  2. Giovanne
Beiträge von Giovanne
  • Tops
    • Giovanne
    • 13. Juni 2003 um 00:45
    DAs macht doc ehrlich keinen Sinn!
    1. wird die Kiste riesen groß !
    2. kommen die 48 nicht wirklich hoch genug, es sei denn man quält den 2" schon ab 500Hz (was dem sicher nicht gefällt)
    3. wenn unter dem Top noch n extra Bass Läuft (Horn oder BR) wie das normalerweise bei Tops ist, dann machts gleich 3 mal keinen sinn, wenn dann als Fullrange aber da find ichs auch sinnlos, diehe Punkt 1. dann lieber extra Bass und eine 15" 2" kombi.........
    Giovanne
  • Erfahrung mit dem L.U.C.A.S- 1000 von HK-Audio!!!!!!! :-)
    • Giovanne
    • 17. Februar 2002 um 12:00
    So Hallo,
    ADMIN
    willst du damit behaupten, dass Schüler blöder sind, ich finde das kann man generell nicht sagen! Gibt auch Schüler die voll den Durchblick haben und schließlich brauch ich kein Diplom um eine Anlage zubauen!
    MfG
    Giovanne
    • Giovanne
    • 16. Februar 2002 um 10:02
    trockenbassfetischist schrieb am 2002-02-15 15:39 :
    und HK audio: toller Erfahrungsbericht: *neue* Anlage nach dem der bass nach 3 std. mal richtig angegaint wurde machte es plock und hin war sie ...
    das schaffe ich ja nicht mal mit E-Voice die halten wenigstens ein paar partys durch
    Was für E-Voice Treiber meinst du? Ich hab auch schon gehört, dass die normale Serien also EVM 10, 12 ,15 L und B öfters mal den Geist aufgeben sollen, ich habe die EVM 15L Proline in meinen Hörnern drin und kann mich eigentlich nicht beschweren!
    Giovanne
  • Bassreflex oder Horn
    • Giovanne
    • 12. Februar 2002 um 16:15
    So Hallo,
    also ich greif das jetzt mal mit der Bündelung auf, jetzt betrachten wir mal nur eine Achse nach dem Gehäuse, wenn man nun hingeht und auf beide Typen, Horn und BR, so viel LEistung drauflässt, dass sie in einem Meter gleichlaut sind, dann müssten sie doch in 100 Meter immer noch gleichlaut sein! Wo soll denn die Welle hin? nach dem sie einmal erzeugt ist und in einem Meter Abstand angekommen ist, wird sie sich nicht denken: "ohh, ich bin in einem BR-Gehäuse entstanden ich muss hier nen Bogen fliegen"! Kurzgesagt, der Schallwelle ist es egal durch was sie erzeugt wird, wenn sie einmal in 1 Meter angekommen ist, das ist einfach so! Und nun nochmal auf den Vergleich mit dem Licht zurückzukommen, wenn ich in einen LAserstrahl ne Streulinse reinbau, dann wir der mehr gestreut als vorher, oder? Wenn ich aber ich jetzt aber die Intesität erhöhe, nicht die Frequenz, nur die Intensität, also die Anzahl der Wellenstränge (und Photonen) und zwar genausoweit, dass die beiden Strahlen in 1 Meter gleichhell sind (und zwar auf der Achse und nur da, dann sind die auch in 100 Meter (genau auf der Achse gemessen) immernoch gleichhell! man darf das Streulich halt nicht mit einbeziehen, und das messsonde sollte sehr klein sein!!
    Wellen können nicht einfach so verschwinden!
    Ich hoffe es ist nicht zu umständlich erklärt, hab nicht lange über die Formulierung nachgedacht!
    MfG
    Giovanne
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giovanne am 2002-02-12 16:18 ]</font>
  • Trennfrequenz von Subs
    • Giovanne
    • 12. Februar 2002 um 11:48
    So Hallo,
    Ich trenne bei 150 Hz!
    MfG
    Giovanne
    • Giovanne
    • 12. Februar 2002 um 11:36
    moser7:
    was hast du für bässe?
    Ich muss meine Basshörner nicht direkt runterlegen, die halten das schon aus, es hängt nur vor der Aktive Weiche ein Kompressor und der macht die Anlage fast unzerstörbar, da kann der Typ am Mischer noch so weit aufdrehen, der comprimiert dann halt! Hölle Teil!
    MfG
    Giovanne
    • Giovanne
    • 12. Februar 2002 um 02:22
    @ToShu:
    was hat das mit der Phase zu tun und der Laufzeit?
