  2. ioTon
Beiträge von ioTon
    • ioTon
    • 3. November 2026 um 12:44
    Aber dann würde ich als Hersteller in der Updateroutine eine strohdumme Abfrage der aktuellen Firmware machen.
    Ist nicht die benötigte drauf => Hinweis was zu tun ist und Abbruch...
    • ioTon
    • 1. November 2026 um 00:35
    wenn das GUI hängt, dann wird wahrscheinlich auch keine Reaktion auf Knöpfe o.ä. möglich sein.
    Bei dem Bug vom alten SQ waren Fader, Select, Channel Bearbeitung , etc. alles weiter aktiv. Nur das Display war gefroren.
    OK Wachdog wäre auch noch eine Idee und müsste sich ja auch in die Audio Engine (FPGA) implementieren lassen.
  • Verbastelte Funkanlage in Kirche
    • ioTon
    • 1. November 2026 um 00:30
    Die alten passiven ASP gibt's grad wie Sand am Meer gebraucht zu haben. Und besser als 14 einzelne Stummeln ist das alle mal, vorallem wenn du die Antennen mal raus aus dem Rack, in die Höhe und mit freier Sicht bekommst.
    Und ich tippe auch auf HF Spektrums Änderung von extern. Die Stromversorgung ist meiner Erfahrung nach das aller wenigste Problem
    • ioTon
    • 1. November 2026 um 00:23
    Ich hatte den Freeze nur 1x mit der alten SQ und bevor er offiziell per Update gefixt wurde. Damals mit RTA und internem Recorder.
    FW Update - danach lief immer alles gut.
    Das A&H ähnliches Problem nochmals einbaut ist traurig...
    • ioTon
    • 1. November 2026 um 00:15
    Und ja, wenn der Fehler schon nicht behebbar ist … ein 'Reset Surface' Button auf der Hardware wäre schön
    Ein Fehler, welcher so oft auftritt muss behebbar sein. Und trotzdem bin ich auch für die Lösung "GUI reset" durch zB 5 Sekunden gleichzeitiges drücken von zB 4 Knöpfen.
    Audio Engine und User Interface sind ja auch in der SQ getrennt und ein Reset eines Teils sollte doch möglich sein...
    • ioTon
    • 12. Oktober 2026 um 21:38
    Das Pult scheint beim Auftreten alle Ausgänge zu muten
    Die DX Stageboxen haben in den outputs Relais welche muten, wenn das Netzwerk (sLink) nicht ready ist. Aber dann erlischt auch die LED "Ready" auf der Stagebox.
    Oder meinst Du die Local Outputs?
    Zumindest der Lösungsweg Schlag auf das Pult würde auf ein RJ45 slink Problem hindeuten.
  • DYNACORD FE 15.3
    • ioTon
    • 13. September 2026 um 08:36
    Bitte Mutmaßungen wie diese (räumliche Ecke blablabla) zu unterlassen.
    test vielleicht könntest du den Sinn Deines Postings überdenken, denn der Mehrwert für dieses Forum erschließt sich mir nicht.
    Evtl. könntest du es auch entfernen.
    Naja - ist Deine Entscheidung.
    LG dd
    • ioTon
    • 7. September 2026 um 11:19
    Ui, da kommt was Neues...
    • ioTon
    • 2. September 2026 um 12:02
    Zitat von Lampenschubser
    Außer sie bringen dann nur ein neues Faderglow oder sowas
    Naja dem Screenshot nach hat sich die CI geändert, d.h. das Notepad bekommt nur ein anderes Pickerl drauf, und wird schwarz statt hellgrau lackiert.
    Denn aktuell sind ja die schwarzen Mischpulte die bessern!!
    :D :D :D :D
    • ioTon
    • 17. August 2026 um 20:18
    Ja aber wieso soll in einer Audio Netzwerkverbindung nicht Platz für ein paar DMX Daten sein?
    Midi ist ja noch weniger...
    • ioTon
    • 16. August 2026 um 18:05
    AES50 kann per Definition kein Midi transportieren.
    Wenn Behringer das kann, steig ich auch bald von A&H um :P .
    Für kleine Gigs hab ich schon öfters über so eine Lösung nachgedacht.
    Für Ton & bissi Licht:
    1 Mischpult, 1 Leitung, fertig.
    Jedoch hätte ich dann gern eine kleine Blackbox Midi->DMX (welche zB via App programmierbar ist)
  • L‘Acoustics Soundvision, d&b Array Calc Surface Generator
    • ioTon
    • 15. August 2026 um 23:00
    In Ease 5 kann man ein Hintergrundbild laden und das shape ganz einfach nachzeichnen.
    D.h. soweit ich das richtig verstehe bringt das Tool (hab's mir noch nicht angeschaut) hier keinen Mehrwert.
    Sonst kann ich's im 5er aber gerne testen.
