistern.
Bedientasten funktionieren und haben einen schönen Druckpunkt.
Sound to Light ist für Jugendparties mit viel Nebel und Alkohol verwendbar, mehr nicht.
Fazit:
Für 180EUR incl. bekommt man hier eine recht helle Lampe die per DMX steuerbar ist.
Leider entspricht sie lange nicht den Ansprüchen ambitionierter Anwender und ist für Einsteiger mit entsprechenden Pulten nicht zufriedenstellend zu steuern und ohne Steuerung geht hier gar nichts.
Des weiteren zweifel ich an der Lebenserwartung des Antriebs.
Suche ganz spontan ein Paar Traversensteher für MH oben drauf.
Höhe etwa 3m. standfest.
Gerne mit Traversenkreuz als Ständer, alternativ ne große Thomas-Truss oder die unhandlichen Stahl-Bodenplatten.
Mit Lieferung nach 33142 oder Abholbarkeit per Spedition.
Hat schon jemand die ganz billigen Lampen getestet?
Ich habe mir gerade auch mal diese http://www.acj-musicland.de/LED-Moving-Head-Wash-18x3W-RGB bestellt und werde nächste Woche mal was dazu schreiben.
Mehr als ein Dekolicht erwarte ich jedoch nicht.
