Bitte Nachtestt unter kontrollierten Bedingungen. Da Gibt's zuviele unsichere Faktoren...
Wobei das Problem vmtl. nicht auftreten wird... ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenBitte Nachtestt unter kontrollierten Bedingungen. Da Gibt's zuviele unsichere Faktoren...
Bin mehr der nachhaltige & regionale Typ:
Fahr nicht fort, Kauf im Ort!
Abschluss Bericht:
Es wurde ein AMC Weekly-Player.
Handling ist Top - genau für diese Anwendung passend.
Warum?
Programmiert wird die Kiste mit einem .TXT File, welches auf der SD-Karte bei den Audio Files liegt. In der Zeile steht der Wochentag (oder zB "Mon-Wed") dann die Uhrzeit, dann das File, Fertig.
Unterschieden wird zwischen dem Abspielen von bestimmten Files, oder der random Wiedergabe von "Background music" welche dann in einem eigenen Ordner auf der SD liegt.
PERFEKT!
Man braucht kein Netzwerk
Man braucht keine eigene Software
Man braucht kein Internet
Das Ding kommt (scheinbar) gar nicht aus China, sondern aus Litauen?!? Ich kannte AMC bis jetzt nicht.
Danke für die Mithilfe und die konstruktiven Beiträge.
dd
Danke wora für den Tipp.
Dem AHM kann man ja wirklich umfangreich via Event-Triggerung programmieren.
Sehr lässig!
Falls der Kunde die Miet-Lösung bestellt, ist es absolut eine mögliche Variante - zumal der AHM gut in mein System passen würde.
Thx!
Oh - DANKE für die tollen Hinweise.
Ich dachte - ich komm ohne eine Bastelllösung aus... Und Player mit Baumarktzeitschaltuhr ist für mich (bzw. für diesen Kunden) jetzt keine saubere Lösung...
AMC Player schaut zumindest mal top aus. Schon angefragt! (Auch wenn's das übliche China Zeug ist)
MTV Maintronic hatte ich am Schirm. Aber da muss ich eben wieder selbst Gehäuse bauen, Zeitschaltung einbauen, Display, Bedienelemente, etc...
Das ganze sollte auch ein bissl Benutzerfreundlich sein. Und wenn ich für den BrightSign Player einen PC inklusive einer passenden Software benötige find ich es (für diesen Fall) schon zu kompliziert.
Habe heute eine Schweizer Firma entdeckt:
Die Geräte haben einen Webserver integriert - d.h. die Software Installation wäre zumindest mal hinfällig...
Muss da nun das Handling vergleichen, dann soll der Kunde entscheiden.
Danke vorerst mal!
Aber interessant wie dünn das Angebot für manche spezifischen Aufgabenstellungen ist...
Servus,
Es ist eine "Audio-Installation" welche nur zu gewissen Zeiten laufen soll.
Ginge vmtl. auch mit der Glockensteuerung - aber vmtl. Overkill.
Liebe Kollegen,
Der Thread ist nun schon etwas älter...
Habe hier eine ähnliche Aufgabenstellung.
Wobei das Ding Standalone laufen muss und kein Netzwerk/Internet zur Verfügung steht.
Es sollte ein "Gerät", und kein PC sein.
BrightSign ist dafür eigentlich genau richtig. Es scheint mir etwas umständlich zu programmieren...
Alternativ habe ich den AUDAC XMP44 mir FMP40 gefunden. Dieser benötigt aber scheinbar zwingend einen NTP Server für die Zeit...
Gibt's noch Alternative Vorschläge?
Danke im Voraus für die Hilfe!!
Mit besten Grüßen,
Johannes
Grüß euch!
Tolle Diskussion mit viel Input!
Leider macht das Win Radio den Shure Cascade Ausgang nicht mit,
Wieso?
Ist das Signal für das WinRadio zu stark?
Evtl. ein ATT-Glied zur Abschwächung dazwischen hängen?
Oder gibt's ein anderes Problem?
