  2. Giovanne
Beiträge von Giovanne
  • Tipps für Mittel/Hochton Lautsprecher gesucht!
    • Giovanne
    • 29. August 2006 um 12:08
    bei der Trennung der BEC's kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen. würde se auch bis maximal 150 Hz laufen lassen. Aber ihr übertreibt es etwas mit den Tops. Meiner Erfahrung nach reichen für 4 BEC's, 2 gute Tops, dass man da mit 150€ nicht hinkommt stimmt allerdings! Bei uns läuft je ein 10" 2" Horn Top mit 2 BEC's und die Tops machen das gut mit. Kostet dann aber eins auch locker über 500€ (nur Treiber).
    Giovanne
  • Erfahrungswerte zum Visaton MB15/B Basshorn & Tops dazu
    • Giovanne
    • 27. Januar 2005 um 20:37
    hab mal 2 Visaton MB115/B für einen Bekannten gebaut. Bestückt waren die (wie empfohlen) mit dem BGS 40 von Visaton. Haben mich aber nicht überzeugt. --> zu wenig Tiefgang; --> zu wenig Pegel.
    Denke nicht, dass das im Stack viel besser wird.
    Giovanne
    • Giovanne
    Giovanne
  • Verarbeitungstips von Warnex
    • Giovanne
    • 10. Mai 2004 um 16:24
    Hi RA-CG
    Eine Bezeichnung hab ich nicht die haben wir von einem Autolackierer ausgeliehen, war aber so was in der art... http://www.autozubehoer.conradelektronik-shopping.de/coel/38/druckl…hutzpistole.htm
    Wir haben so mit 5-6 bar gearbeitet.
    Giovanne
    • Giovanne
    Hi RA-CG
    Giovanne
    • Giovanne
    • 10. Mai 2004 um 15:55
    Wir haben letzten Sommer unsere PA-Anlage mit Warnex und einer Unterbodenschutzpisole gespritzt. Nach kurzen spielen an der Druckreglung hats dann auch recht ordentlich geklappt. Was ich aber auf jedenfall machen würde, wäre erstmal, mit leicht verdünnten Warnex und einer Walze die gesamte Fläche grundieren.
    So sah es dann aus: http://www.givu.de/bilder/024hartestruktur_jpg.jpg
    Giovanne
    • Giovanne
    Giovanne
  • BB15 Plan?
    • Giovanne
    • 8. April 2004 um 12:31
    @Spätschicht:
    BEC1 (mittelerweile wurde es in California umbenannt) ist ein Basshorn entworfen von Herrn Beck: http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm. Hab selber 8 St. von denen und bin voll und ganz zufrieden!
    Giovanne
  • BB15 Plan?
    • Giovanne
    @Spätschicht:
    Giovanne
  • Griffschalen - Welche nehmen
    • Giovanne
    • 30. Oktober 2003 um 12:24
    Hi Axel,
    am angenehmsten beim Tragen sind die ersten. Sind zwar etwas teurer als die anderen aber es lohnt sich meiner Meinung nach.
    Giovanne
    • Giovanne
    Hi Axel,
    Giovanne
  • HK Projektor Subs - ähnlich einem "großen HD15"?
    • Giovanne
    • 29. Oktober 2003 um 12:21
    Zitat von "berot"
    Ein Kühleffekt kommt doch wohl eher dadurch zustande, daß die Chassis nicht in einer geschlossenen Kammer sondern "an der frischen Luft" werkeln oder?
    Ja genau. Die meinen mit so konstruiert, dass sie den TT umgedreht haben.
    Giovanne
    • Giovanne
    Giovanne
  • warnex
    • Giovanne
    • 23. September 2003 um 09:13
    Hi kmh,
    wir hätten von unserem PA-Projekt noch 3 kg Warnex übrig, da wir uns etwas verschätzt haben, das Zeug ist orginal verpackt, und wurde von uns nicht geöffnet. Über den Preis könnte man reden.
    Giovanne
  • warnex
    • Giovanne
    Hi kmh,
    Giovanne
  • Bauplan für 12"/2" Coax-Horntop
    • Giovanne
    • 2. Juli 2003 um 20:01
    DJ JAJA:
    Was gefällt dir an dem Koax horn nicht? WIr bauen es gerade mit nem 10" ( B&C 10MD26).
    Giovanne
    • Giovanne
    DJ JAJA:
    Giovanne
    • Giovanne
    • 1. Juli 2003 um 22:53
    Hi tomsound99:
    wie wäre es damit:
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=23
    Giovanne
    • Giovanne
    Hi tomsound99:
    wie wäre es damit:
    Giovanne
  • Tops
    • Giovanne
    • 13. Juni 2003 um 00:45
    DAs macht doc ehrlich keinen Sinn!
    1. wird die Kiste riesen groß !
    2. kommen die 48 nicht wirklich hoch genug, es sei denn man quält den 2" schon ab 500Hz (was dem sicher nicht gefällt)
    3. wenn unter dem Top noch n extra Bass Läuft (Horn oder BR) wie das normalerweise bei Tops ist, dann machts gleich 3 mal keinen sinn, wenn dann als Fullrange aber da find ichs auch sinnlos, diehe Punkt 1. dann lieber extra Bass und eine 15" 2" kombi.........
    Giovanne