  • YAMAHA DM7
    • ioTon
    • 15. August 2026 um 22:51
    Zitat von Arthur Dent
    Inputs nochmal auf einem Bus mit 0db raus - für den Smaart als Kontrolle
    Ebenso spricht dagegen:
    Wenn Inputs nicht direkt in den Main gehen, sondern in einem Bus bearbeitet werden, müssen diese Inputs von Kontrollbus entfernt, und dafür der Bus auf den Bus geroutet werden...
    Und dann gibt's noch die Möglichkeit, dass es gar keinen Main gibt, sondern Grps direkt auf Matrizen gehen...
    Dann wäre eine Smaart Matrix notwendig
  • Mackie ProFX10v3+
    • ioTon
    • 15. August 2026 um 22:32
    Ich vermute, dass bei zegi's Job das XLR Kabel vom Main nicht in einen EQ ging und Inserts gibt's bei dem ProFX10v3+ keinen. Wenn es nun keinen MasterEQ gab,musste der KanalEQ dafür verwendet werden.
    Folglich:
    Du bist der Beste
    Nur wieso wir bei einem Pult dieser Größe, welches für Veranstaltungen der oben gezeigten Dimension verwendet wird, über diese Grundsätze diskutieren ...
    Naja Sommerloch...
    :D :D :D
  • Mackie ProFX10v3+
    • ioTon
    • 15. August 2026 um 22:12
    Wie Du es verstehst ist mir egal.
  • Mackie ProFX10v3+
    • ioTon
    • 15. August 2026 um 21:29
    Die Arbeitsteilung
    MasterEQ/SystemEQ...
    Stimme ich zu, ist aber so wie ich es verstehe an der Frage absolut vorbei.
    Offenbar denken alle Hersteller, dass es für die Stereokanäle weniger Optionen braucht. Oder gibt es hier auch einen historischen Hintergrund dafür?
    Ja, um einen analogen Bell-Filter durchstimmbar (Freq) zu bauen, benötigt man 2 gekoppelte Schleifringe = Stereopoti.
    Im Stereokanal wären somit 4 Schleifringe auf einer Achse notwendig.
    Benötigt Platz & kostet richtig Geld.
    Hier der Mono-Channel EQ eines sehr weit verbreiteten & geschätzten Mischers:
      • 79,54 kB
      • 1.685 × 1.000
    • ioTon
    • 15. August 2026 um 21:01
    Na die Antwort wirkt doch zumindest kompetent.
    Das Forum von A&H hat vor ~ 2 Jahren eine Überarbeitung erhalten - sie haben eine echte Verschlimmbesserung geschafft.
    Leider Traurig.
    dass A&H sich 'iOS 14 or higher' selbst auferlegt hat?
    Ebenso traurig. Das eine App mit NULL Sicherheitsanforderungen und NULL Leistungsanspruch dementsprechend schlecht programmiert ist...
    A&H Apps benötigen auf meinen recht alten Android Geräten gefühlt Stunden zum Hochfahren.
    Absolut traurig. Aber gute schnelle und schlanke Apps sind leider sehr rar geworden. Mann müsste denken alle Entwickler sind Vollpfosten...
    Gerade deshalb finde ich MS so genial, spitze, super, außerordentlich toll! davidgiga1993 macht hier einen großartigen Job - Danke!
    Wobei das neue Design bestimmt etwas mehr Speicher benötigt?
  • Mackie ProFX10v3+
    • ioTon
    • 10. August 2026 um 14:29
    4 Mixes beschicken (Custom klicken), ja - und das ist die Crux am ganzen - es sind halt "nur Kopfhörerausgänge" - Stereo mit Kopfhörer-Pegel - ohne Line-Box und Summierer oder ähnlichem kommste da halt nicht direkt in 'nen Amp
    Zusätzliche Ausspielwege für irgendwas brauche ich oft bis immer. Klassischer Monitor, Aktivbox im Extra Zimmer, Hausanlage,....
    HIER IMMER mit Klinke - Klinke (noch dazu bei diesen filigranen Plastik Buchsen) und einem Transformer, wäre mit zu unsicher und eine vermeidbare Fehlerquelle...
    Heutzutage muss das XLR sein.
    Und die Kombo-Buchsen an den Inputs sind ebenso potentielle Fehlerquellen nach 50 Steckvorgängen...
    • ioTon
    • 6. August 2026 um 19:07
    Hm, du hast Dir sehr viel Mühe gemacht aber es bleibt weiter kalt.
    Verstehe ich nun wirklich nicht. Es gibt scheinbar nur diese 2 Threads von marce hier in Feed... Zumindest findet meine Suche sonst nichts...
    • ioTon
    • 6. August 2026 um 13:48
    Welches Signal habe ich hier in einem SQalt EQ-t?
    Die Bedienungsanleitung?
    Oder das WLAN - Signal?