Verwendest du auch das G33WSM?
dd
Wenn man im sweet Spot einer Stereo Beschallung ist, und eine Seite ~1,5ms Verzögerung hat, empfindet man bereits 100% panning dorthin. Das ganze kommt eigentlich von der Äquivanelz (AB) Stereoabnahme...
In der Praxis sind es bei mir eher 4-10ms (je nach Bühne Breite+ Saaltiefe), da es dann auch besser für die Personen näher an der Verzögerten Seite funktioniert. Wenn man's jedoch übertreibt, kann es für die andere Seite (näher der unverzögerten PA) schnell zu störenden Echo werden... (Digital Verzögerung + tatsächliche Laufzeit > 30ms)
Bzgl. Routing:
Es reicht 1 Mono Subgruppe, denn sie nähere PA lasse ich ohne Verzögerung. Pan vom Kanal auf Anschlag zur unverzögerten Seite.(! Wichtig sonst baut man sich einen tollen Kammfilter!!)
Und Pan von der Gruppe auf die andere PA Seite.
Da fällt mir ein, die "Grundverzögerung" könnte man mit dem Input Delay machen.
Deine Idee mit 2 Mikros ginge natürlich auch. Kannst auch 1 Mikro nehmen und auf 2 Kanälen auflegen...
Solche Delay Panings hab ich bereits zu Analogmischpult Zeiten mittels dem Behringer DEQ9624 gemacht...
tolle Kiste war das - die war immer mit dabei!
Da gab's mal ein Digitalpult, welches Laufzeit + Levelpaning für die Inputs konnte ...
Aber wie gesagt, mit dem Haas-Effekt hat das nichts zu tun...
Ich mache panning mittels Laufzeit sehr gerne bei Sprache.
Oft steht ein Rednerpult auf einer BühnenSeite. Hier dann eine Subgruppe inkl. Verzögerung auf die gegenüber liegende PA-Seite, während die bei den Sprecher unverzögert bleibt.
Das hat zwar mit Haas nichts zu tun... Aber mit Verzögerung anstatt Pegel Änderungen...
Und das ist nun Dank der Digipulte immer mit an Bord!
Ich haase meist, wenn ich zusätzlich zu meiner PA etwaige bestehende Hallen-Beschallung mit verwende. Die bekommt bei mir dann immer eine Verzögerung, da ich die Hauptabbildung mit meiner PA erzeugen will...
dd
Ja das beginnt mit DPA an der Violine geht weiter über die große Trommel.... und und und...
Das heilige Instrument...
OK manchmal zurecht...
Ich denke, dass diese unscheinbare Info doch dein Problem mit den Clamps löst. Denn der Fuß ist doch meistens rund oder?
superclamp am Fuß der Trommel gelöst
Abgesehen davon, ist die original Superclamp Manfrotto 035, inkl. dem mitgelieferten Einsatz für flache Teile absolut geeignet auch am Rim festzubekommen
Die Stative wären nur zur Mikrofon Ablage?
Oder warum schauen alle Kapseln (mehr oder weniger) senkrecht nach oben?
Grüß euch,
Bin ebenfalls auf der Suche nach ähnlichem.
So wie Ton Heini bin am überlegen eine 19" Installations Matrix + passendem Faderwing zu verwenden. A&H als Beispiel.
Für mich wichtig ist die Remote Bedienung via App - da scheiden dann doch wieder einige aus...
LG dd
Ich unterstütze den Vorschlag die erste Zone etwas leiser zu fahren für GBF. Das könnte uU auch mit einem 100V Ampkanal funktionieren, und dann am Trafo kleinere Abzapfung wählen.
Also meine Lösung an den TO: 1 Kanal 100V AMP.
Jegliches Delay würde ich bei Deckenlautsprechern aber strikt vermeiden! Da bin ich ganz bei Tommy. Schön radial bespielte Flächen - das gibt bestimmt wunderbare Filter..
Verschärfung:
Werden die Zonen nach hinten hin lauter bespielt, na dann hören die davor (unter den leiseren Lautsprechern) tolle Signale!
Beste Grüße,
dd
Die Kids schauen gerade Wickie und die starken Männer. Passt irgendwie Recht gut...
Dank euch für die Recherchen!
