  2. ioTon
Beiträge von ioTon
    • ioTon
    • 10. September 2025 um 19:48
    Wenn du den FX als Insert im "normalen" Inputkanal hast, gibt es im SQ leider keine Möglichkeit den Aux Bus Out als Input Source zu patchen. Das ist schlicht nicht vorgesehen.
    Wenn dir Post FX der PEQ genügt (du keinen Kompressor benötigst) dann kannst du FX 5-8 mit irgendeinem Bus bespielen und via FX-Return 5-8 (die abgespeckten Inputs) zurückholen.
    Der Modus im Back-Panel des FX heisst "Mix->Return". Diesen Modus gibt's für alle 8 FX und als Sources können lt. Manual: FX Send, Group, Aux, Main, Matrix, Ip Direct Out verwendet werden.
  • A&H dLive
    • ioTon
    • 24. Juli 2025 um 13:14
    Ich lese hier gefühlt 70 Seiten mit und bin erstaunt wie erfolgreich man sich im Kreis drehen kann.
    Bin ebenso dafür einen eigenen Thread zu öffnen, um das Thema auch auf andere Hersteller und deren Herangehensweise an das Thema zu besprechen.
    Meine 2 Cent:
    Softmute ist wie eine "Tasterei" mit Stromstoßschalter.
    Du möchtest das Treppenhauslicht auch im 2.OG einschalten, obwohl du es gestern im EG ausgeschaltet hast. (Klar kannst du zuerst im Dunkeln ins EG runtergehen um es einzuschalten...)
    Ich fände Softmute bei A&H sehr sehr sinnvoll. (Meine Anwendung: Mit Mutegroup "ALL" mach ich alles dicht, mit Mutegroup "Band" öffne ich nur diese.)
    Warum A&H hier dem User diese Entscheidungsfreiheit nicht gibt? : Damit man auch mit Firmware 56.27.1 noch ein neues Feature verkaufen kann.
    • ioTon
    • 12. Juli 2025 um 18:52
    Dafür gibt's doch die interne "Control-Network-Bridge" oder?
  • Unfall bei Springsteen-Show in Gelsenkirchen
    • ioTon
    • 4. Juli 2025 um 18:04
    Danke für den umfangreichen Bericht aus erster Hand.
    Find ich um 1000 sinnvoller als über Medienberichte zu mutmaßen.
    Thx!
  • Bose Acoustimass professional Powered Speaker - Schaltbild gesucht
    • ioTon
    • 4. Juli 2025 um 17:54
    Ah ok - sorry.
    Welche Type ist es denn.
    Ich seh das am Typenschild irgendwie nicht...
    • ioTon
    • 4. Juli 2025 um 16:45
    Elektrotanya ist dein Freund
    Spoiler anzeigen
    https://elektrotanya.com/showresult?wha…ia=All&kat2=All
      • 119,05 kB
      • 2.448 × 1.583
    • ioTon
    • 16. Mai 2025 um 15:09
    Zitat von bauerplay
    daß es Kanal 17-24 nicht gibt.
    Kann auch bedeuten, dass er die XLR Inputs am SQ5 ja nicht hat. Folglich muss er patchen & Strip verschieben.
    Also zusammengefasst:
    Die Kanäle existieren, liegen jedoch nicht auf der Oberfläche auf, und haben (wenn der Input ursprünglich Local war) auch keinen Input zugewiesen.
    Also
    1) Setup->Surface->Strip Assign
    2) gewünschten Input Socket zuweisen
    • ioTon
    • 26. April 2025 um 15:42
    Bzgl. CH Label:
    Hatte das gleiche Problem.
    Lösung siehe hier:
    Beitrag
    RE: Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
    Top!
    Im "Label" element unter Text "current Channel - config - name" ausgewählt - Funktioniert!
    Siehe Screenshot
    ioTon
    5. Januar 2025 um 20:59
  • Akkulautsprecher als Delay im langen schmalen Zelt oder im Saal
    • ioTon
    • 25. März 2025 um 21:40
    Um wiedermal auf die Frage zurück zu kommen:
    Scheinbar sind passive Tops ja vorhanden, welche flugfähig sind!?!?
    Warum nicht das nötige zusätzliche Zeug in ein kleines Rack (auf Rollen) einbauen?
