Ja okay, das hatte ich falsch interpretiert. Jetzt ist deine Fragestellung klar und ich habe keine Ahnung ![]()
Beiträge von felixgrampp
MXCW?
Was passiert wenn mehrere gleichzeitig aktiv sind bzw. sprechen?Du kannst bei der MXCW verschiedene Sachen einstellen. Z.b. wie viele aktive Sprecher gleichzeitig erlaubt sind, ob jemand den Hut aufhat und andere wegdrücken darf, ob es einfach der Reihe nach geht (der nächste ist dran wenn sich der davor muted),…
Also falls es noch wen interessiert:
Ich hatte keine weiteren Probleme mit De-Feedback und meinem Air M4 (heute etwa 7 Stunden am Stück genutzt). Alles was ich nach dem Problem geändert habe ist das Kabel, sowie ein Update von Reaper auf die aktuelle Version (auch exakt die DM7 die ich bei meinem Problem genutzt hatte habe ich nicht mehr in den Fingern gehabt, wobei ich das Pult fast ausschließen möchte). Von meinem Empfinden müsste es eine der beiden Sachen gewesen sein, wobei ich das Kabel auch eigentlich eher ausschließen würde. Aber wer weiß…Ansonsten habe ich keine Erklärung für dieses Phänomen mit dem hochfrequenten „Pik“-Ton.
Staatsoberhaupt mit ME36 im Freien bei Wind. Resultat: beeindruckend.
Lustig, bei mir heute ein Ministerpräsident und statt der ME36 die 4098. und ja, die Windgeräusche waren deutlich reduziert.
Hi Jakob,
Erst mal vielen Dank, dass du dich bereitstellst zu helfen. Das finde ich wirklich großartig!
Zur Zeit habe ich aber noch zu viel zu tun und kann mich mit Soundbase grade nicht beschäftigen. Aber sobald ich Zeit habe werde ich mich melden, auch mit konkreten Fragen.
Es ist schon etwas her, dass ich das getestet hatte. Konkret ging es um ULXD4D und AD4D bei denen ich weder einen Frequenzscan machen konnte noch eine Gaincontrol hatte, noch Informationen zu empfangssträrke, Pegel, etc. Pp. Das war alles nicht im Zugriff über Soundbase/Coord.
LG Felix -
So, ich hatte etwas Pause vom Plugin. Heute aber wieder über das MacBook, 3 Instanzen bei 48kHz @32 Samples, gleicher Port aber anderes Pult und anderes USB-Kabel. Diesmal keine Probleme.
Ich weiß nicht warum das aufgetreten ist. Kann das in irgendeiner Form mit dem USB-Kabel zu tun haben? Klingt für mich zwar erstmal nicht logisch aber wer weiß… -
Haste Recht, ergibt sonst wenig Sinn, wäre aber auch erfüllt wenn es einseitig aufgelegt ist oder?
Das mit dem auf dem Schirm aufliegenden RJ45 ist der springende Punkt.
Vermutlich hast du da recht. Les ich aus dem Quickstartguide so jetzt aber nicht heraus oder?
Wenn das aber nun essenziell für die Funktion ist, sollte dann da nicht drauf hingewiesen werden? Das Produkt spielt ja nun mal in einer Preisklasse wo vielleicht nicht jeder erst mal IT studiert hat. -
Technisch richtig wäre: CAT5e SF/UTP Massivleiterkabel, EtherCon Steckverbinder mit Verbindung der Kabelabschirmung an die Steckverbindergehäuse beidseits.
Ich hab mal in den Quickstartguide geschaut und einen Screenshot gemacht was da so drinsteht:
Also weiß jetzt nicht mal Behringer selbst was sie jetzt brauchen?
Ja dann… vielleicht sollte man da mal Formulierungshilfe geben. Ich würde jetzt von beiderseitiger Ignoranz sprechen.
Naja, naja. Ich lass das mal (nach dem nächsten Satz) so stehen.
Es wurde ja immerhin schon doppelt so viel geliefert wie gefordert. Von daher scheint mein Kunde sich mit der Problematik zumindest mal kurz beschäftigt zu haben und wollte auf Nummer sicher gehen (meine Interpretation).
Bei einem anderen Kunden von mir wird bspw. ausschließlich Cordial Longrun CAT7 in 100m genutzt. Damit gab es noch nie irgendwelche Probleme, auch nicht bei einer Wing. Auch nicht auf der Strecke.
Normalerweise kommen in meiner Welt (bei meinen Kunden) aber auch so gut wie nie Geräte von Behringer vor. Vermutlich noch die alten Vorurteile. An der Qualität kann es ja nicht mehr liegen. -
@ felixgrampp
Bezüglich Weihwasser, nerv, Organakkumulator, Po usw :
DU hattest einfach die falschen Kabel. Das ist schon alles.
Lieber Guma,
erstmal möchte ich klarstellen, das ICH nicht eine einzige CAT-Trommel besitze. Ich werde lediglich zugekauft, damit es läuft. Damit habe ich also nichts zu tun.
