  2. sascha.daniels
Beiträge von sascha.daniels
  • t-amp proline 2700 PA Verstärker 3HE
    • sascha.daniels
    • 15. November 2016 um 23:08
    Zufällig noch da?
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 19. August 2016 um 06:55
    Hoch :)
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 17. August 2016 um 23:36
    Hoch :)
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 17. August 2016 um 23:25
    Auch Dir danke ich für die Antwort!
    Gerne würde ich zwei weitere kaufen. Aber leider waten nur die beiden verfügbar und auch nach langer Suche sind keine weiteren auffindbar.
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 17. August 2016 um 21:53
    Vorab vielen Dank für die ausführliche antwort! =)
    2 Stück habe ich geordert.
    Zum originalen CT-2000 (ist auch eigentlich nur ne 3-wege-Weiche):
    ist leider nicht mehr vorhanden. Vorbesitzer konnte auch keine genauen Angaben dazu machen. Leider wie gesagt hat er die selbst nur 3-4 mal genutzt und das schon vor knapp 10 Jahren. Damals mit einer dbx-Weiche getrennt. Also auch nicht der originale vorhanden.
    (war schon am schreiben, bevor ich deinen zweiten Beitrag gelesen habe). Genau diese Angaben habe ich auch bereits gefunden. Zudem ist im Kleingedruckten auf der ersten Seite der Doku ebenfalls etwas über den CT-2000 zu finden. Das werde ich, falls nicht zufällig noch jemand mit einem "perfekten" DCX-Setup um die Ecke kommt (träumen darf man ja wohl :D ), mal soweit alles ausprobieren ...
    Zu deiner Meinung bzgl der Verstärker muss ich aber noch mal nachhaken
    MF RMS-Angabe: 800w/4Ohm --> TA 2400 RMS Leistung: 2x 1200 W an 4 Ohm
    HF RMS-Angabe: 200w/8Ohm --> TSA 2200 RMS Leistung: 2x 590 W / 8 Ohm
    sollte doch als Headroom vollkommen ausreichen, oder? (TSA für den Hochtöner natürlich total überdimensioniert; aber ist ja bereits in meinem Besitz. Wird dann iwann ausgetauscht)
    Achja, bzgl Einmessen...
    Steht ganz oben auf der ToDo-Lernliste.
    Werde mich in dem Bereich zukünftig einlesen und hoffentlich brauchbare Messungen durchführen. Bis dahin muss ich meinem Gehör vertrauen
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 17. August 2016 um 20:15
    bin günstig an oben angegebene Horntopteile gekommen.
    Link zum Datenblatt
    Der Vorbesitzer hat diese nur sehr selten und leider auch vor langer Zeit zuletzt genutzt.
    Hat zufällig jemand ebenfalls diese Lautsprecher in Benutzung oder bereits hören dürfen?
    Besodners interessant für mich ist es:
    - mit welchen Verstärkern ich diese betreiben sollte (habe derzeit ncoh eine T.amp TA2400 und TSA2200 hier)
    - wie ich MF/LF trennen soll (derzeit mit einer Behringer DCX vorgegebene werte. 70-1500Hz, 1100Hz -18kHz)
    - Auch wenn das natürlich von Frequenzweiche und Verstärker usw stark abhängig ist. Hat jemand Tips zur Anpassung am EQ?
    - Welche subwoofer (am liebsten "Standard"Subs oder Selbstbau) könnt ihr empfehlen. Wie viele von diesen
    - Wie viele Leute beschallt ihr damit bei welcher Hallen-/Zelt-/Platz-Größe mit welchen subs (Infill, sidefill gerne angeben)
    und zu guter letzt:
    Ich möchte diese für "Discos" und Cover-Rock-Partys nutzen. Voraussichtliche Hallengröße etwa 400qm; 300- 800 Besucher.
    Als Infill 15"/1" Tops.
    Voraussichtlich werden anfangs Selbstbau-Subs (8x BR mit Eminence Sigma Pro-2A) genutzt [bitte nicht sofort erschlagen; ordentliche Kritik wird gerne aufgenommen!]
    Vielen Dank für eure Meinungen!
    Ps: Ehrlich gesagt sehe ich diese Fragen eher im Party-Pa-Forum. Allerdings habe ich das Gefühl, hier mehr über die Topteile zu erfahren.
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 9. August 2016 um 09:45
    Hoch :)
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 20. April 2016 um 08:27
    Hoch :)
  • Crown Amcron Powertech 1 Endstufe
    • sascha.daniels
    • 9. Februar 2016 um 14:38
    Fotos der Bell-Hochtöner, bitte :)
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 30. Januar 2016 um 22:34
    Ich suche die oben angegebenen Lautsprecher || D.A.S ST-215||
    Gerne auch teildefekt, Leergehäuse oder Komponenten.
    Vielen, vielen Dank!
    Gruß,
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 3. Mai 2015 um 22:01
    Hoch :)
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 14. November 2014 um 13:39
    Suche Tief-/Mitteltöner für einen RCF Art 312 MKIII
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 8. September 2014 um 11:18
    Suche nach Coemar ProSpot Lx - Gehäuseteile hinzugefügt
  • RACK CASE 45cm Ebt. wie THON 3HE Eco 45cm
    • sascha.daniels
    • 10. Juni 2014 um 17:54
    Hätte zwei fast neue inkl. Trussaufnahme.
    Wohne aber wahrscheinlich zu weit entfernt, oder?
    (53945 Blankenheim)
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 4. März 2014 um 13:59
    Hoch(töner db Opera Live)
  • Letzte Chance: 18" Subs wie Jobst Audio LMB-118
    • sascha.daniels
    • 13. Dezember 2013 um 08:48
    Wo müssten sie abgeholt werden?
  • D.A.S ST-215
    • sascha.daniels
    • 28. November 2013 um 20:52
    Und hoch =))
    Suche Traversen(-Ecken).
    Gerne alles anbieten x)
  • Zu Verschenken an Anfänger mit wenig Kohle Kleinteile Paket
    • sascha.daniels
    • 4. September 2013 um 11:27
    Besser spät als nie :)
    Das Paket kam sehr schnell an und beinhaltete wie angekündigt, doch noch brauchbare Sachen.
    Vielen Dank! =)
  • Endstufen, Strobo, Par56 + 64, LS - Chasis
    • sascha.daniels
    • 18. August 2013 um 22:58
    Ich habe Interesse an dem Controller und den Kenford 12".
    Wie alt ist der Controller? Besteht noch Restgarantie?
    Funktioniert der Kenford einwandfrei? Wie lautet die genaue Bezeichnung?
    Danke =)
    • sascha.daniels
    • 7. August 2013 um 13:15
    Starkes Interesse =)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