    Schwere Autobatterie, Empfänger, Amp kann ja alles am Boden stehen bleiben, 4m Kabel hinauf zum Speaker fertig.
    Das Zeug muss ja nicht in der Luft hängen. Notfalls steht's draussen vorm Zelt.
    An einem Steher anketten würde ich das Rack jedoch... Bei derart Veranstaltung gibt's immer Oberlustigte...
  • 19670 Hz Störfrequenz
    • ioTon
    • 9. März 2025 um 22:26
    Schaltnetzteil, Regler (PWM), Wechselrichter, ...
  • Behringer Wing Lüfter
    • ioTon
    • 26. Februar 2025 um 22:43
    DIN 15996 beinhaltet wie du richtig geschrieben hast den max. zulässigen Grundgeräuschpegel (und hier nochdazu verschiedene Grenzkurven, da müsste nun als erstes subjektiv die Einzuhaltende definiert werden!).
    Sie beinhaltet weiters keine Aussage über die maximal zulässige Schallleistung von einem low Budget Öhringer Lüfter...
    Der Zusammenhang bedarf einer Einbausituation, einen Ausbreitungsweg und nicht zuletzt räumliche Begrenzugsflächen welche eine nicht minder relevante Oberflächenbeschaffenheit aufweisen.
    btw. präpotent hier dann von "vor Gericht..." zu schreiben...
    <X Kotz*
    Muss das sein?
    Im Gegenteil: Man könnte 250€ an den Onlineriesen (dessen Namen ich nicht nennen möchte, ohne dem es hier aber scheinbar nicht geht) überweisen, mit der Bitte, mit dem Rest des Geldes ein Eis den Kinderfingern zu kaufen, die den Lüfter eingebaut haben... *finger
    Ne Badehose ist auch eine Hose. Sie bedeckt das Glied und Skifahren kann Mann damit auch...
    LG dd
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • ioTon
    • 18. Januar 2025 um 16:13
    Bei der Behringer Platine sieht man noch ein viertes Beinchen in Eck.
    Ja bei der Buchse oben seh ich's auch. Aber das müsste dann auch durchkontaktiert sein oder?
    Oder es ist nur am TopLayer gelötet?
    bzgl. ZED:
    Hier ist es so wie du meinst, Pin1 ist fix auf GND-Pin und Gehäuse.
    Vielleicht Brummt's deshalb :S :S iron
    Spannend...
  • A&H Avantis
    • ioTon
    • 18. Januar 2025 um 15:55
    Thema PFL-Metering im Kanal beim Einsatz vom AMM
    Rettung naht:
    Im Blockdiagramm vom SQ-Rack, welches ja scheinbar fix mit FW 1.6 geliefert wird, ist der Tappoint für das Metering auswählbar. Bei FW 1.5 war/ist es noch fix
    Dann wird's für die Avantis wohl auch nur mehr 3-4 Jahre dauern...
    • ioTon
    • 18. Januar 2025 um 15:50
    Na dann hat hier mal A&H die Nase vorne...
    Gemeinsam mit der universellen I/O-Matrix & den Tie-Lines lassen sich schon sehr spezielle Setups basteln!
    • ioTon
    • 18. Januar 2025 um 14:55
    Ah ja - stimmt diesen G-Pin hatte ich nicht am Schirm ^^
    ABER dieser G-Pin geht bei den A&H 8er Inputmodulen (DX) ins LEERE. Er wäre auf der PCB als Lötauge vorhanden, jedoch ist überall der Kontakt abgezwickt.
    Ergo: die Schirmung ist hier ungleich Pin 1! Und wenn die chinesische Fließbandarbeiterin von ihrem Produktionsleiter den extra Auftrag bekommt diesen Pin zu entfernen, wird diese Mühe einen Grund haben, denn nach ~200 Inputs hätte das Mädchen schon fast wieder ein komplettes zusätzliches Mischpult gebaut... :rolleyes: :cursing:
    Ebenso vermute ich wird es beim X32 sein. Man sieht auf der PCB auch nur 3 Lötstellen je Buchse... Und im Schaltplan gibt es auch keinen 4ten G-Pin.
    Ich bin ganz bei Dir, irgendwo, irgendwie ist es das selbe. Aber es wird scheinbar penibel darauf geachtet wie und wo dieser Potentialausgleich gemacht wird...