Die erste Band schrieb im Rider: „CAT 5, 6 oder 7“Die zweite Band schrieb: „CAT5e“
Die dritte Band schrieb: „CAT5e unter 100m
Die vierte Band schrieb: „2x CAT5e“
Die fünfte Band schrieb: „QL1“ und „CAT-Leitung“
Die sechste Band hat keinen Rider geschickt nur, dass sie alles selbst mitbringen.
Die Anforderungen wurden von allen 4 Leitungen erfüllt. Rechtlich hat der technische Dienstleister also seine Pflicht getan.
Ich ziehe jetzt den Schluss für mich daraus, dass 100% der Besitzer einer Wing sich nicht mit deren Protokoll und Specs auskennen, sich also nicht mit ihrem eigenen Gerät auskennen.Aber der externe Diensleister, der dieses Gerät nicht besitzt soll sich jetzt erstmal damit auseinandersetzen welche Protokolle da wie hin und hergeschickt werden? Ist das wirklich euer Ernst? Tut mir leid. Ich vertrete da definitiv einen anderen Standpunkt.
Wer kann erkennen, was an dieser Logik nicht stimmt?
Das hat nix mit Logic sondern mit „nervt“ zu tun. Warum schaffen es alle anderen Hersteller ein Protokoll in den Ring zu schmeißen dem egal ist ob CAT5e/6/7, linksrumgezwirbelt, X-geschirmt, y-geschirmt oder regen-geschirmt, 20m, 50m, 75m oder 100m, blau, weiß oder rot?
Wenn ich mit meinem Bandpult auf ein Festival komme und da liegt CAT vorbereitet dann will ich, dass mein Pult damit spielt und nicht erst meine persönliche lieblingstrommel die ich 3x die Woche vom Pfarrer mit Weihwasser taufen lasse aus dem organakkumulator holen und verlegen.
Einer der Techniker beim besagten Gig hat übrigens gesagt, dass er mit dem Pult eine 75% - Chance hat ob es mit dem verlegten CAT spielt. Und ganz ehrlich, das ist doch fürn Po oder nicht? -
Wie man auf die Idee kommen kann, die Pulte sind schuld, ist mir ein Rätsel.
Weil weder Yamaha (Dante) noch A&H (s-link) jemals ein Problem mit einer dieser 4 Trommeln hatte.
Ich habe mich bisher auch nur rudimentär mit Soundbase bzw. Coord beschäftigt und würde mich gerne deiner Frage anschließen.
Mich hat genervt, dass ich bspw. Kein Control für Shurestrecken zustandebekommen habe, bei Sennheiser war das aber kein Problem. Und da ich vorwiegend mit Shure arbeite blieb ich logischerweise bisher bei WWB.
Warum sagte Gott „Es werde Licht“?
Weil der Ton schon fertig mit dem Aufbau war
Made my day
Oder um Marc Uwe Kling zu zitierenLichttechniker: „Denk mal an die ersten Worte die Gott gesprochen hat. Er hat gesagt es werde Licht, nicht es werde Ton“
Känguru: „Ja, aber er hat es gesagt und nicht geleuchtet“.
Ja der Pegel war problemlos auch ohne Plugin erreichbar. Ich hatte sicher noch 6db gbf.
Das mit dem Recording ist eine gute Idee. Ich teste parallel auch mal einen anderen Host und einen anderen Port.
Warm ist das Air in keiner Weise. Der andere Punkt ist auch schon im meinem Kopf gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass Geräusch kommt eventuell von manchen Plosivlauten aber sicher bin ich mir nicht. Es kommt auch sehr unregelmäßig vor, mal leise, mal sehr laut. Ich habe das Plugin dann deaktiviert denn während einer Rede ist das schon sehr störend auch wenn es nur ab und zu auftritt.
Danke secluded für deine Idee. Ich versuche das gerne, aber: der Fehler tritt ja nicht auf, wenn ich das Plugin in Reaper bypasse. Das Signal läuft trotzdem durch Reaper also durch die USB-Schnittstelle, dann ohne Probleme zu verursachen.
Na gut, ich habe keine Idee mehr. Erstmal mein Setup:
Yamaha DM7 über den USB-C Host ins MacBook (Air, M4)
AU-Host ist Reaper 7.80
48khz @32 Samples (beides mit Häkchen bei Request)
Erfolglose Versuche:
- Kompletter Neustart aller Komponenten
- Buffer auf 64 Samples
Reduktion auf 1 Instanz
einzig die Bypass-Funktion in Reaper löst das Problem, für mich kann es dann nur am Plugin liegen, weder an der Verbindung noch am Host?
Ich kann noch einen anderen Host versuchen. Das Update auf 7.80 habe ich erst vor kurzem durchgeführt und wäre theoretisch eine Möglichkeit.
Jemand noch eine Idee?
Update: heute läuft bisher (auf Holz klopf) wieder alles stabil und wie gewohnt. Hab logischerweise alles einmal neu gestartet, sowohl rechnerseitig als auch die DM7. Falls das Problem trotzdem noch mal bei jemandem auftritt würde ich mich über eine Info freuen. Ich kann das Problem sicher auf das Plugin eingrenzen. Im Bypass hatte ich gestern keine glitches mehr.
Edit: zu früh gefreut. Ich werde berichten falls ich mehr herausfinden kann.