    MfG
    Giovanne
    • Giovanne
    • 12. Februar 2002 um 02:08
    So Hallo,
    ADMIN:
    wenn man in 1m Abstand bei zwei Lautsprechern den gleichen SPL gemesesen hat (nicht rundherum, sondern bloß davor) kann man auch in guter nährung sagen, dass sie auch in einiger Entfernung den gleichen Schalldruck erzeugen? oder
    MfG
    Giovanne
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giovanne am 2002-02-12 02:12 ]</font>
    • Giovanne
    • 12. Februar 2002 um 01:56
    marcoboy schrieb am 2002-02-11 21:34 :
    ..., richtiger kickbass einfach mehr druck , beim horn brummt nur alles....
    So Hallo, hi sonic,
    Seit wann macht ein BR-Gehäuse, mit gleichen Trieber, mehr Druck als ein Horn??? Wo soll der Druck denn herkommen??? Es ist wohl physikalisch bewiesen das ein Horn den Schall bündelt und deshalb lauter macht, also wenn man es so will mehr Druck macht, nicht andersrum! Und das mit dem " nur brummen" kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, man muss halt aufpassen, dass das Horn richtig berechnet ist. Ich hab letztes an eines meiner 15" Hörner eine 100 Herz Schwingung angelegt (im Freien), da dreht man freiwillig nicht ganz auf!! Das kriegt keine BR hin!
    BP finde ich für Disco eher schlecht, klar er kommt weit runter, aber er hat einen schlechten Wirkungsgrad!
    MfG Giovanne
    • Giovanne
    • 10. Februar 2002 um 16:24
    So Hallo,
    ich möchte mich meinen 2 Vorgängern anschließen, jeder sollte das machen was er für beser hält, aber noch eine Frage,
    Moser:
    genau, nach 20 Metern sieht die sache schon anders aus, und bei Konzerten hat man halt nicht alle 5 Meter einen LAutsprecherTurm! Und wer redet denn hier von verkürzten Hörnern? Meine sind jedenfalls nicht verkürzt!
    Giovanne
    • Giovanne
    • 10. Februar 2002 um 14:08
    So Hallo,
    Ja ich glaube ich könnte da ohne Probs mithalten, wenn du die Anlage richtig einstellst könntest die sogar als hifi durchgehen lassen! *g* natürlich keine von visaton aber die klingt wirklich hölle geil und hat eindeutig den höhren Schalldruck!
    Giovanne
  • Shaker
    • Giovanne
    • 10. Februar 2002 um 12:54
    So Hallo,
    Den großen Shaker (für 99 DM) hat conrad noch im Programm, ich hab den kleinen für 20 DM unter meinen Computerstuhl geschraubt aber mit der Ziet nervt das Teil! keine Ahnung ob Conrad den auch noch hat!
    MfG
    Giovanne
    • Giovanne
    • 10. Februar 2002 um 12:48
    So Hallo,
    die Bilder sind grad beim entwicklen sobald ich sie habe bekommt ihr sie zu sehen! Ein Bild des nächst kleineren Basshorns also mit nem 12" könnt ihr unter http://www.egbeck.de/bec2.htm mal anschauen mein Horn sieht fast so aus, auser das ich 2 Griffe pro Seite hab! Meine Boxen haben ausen keinen Filz sondern Lack, klar so perfekt wie ne gekaufte sieht das nie aus! aber mit der Quali der Tonwiedergabe, um die es eigentlich wirklich geht, kommt es halt drauf an ob man sich darüber gedanken macht wie sie nachher klingt oder nicht! WEnn man natürlich in nen LAden reingeht und sagt geben sie mir einen billigen Sub und ein billiges Hochtonhorn (Piezo wäre dann der Extremfall) klar, dass das dann scheiße klingt, es können auch teure Treiber sein, solange sie nicht zueinander passen klingts scheisse! Man muss sich die Treiber, die man benutzen will, halt genauer anschauen. Ein Freund mir, der übrigens auch meine Hönrer mitgebaut, hat jetzt für seinen Arbeitgeber ne Boxgebaut, mit nem 30"Bass und dem Visaton HTH 8.7, der hat dann die Frequenzkurve komplett geklättet, und hat nach dem ersten Test, wo sie zur Sprachverstärkung eingesetzt wurde ein fettes Lob bekommen. Das mit dem Klang kommt auch nicht nur auf die Boxen bei der meiner Anlage und der meines Freundes (wir machen öfters zusammen er hat 2 56er Bassreflex und 2 Tops) hängt immer ein Ultramizer und ein UltraCurve (EQ) dazwischen, und vor jedem Gig wird per wießem Rauschen und Messmicro die Anlage auf dem Raum abgestimmt!