    Beste Grüße,
    dd
    grüne PCB: A&H DX
    gelbe PCB: Behridas X
    • ioTon
    • 18. Januar 2025 um 01:44
    Nachdem alle Buchsen direkt ins Metallgehäuse geschraubt sind, kann man davon ausgehen, dass das der allgemeine Bezugspunkt ist
    Ich wette, dass die Verbindung XLR Pin 1 zu CAT Schirm hier im angehängten Bild NICHT über das Gehäuse gemacht wird.
    Meine beiden Lenovos hier haben bei der RJ45 Buchse nur die 8 Leiter Kontakte ausgeführt und keine Schirmung. Auch irgendwelche Wald und Wiesen Router haben bei der RJ45 keine Schirmung ausgeführt oder?
    Was meinst du damit, was passiert wenn 3,5mm und Netzwerk ans Pult gesteckt werden?
    • ioTon
    • 18. Januar 2025 um 01:15
    Frage in die Runde:
    Mangels fehlendem Signallaufplan, und da ich die Funktion im Editor nicht finde:
    Hat die Wing Bus Inputs a la SQ's "MixIn" ??
    • ioTon
    • 17. Januar 2025 um 22:06
    Zitat von VTLS
    zu jedem Mixbus einen External in (LR, Matrix, Auxwege, Gruppen) in stereowegen natürlich stereo.
    Und wie bereits erwähnt mit 128x128 Kanälen auf GigaACE ist da einiges möglich!
    Diese MixIn verwende ich zB bei einem Setup mit SQ als Monitorpult und dlive am FOH, um direkt in die Monitorwege der Musiker sprechen zu können.
    Dafür einen Kanalzug zu verschenken ist nicht notwendig...
    Spoiler anzeigen
    Mir ist soeben folgender Fehler aufgefallen: Matrixbusse haben natürlich auch einen Mix In, genau wie alle anderen Busse auch. Jedoch fehlt hier in dem Signallaufplan die entsprechende Verbindung...
    Andere, spannende Überlegung:
    Wenn man mal zuwenige Kanäle und zuviele Busse hat, kann ich via MixIn Busse als Inputs (to LR) verwenden. Das gibt zusätzlich 12 Stk (Mono oder Stereo!!!) Inputs.
    Aber leider hab ich immer zuwenig Busse :D :D
  • Beschallung Kellerröhre
    • ioTon
    • 16. Januar 2025 um 07:37
    Zitat von Fux
    In so einem Tunnel wird die akustische Behandlung zur Verkürzung der Nachhallzeit (Absorber, und zwar richtige und kein Pyramidenschaum) das A & O sein.
    Ohne solche Maßnahmen bringt der beste Lautsprecher nichts.
    1000%ige Zustimmung!
    Ausnahme:
    die Bude ist gerappelt voll, also wirklich mit Absorbtionsfleisch bis auf den letzten Stehplatz gefüllt.
    Dann erledigt die Crowd die Absorption.
    Delaylines wirst du deshalb erst Recht brauchen, denn auch die "nützliche" Energie wird ja teils "vernichtet".
    Die Decke (vollflächig) absorbierend zu gestalten finde ich nicht sinnvoll. Eventuell Kantenabsober. Wenn möglich Maßnahmen an Wandflächen setzten, welche (wenn die Hütte voll ist) vom Publikum "verdeckt" werden. Dann erzielst du eine gleichmäßigere Raumakustik, welche nicht ganz so abhängig von der Personenanzahl im Raum ist.
    Wichtig
    1. Raumakustik
    2. Beschallung
    LG dd
    • ioTon
    • 13. Januar 2025 um 23:09
    Grundsätzlich wird "Analog" GND und "Digital" GND in jedem Pult streng getrennt, und an nur an EINEM Punkt über R/C Netzwerk verbunden.
    Wenn du nun extern darüber eine Brücke machst wird's in den meisten Fällen auch funktionieren. Schön ist was anderes...
    Hab Dir Mal für dein x32 die Beschaltung rausgesucht. Die Verbindung der beiden GND habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
      • 36,62 kB
      • 782 × 1.200
      • 19,37 kB
      • 1.024 × 672
      • 12,33 kB
      • 1.080 × 769
      • 8,14 kB
      • 1.080 × 425