    • Giovanne
    • 9. Februar 2002 um 18:25
    Ich will mir aber nicht das Gesicht des Veranstatlers vorstellen, wenn ich ihm auf die Frage was ich ih mso hinstellen kann sage: einen 38er Sub und 2 Tops mit nem 8" Treiber und nem 3/4 Horn, und ich glaube dann kann sie von noch so einer namhaften Firma sein! Klar auf so kleinen Festen mag das LUCAS-System ja ausreichen, aber auf kleinere Feste nehme ich einfach die Hörner nicht mit sondern nur die Tops und die passen samt rack ohne Probs in nen Fiesta!Ich hab noch nie mitgekriegt das mich einer schief angekuckt hat als ich ihm erzählt hab, dass meine Anlage Selbstbau ist!Ich glaub auch das die Anlagen auf den meisten Partys, ich mein jetzt nicht so was wie die Energy oder die Loveparade oder irgendwelche Konzerte, aber schon mit 500- 1500 Leute meist Eigenbau sind, weil es in deiser Menge einfach billiger ist als teure fertige Hörner zu kaufen!
    Giovanne
    • Giovanne
    • 9. Februar 2002 um 10:21
    Hallo mal wieder,
    also die Subs hab ch mir lange rausgesucht und sie schließlich nach dem Plan eines gewissen Ernst-Georg Beck gebaut, ich habe mit ihm auch noch geredet und er hat mir noch ein ppar tips gegeben. Klar muss man genau bauen aber wo ist da das Prob ich find das ist unglaublich spassig! Die Subs laufen an einer ASA PVA 2700, ich find die ist voll ok. Klar sie sind groß, aber kuck dir doch mal die MB 115/B an von Visaton, ich hba nen bekanntent der 2 Basshörner und 2 Tops in seinen Combi bringt! und die macht eindeutig viel mehr druck als das Lucas System. Und wie "Benny" schon gesagt hat es ist wirklich kein act Boxen aus dem Netz nachzubauen, man sollte halt auch etwas Spass an handwerklichen Tätigkeiten haben. Ich hab dei Hörner zusammen mit nem Freund von mir gebaut es war ne coole Zeit. und es war noch cooler als wir die Dinger dann angeschlossen haben und gewusst haben, das haben wir jetzt gebaut! :smile:
  • ASA PVA-2700 Endstufe
    • Giovanne
    • 7. Februar 2002 um 10:32
    Hi
    @ sonic wie hast du deine Subs bisher laufen lassen? hastr du da jeweis zwei pro Kanal?
    MfG
    Giovanne
    • Giovanne
    • 7. Februar 2002 um 10:24
    Also:
    Meine Bässe haben mich zusammen mit allem drum und dran 1000 DM gekostet. Meine Endstufe noch nen 1000er. die Frequenzweiche kostet 300DM und der EQ von Behringer nochmal 400 das sind schon mal 2700DM. so dann die Top-Endstufe für 800 DM, und dann für die Top nochmal 1000 DM. dann sind wir bei 4500 DM dann hast du aber ein System das wirklich Druck macht, die Werkzeuge hab ich im Keller und die PLäne gibts im I-net für ganz umsonst! Ok das kostet dann noch nen Tausender mehr aber das ist mir das Wert, dass ich ein 1 Zoll Horn und nen 38 Bass in meinen Tops hab, und als sub zwei gute Basshörner.
    MfG
    Giovanne
    • Giovanne
    • 6. Februar 2002 um 17:09
    Hi Marcel,
    Selbst ist der Mann die LS sind natürlich selber gebaut! Dann reicht das gut!
    MfG
    Giovanne
    • Giovanne
    • 6. Februar 2002 um 13:49
    So Hallo,
    Was soll an dem LUCAS 1000 denn so überwältigend sein, vorallem für den Preis: für knapp 4000 DM!! Für den Preis kriegt man ohne Probleme 2 15" Basshörner mit EV bestückung und 2 Tops mit nem 38er Bass und nem gescheiden Horn nicht so 3/4" Horn und den passenden Endstufen, aktive Frequenzweichen und nen EQ. und das macht dann viel mehr druck als das LUCAS, wo soll denn der Bass herkommen? ISt ja nur ein 15" Treiber in nem Bassreflexgehäuse!
    Giovanne
